画面 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 14277件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[24457786] DELLノートパソコンを接続すると横に伸びます‥
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ])
2021/11/22 12:54:47(最終返信:2022/02/24 14:10:09)
[24457786] ...レイのところを「表示画面を複製」にしていませんか? デスクトップ上のアイコンが何もないところで右クリック→ディスプレイ設定で、マルチディスプレイのところを確認してください。もし「表示画面を複製」になっていた...なっていたら、「表示画面を拡張」にしてください。その上でLGディスプレイの側の解像度設定にネイティブ解像度の3440×1440があるか確認し、あればそちらに設定を変更してください。 もし既に「表示画面を拡張」にした状態で...嬉しいです! 在宅期間になり、私も外付けモニターが欲しいという事で、 できるだけ大きな画面で移したいと思って、この商品を買いました。 現在DELLのInspiron 14 シリ... 詳細
[24453228] 応答速度 MPRTモードが解除される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3422DWG [34インチ])
2021/11/19 15:13:58(最終返信:2022/02/24 13:49:53)
[24453228] ...が低い為100Hz以上にしてください」と警告がでて 強制的に最速モード(2ms)に変更されてしまいます。 結局また画面裏側の設定を押さないとダメという事態になっています。 DELL純正ツールもツールからは応答速度は設定できずです... 詳細
[23953109] こちらの設定ミスかと思ったけど、難解な不具合だった模様
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2021/02/07 22:34:03(最終返信:2022/02/23 21:49:53)
[23953109] ...、 色も正確(普通)に表示されるし、色が正確(普通)に表示されるのが特にいい 438P1/11では画面の周縁部が何ドットか真っ暗だけど、隅まで映る 残像感も少なくて、比較すると 残像感多い 2407WFP... 詳細
[24607518] USB-Cの給電仕様
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722DC [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/18 22:49:41(最終返信:2022/02/23 19:57:09)
[24607518] ...りましたが、図1に示す通り電源接続状態を維持できていますのでこれは可能でした。 次に、E490の画面は開いた状態でBIOSを立ち上げ「Wake On AC」機能をONにし、先程のモニター側のUSB-...PC側の電源が連動してONになり立ち上がりました。 最後に、設定は上記の「電源オフ時にオフ」のまま、E490の画面を閉じた状態で電源OFF時に立ち上がるかどうか試しましたが、閉じたままモニターの電源ボタンをONにしてもE490は連動して電源ONになり立ち上がりました... 詳細
[24614850] デイジーチェーン接続で2枚目が映らない問題について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2421E [24.1インチ プラチナシルバー])
2022/02/22 22:02:07(最終返信:2022/02/22 22:46:11)
[24614850] ...下記の構成でPCからデイジーチェーン接続でモニター2枚に画面を拡張しようとしています。 モニター1までは普通に映るのですが、モニター2に移りません。 デイジーチェーン接続の最後のモニターはDisplayPort... 詳細
[24613118] 液晶が表示されなくなりました…交換するしかないでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E1D/11 [23.8インチ ブラック])
2022/02/21 21:52:11(最終返信:2022/02/22 06:58:31)
[24613118] ...親指で右側の液晶を強めに押してしまったのかなと思うのですが、 見え辛いですが画像のような跡が右側に残り、画面が映らなくなってしまいました。 電源入れなおしても変わらず、HDMI接続し直すと一瞬だけ2枚目のように少し映りますが...物理的破損は保証対象にならず、液晶パネル取替の修理費は高価になるので、新品のPCモニターを買い替えた方が良いです。 画面割れか基板が逝ってしまったか、、といったところでしょうか 正直18000円で直せるとは思えないので... 詳細
[24613052] 2012年モデルノートPCとの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/21 21:23:15(最終返信:2022/02/22 01:19:23)
[24613052] ...がありません」と表示され、画面出力されない その他:  ・S2722QCモニタと仕事用PC(東芝 B55/M)ではHDMI接続による画面表示問題なし。  ・DEL...・DELL製ST2420LモニタとR732/FではHDMI接続による画面表示問題なし。  ・S2722QCのドライバをR732/Fにインストールしようとすると、...   オススメの変換機器などあればご紹介いただきたいです。 3)その他、R732/Fの画面をS2722QCで拡張表示させる方法は何かないか、アドバイスをいただきたいです。 【... 詳細
[23649933] リフレッシュレートと垂直周波数の違いは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/09/08 20:57:44(最終返信:2022/02/20 16:48:36)
[23649933] ...事でしょうか? リフレッシュ〜 は画面が更新される頻度。 〜周波数は、入力信号の話。 >リフレッシュレートとは、1秒間に画面を書き換える回数の事です。単位は H...で使われてきた用語であり、水平走査周波数は画面の左から右へ1本の線を1秒間に何本表示できるかを示し、垂直走査周波数は1画面分の線を1秒間に何回表示できるかを示します...ることは別の話だけどね。 違いますよ。ディスプレイが1秒間に画面を書き換える回数で、ディスプレイの画面描画の 速度を表します。「垂直同期周波数(vertical ... 詳細
[24505970] VG28UQL1Aにxbox series x接続時のHDMI-CEC
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG28UQL1A [28インチ 黒])
2021/12/22 00:56:41(最終返信:2022/02/19 20:14:48)
[24505970] ...ターはxboxの入力画面に切り替わるのですが xboxの電源をオフにするとモニターの電源も切れてしまいます PS5、switchは起動すると入力されている画面に切り替わり、電源をオフにするとPCの画面に戻ります...witchは電源を入れるとPC画面からすぐにゲームを挿している入力の画面に切り替わり、ゲームを終了するとPCの画面に戻るのにXBOXのみ切り替わ...外すとゲーム画面からPCに戻る為チェックを外して過ごしています。オレンジ公ウィリアムさんのおっしゃる通りPCを起動していなければちゃんとXBOXの画面に切り替わっ... 詳細
[24584905] 在宅テレワークでエクセルを利用しています。
2022/02/06 23:15:50(最終返信:2022/02/19 17:47:09)
[24584905] ...、。 拡張デスクトップ(表示画面を拡張)ではなくクローン(表示画面を複製)(外部ディスプレイとノートPC本体の表示画面が同じ)にしていませんか? ... 【質問内容、その他コメント】 画面がボケて調整してみても上手く出来ません。 ※以前にどなたか聞いていましたら、ごめんなさい...シモン1wさん 度々すみません。 解像度、、のところが理解不足でよくわかっていません。 画面がでかいので、PCモニターを遠くに置いて、老眼でボケて見えると言うことはないですね。 P... 詳細
[24030113] ワイヤレスで使用されている方、いらっしゃいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック])
2021/03/19 16:30:22(最終返信:2022/02/19 16:45:47)
[24030113] ...す。 https://www.amazon.co.jp/dp/B08GKCD2NW/ 画面が15.6インチなので検討されているモニターより小さい欠点はありますが、PC側にDisp...onitor/itemlist.aspx?pdf_Spec052=1 もう検討済みで、画面の大きさ等の理由でこちらを使いたいとのことであれば申し訳ありません、聞き流して下さい。 ...いのかも知れませんが、それをやるなら有線のHDMIで繋いだ方が良いですよね) 2:液晶画面の映り込み  本機種はタッチパネルなのでグレア(光沢)です。なので映り込みがかなりあると... 詳細
[24606272] PBPによる1台PCからの画面分割
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WP65C-B [34インチ])
2022/02/18 09:08:21(最終返信:2022/02/18 19:43:22)
[24606272] ...アスペクト比を変えて画面共有するために分割して使いたいという感じです。 職業上基本的にはウインドウレベルではなく、画面全体を投影しなければならず、PBPならばOS側で別々の2画面として認識されるので...TRA WIDEは1画面を分割するには良いけど、2画面分には小さいと思う。 縦長にアスペクト比を変えることはできても、どう言う解像度で出せるかも仕様で変わるので、画面を分けて必要な解像度...議時の画面共有で小さく見えてしまう不安があり購入に踏み切れずにいます。 そこで、1台のPCから2本HDMI出力してPBPで二分割できれば分割された片方の画面だけ(... 詳細
[24603284] ドッキングステーション経由での表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2022/02/16 15:39:48(最終返信:2022/02/18 18:29:28)
[24603284] ...HDRとをUSB Type-C接続かUSB Type-C HDMI変換アダプター(ケーブル)で接続して、画面が映るかどうかチェックしたでしょうか? 映ればドッキングステーションの不具合、映らなければモニターの故障かと思います...Thunderbolt 4端子は、USB Type-Cケーブルの種類やUSB Type-Cが緩いとモニターに画面が映らない場合が有ります。 私はMacBook Pro 15インチ 2016のThuderbolt... 詳細
[24596417] 机に置いた感じが分かる写真
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIYO > New Bridge NB-EL133BL [13.3インチ ネービーブルー])
2022/02/13 06:18:51(最終返信:2022/02/18 13:29:57)
[24596417] ...製品の思想としては「有機EL環境を必要最低限で」と言うものだと思います。 タッチパネルはないし、バッテリーもない、本当にただの「画面が映る板」です。 「各人のスタイルによって後で補えばいいもの」のためにコストを上げたり重量や厚みを増やすよりも... 詳細
[24605137] 輝度モレ
2022/02/17 16:45:43(最終返信:2022/02/17 20:32:08)
[24605137] ...変なレビューも少ないのでいいかな?と候補にしているのですが、くらい画面のときの輝度モレはあったりしますか? また購入の際の気になるところとかあれば教えていただけると嬉しいです! >>くらい画面のときの輝度モレはあったりしますか?...4Kモニター EV2785-WTのユーザーですが、先程部屋を暗くして、ドット欠けチェックサイトで全画面を黒や白、赤、青、緑を表示させてチェックしたところ、輝度ムラ、輝度漏れ(光漏れ)は感じられませんでした... 詳細
[24603840] やっちまいました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-72 [31.5インチ ブラック])
2022/02/16 21:06:31(最終返信:2022/02/17 17:48:14)
[24603840] ...新品で購入後、画面に付いているフィルムを剥がしてしまい(偏光フィルム)真っ白でなにも見えない状態に。 まさか購入初日でこんな事になるとは。 偏光フィルム剥がしちゃいけないの今更知りました。 ドスパラに問い合わせて補償対象か確認しますが... 詳細
[24602303] タッチでの操作が別ディスプレイで動作します。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB16AMT [15.6インチ ダークグレイ])
2022/02/16 00:17:13(最終返信:2022/02/16 04:54:22)
[24602303] ...のMB16AMTにも画面は映りますが、タッチで操作しようとすると他のディスプレイが動いてしまいます。 ノートPCの画面・・・A サブディスプレイ MB16AMTの画面・・・B(Aとはty...いない 場合は表示されません) 4.「画面」タブの「セットアップ」をクリックします。 5.画面に「この画面をタッチスクリーンとして識別するには、...プレイ (全て拡張で表示) としますと、 Bに表示されている画面をタッチで操作したいのですが、 Cの画面(メインディスプレイ)が反応します。Bは一切反応しません。 ... 詳細
[24601895] 電源が入らない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS28UHDRC65W [28インチ])
2022/02/15 20:42:10(最終返信:2022/02/15 22:33:36)
[24601895] ...このメーカーってより会社さんは、個人経営の製造を韓国系メーカーへOEM化したベンチャー会社です。 以前からドット抜け・画面ムラ等不具合品も多少安くして再販する会社さんです。 良識あるユーザーさんは選択しない「メーカー」さんです... 詳細
[24599773] 【検討中】ぜひアドバイスをお願いします!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2022/02/14 17:57:28(最終返信:2022/02/15 15:14:21)
[24599773] ...CMYKが比較的キレイに確認できる事を求められますが、超厳密かつ正確に画面で把握しなくても大丈夫かなと近頃感じています。 ●事務的な仕事もしています。(エクセル作業やオンラインショップの管理画面の作業など) ●在宅ワークのため配線を出来る限りすっきりさせたいです... 詳細
[24599808] 黒画面時の輝度漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DS [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/14 18:15:07(最終返信:2022/02/15 14:25:43)
[24599808] ...はじめまして! 他のモニターでから画面で輝度漏れで、悩んでいたので同価格帯で同性能のこちらは、どんな感じかなと思い質問させてもらいましたが、気にならない程度でしょうか? ips液晶なので他社漏れることがあるのか所有している方いたら教えてください...多数のアップありがとうございます! 綺麗なパネルですね! >あずたろうさん が言うように、真っ暗な画面での輝度漏れの画像が撮れたらよろしくお願いします! なかなか撮るのが難しいかもしれないですが💦... 詳細
