(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2023/01/21 06:40:16(最終返信:2023/01/23 11:54:57)
[25106409]
...こんなあたりを参考に! うちのはこんな感じ >あずたろうさん メニューボタンという記載はないんですが、画面の裏面に5個ボタンがあります。 1個ずつ押しながら電源入れてみましたが、電源が入るだけで使用時間が表示されません...
[25090534] 立ち上げてから、画面が、なかなか、出ません。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279E1EW/11 [27インチ ホワイト])
2023/01/09 22:42:16(最終返信:2023/01/22 19:19:04)
[25090534]
...タワーの、立ち上げから、画面が、出てくるまで、長い時は、10分くらい待ちます。 画面が、出れば、普通に、使用できます。 Windows10で HDMIから、ディスプレイ変換で、使用、 寒くなって来た位から...寒くなって来た位から、症状が、でました。 デバイス等は、正常と、出ます。 画面が、出なくても、マウスの、反応音は、します。 なんで。 写夢猫さん 接続しているタワーの情報も書いてみて下さい。 >>HDMIから、ディスプレイ変換で...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2880U [28インチ ブラック])
2023/01/22 10:07:13(最終返信:2023/01/22 14:08:47)
[25108094]
...このモニターはUSB-Cで電源供給できるのでUSB-Cコード1本だけでSwitchの画面をモニターに出力できるんじゃないかと思いやってみましたができませんでした。USB-Cケーブルが映像出力に対応していればできると思いました...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32QN600-B [31.5インチ])
2023/01/16 09:58:37(最終返信:2023/01/16 16:32:31)
[25099547]
...使っていらっしゃる方教えて下さい。 この機種を購入検討しています。 画面を真っ白にしたときの白の色味どうでしょうか? 実は、acerのEB321HQUDbmidphx 31.5インチ IPS 非光沢...
[25084495] ps5を接続したのですが、画面が表示されません。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 32GQ850-B [31.5インチ])
2023/01/05 22:46:05(最終返信:2023/01/16 10:37:52)
[25084495]
...LGの側にHDMIを繋ぎ直すと画像のようなテスト画面は表示されますが、この設定を最後まで行なったあと画面が出力されなくなります。 何度か試しましたが、このテスト画面以外出力できませんでした。 ノートpcをHDMIで繋いだ時は問題...【困っているポイント】 ps5接続時に画面が表示されない 【使用期間】 新品 【利用環境や状況】 ps5、HDMI2.1対応ケーブルで接続 ひとまずモニター、ps5両方でHDR、VRRなどはオフにして接続しています...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721H [27インチ プラチナシルバー])
2023/01/15 07:42:57(最終返信:2023/01/15 18:04:52)
[25097912]
...この機種でブルーレイレコーダを接続して使われている方いますか。 画面は正常に表示されてスピーカーから音声が出ますか ディスプレイポートしかないPCの場合 HDMI変換ケーブルを使ってスピーカーから音声が出ますか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG32UQ [32インチ 黒])
2023/01/10 16:54:12(最終返信:2023/01/14 01:03:37)
[25091391]
...この動画のうp主が話されている詳細なことを理解できません。 どなたか分かる方おられますか? 動画内での応答速度についての画面キャプも貼っておきます。 PG32UQ、XG32UQ、どちらも十分な色域があり発色は申し分なく値段もほぼ同じ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ユニーク > プロメテウスモニター UQ-PM15FHD [15.6インチ])
2023/01/10 00:37:27(最終返信:2023/01/13 23:37:55)
[25090662]
...PCの画面を開けて、外付けディスプレイと同時投影すると「COPPが正常に動作していないため視聴を継続できません。」というメッセージが出ます。 ノートPCの画面を閉じ...PCに地デジチューナーを取り付けてPCでテレビが見れるようになったのですが、ノートPCの画面ではTV画像ははっきり映るのですが、このディスプレイ(UQ-PM15FHD)を接続したと...ですね。ということは外付けディスプレイは何を使用しても同じということですね。ノートPCの画面ではTV鑑賞できるのでそれでいいです。外付けディスプレイでのTV鑑賞は諦めます。いろいろ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2421H [23.8インチ])
2023/01/08 00:11:26(最終返信:2023/01/13 20:13:33)
[25087309]
...すでに持っていたノートパソコンの画面とこのモニターの画面です。 ちょっと見えづらいかと思うのですが、このモニターの画面では、画像のように色がはっきりと出すぎてしまっています。 残りの2枚はディスプレイの調整画面です。 こ...
[25094160] PS5とG3223QとDENON S217接続について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > G3223Q [32インチ])
2023/01/12 17:48:46(最終返信:2023/01/13 09:44:20)
[25094160]
...HDMI2.1 で接続してるのですが 音声が出ない 【使用期間】 先日1/8購入 【利用環境や状況】 画面は出ていますが、音声だけ出ません 付属のHDMI2.1 を色々差し替えしました 【質問内容、その他コメント】...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721HS [27インチ シルバー])
2023/01/10 14:51:24(最終返信:2023/01/10 15:23:37)
[25091266]
...モニタに使っています。 現在はP271Hその前は型番忘れましたが24インチ使って問題なくDIGAの画面見られました さてDELLはサポートではAV機器の接続は回答しませんが、この機種も正しいアスペクト比で...
[24454352] LGのディスプレイが節電モードから復旧しなくなりました
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS226V-PN [21.5インチ])
2021/11/20 10:08:07(最終返信:2023/01/09 00:15:12)
[24454352]
...もどおりPCの電源を入れたところ LGモニター側で「HDMI 節電モード」が一瞬表示された後、 真っ暗なままで画面表示されなくなりました。 モニターも画面にLGのロゴが出たり電源ランプは点灯しています。 特に昨夜PC側で電源回りの設定を変更したりはしていません...問題の切り分けとして 1.PCと液晶TVをHDMI接続→TV側にPC画面表示できました 2.PCとLGモニターをDVI接続→LGモニタでPC画面表示できました とりあえずDVI接続で事なきを得ましたが DVI接続はなんだか目がすごく疲れますので...
[25084306] PS5で使用時 別もゲームに切り替えると画面が消えるんですが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG28UQL1A [28インチ 黒])
2023/01/05 20:40:16(最終返信:2023/01/05 20:40:16)
[25084306]
...PS5でゲームをプレイ中に別のゲームを選択すると 切り替わってから10秒間くらい画面が消えます 10秒後はゲームのメインメニューが画面に映りますが出来れば画面が消えない方が良いのですが不具合なのか仕様なのか分かりません ...る場合、その逆の場合、120fpsではないゲームから120fpsではないゲームへ切り替わる場合でも画面が消えてしまいます 早急に解決したいと思っています ファームウェアは最新のものです...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UQ750-W [31.5インチ])
2023/01/02 06:24:15(最終返信:2023/01/02 06:49:35)
[25078856]
...12月の半ばで購入して電源入れたらノイズが…問い合わせ中ですがこれは初期不良ですかね? 問い合わせの結果を待ちましょう。 こちらがそう思ってもメーカー・代理店が言うことが結果になります。 初期ではないけど、2年半過ぎに故障したことはありますよ。 念のために、別のPCで接続でも同じなら、モニター側ですね。...
2023/01/01 05:28:47(最終返信:2023/01/01 13:19:09)
[25077459]
...死んだ場所が画面の右上のほうでそこから動かず困ってます。画面分解するしかないのでしょうか?押しつぶしたらこびりつきそうで放置してます。 エアーが入る隙間があれば、エアーダスタースプレーで 画面外に移動させられるか...sourceid=chrome&ie=UTF-8 >猫猫にゃーごさん 空気圧掛けても液晶画面の薄いガラスが割れることはないんですか? >どぅーらちょっと見せてみろ酒ぇさん こんに...モニターの中に入ってしまいました。初めは動いてたんですが、翌日死んでました。死んだ場所が画面の右上のほうでそこから動かず困ってます。 私も、ほぼ同じ状況になった事があります。既に...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック])
2012/04/08 13:46:32(最終返信:2022/12/29 17:51:32)
[14409005]
...ているのですが、PCの電源を入れてから画面が自動で入るまでがかなり遅いのですが初期不良なのでしょうか?画面がつくタイミングですが、windowsのログイン画面でやっとつきます。BIOS画面ではまだ待機状態です。HDMI接続をし...気になるようでしたら、ケーブルがあればDVI接続に変えて見てください。 DVI接続に変えたところBIOS画面からの起動を確認しました。HDMIケーブルでの接続だとここまで認識速度に差がでるのですね・・・。 なんかHDMIの認識がすごい遅いようですね...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VT4300UHDR [43インチ])
2022/08/10 10:30:57(最終返信:2022/12/25 09:29:30)
[24871360]
...足の取り付けは慣れていないと苦労するかも知れません。 二人での取り付けをお勧めします。 また大型モニターに変えることで机に物を置くと 画面と被るので机の使い方にも神経を使うことになります。 4kコンテンツが少ない現状では 急いで買う必要はないと思いますが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > OmegaLine CB282Ksmiiprfx [28インチ シルバー])
2022/12/23 20:49:21(最終返信:2022/12/23 21:57:24)
[25066035]
...PBP(ピクチャー・バイ・ピクチャー)やピボット機能(画面回転)、スイーベル機能(水平回転)、高さ調節機能がCB282Ksmiiprfxにあり、他の画面などに関するスペックは同じです。 価格が僅かに安く...ゲームの世界観を余すところなく堪能できます。 >ゼロフレームデザインのIPSパネルは斜めから見ても美しく。画面をシェアする際も快適です。 >※フルHDは一部機種のみ対応です。 https://acerjapan...
[23953109] こちらの設定ミスかと思ったけど、難解な不具合だった模様
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2021/02/07 22:34:03(最終返信:2022/12/21 15:31:54)
[23953109]
...、 色も正確(普通)に表示されるし、色が正確(普通)に表示されるのが特にいい 438P1/11では画面の周縁部が何ドットか真っ暗だけど、隅まで映る 残像感も少なくて、比較すると 残像感多い 2407WFP...
2022/12/13 05:24:42(最終返信:2022/12/18 21:04:55)
[25050979]
...PS5(HDMI2.1)とPC(DP1.4)を接続したいと思っています。 セレクターなしでそれぞれ直接接続した時、画面の切り替えはできますか? もしできるようであれば、どんな切り替え方になりますか? 分かる方おられましたらよろしくお願いします...この製品を使用しているわけではないので分かりませんが・・・ 説明を読む限りでは、新しく映像信号を入力されると自動で入力端子の選択画面が表示され、その中から選択する形のようです。 新しく入力された端子に自動で切り替わるということではないようです...
