画面 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 14248件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[24886514] 起動後、画面がチカチカする。その後安定。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2022/08/20 23:54:51(最終返信:2022/08/21 00:03:13)
[24886514] ...今日起動後数秒画面がチカチカしました。一瞬、真っ暗になり2回程繰り替えました。 その後安定して動作します。 GPUはNvidia GTX1060 です。 何が原因かわかりますでしょうか? 何卒宜しくお願い致します... 詳細
[24394344] FW-43BZ35J/BZT は PCモニターにならないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35J/BZ [43インチ])
2021/10/13 20:46:43(最終返信:2022/08/20 16:19:30)
[24394344] ...>「会議用ディスプレイパック(型名末尾”/BZM”)」を用意 >会議やプレゼンテーションは時間を無駄にせずスムーズに開始したいものですが、実際にはPC画面をディスプレイに表示するのに手間取ったり、発表者が交代するたびにリモコンで入力切り替えをしたりと中断しがちです...これらの無駄を抑えて効率的な会議進行を可能にするアプリケーションを搭載。リモコンやディスプレイ本体のボタン操作をすることなく、電源ON/OFFやPCの画面切り替えを実現します。また、会議に便利な機能に加え、社内情報を共有する掲示板としてもブラビアを活用できます... 詳細
[24877206] PS5でHDRをONにしたら・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX3210U [31.5インチ ダークグレー・ホワイト])
2022/08/14 09:54:54(最終返信:2022/08/20 10:15:59)
[24877206] ...れぞれの画面を添付します。 カメラの性能が悪いのはご了承ください。 HDRオンでは、全体的に明暗がハッキリとして締りのある画像です。 対してオフは画面がのっぺ...BIUZ EX3210Uを購入したのですが、PS5での使用時、HDR ONの状態でホーム画面上に 白いモヤの様なものが出るのですが、これはモニターの仕様なのでしょうか?色合いも薄い...かにZ700Xの方が綺麗なので、落胆しています(-_-;) PS5の horizonの画面設定では HDRの明るさくらいしか変更できないみたいですね。 やはり、不具合とみて 返... 詳細
[24882492] モニターの電源ボタン…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510S [24.5インチ ダークグレー])
2022/08/18 01:42:47(最終返信:2022/08/18 17:00:09)
[24882492] ...モニターとps5をタコ足配線で繋げて、電源をとっています。 【質問内容、その他コメント】 いちいち電源ボタンを押さないと画面がつかないものなのか? が質問内容です。 普通のディスプレイは電源切ってたら映らなくて、スタンバイ状態から信号が入ったら映ります...品質の良いものにするなどで改善する可能性はあります。 ケーブル抜き差しして接触不良の可能性を払拭したあと、XGAなどの画面で表示させ、同じ症状が起きるか試せば分かるかも知れません。 あと、ディスプレイでは、モードにより様々な機能の利用可否が変わるものがあり... 詳細
[23788414] HDRに設定すると、画面がチラつきます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/11/15 00:46:31(最終返信:2022/08/16 15:04:12)
[23788414] ...グラボRTX2070superです。 HDRをONにすると画面がチラつきます。チラつき方は、小刻みに画面が明るくなったり暗くなったりで、それほど大きなチラつきでは...。 そのためHDRはoffで使用しております。 良い解決法がありましたら教えて下さい。 画面設定は、2560×1440 144Hz G-Syncオンで使用しております。 >使用して...的な症状なのでしょう。 HDRは鮮やかで綺麗です。 以上、参考になりましたら幸いです。 画面設定は、2560×1440 144Hz G-Syncオン HDRオンで動いております。 ... 詳細
[24879453] まだ、動いてるし、13年目かな。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Gaming Monitor W2363V-WF [23インチ])
2022/08/15 18:52:44(最終返信:2022/08/16 05:15:35)
[24879453] ...後付けしたSDSSDXPS-480G-J25より前なので、34000時間以上稼働しています。上に三菱の液晶をのせて縦2画面で使っていましたが故障したので廃棄し、現在は2台ともLGになってます。最近のモデルはベゼルが細くて... 詳細
[24875579] 画面表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VT5001UHDR [50インチ])
2022/08/13 07:27:41(最終返信:2022/08/13 16:11:10)
[24875579] ...製品HP見ても「4画面表示可能」とか書かれていないようですが、どれか別な製品と間違って質問してます? フルHDの画質動画が4画面分表示できる解像度というだけのことで、別に4系統の入力を4分割して一度に表示するということではないです...4画面表示可能とメーカーのHPにあるのですが、1台のパソコンからHDMI2本つなげればデュアルディスプレイとしての利用は可能なのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 ... 詳細
[24861099] DP接続時
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG281URF [27.9インチ])
2022/08/03 07:20:58(最終返信:2022/08/13 15:21:39)
[24861099] ...ディスプレイポート接続時にpcを起動した時、Windows読み込み画面までは表示されるのですがデスクトップに移った時にブラックアウトしたままでモニターの電源を...はそもそも入れていませんでした。 hdmiだと144はそもそもでず、120が上限です。 画面の反応速度を最低に落としたりしたのですが変わらずでした。とりあえずhdmi2.1が1ポー...80XTREME WATERFORCE 10GBへ変更したところ問題なくデスクトップまで画面信号が途切れることなくいけました。 ケーブルなどは同じ物を使用しています。 グラボとモニ... 詳細
[24275483] 湾曲率1000Rウルトラワイドモニター初体験
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > MPG ARTYMIS 343CQR [34インチ])
2021/08/06 17:37:48(最終返信:2022/08/10 20:49:42)
[24275483] ...ム非対応)幅が100cm。 実際に置いてみると違和感はそれ程でもなくすぐに慣れました。 画面端から端にフォーカスする際、首は若干振ります。 Assetto Corsa Compe...はなく鈴鹿のF1の攻め方教えてほしいです(笑) F1カーの前景とサイドミラーはワイドな画面はホント見やすそうですね(^-^)v レースゲーム羨ましいです。 私は周期的にRAD※1...「いや、レースゲームは環境揃えるハードル高いからなぁ…」と頑張って発作を抑えています。3画面が主流のようですが普段使いも含めたらウルトラワイドも良さそうですね。 ※1 Racin... 詳細
[24871360] 設定に苦労します
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VT4300UHDR [43インチ])
2022/08/10 10:30:57(最終返信:2022/08/10 18:32:24)
[24871360] ...足の取り付けは慣れていないと苦労するかも知れません。 二人での取り付けをお勧めします。 また大型モニターに変えることで机に物を置くと 画面と被るので机の使い方にも神経を使うことになります。 4kコンテンツが少ない現状では 急いで買う必要はないと思いますが... 詳細
[24842954] DVDYouTube
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MP60G-B [31.5インチ])
2022/07/21 03:40:51(最終返信:2022/08/09 15:34:45)
[24842954] ...先に書いたようにこの機種は動画視聴に向いていないだけかと。1080pの動画は試したのでしょうか? DVDの場合は標準的な解像度は720×480で、PC画面での表示具合は再生ソフトに依存します。普通は1080pに変換してもなめらかに再生されます。 >にしのちゃんさん... 詳細
[24869574] macOS + HDR
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2022/08/09 01:51:11(最終返信:2022/08/09 09:33:49)
[24869574] ...macOSのディスプレイ設定から「ハイダイナミックレンジ」にチェックを入れると画面が真っ暗になったまま数分放置しても表示されません。 これは、使えないのでしょうか? PCからドッキングステーション経由でHDMI接続しています... 詳細
[24852870] 蛍光灯の映り込み(反射)を避けたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2483HS E2483HS-B1 [24インチ マーベルブラック])
2022/07/28 12:37:50(最終返信:2022/08/07 17:31:40)
[24852870] ...オフィスでこちらのモニタを使用しているのですが、 席の後ろにある蛍光灯の映り込み(反射)が激しく、画面が見づらい状態です。 @たとえば反射防止のフィルムを貼るなどして、対策されている方がいましたら、レビューをお願いしたいです... 詳細
[24863251] テレビのモニターとして使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2022/08/04 18:46:35(最終返信:2022/08/07 12:09:11)
[24863251] ...テレビ画像を見たいと思います。 テレビ側の出力は720p、このモニターは1080pですが、上手く映るのでしょうか。 それとも画面の周囲が黒くなったりするのでしょうか。 詳しい方いらっしゃったらご教示お願いします。 1080p は... 詳細
[23951706] 時々画面が黒くなります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/02/07 12:19:21(最終返信:2022/08/07 10:59:14)
[23951706] ...Amazon向けのS2721QSを昨年末に購入したのですが、ここひと月以上使用していて、時々画面が数秒黒く(電源が落ちてる?)なってしまいます。 同じような現象が起きている方っていらっしゃいますか?...>やまだともさん ご回答、ありがとうございます! 切替機を使われてたんですね。 私はPCを直接繋いでいるのですが黒画面が発生しています… PCとの相性なんですかね?? 参考になりました!ありがとうございました! >やまだともさん... 詳細
[24228825] 良
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW2721D [27インチ])
2021/07/08 02:21:54(最終返信:2022/08/06 04:43:07)
[24228825] ...黒浮きがひどいと書いている人がいるので心配になりました。 >taka0730さん aw2521hfを使ってますが暗い部屋で黒画面を表示なんて使い方しないです 明るい部屋で使ってる分にはバックライトに関しては気になることはないです... 詳細
[24684918] ドット抜けについての質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS2801UHDR [28インチ])
2022/04/04 20:52:23(最終返信:2022/08/04 23:09:57)
[24684918] ...うーむ、やはりそうですか。 DELのディスプレイが寿命になってきたので買い替えようと探しています。画面の左半分の色が変化してきた。2台とも同じ症状です。 DELLは2台を交代しながら10年使った。1台当たり5年使ったことになる...サポートに連絡して確認してもらいましたが、症状確認出来ず。で帰ってきました。そこからも少しづつ症状悪くなり、昨日から画面が縦縞網様で使えなくなりました。 1年ぐらいでモニター使い捨てにする方向きです。 >寝る前の薬忘れずにさん... 詳細
[24835491] 縦線が出ることがあります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2022/07/15 14:39:56(最終返信:2022/08/04 07:12:42)
[24835491] ...2018/11に購入してから年1程度ですが突然縦線が出ます、 前は黒画面で緑の線が上から下まで1か所、昨日は2か所発生しました 数分ほっておくと直るのですが故障でしょうか? 皆さんはこのような状態になったことはありますか...モニタ故障との判断になり修理となりました。 みなさんアドバイスありがとうございました。 再現したときに画面を押してみたら縦線が消えました、パネルに問題があるようです。 結果液晶パネル不良でパネル交換となりました... 詳細
[24861508] ディスプレイの電源を切るの時だけ電源が切れない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GDEVIL > GD270QD-GE [27インチ])
2022/08/03 12:23:28(最終返信:2022/08/03 22:13:28)
[24861508] ...スリープでは切れます。 シャットダウンしたときも切れます。 ディスプレイの電源を切る だけ切れません。 画面には信号無しと出て、 その後パワーセービングと出たあと、 一旦切れますが、 直ぐに起きてしまいます...「ディスプレイの電源を切る」を最短の1分設定で、スリープ後に5分くらい経過してもそのままです。 マウスクリックで再び画面出ています。 あずたろうさん、どもです。 仕様なんですかね… そう言えば、 シャットダウンの時とかは信号無しなんて表示も出ることなく... 詳細
[24830086] 縞模様が出る。格安モニター以下の粗悪品
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > INZONE M9 SDM-U27M90 [27インチ])
2022/07/11 10:44:12(最終返信:2022/07/31 18:29:50)
[24830086] ...ただソニーブランドというだけで、有機ELでもないのに超高額。 それはまぁいいとして。問題は単色画面にするとハッキリと分かる縞模様。 発売前にレビューされていた通りの仕様。 こんなの1万円台の格安モニターでも出ません...ソニーストアは目立たないような個体を用意して、輝度も一番目立たないようにしてるのでしょう。 店頭ではゲーム画面を動かして展示してますから、これを変更する必要がありますね。 単純に初期不良では? 一切出ませんよ... 詳細
