(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG32UQ [32インチ 黒])
2022/01/16 23:58:04(最終返信:2022/04/15 11:00:53)
[24548438]
...Windowsの更新などでPCを再起動した際に、たまに「HDMI(DP)の信号がありません」と 表示され画面が映らないことがあります。 ですが、モニターの電源を入れ直せば普通に映ります。 その他は大変満足していますね...●ソフトウェアのパッケージや消耗品を開封または使用した場合。 ●色や形など商品外観が思っていたイメージと異なるといった理由の場合(お客様のモニターにより画面の明るさ 色彩が異なる為)。 ●製品仕様やお客様の使用環境との相性などの問題により正常に動作しない場合...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2022/04/13 10:45:31(最終返信:2022/04/13 14:21:24)
[24697668]
...私がよくやっているのはこれ↓です。 @まず、パソコン側の画質調整はすべて初期値に戻す。 A部屋の明かりを普段使いの状態にし、画面表示を見てて疲れない程よい明るさに設定する(モニターのOSDメニュー→明るさ/Brightnessを加減)...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG281URF [27.9インチ])
2022/03/10 11:17:24(最終返信:2022/04/13 00:17:41)
[24641832]
...4.5時間くらい使用していると突然画面が黒くなり電源ボタンは点滅しているが、押しても反応なし。 時間を置くと普通にモニターは映るが2、3時間使用で画面が暗くなります。snsでも同製品にて同事象が起きている方がいました...サイズ、性能がいいモニターだけに残念です。 私も他通販で同商品を購入しましたが稼働20時間くらいで突然画面に赤線が入りました。 その後初期不良で交換したんですが、2台目は稼働40分くらいで映らなくなりました...
[24695486] 使用中、画面がガクンとなることがあります
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 19P4QYEB/11 [19インチ ブラック])
2022/04/11 20:22:07(最終返信:2022/04/12 01:36:47)
[24695486]
...職場でこのディスプレイを30台ほど使用しています。 PC1台につき2台、デュアルモニタで使用していますが、 使用中、メインの方に設定した画面がガクンとずれることがあります。 全台ではなく、3/30台です。 何か設定で回避できるでしょうか...
[24693361] CPU/GPUスペックに関してアドバイス頂けますでしょうか
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2022/04/10 11:41:59(最終返信:2022/04/12 00:28:14)
[24693361]
...Compatibleってどう使うんだろう? 非同期のリフレッシュレート変更はWindows画面に対して非同期でリフレッシュを変更する機能ってあったっけ? 後、HDR画面全体に対しては有効だけど、一部のみをHDR化できないと思うけど...本モニターの購入を検討しているのですが、今までモニターに拘りがなくDELLとLGの2万円台の27インチモニターの 2画面で作業をしていたのですが、最近QHD・144hz・HDR・G-SYNCなどを兼ね備えたモニターに興味があります...
[24693778] テキスト重視ならNano-texture
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Studio Display 標準ガラス VESAマウントアダプタ MMYQ3J/A [27インチ])
2022/04/10 17:09:16(最終返信:2022/04/10 17:09:16)
[24693778]
...アップルストアで見てきました。Nano-textureと標準モデルは想像以上に違いがありました。Nanoの方は黒い画面にしても自分が写り込んで萎えるなんてことはありません(笑)。良くも悪くも表面がノングレアっぽい。写...
[24665035] USBtype-cのDP接続でxperia1Aの画像でますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2022/03/23 23:23:03(最終返信:2022/04/10 12:26:22)
[24665035]
...ありがとうございました。 >キハ65さん やっぱりケーブルが原因でした。 本体梱包のケーブルで繋いだら4K60hzのフル画面でちゃんと表示されました。 ケーブルって難しいですね。 ありがとうございました。...
[24692204] 画面分割する場合における、快適に使えるモニターのサイズ
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/04/09 18:15:41(最終返信:2022/04/10 01:02:42)
[24692204]
...WQHDで使用してますが、Office画面も細かなエクセル画面だとキツいです。 ざっくり粗目なエクセル画面なら何とかです。 それでもエクセル倍率...検討のサイズで画面分割は厳しいと思いますよ。 4K解像度で32インチ以上・・・ 21.5インチ〜24インチならフルHD、27インチではWQHD辺りで・・・ 分割無しの画面で見易いので 分割画面では解像度で醜い耐え...きな画面が欲しくなります。 置く場所を出来るだけ広くとって、一番大きなサイズを選ぶのがベターでしょう。 置けるならアームを使って2画面や3画面でや...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721D [27インチ])
2022/04/05 21:42:43(最終返信:2022/04/05 22:16:48)
[24686547]
...displayport接続して使っていますが、 モニタの電源を切って、その後、電源を入れてみました。 画面は、電源を切る直前のままですし、アイコンの位置も、もとのままでした。 問題なしでした。 ご確認して頂きありがとうございました...
[23382630] USB Type-CでPCが充電できません。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/05/05 14:45:55(最終返信:2022/04/04 17:14:17)
[23382630]
...Yogaでも同様の事象が起こりました。 以前までは問題なく使えていたのですが、バッテリー残量が1%になったらこのようなエラー画面になり、ACアダプター(65W)を接続しないと使用できません。 モニターの給電能力65Wは欲しいですねぇ...モニターの給電能力65Wは欲しいですねぇ。 当方、Lenovo L390をHDMI、USB-Cでディスプレーに接続し四分割画面の 2つを使用してトリプルディスプレーを満喫しております。 ある日、USB-Cで給電できることを知って試しに...
[24680496] LightroomでのQuick Color Matchを利用したプリントについて
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-ZBK [24.1インチ])
2022/04/02 10:28:42(最終返信:2022/04/02 10:28:42)
[24680496]
...この際、以下の手順で合っていますでしょうか? 1.Quick Color Matchを起動して、モニタ画面を設定 2.Lightroomで校正設定から「紙とインキをシミュレート(利用する用紙を指定)」 3...
[24671872] 4Kモニターを快適に使用するのに必要なスペック
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2022/03/27 21:09:05(最終返信:2022/04/01 21:18:12)
[24671872]
...Youtube動画で試せますからテストくらいはどうぞ。 尚、4Kモニター1画面くらいなら問題ないと思ってます。 それを2画面使うは、能力あるグラボが必要です。 >あずたろうさん 返答、ありがとうございます...
[24650988] PCのスペック不足かな?あとDCI-P3設定方法も知りたい。
2022/03/15 16:25:03(最終返信:2022/03/31 18:07:48)
[24650988]
...、単純に3画面をドライブする能力がないなら、起動時よりも負荷かければ2画面でも落ちると思いますけどね。 >揚げないかつパンさん 2画面ではPC起...グ・アンド・プレイで繋いでみてはどうでしょうか?起動時に画面が変わるのはUEFIやBIOSで持っている画面情報とOSの持っている情報が違うのではないかと推察します...ノートPCに接続して利用しています。 PC起動時は最初「24GN600-B」でメーカー画面が映像表示されその後「ROG Swift PG32UQ 」で OS起動して利用できる状態...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X1670HC X1670HC-B1 [15.6インチ])
2022/03/29 23:51:13(最終返信:2022/03/30 21:41:23)
[24675382]
...Modeに対応してないと映らないです。 >>【利用環境や状況】ノートPC NEC LAVIE 型番は? NECの場合、画面出力が可能なUSB Type-Cは、 AMD Ryzenモデルの場合、 [USB 3.2 Gen2]×1...ノートPCのHDMI端子からProLite X1670HC X1670HC-B1 へのUSB Type-C端子へ入力することで画面出力が出来ます。 高いです。評価もバラバラです。 >Club 3D HDMI Male オス to...
[24675929] 新生活応援キャンペーン利用で安かった。
2022/03/30 11:41:03(最終返信:2022/03/30 11:41:03)
[24675929]
...当初想定していませんでしたが子供のDELLノートパソコンに繋いでみると快適でした。PC内の動画や写真を大画面で見れますしofficeなども大画面で快適に利用でき子供も喜んでます。 余談ですが、直販サイトの担当はXPS Desktop...8950と接続可能と説明しましたが、PC側のUSB-Cポートが出力に対応していないのか利用できず、MDMI2.0で接続しています。 画面は美しくくっきりしており大満足です。スピーカーの音量・音質もこれくらいで私には十分と感じています。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG321CURV [31.5インチ])
2022/03/29 19:34:23(最終返信:2022/03/29 19:39:32)
[24674907]
...PCと繋げたのですが画面はHDMIになっています。 これは自動でセットされるわけじゃなくて手動で設定することがあるのでしょうか 自己解決しました。 付属品が故障してるようでした。 ...
[24296066] FreeSync PremiumオンでG-SYNC設定
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > MPG ARTYMIS 343CQR [34インチ])
2021/08/18 13:38:28(最終返信:2022/03/28 17:05:40)
[24296066]
...RTX3080 AMP Holo PL80% HZD PC版が最近v.1.11に更新されDLSS対応化した。 画面設定のアップスケール方法にDLSSが加わりアップスケール品質は4段階選べる。 GeForce 497...空列エリアにグラフを表示させたい時なんかは横幅に余裕があるので横スクロールの手間は減るかと思います。2画面作業時のような繋ぎ目も無いのでスッキリするのでは?(配線も) 近年増えてきているシネスコサイズ動画はUWQHDモニタがフィットしますね...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2022/03/27 14:46:30(最終返信:2022/03/27 15:05:33)
[24671224]
...このモニター4K解像度のはずですが、PS5に接続すると4K表示ができません。PS5の解像度設定画面で対応していないと表示され4K解像度を選択することもできません。 ちなみに、LGのHDR対応モデル2...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2710 [27インチ ダークグレー])
2022/03/26 17:21:48(最終返信:2022/03/27 12:35:19)
[24669600]
...スクリーンとビデオ > 映像出力 > 120Hzを有効にする > 自動 (自動で有効になります) PS5の設定画面に表示されるメッセージでは、「120Hz対応ゲームの映像を、120Hzでテレビに出力します。120Hz対応ゲームの映像で問題が生じた場合はオフにしてください...
[24669913] コントラストはDisplayManagerから操作可能
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2022/03/26 20:09:41(最終返信:2022/03/26 20:09:41)
[24669913]
...大きすぎると疲れるのです。 ケーブル一本で済むのはよかったですが、付属のUSBケーブル以外では一瞬画面が黒くなることがありました。 設定とポートを変えて何とかなりましたが、なんで付属が大丈夫なのかが疑問です...
