[24659724] ワイド液晶モニターなんですが 教えてください
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/03/20 23:27:14(最終返信:2022/03/23 09:12:42)
[24659724]
...【アスペクト比16:10のPC画面をモニターで表示したいのですが】 【16:10のモニターより16:9のモニターの方が数...る場合、モニターOSDメニュー設定によっては上下が黒帯ができたり、上下に引き伸ばされれ全画面表示になることが有ります。 >>【やはり16:10のPC用モニターとしては アスペクト...理解していいでしょうか? あと質問が分かり辛いようでした、申し訳ございません。PC自身の画面は16:10表示なのです。これを外付けモニターに映して作業を する時に、モニターの表示ア...
[24662429] M1pro MacBook Pro 画面のチラツキ残像
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2780U [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2022/03/22 14:23:13(最終返信:2022/03/22 16:54:17)
[24662429]
...MacBook Pro 2021 M1proを接続した際、急にチラつき始め、画面に点滅しながら残像が残る現象に悩まされています。 BenQサポートセンターにも修理で出したのですが、現状が確認できないと言われてしまいました...
[24660538] リフレッシュレート60hzが出ない原因を教えてください
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2022/03/21 13:04:14(最終返信:2022/03/21 16:14:23)
[24660538]
...0-ghz/specifications.html USB Type-CがAltモードでDP相当の画面出力ができれば4K@60Hzの解像度になります。 残念ながらUSB Type-CはAltモードでない単なるUSB端子ですし...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-BK [37.5インチ ブラック])
2022/02/09 22:16:54(最終返信:2022/03/21 11:30:07)
[24590193]
.../ Windowsの画面分割以外に、PBP機能が有るので1つはUSB Type-C端子へ入力、もう1つはHDMI又はDispslayPort端子へ1つの同じPCで画面出力すれば、画面分割出来ます。 アッ...のPCから1台への2画面入力(USB Type-C、HDMIなど)はイレギュラーな運用ですので、OSの画面分割機能を使った方が良いでしょう。 また、EIZOでは、画面分割機能を搭載した「...で2画面表示(デュアルディスプレイのように) といった使い方はできませんでしょうか? 例えばTeams会議の際、 左半分に参加者の顔を表示、右半分に投影画面表示...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG32UQ [32インチ 黒])
2022/03/15 23:10:14(最終返信:2022/03/19 21:13:34)
[24651728]
...今現在利用していますがやはり映像や文字がきれいですね。 特にドット抜けテストを行ったとき黒い画面ではナナメからモニターを見ても電源を切ってる状態 みたいにまっ黒い画面だったので非常に満足しました。 以前購入した「TUF Gaming...
[24654122] chromebookの外部ディスプレイで1920x1200で表示されない
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2421E [24.1インチ プラチナシルバー])
2022/03/17 14:52:58(最終返信:2022/03/18 17:54:05)
[24654122]
...4Kモニターでも最大1920x1080ドットの解像度しか当然でません。 また、解像度の選択もスレ主さんの画面と同じです。 IdeaPad Duet Chromebookの仕様としか言いようがなく、諦めて下さい...1440x900があれば良いと思うのですが? 1920x1080より低いので、1440x900があれば少なくても画面全体を使えて、縦横比も崩れずに済むのですが。 >>ただ、ちょっと解せないのは、アスペクト比が16:10の解像度の選択肢が一つもないのはナゼなのでしょう...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2421H [23.8インチ])
2022/03/14 22:13:25(最終返信:2022/03/16 11:53:38)
[24649784]
...スピーカー搭載 無し ピボット機能(画面回転) 有り スイーベル機能(水平回転) 有り 高さ調節機能 有り >>モニター画面の高さ、上下できますか。 上記の仕... 接続端子の違いも理由や使い勝手がわからず。 また、スピーカ有る無しもわからず。 あと、画面が縦になるかならないか。 どういった場合に支障があり、メリットデメリットもはっきりしませ...新大学生のために、パソコンモニターを購入したいです。 よろしくお願いします。 モニター画面の高さ、上下できますか。 パソコンハブとモニター接続のケーブルは付属してますか。 比較表...
[23954134] mac mini (M1)とのdisplayport接続(4K60Hz)ができない?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/02/08 15:24:53(最終返信:2022/03/15 23:08:08)
[23954134]
...に。 >M1搭載MacBook Air(2020)でDELLの S2721Qに接続したら画面が点滅したときの対処方法 https://spknote.com/mba-s2721q/...ポートを空けときたいのです。 うちのm1 Macmini も同じ症状です。 起動した後、画面がついたり消えたりを繰り返していました。 モニターはdellの32インチの4kのものです...号が送られないことがあると点滅するようです。 私が見つけた回避策は、点滅したら、ログイン画面で「キャンセルボタン」を数回早押しすることです。 お試しください。 私も二本目にそのケ...
[24648276] 4KディスプレイとFHDディスプレイでFHD撮影動画の見え方は違うか
2022/03/13 23:55:10(最終返信:2022/03/14 20:29:17)
[24648276]
...kモニタにウインドウで映す→ドットバイドットだが画面比で小さくなるので緻密に見える。 FHD動画を4kモニタに全画面で映す→アップスケールなので動画処理で補完しない...きれい) ※DPI的な話 そんなことよりも、フルHDを編集とかしたいなら、QHDか4K画面が欲しくなる 肉眼で分かるかはともかく画質は逆に悪くなる、というよりもともとの素材がFH...すし それが解像度だけで変わってるかは分からない。 どちらかと言えばモニター自体の性能と画面の大きさが重要だと思う。 ミラーレスカメラで撮影した動画自体もカメラによって大きく変わ...
[24645274] サッカーゲーム中に画面移動されたらぼやける
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG28UQL1A [28インチ 黒])
2022/03/12 13:00:52(最終返信:2022/03/12 16:33:31)
[24645274]
...去年で一番人気のゲーミングモニタとのことで、早速試してみました。 サッカーゲームをやっていると、相手のロングキックで画面が急に変わったシーンに、画面全体のぼやけ、また選手の体の周りも何回ハローのようなぼやけがずっと続いています。 解決方知ってる方いませんか...
[24640652] おすすめのモバイルディスプレイってあります?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/03/09 15:57:40(最終返信:2022/03/10 18:50:36)
[24640652]
...ニンテンドースイッチでプレイするための外部モニターやPCでのスライドを2画面で表示するためのモバイルモニターを探しています。 おすすめのモバイルモニターってありますか? モバイルモニターでメジャーなメーカーなどだけでもご存じであれば教えて頂けないでしょうか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-39VCG165WQHDR-C65W [38.5インチ])
2022/03/09 13:07:42(最終返信:2022/03/09 17:04:18)
[24640453]
...DPに接続し直して映るかどうか?じゃ無いですかね? こんにちは DPで接続した場合はBIOSの起動画面は映るのですがその後のWindowsになると真っ暗になります こんにちは HDMIで繋ぐと映りました...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG301RF [29.5インチ])
2022/03/09 09:18:35(最終返信:2022/03/09 13:53:00)
[24640146]
...ノート側とモニタ側に合わせてそれぞれ設定していたんですよ。 マルチと書いてしまいましたが、デュアルの間違いですね。 画面1と画面2で、それぞれ設定ができるので、そこは変えてたんですけどね。 モニタの設定のせいだったみたいです... >EPO_SPRIGGANさん おっしゃる通りデフォルトのまま使っていました。 このモニタの設定画面(OSD設定)はゲーム用に細かく設定できるようになっているものの こだわったゲームはやらないので、基本設定のままにしてました...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 240B4QPYEB/11 [24インチ ブラック])
2022/03/07 19:08:52(最終返信:2022/03/07 19:58:11)
[24637653]
...一定時間放置をしていると、画面が消えますよね。 省エネの人感センサーが働いていると思うのですが、これを解除することはできますでしょうか? 人勧センサーもスリープタイマー設定もないです。 Windows側のディスプレイ設定プランでも確認しましょう...1646649372-1125473901.1642585975 PowerSensor を 4にしても、かなり暗くはなっても画面は消えることはないです。 設定OFFや0なら、これではないでしょう。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/03/07 10:50:11(最終返信:2022/03/07 16:46:59)
[24636972]
...事なので倍速は必須ではない)の方がコスパが良くなると思います。 モニターの性能…っても。画面サイズに解像度。TNは論外なので除外。これくらいですよね。ゲームで高FPSなモニターを使...も映画を倍速再生したいなんて要求があるわけでもないでしょう。 株チャートとありますが、画面にびっしり並べての監視でしょうか? となるのなら、27インチ4Kは視力が追いつければ有用...Dでは、非4Kの映画を見る分には良いでしょうが。Windowsの操作という面では、無駄に画面がでかいかなと。27インチならWQHDをオススメしておきます。 USB Type-Cで...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3422DWG [34インチ])
2022/03/07 00:16:54(最終返信:2022/03/07 06:15:25)
[24636516]
...・一方のPCを起動している状態で使用できるか?(HDMI・DP環境それぞれで各デバイスが機能するか?) ・PC同時起動、同時接続時に画面出力を選択しているPCに対してデバイスが使用できるか? ユーザーズ・マニュアル13、14ページから...アップストリーム用のUSB Type-B端子を接続したPCのみ機能。 >>・PC同時起動、同時接続時に画面出力を選択しているPCに対してデバイスが使用できるか? USB切替器で手動で切り替えて下さい。 >エレコム...
[24617874] Intel Iris Xeのパソコンで4kは見れますか?
2022/02/24 13:29:02(最終返信:2022/03/06 13:15:26)
[24617874]
...まったく問題ありませんでした。 ディスプレイやバッテリーの細かな設定をすることなく ノートPCの画面を閉じると S2722QC画面も同時にスゥっと暗くなり そのスリーブ状態から、(パソコンを閉じたままでも)マウスを動かすだけでモニターだけさっと立ち上がります...Type-Cを使いS2722QCのモニターで4k出力は可能でしょうか。 メーカー仕様表で確認できなかったのですが、the比較 実機レビューで画面出力が確認出来ています。 USB3.1(Gen2)Type-Cは、Alt ModeでPD給電、映像出力可能です...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2022/03/05 23:05:22(最終返信:2022/03/06 11:03:21)
[24634431]
...ールすることによって画面分割を実現することが出来ます。 >>AZoom等のテレビ会議で画面共有をする際に、分割したうちの1画面のみを共有する >> といったことは出来るのでしょうか? PBPによる画面分割なら可能でしょう...きたいです。 @4画面分割したい場合、ケーブルは複数必要になるのでしょうか? 例えば1つのUSB-Cだけで、4画面として認識させることはできのでしょうか? AZoom等のテレビ会議で画面共有をする際に...分割したうちの1画面のみを共有する といったことは出来るのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございません。 ご教示頂けましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。 >>@4画面分割したい場合、ケー...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DS [27インチ プラチナシルバー])
2022/03/03 20:51:01(最終返信:2022/03/03 23:01:50)
[24630749]
...輝度を落としたらどうでしょうか。 >【レビュー】Dell S2721DS 27インチWQHDモニター はテレワークが捗る大画面 >「Dell 27インチモニターS2721DS」の輝度は350cd/m2。 >一般的な目安は、300cd/m2なので少し明るい方になりです...
[24604232] 初期不良が届きましたが、返品交換できなさそう。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-72 [31.5インチ ブラック])
2022/02/17 01:22:38(最終返信:2022/03/03 05:29:01)
[24604232]
...箱を開封しようとすると、箱を一度開封したような感じでした。おかしいなと思いながらも、接続して電源を入れてみると、画面が割れており、一応電源は入りますが、右半分が映らず。左半分もラインノイズがひどい状態でした。 これは初期不良だと思い...
