画面 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 14239件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[24645274] サッカーゲーム中に画面移動されたらぼやける
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG28UQL1A [28インチ 黒])
2022/03/12 13:00:52(最終返信:2022/03/12 16:33:31)
[24645274] ...去年で一番人気のゲーミングモニタとのことで、早速試してみました。 サッカーゲームをやっていると、相手のロングキックで画面が急に変わったシーンに、画面全体のぼやけ、また選手の体の周りも何回ハローのようなぼやけがずっと続いています。 解決方知ってる方いませんか... 詳細
[24640652] おすすめのモバイルディスプレイってあります?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/03/09 15:57:40(最終返信:2022/03/10 18:50:36)
[24640652] ...ニンテンドースイッチでプレイするための外部モニターやPCでのスライドを2画面で表示するためのモバイルモニターを探しています。 おすすめのモバイルモニターってありますか? モバイルモニターでメジャーなメーカーなどだけでもご存じであれば教えて頂けないでしょうか... 詳細
[24640453] HDRをオンしたあと真っ暗になった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-39VCG165WQHDR-C65W [38.5インチ])
2022/03/09 13:07:42(最終返信:2022/03/09 17:04:18)
[24640453] ...DPに接続し直して映るかどうか?じゃ無いですかね? こんにちは DPで接続した場合はBIOSの起動画面は映るのですがその後のWindowsになると真っ暗になります こんにちは HDMIで繋ぐと映りました... 詳細
[24640146] テキストの見え方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG301RF [29.5インチ])
2022/03/09 09:18:35(最終返信:2022/03/09 13:53:00)
[24640146] ...ノート側とモニタ側に合わせてそれぞれ設定していたんですよ。 マルチと書いてしまいましたが、デュアルの間違いですね。 画面1と画面2で、それぞれ設定ができるので、そこは変えてたんですけどね。 モニタの設定のせいだったみたいです... >EPO_SPRIGGANさん おっしゃる通りデフォルトのまま使っていました。 このモニタの設定画面(OSD設定)はゲーム用に細かく設定できるようになっているものの こだわったゲームはやらないので、基本設定のままにしてました... 詳細
[24637653] 人感センサーの解除をしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 240B4QPYEB/11 [24インチ ブラック])
2022/03/07 19:08:52(最終返信:2022/03/07 19:58:11)
[24637653] ...一定時間放置をしていると、画面が消えますよね。 省エネの人感センサーが働いていると思うのですが、これを解除することはできますでしょうか? 人勧センサーもスリープタイマー設定もないです。 Windows側のディスプレイ設定プランでも確認しましょう...1646649372-1125473901.1642585975 PowerSensor を 4にしても、かなり暗くはなっても画面は消えることはないです。 設定OFFや0なら、これではないでしょう。... 詳細
[24636972] モニターの違いを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/03/07 10:50:11(最終返信:2022/03/07 16:46:59)
[24636972] ...事なので倍速は必須ではない)の方がコスパが良くなると思います。 モニターの性能…っても。画面サイズに解像度。TNは論外なので除外。これくらいですよね。ゲームで高FPSなモニターを使...も映画を倍速再生したいなんて要求があるわけでもないでしょう。 株チャートとありますが、画面にびっしり並べての監視でしょうか? となるのなら、27インチ4Kは視力が追いつければ有用...Dでは、非4Kの映画を見る分には良いでしょうが。Windowsの操作という面では、無駄に画面がでかいかなと。27インチならWQHDをオススメしておきます。 USB Type-Cで... 詳細
[24636516] USBポートの仕様について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3422DWG [34インチ])
2022/03/07 00:16:54(最終返信:2022/03/07 06:15:25)
[24636516] ...・一方のPCを起動している状態で使用できるか?(HDMI・DP環境それぞれで各デバイスが機能するか?) ・PC同時起動、同時接続時に画面出力を選択しているPCに対してデバイスが使用できるか? ユーザーズ・マニュアル13、14ページから...アップストリーム用のUSB Type-B端子を接続したPCのみ機能。 >>・PC同時起動、同時接続時に画面出力を選択しているPCに対してデバイスが使用できるか? USB切替器で手動で切り替えて下さい。 >エレコム... 詳細
[24617874] Intel Iris Xeのパソコンで4kは見れますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/24 13:29:02(最終返信:2022/03/06 13:15:26)
[24617874] ...まったく問題ありませんでした。 ディスプレイやバッテリーの細かな設定をすることなく ノートPCの画面を閉じると S2722QC画面も同時にスゥっと暗くなり そのスリーブ状態から、(パソコンを閉じたままでも)マウスを動かすだけでモニターだけさっと立ち上がります...Type-Cを使いS2722QCのモニターで4k出力は可能でしょうか。 メーカー仕様表で確認できなかったのですが、the比較 実機レビューで画面出力が確認出来ています。 USB3.1(Gen2)Type-Cは、Alt ModeでPD給電、映像出力可能です... 詳細
[24634431] PBPを利用したZoomでの画面共有
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2022/03/05 23:05:22(最終返信:2022/03/06 11:03:21)
[24634431] ...ールすることによって画面分割を実現することが出来ます。 >>AZoom等のテレビ会議で画面共有をする際に、分割したうちの1画面のみを共有する >> といったことは出来るのでしょうか? PBPによる画面分割なら可能でしょう...きたいです。 @4画面分割したい場合、ケーブルは複数必要になるのでしょうか?  例えば1つのUSB-Cだけで、4画面として認識させることはできのでしょうか? AZoom等のテレビ会議で画面共有をする際に...分割したうちの1画面のみを共有する  といったことは出来るのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございません。 ご教示頂けましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。 >>@4画面分割したい場合、ケー... 詳細
[24630749] 画面サイド
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DS [27インチ プラチナシルバー])
2022/03/03 20:51:01(最終返信:2022/03/03 23:01:50)
[24630749] ...輝度を落としたらどうでしょうか。 >【レビュー】Dell S2721DS 27インチWQHDモニター はテレワークが捗る大画面 >「Dell 27インチモニターS2721DS」の輝度は350cd/m2。 >一般的な目安は、300cd/m2なので少し明るい方になりです... 詳細
[24604232] 初期不良が届きましたが、返品交換できなさそう。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-72 [31.5インチ ブラック])
2022/02/17 01:22:38(最終返信:2022/03/03 05:29:01)
[24604232] ...箱を開封しようとすると、箱を一度開封したような感じでした。おかしいなと思いながらも、接続して電源を入れてみると、画面が割れており、一応電源は入りますが、右半分が映らず。左半分もラインノイズがひどい状態でした。 これは初期不良だと思い... 詳細
[24629167] ディスプレイの用途
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2022/03/02 19:25:49(最終返信:2022/03/02 22:15:14)
[24629167] ...買ったほうが便利に使えます すべてTVのリモコンで変更できますから 個人的にはPCの4画面モニタのメインに有機EL48インチを使用しています PCの作業を終わったら、Fire T...ですね。 リモコンあれば少しは操作も簡単にはなる?  どうでしょうか。。 特に42インチ画面はメインパネルとして使用でしょうから、それを用途の変更の度にコントラスト変えたりとか本当...ないかなと思いますよ。 どの用途でも満遍なく使用可なモードで固定が一般的、或いはマルチ画面で作業用途ごとに使い分けとか。 そんな意味でもうちはパネル種は、動画も、ワード・エクセ... 詳細
[24221879] どうしたらいいか教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2421H [23.8インチ])
2021/07/04 11:35:39(最終返信:2022/03/02 21:43:59)
[24221879] ...先日モニターを購入しました。ノートPCのテレワークのマルチ画面用と、ニンテンドースイッチを大画面でつなぐ用です。 (我が家にはテレビがない) 子供とゲームをつないで遊んだのですが、音がうるさいのです。... 詳細
[24627623] USB-c一本でのPC接続で給電されるが映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ])
2022/03/01 20:32:25(最終返信:2022/03/01 22:44:13)
[24627623] ...本製品でUSBc一本で給電と画面出力が出来ることに惹かれて、購入したものです。 給電はされるのですが、画面出力がされず、信号がないと表示されます。 そこで、PCの電源アダプタをPCに刺して、USB-Cで画面出力すると出力されます...問題ないです。 また、 >>給電はされるのですが、画面出力がされず、信号がないと表示されます。 >>そこで、PCの電源アダプタをPCに刺して、USB-Cで画面出力すると出力されます。 映像が出力されるのですね... 詳細
[24625370] iPad第6世代、iPhone11との接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 FHD Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2022/02/28 10:27:48(最終返信:2022/02/28 12:42:42)
[24625370] ...色々ネットで調べると、多くの事例は、右端と左端が切れてしまう現象のようですが、 私の場合は、切れることなく、画面全体が伸びてしまっております。 どなたか対応策をご存じであれば教えてください!! 解像度の設定は見直しましたか... 詳細
[24620537] Win10やWin11での動作について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite T2451MTS-B PLT2451MTS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2022/02/25 21:56:27(最終返信:2022/02/26 06:08:16)
[24620537] ...いない 場合は表示されません) 4.「画面」タブの「セットアップ」をクリックします。 5.画面に「この画面をタッチスクリーンとして識別するには、...ダメもとでお尋ねしたいのですが、USBタッチパネルとしては認識しているものの画面に触れても反応してくれないですね。 Win7までで、それ以降は使用できないのでしょうか。...ください」のようなメッセージが表示されます。  タッチディスプレイとして設定する場合は、画面をタップし、タッチディスプレ イではない場合はキーボードの「Enterキー」を押して次へ... 詳細
[23573715] 電源ランプが点灯しなし?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDH271DB [27インチ ブラック])
2020/08/02 08:21:04(最終返信:2022/02/25 16:02:58)
[23573715] ...購入店に相談です ・・・ 早速ありがとうございます。 確かにそのように記載がありましたが。。。 私の場合は、画面は表示されます。 >※設定によっては、電源入や節電状態でも消灯するようにできます。 https://www... ひぇーちさん ナイス回答です。 私も電源ランプが点灯しないと思って調べてここにきましたが、画面を上に傾けていると、まったく見えないでもんね。... 詳細
[24619714] モニターのイヤホンジャックに繋いでも音が鳴らないのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2022/02/25 14:30:42(最終返信:2022/02/25 14:56:40)
[24619714] ...普段は外部スピーカー設定なのでしょ? モニターのヘッドホンジャックに挿しても、Windows側で切り替えてやらないと。。 画面右下、スピーカーアイコンを左クリックから、音出しをモニターにしないと。 モニターのイヤホン(ヘッドホン)にスピーカーに繋いでるならダメなのかも... 詳細
[24614644] HDCP対応は間違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > Legion Y27q-20 65EEGAC1JP [27インチ ブラック])
2022/02/22 20:14:38(最終返信:2022/02/25 07:53:11)
[24614644] ...新しいディスプレイにした意味がありません。 PC側にHDMIポートがあるので,HDMIでやってみたら,もっと悪くて,全画面真っ黒で何も映らなくなります。 ・・いったい,どうなっているのか? あとは,ケーブルとディプレイの相性ということもありそうなので...基本的にHDCP対応であることはわかりました。 この製品もHDCP対応ということでしょう。 どこが悪いのか,今ひとつわかりませんが,画面が一回り狭くなるのを我慢して,とりあえずディスプレイを元に戻すことにします。 この件は,これで終了させていただきたいと思います... 詳細
[24618144] ゲームのアスペクト比について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP M34d UWQHD カーブドディスプレイ 価格.com限定モデル [34インチ 黒])
2022/02/24 17:13:36(最終返信:2022/02/24 21:45:53)
[24618144] ...ペクト比で >全画面  映像信号の入力に関係なく、画面全体に表示します。 >オリジナル  映像ソースのアスペクト比を保持して画面最大に表示します...カーブした画面は3分で価値を感じなくなります。 人間の目は自動的に補正してくれますし。ゲームの方は平面であることを前提に絵作りをしています。 常に違和感を感じる様になりますので、そもそも湾曲画面は人気がないのです...ニンテンドースイッチやPS4等のコンシューマーゲームが繋ぐと、どのように画面に表示されるでしょうか? 横に引き伸ばされるのでしょうか?それとも、両端が黒帯になり、1... 詳細
