画面 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 959件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16046462] 制止画キャプチャの方法
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-24U2)
2013/04/22 16:34:05(最終返信:2013/04/22 19:32:09)
[16046462]...PowerDVDはバージョンによって操作系が違うし、OEMバンドル版は一部機能を省いたものもある。 とりあえず画面のどこかにカメラボタンがないか探してみる。 設定→プレイヤー→詳細設定→キャプチャーで、設定出来ませんか...詳細
[15866114] レノボ idea pad s300のリカバリー作成について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2013/03/08 21:04:54(最終返信:2013/03/08 21:04:54)
[15866114]...先行に投稿した内容と重複しますが、ドライブ選択の画面でつまずいてしまってます 作成したいのは初期リカバリーディスクを選択してます 付属のCDはインストしましたが、これはしない方がよかったですか? 媒体はデーター書き込み用DVD(TDK製)です...詳細
[15500652] 購入商品が解りません?
 (DVDドライブ)
2012/12/19 15:40:52(最終返信:2012/12/19 16:30:00)
[15500652]...レンタルDVDの動画が途中で止まってしまう事が頻繁にあったもので? その後売却しようと思い、オールリセットしました。現在は起動すると真っ黒い画面の左上にーの文字しかでてきません。 Microsoft Offisceは、Word/Excelなどのソフトが入っているだけで...WindowsOSではありません。 ようは、リカバリディスクでは無い。と >オールリセットしました。現在は起動すると真っ黒い画面の左上にーの文字しかでてきません。 Windowsが起動しないということですよね。 リカバリ領域は...詳細
[15272456] CD−ROMが認識されません
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2012/10/30 17:56:26(最終返信:2012/10/31 21:36:15)
[15272456]...ある文献CDーROMをインストールしようとしたところ、ドライブのランプは 点滅するのですが、何秒か後に点滅が終わった後、画面には何も出てきません。 どこをどの様に操作すれば読み込まれたであろうCDの内容を表示できるのか、全く分かり...詳細
[14193753] powerdvd7でCPRM対応DVD-RWが再生出来ません
 (DVDドライブ)
2012/02/23 17:52:23(最終返信:2012/02/26 18:43:23)
[14193753]...PowerDVDがCPRMに対応している必要があります。CPRMに対 >>応しているかどうかは、以下の画像のように、起動時の画面にCPRMのロゴがあることを確認し >>てください。 CPRMのロゴはありますか? >>•DELL社PCに付属のPowerDVD...今まで再生できていたのなら、再インストールによってアップデート前の初期状態に戻ってしまったのかもしれません。 プレーヤー画面の左上のロゴのところの矢印マークをクリックしてアップデートパッチは表示されませんか。(PowerDVD8からしか使っていませんが7も同じだと思います)...詳細
[14112359] 再起動します(VISTA
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD10J)
2012/02/05 19:50:51(最終返信:2012/02/15 22:00:10)
[14112359]...DELL製のVISTAにて抜き差しをすると、いきなりブルーの画面が立ち上がり再起動します。。 また、さしっぱなしにしてPCを起動するとログインし終わった...ックは十分にあります。 システムのプロパティーから、勝手に再起動しないように設定して。青画面の内容を確認してください。 容量はまだまだあるので、問題なし。 ドライブのフォームウェ...イベントビューアのエラーも見てみたらどうでしょう あとせっかく写真とったのだから その画面のえらーでもぐぐって見てはどうでしょう 簡単に 冒頭の英文とかstop:○○の部分をキー...詳細
[13839264] 内蔵のDVD-RAMドライブが壊れたようです。助けてください><
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2011/12/02 11:05:53(最終返信:2011/12/12 14:48:24)
[13839264]...0ネクタコネクタがあれば 正 : パソコンにUSB2.0コネクタがあれば 失礼しました。 朝方はマイコンピュータの画面に表示だけはされていたDVD-RAMドライブのアイコンが、先ほど見たら アイコンごと表示されなくなってしまいました...詳細
[13723825] 電源の仕様について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2011/11/05 09:31:09(最終返信:2011/11/16 18:23:33)
[13723825]...そういう仕様であっても不思議ではないですが。 P577Ph2m さん、回答ありがとうございます。 購入画面で、一切ノンサポートとありました。シリアル番号もありません。 購入前相談ができるのか否か分かりませんが...詳細
[13610641] DigitalMedia Home
2011/10/11 09:01:42(最終返信:2011/10/12 08:36:41)
[13610641]...それはとても良かったです。 PCでは認識していますね。 先ほど、ドライブ速度を選択という項目があり、の画面で、 下向きの矢印みたいなのを押して、DVD-RAMドライブ(F)を選択出来ないですか? 役に立たなくてごめんね...詳細
[13060223] ドライブを接続すると、起動できず困っています。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2011/05/28 03:55:18(最終返信:2011/06/01 10:30:21)
[13060223]...こちらでアドバイス頂けないかと書き込みました。 GH24NS70のSATAケーブルを繋げると、XPの起動(ロゴ表示)画面から進めなくなります(ロゴ下の青マークは停止しないで左から右へ動いています。) SATAケーブルを外すと起動できます...詳細
[12915979] CPRM対応でしょうか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LRD)
2011/04/20 01:54:27(最終返信:2011/04/21 11:00:32)
[12915979]...ている必要があります。 >再生ソフトはPowerDVD9です。 ソフトを起動した時の初期画面(女性の顔)の下部に対応した機能が表示されますが、その中に"CPRM"の表示はありますか...のが運の尽き、問題が出るわ出るわ、疲れました。 さて、本題、「ソフトを起動した時の初期画面(女性の顔)の下部に対応した機能」は表示さず、宣伝のムービー一覧みたいのしか表示わかりま.../jpn/support-nero8-tools-utilities.html ※画面説明 http://neroinfotool.nnn2.com/?p=11 >ilkaさ...詳細
[12907157] パーフェクトモード時の読み取り停止
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2011/04/17 19:05:03(最終返信:2011/04/17 19:05:03)
[12907157]...傷の多いCDですと曲の途中で取り込みを中断して終了してしまうのですが、アラート画面が出るでもなく自分では気づかずに正常終了と間違えることがよくあります。アラート画面を出すとか、ログを表示させるような設定があれば教えて下さい...詳細
[12896767] 問題なく動作はするものの・・・・。
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-S243D+S バルク)
2011/04/14 22:35:02(最終返信:2011/04/15 17:42:07)
[12896767]...DELLのデスクトップに壊れたドライブと入替え動作は良好ですが、 パソコン立上げ時に黒い画面でF1を押さないと立ち上がらなくなってしまいました。 いろいろネットで調べましたが、F2を押してセットアップ画面の何処を直せば 普通に立ち上がるか分かりません...詳細
[9908474] DVD再生について。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/07/26 05:18:20(最終返信:2011/04/06 12:56:01)
[9908474]...Ltd.)より、WinDVDでDVD-RAMが再生出来るように CPRMソフト(無料)のダウンロード画面が起動しインストールすると その後普通にDVD-RAMが再生出来ています。...詳細
[12792398] イジェクトについて
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-S223C)
2011/03/18 14:44:27(最終返信:2011/03/22 09:54:44)
[12792398]...イジェクトでトレーが出て一瞬は止まるのですがそのまま戻ってしまいます。 ディスクの入れ替えなど一瞬で行わないといけないので困っています。 BIOS画面の時はこの様な症状はないのでWindowsでドライバーを読み込むと この様な症状になるのだとます。...詳細
[12706317] 付属のソフトについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20GL)
2011/02/25 20:16:13(最終返信:2011/02/26 17:58:28)
[12706317]...どうすればLabelflashに書き込みできますか? なんどやってもわかりません。レーベル面の 印刷の画面はでるのですがLabelflashがわかりません。 わかる方どうぞよろしくお願いします。 LabelflashはLabelflash用のディスクが必要です...詳細
[12613021] パイオニアドライブユーティリティ
2011/02/06 07:51:49(最終返信:2011/02/06 20:53:31)
[12613021]...設定をするために付属のアプリケーションソフトからパイオニア ドライブユーティリティをインストールしようと思っていたので すが、設定画面が開くだけでインストールできません。 もしかして設定する度に付属のディスクを用意しないといけない のでしょうか...詳細
[12504867] 故障?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/01/13 22:26:28(最終返信:2011/01/15 20:34:49)
[12504867]...ウィンドウズの画面ではDVDドライブと出ているのですが、 マウスクリックなどしてもディスクを入れて下さいと出てしまいます。 ケーブル差し替えたり色々してますがダメです。 BIOS画面ではCD-ROMドライブで認識してるみたいです...詳細
[12485743] 片面2層DVDを確実に焼けるドライブを探しています。
 (DVDドライブ)
2011/01/09 22:47:47(最終返信:2011/01/13 07:30:39)
[12485743]...現在使っているドライブで片面2層を焼くと映像の途中で画面が固まってしまう症状が多発するようになってしまったので、新しいドライブに買い替えようと思っています。 上記の症状が発生するようになってから、レンズクリーナーも試したのですが症状改善されませんでした...詳細
[12419607] CPRM対応は?
2010/12/26 01:24:39(最終返信:2010/12/27 00:29:04)
[12419607]...再生できるPCもできないPCもアナログDSUBの端子からつないでいます。 再生できないPC上でのWINDVD9での症状としては、真っ黒な画面で再生のカウンターが10秒ごとに繰り返しチャプターを1ずつ増していくような状態です。 ちなみに映画などのDVDはきちんと再生できます...詳細
