画面 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 959件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12304300] 一時停止した後30分くらい放置すると再生されない (どうして?)
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2010/12/01 13:44:15(最終返信:2010/12/02 14:12:48)
[12304300]...が聞こえて(頑張っている感じが伝わります)、  その後画面は1,2秒再生されて止まってしまい(静止画状態です)、  さらに1分位すると、回転音がとまり(諦めた感じです)、  最終的に画面は一端真っ黒になり、ソフトが勝手に終了してしまうときもあれば...詳細
[11619642] DVDライターについて
 (DVDドライブ)
2010/07/13 00:39:08(最終返信:2010/11/06 00:47:57)
[11619642]...ち上げて左上メニューのツール→ディスクをファイナライズの順にクリックすればファイナライズ画面になります。 また、ツール→オプション→データおよびバックアップを開いて、"ディスクを...トのドライブ選択が元々のドライブになっているのかもしれません。 Roxioを立ち上げると画面の下にドライブ選択の項目がありますので、そこを追加した外付けドライブに変更すればいいと思...しても強制終了させるまで延々と繰り返し表示が出てきます。 購入した当初は、作業するような画面が出てきたのに、 どうしてこうなったのか不思議で首をひねっています。 >選択した機能...詳細
[11476532] 書き込み後の取り出しトラブル
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/06/10 10:27:11(最終返信:2010/07/26 00:09:03)
[11476532]...昨夜、imgburnで書き込み完了となり、OKをクリック後、本体の取り出しボタンを押すも、パソコン画面に「作業中です(…すいません、不正確です)」といったメッセージが表示され、書き込んだDVDの取り出しができないことが起こりました...詳細
[11600359] 付属ソフトについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2010/07/08 19:27:43(最終返信:2010/07/10 00:29:35)
[11600359]...12一番下 ”Power2Go 5.5 Liteを使用中に「利用開始キーの入力」画面が表示されたときは、 利用開始キーを入力しないで画面を閉じてください。” こんばんは。はい、そのマニュアルはさっきネットで調べてしっています...このソフトだけは「利用開始キーを入力」という項目がクリックできるようになっており、クリックすると30桁のキー入力画面が表示。もちろん何も入力しないでOKをクリックすると怒られてしまう状態です。このソフトだけはキー入力しないと...詳細
[11503958] 使えない
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD08)
2010/06/16 17:20:31(最終返信:2010/06/16 19:05:04)
[11503958]...どれを削除すればいいでしょうか? デバイスマネージャーのほうにはきちんとあるのですが・・・ ディスクの管理の画面で下の方にスクロールさせると出てきませんか? 無名はCドライブと同じ所に有るなら消さないでね。 まったく別の場所なら...詳細
[11448560] TurboUSBをインストールして、再起動したらフリーズ
2010/06/04 00:24:24(最終返信:2010/06/04 14:22:45)
[11448560]...ステップ3の「転送速度を最適化する」で、「TurboUSB」をインストールし、再起動したらそのまま画面が真っ暗のままフリーズしてしまいました。 それからDVDを繋げて起動すると、OSが起動しなくなりました...詳細
[11388107] 書き込みソフトについて…
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-X162J)
2010/05/21 12:29:59(最終返信:2010/05/21 12:29:59)
[11388107]...ImgBurnでの書き込みとなるとisoファイルをセットして書き込み開始をクリックで開始するのですが、バッファも上がらず書き込みの画面のままでキャンセルもきかなくなります、結構強制終了しかなく困っています。何か設定が違うのですか? ヨロシクお願いいたします...詳細
[11105719] 地域の設定?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-118L)
2010/03/18 21:52:51(最終返信:2010/04/30 00:29:27)
[11105719]...レンタルのDVDを見ていたらドライブの「地域設定が無効です」となり、 地域設定をして下さいみたいな画面が出てきました。 また地域設定は回数が制限されていると書いてあり、4回?ほどしか出来ない 旨も書いてありました...詳細
[11274447] ドライブがありません
2010/04/24 11:49:18(最終返信:2010/04/24 13:13:29)
[11274447]...ニアドライブユーティリティを設定しょうとしたんですが、でも設定画面にチェックを付けられません、ドライブがありませんというメッセージが画面に下側に書いてある、何回取り外して試してもドライブがありません設定できませんでした...詳細
[11070150] CDの読み込みとDVDメディアについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2010/03/11 19:38:14(最終返信:2010/03/28 12:10:13)
[11070150]...再生時にメディアの一層から二層に変わり目に再生が停止したりしませんでしたか? (VIDEOの最後まで画面が停止しないで見れましたか?) 昨日購入したばかりで、ろくに学習機能も機能していない状態ですので、問題ないとか思います。...詳細
[11137886] ブルーエラー
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2010/03/25 10:23:26(最終返信:2010/03/25 13:38:07)
[11137886]...それとニコニコ動画などを見てると何故か画面や音声がバグってしまったりと(これも取り付け前は起こらなかった症状です)不安定だらけになりました。 OSはXPです。 何か解決点等ありましたらご教授いただければと思います;; >画面や音声...詳細
[11095017] Cドライブの空きが少ないと書込は無理でしょうか
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20GL)
2010/03/16 19:02:30(最終返信:2010/03/21 20:09:14)
[11095017]...恐ろしいのは勝手に始まるウィルスバスターのアップデートが作業中に起きることですが(始まると15分くらいまともに動かせなくなるんです;キーを打っても文字が画面に出るまで10秒くらいかかったり…)丁度アップデートが終わった頃からで書込スタートのように気をつけてみることにします...詳細
[11018980] サポートは嘘ばっかり
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2010/03/01 22:37:21(最終返信:2010/03/01 23:16:02)
[11018980]...早速購入したのはいいが、実際に、POWER DVD 7を起動しても、「アップスケーリング機能」を設定する画面も出ない。そこで、バッファローのサポートに「この機種にアップスケーリング機能が付いているのか」とメールしたら...詳細
[10864920] CPRM映像が再生できません
2010/01/31 09:04:31(最終返信:2010/01/31 20:30:38)
[10864920]...SiS651チップセットをアップデートしましたがNGでした。 この問題はあきらめて、返品することで交渉しました。 ところで別問題が。 ワイド画面のディスプレー両端が黒く切れてしまいました。 一般的な?「ビデオコントローラVGA」というのが デバイスドライバで黄色のビックリマーク付きなので...詳細
[10435764] 付属ソフトのPowerDVD8について
2009/11/07 11:56:19(最終返信:2010/01/23 15:56:49)
[10435764]...ザー登録を行って、ソフトを再起動すると、 また、登録画面が出ます。 OSは7です。 登録したのに再度入力画面が出るのはどうしてでしょうか? 出ないようにするには...RSubmission" /LANG:JPNの リンクに戻っていました。W Wでも、登録画面は出ません。 まだ、MSCONFIGは試していませんが、正規に登録しているのに、できな...2010 オンライン登録もいじってないですが問題なしでした。 一度の登録で済み、再入力画面も出ないです。 付属のPowerDVD8は実質9のようですね。 気を付けたのは、 製品...詳細
[10737353] バンドルソフトでデジタル放送のコピー、再生?
2010/01/05 18:38:12(最終返信:2010/01/05 23:29:36)
[10737353]...上記のPCで録画したものをDVDにコピーして再生しようとしてもできません。 メディアセンタではDVDを挿入してください。 メディアプレイヤーでは、黒画面のまま ゴムプレイヤーではコーディックが対応していないとでます。 DVDのVORファイルをハードディスクに貼り付けて...詳細
[10679822] ユーザー登録画面
2009/12/24 22:01:16(最終返信:2009/12/24 22:01:16)
[10679822]...うちではこのドライブを2台使用していますが、 (私と親父のパソコン) 両方とも毎回のソフト起動時に、 毎回ユーザー登録画面が出てしまいます。 仕様でしょうか? 対処方法などありましたらご教授願います。...詳細
[10605210] PIO病の治療の為のレジストリーのバックアップの名前は ?
2009/12/09 21:18:32(最終返信:2009/12/14 00:06:09)
[10605210]...課題がいろいろ、、、 ノートン360はウイルス/セキュリテイソフトですね? 私はフリーソフトを使ってます。時々画面右隅に小さなコマーシャルや自動アップデートのお知らせが出るけど「無料版」を落として入れてます。  KingSoft...レスありがとう。 >ノートン360はウイルス/セキュリテイソフトですね? 私はフリーソフトを使ってます。時々画面右隅に小さなコマーシャルや自動アップデートのお知らせが出るけど「無料版」を落として入れてます。  KingSoft...詳細
[10604017] 反応してくれません
2009/12/09 16:53:46(最終返信:2009/12/11 12:56:04)
[10604017]...接続した状態でPCを起動したらディスクがずっと回っています。 インストール画面が表示されているわけではないのに・・・ マイコンピュータにこのドライブ表示されてませんか? されてればダブルクリックすればインストール画面が出るはずなんですが・・・ おはようございます...詳細
[10557463] SATA機にも取り付けは可能?
2009/11/30 17:58:00(最終返信:2009/12/03 16:03:16)
[10557463]...Desk周りや電源タップ等がごちゃごちゃするのが嫌なので今はタワーのみです。  また、画像編集の際に小さい画面では全体を見るのに不便でもありますし、いまはモニターも21インチにしています。  本当は24インチのナナオのが欲しいのですが...詳細
