画面 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 959件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10478486] PC素人ですが・・
 (DVDドライブ)
2009/11/15 05:59:59(最終返信:2009/11/17 23:28:18)
[10478486]...ら、一度設定を外して見るとかでしょうか? 手元の音楽CDを、PCのドライブに入れた時の画面とエラー訂正の画面を、添付しておきます。 ※CDを入れても、DVD RW ドライブの表示ですね。  (同時にAudio...詳細
[10448128] 助けて下さい。。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-WH)
2009/11/09 18:28:58(最終返信:2009/11/09 20:10:00)
[10448128]...)があれば教えていただきたいですm(__)m 下記は転載なんですが… 1.ウイルスバスター2007のメイン画面を起動した後 2.ウィルス/スパイウェアの対策ボタンをクリックして   メニューを表示 3.不審ソフトウェア警戒システム(A)の右側の表示を...(有効の文字のところにマウスカーソルを持っていくとプルダウン    が出てきますので無効にしてください) 4.メイン画面を閉じる 因みにやるときは、危ないのでネット等を繋げないで行ってください。 回線を抜いてください...詳細
[10291084] DVDドライブの故障?
 (DVDドライブ)
2009/10/11 11:25:53(最終返信:2009/10/11 11:25:53)
[10291084]...この前、DVDを入れたら画面が消えると電話がかかってきました。 状況を詳しく聞いてみると、 ・CDを入れたときも同様の症状が出る。 ・回転が始まると同時に画面が消える。 ・画面が消えるが、電源ランプはついている...詳細
[10110453] DVD+R DLのROM化について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2009/09/06 18:45:28(最終返信:2009/09/07 16:20:25)
[10110453]...いるか調べることができます。また、ライティングソフトにNeroを使っていれば書き込み速度の出てくる画面のオプションボタンを押してみればBookTypeの設定(デフォルトでは自動)がどうなっているのか見ることができます...詳細
[10049825] PC起動時の時間について…
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2009/08/25 22:23:06(最終返信:2009/09/01 15:17:06)
[10049825]...PCを起動すると、DVSM-SL20U2を読み込みに行くような感じではないかと推測されます。 BIOSの画面の出し方や、各設定は、お手元のマニュアルに記載があるかもしれませんが、例えば”Boot Configuration...詳細
[10050579] DVSM-X20U2V iTUNEでCDの音楽が聞けない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2009/08/26 00:22:36(最終返信:2009/08/31 15:48:43)
[10050579]...DVSM-X20U2Vには再生ドフトが添付されていないようなので、既にPCにDVD再生ソフトがあるのでしょうか? 何度もすいません。 画面がありましたので、添付しておきます。 http://support.apple.com/kb/HT2953...詳細
[9941837] DVD−RAMに、対応しているようなのですが・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40BL バルク)
2009/08/02 09:46:20(最終返信:2009/08/11 23:10:55)
[9941837]...たびたびすいません、今ドライブにRAMを入れたままインターネットに、接続しようとしたところ、何度やってもホームの画面までたどり着けず、RAMを出して接続したところ直りました、これって、どーゆーことですか? OSをもう一度入れ直したほうが...詳細
[9918829] DVD-Rの書き込みエラーがでます。
 (DVDドライブ)
2009/07/28 10:30:25(最終返信:2009/08/07 14:59:56)
[9918829]...そうですDVD→DVD‐Rです。 綿貫さん、久しぶりです。 DVD‐Rは書き込みしたそのPCでも再生中に途中で止まります。画面がいっさい動かなくなります。 一部だけ見れる状態です。 回答してくれてありがとうございます! いあ...詳細
[9586101] CPRM対応について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-BK)
2009/05/22 17:53:20(最終返信:2009/06/10 14:22:03)
[9586101]...、PowerDVDがCPRMに対応していることの確認(PowerDVD 8 Ultraで画面にCPRMの表示がありますので対応しているのでしょうか?) 2、ドライブがCPRMに対...いに視聴出来ておりますので、地デジでみれているものと思っておりました… 地デジの場合何か画面に表示されたりするのでしょうか? GSA-H44Nの方は再生と書き込みはCPRMに対応...いに視聴出来ておりますので、地デジでみれているものと思っておりました… 地デジの場合何か画面に表示されたりするのでしょうか? え〜と・・・ 地デジのみの視聴となりますので、アナロ...詳細
[9552292] CD書き込み時フリーズします
2009/05/16 16:37:19(最終返信:2009/05/19 18:51:05)
[9552292]...jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=027921 8の場合、画面左側の[ディスクコピー]を・・とありますが、7はありませんので、他に何か方法でもあるのか?と 記入わすれましたが...詳細
[9029724] CD-ROM ERROR
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-875)
2009/02/02 16:53:02(最終返信:2009/05/18 02:09:47)
[9029724]...winXP home SP3 です。 初期不良でないことは確認したのですか? 起動画面とはBIOSのPOST画面のことでしょうか? IDE #1 ERRORではないんですか? 東芝のノートはそのまま...UJ-846CからUJ-875に換装しましたが起動画面にCD-ROM ERRORと出て ドライブが読み込まれません。 購入店に問い合わせたところマスター、スレーブ設定は自動とのことでした。 何かほかにやらなければいけない設定はあるのでしょうか...詳細
[8961892] 付属ソフトについて質問です
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2009/01/20 07:55:09(最終返信:2009/05/11 07:38:01)
[8961892]...音楽CDのバックアップ(ディスクコピー)を取りたいのですが、全く出来ません(;_;) 実行すると、画面が白くなり、次いで青い画面になって英文が出てきて、電源が落ちて、また電源がつきます。 予期せぬエラーと出ます。 ...詳細
[9516412] 何故かSCSI CdRom Deviceと認識されます。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/05/09 11:19:51(最終返信:2009/05/10 15:27:47)
[9516412]... MarvellもJmicronも同じですので今のままでも問題はありません。 一番初めのプロパティ画面からドライバーを確認して、Windows(Microsoft)のドライバーなら問題ありませんので・・・...詳細
[9481343] CPRM再生について
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2009/05/02 19:29:04(最終返信:2009/05/09 23:05:41)
[9481343]...PowerDVD Ver.7のすべてのエディションが、CPRMに対応しているわけじゃない、 起動初期画面に、緑色で囲まれた【CPRM】のロゴ(?)はあるの? http://support.cyberlink...対応しているものを手に入れるしか方法はない。 書き込みありがとうござます。 PowerDVD7は、ドライブ付属のもので起動画面にCPRMの表示があります。 HDCP対応とファイナライズの確認をしてみます。 初歩的な質問で悪いのですけど...詳細
[9500353] DVDを取り出そうとすると再起動されたみたいになる
 (DVDドライブ)
2009/05/06 11:29:56(最終返信:2009/05/08 03:14:45)
[9500353]...早速の返信ありがとうございます。 細かい説明ですと、 取り出しボタンを押す。   ↓ 画面が真っ黒になり、OSが立ち上がり ログイン画面になる。   + 取り出そうとしたDVDが再び引っ込んでしまう。 上記のようなことが...8d%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84 青画面で再起動されなくなるので、エラーを確認して、HDDへのアクセスが終了したら、リセットか電源ボタン長押しで終了させます...詳細
[9461809] つかぬ事をお聞きしますが…
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/04/28 20:24:27(最終返信:2009/04/28 20:54:01)
[9461809]...インストールやディスク認証には問題ないと思います。 あとはパソコン本体の問題になると思いますが・・ 例えばネットブックで画面800×600以上が必要なゲームを遊ぶ場合、縦の解像度が足りないとか 3Dグラフィックのゲームで非力なグラフィックのマシンの場合...詳細
[9194090] VAIO PCG-GRX52G/B が突然こわれて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2009/03/05 00:34:57(最終返信:2009/04/19 22:15:45)
[9194090]...こんばんは。 いきなり青い画面が出始めて、 WindowsのCDを使ってもどそーとしても 今度はCDが読み取ってくれません。。 で。。 この内蔵CDを購入しようと思っているのですが この機種に、このAD-7590A...詳細
[9406642] 英語OSに添付ソフトウェアをインストール不可?
2009/04/17 13:24:50(最終返信:2009/04/17 22:27:15)
[9406642]...T70XでwindowsXP)だと、USBで接続した後に自動的に添付のソフトウェアをインストールするメニュー画面が出てきますが、その画面が出てこないこと です。 英語OSのパソコンを扱ったことがないので、基本的なことも分かっていないのが問題なのですが...詳細
[9352772] 焼いたDVDが PS2 でのみ再生できない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/04/05 16:48:33(最終返信:2009/04/11 15:12:49)
[9352772]...次期型の(薄い奴)ではかろうじて再生できますが、 ガガッ ガガッと画面がブレます。 でもDVDプレイヤーではちゃんと見れるんですよね。。。 3枚焼いたのですが全部、 最初の警告の画面でフリーズして止まってしまいます。 ソニーNEC内臓DVDドライブ... お詳しい方、お助けください>< AnyDVD CloneDVDを使って ? 最初の警告の画面でフリーズして止まってしまいます。> 初期のPS2ならDVD-Rの再生はきついと思います。 おそらくコピー禁止のDVDをコピーしているのかと思いますが...詳細
[9262819] 再インストールをしたいのですが・・
 (DVDドライブ)
2009/03/17 23:20:54(最終返信:2009/03/18 15:02:43)
[9262819]...因であればインストールCDを用いてもリカバリはできません。 また起動しないとは、どのような状況なのでしょうか(画面に何も表示されないとか、OSの起動画面で止まるとか)。 あと、パソコンのメーカー名、型番を書いた方がレスが付きやすいと思いますよ...メーカーなどによりリカバリの手順が違ってきます。 >パソコンが起動しなくなり 電源ボタンを押せば、なにかしら動くのですね? どのような画面までいって、止まりますか? >ドライブも動かなくてインストール用のCDを読み取ってくれません。 どのような手順で読み込ませてますか...詳細
