画面 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 959件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7231964] 書き込み速度
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20IU2)
2008/01/11 12:25:06(最終返信:2008/02/08 20:27:25)
[7231964]...何とか記録できましたが、 DVDレコーダーで再生すると、映像下の字幕部分が1行ぶんほど、はみ出てしまって、 (TV画面に入りきらない、というのでしょうか) 100%を少し超えているような倍率に記録されてしまいました。... > DVDレコーダーで再生すると、映像下の字幕部分が1行ぶんほど、はみ出てしまって、 > (TV画面に入りきらない、というのでしょうか) TVではVIDEOの全画角は表示できず上下の数ラインは見えません...詳細
[7277768] 故障?DVD-Rは連続焼き可、CD-Rは一日一枚。何故?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/01/22 03:19:16(最終返信:2008/02/05 10:09:43)
[7277768]...・Ctfmon > 3.「閉じる」ボタンをクリックし、「再起動しますか」と聞いてきますので、 >   画面に従い、再起動してください。 > 4.Windowsが再起動すると、システム構成ユーティリティが設定の変更を確認する...詳細
[7310726] シリアル接続とIDE接続について
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2008/01/29 11:55:40(最終返信:2008/02/05 01:28:10)
[7310726]...ありがとうございます。 ドライブに付属しているソフトのNeroや音楽CDです。 自動再生になってますが、画面は何も変わらずドライブのみが回っています。 Windows上での書き込みもブランクメディアを挿入してくださいとエラーが出るばかり...詳細
[7232431] DVR-UN16RL データの書込み読出しが不能になった
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16RL)
2008/01/11 15:36:06(最終返信:2008/01/13 12:59:53)
[7232431]...AM に書込みを一時中断し画面を最小化、パソコン電源をスタンバイにし再び起動しRAMの画面を開こうとしたところ途中で画面がフリーズ。 パソコンを再...構環境に左右されます・・・温度や設置状況等) >DVD RAM に書込みを一時中断し画面を最小化、パソコン電源をスタンバイにし  なぜ一時中断するのかが不明ですが、再開するまで...だことがあり、口コミを始めて利用してみました。 「DVD RAM に書込みを一時中断し画面を最小化云々・・・・」と書いたのは、デジカメのメモリーから当RAMに書き込み中に用事のた...詳細
[7212720] CDの再生、取り込みについて
2008/01/06 18:35:37(最終返信:2008/01/08 01:03:39)
[7212720]...詳しい状況やiTunesのバージョンも分かりませんが とりあえず取り込みの場合 具体的にどのような画面になりますか? せっかくのお助けにお返事遅くなって誠に申し訳ありません。 型番はLL900/DDでした...詳細
[7168944] 電源が・・・
2007/12/27 13:49:00(最終返信:2008/01/06 22:46:17)
[7168944]...けんごう様さんこんにちわ BIOS画面を呼び出した時、DVDドライブは認識されていますでしょうか? BIOSセットアップでfirstbootをDVDドライブに切り替えて、PCを起動させPOST画面が終わる辺りで、CDドライブを読みに行きますから...詳細
[7104196] DVR-S15Jの動作
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2007/12/12 11:31:27(最終返信:2008/01/06 01:18:23)
[7104196]...トメニューが表示され、 HDDから起動を選択し、WINDOWSのロゴ画面がでて、ロード中に画面が固まってしまうんです。 ブートの順番設定がまずいのでしょうか。。 ... 150GB ATA S15Jを購入したのですが、SATA接続したのですが、BIOS画面でも認識されていないようです。 対応規格外ということなのでしょうか。。。 どなたか、チェ...状態で起動時、HDDを2台つないでいて、内1台は SATA接続なのですが、マイコンの管理画面で、デバイスマネージャのデイスクドライブ上で、SATA接続のHDDの名前が表示されないん...詳細
[7005222] OSが立ち上がりません><
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/11/20 01:10:56(最終返信:2008/01/02 12:32:24)
[7005222]...のプロパティでも[このデバイスは正常に作動してます]状態だったんですが、新ドライブにCD-Rを入れて新ドライブをダブルクリックしたら何度も画面が固まり、[応答がありません]状態になったので、今は新ドライブは外した状態です。   この古いマザーボードには適さない光学ドライブなんでし...実際やって見ないと分らないケースがあったように思います。 >新ドライブにCD-Rを入れて新ドライブをダブルクリックしたら何度も画面が固まり、[応答がありません]状態  入れたCD-Rがブランク(書き込まれていないもの)ならば、これは正常です...詳細
[7073789] リカバリ?
2007/12/05 19:33:04(最終返信:2007/12/07 18:28:35)
[7073789]...ドライブは[DVR-UN18E]ではないのですが外装と変換チップが同じ[DVR-UM16CR]をつなげて Windowsのセットアップが可能か?セットアップ画面まで進めました。 つまり標準的なブートはできそうですね。 但しメーカー製のリカバリーCDだと ブート後に...詳細
[7044727] アイコン
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/11/29 12:22:53(最終返信:2007/12/01 16:45:03)
[7044727]...それもいつもパソコンの電源入れるとほかのアイコンは普通に左上に順序よく現れるのにバッフアロ−のサイコロ4並んだ奇妙なのははしばらくして画面中心にあらわれてきます、大変目ざわりなのですが特殊なので削除して問題ないか心配なんです、DVへDの書き込みは月1回か2回だと思います...わからないことがあるなら、ヘルプファイルでも見たらどうです? 少なくとも、基本的な使い方位はありますよ。 画面中心にあらわれるとなると大変目障りで,鬱陶しいですね。 >そのアイコンを右クリックすると普通はショ−トカットに削除と出てきますがそれはでてきません...詳細
[6659323] ユーリード:ビデオスタジオ10から書き込み出来ない?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/20 11:01:44(最終返信:2007/11/25 14:18:54)
[6659323]...ビデオスタジオ10の「完了」画面にある 「ビデオファイル作成」をクリックしてファイルを 作成する手順で良かったでしょうか? ビデオファイルを作成するより、DVD書き込みの画面でISOイメージとしてHDDに保存して...詳細
[6903017] Vistaの低電力モードで停止させるとマザーボードが停止しない。
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/10/25 00:24:12(最終返信:2007/11/13 03:06:51)
[6903017]...完全停止しますが、今度は 起動時に全面のパワースイッチを押しても一番最初に出てくるグラフィックのBIOS画面が出ずに、うんともすんともいわなくなります。 電源ユニットのメインスイッチのON⇔OFFを行うと、復旧します...詳細
[6806662] 付属ソフトについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2007/09/27 23:49:37(最終返信:2007/11/12 11:40:10)
[6806662]...GOLD8ユーザーです 環境設定→ドライブ設定→(使用中のドライブ横のボタンをクリック)→DVD+RW/+R設定 上記画面に「読み取り互換性を重視する」チェックボックスがあります。 注釈として DVD-ROMドライブま...詳細
[6917986] DVDドライブのトラブル
 (DVDドライブ)
2007/10/29 01:16:23(最終返信:2007/10/31 21:06:45)
[6917986]...まぁ将来に備えるならシステムのプロパティーの中の起動と回復から自動的に再起動っていうチェックを外せば青い画面で止まるはず すばやい回答ありがとうございます。 とりあえずチェックはずしてみました。 今後エラー起こりましたら自己解析してみます...詳細
[6909478] PCG-Z505GR/Kでやけますでしょうか?
2007/10/26 22:59:46(最終返信:2007/10/27 12:38:04)
[6909478]...jp/kuraran210/resize.html JTrimを使ってます。 いろいろリサイズされて画面上の変化、もしプリントされるならプリントして画質の変化具合を比べて決められると良いです。 ノート内蔵のHDDを交換することも可能です...詳細
[6844744] 外付けのDVDドライブを付けて2枚同時にコピーできますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1220U2)
2007/10/08 15:16:38(最終返信:2007/10/14 12:19:43)
[6844744]...複数台ドライブを用いての同時書き込みはOEM版のソフトウェアでも可能なようです。 ただ、ドライブの組み合わせによっては速度選択画面で「選択可能な共通の速度がありません」というエラー表示が返ってきてしまうことがあるようでした。 (...詳細
[6819555] 認識されない!
2007/10/01 14:23:37(最終返信:2007/10/03 13:04:01)
[6819555]...先日このドライブに交換して使用していたのですが、再起動するとBIOS画面で、再設定しなければ使用できません。BIOS画面を設定してやると使えるのですが、再度マシンを立ち上げると、またBIOS設定をしないと認識されません...詳細
[6673030] 2回目の修理依頼です・・・今度はDVD
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/08/24 02:04:17(最終返信:2007/09/20 01:18:21)
[6673030]...jp/info/DVR-A12J/index.html >yubouさん 風邪ひいてますさん のリンクから 入りまして画面左の方に受付手順が書いてます。 それにそって入力すると後日 送付するための着払い伝票が届きます。 それを貼り付けて送りました...詳細
[6473602] 1位のものと比較すると?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2007/06/26 03:54:04(最終返信:2007/09/17 12:06:01)
[6473602]...これがないとDVD-Videoを作成できない、又は新たに専用ソフトを購入しなければならないのでしょうか? 因みに、1218U2には画面上でドラッグするだけで簡単に作成できるソフト[非体験版]が付属されているようですが、総合的にみてもこちらの方が良いのでしょうか...詳細
[6740404] DVDシリアルATA接続方法
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-810SA/JP)
2007/09/10 23:21:31(最終返信:2007/09/11 21:55:57)
[6740404]...この商品を先週末購入したのですがうまく繋がりません。 もちろん電源はつながっています。 マザーボードにシリアルATA接続した場合、OSの立ち上げ画面でフリーズしてしまいます。 インターネットにて調べてみたものの、理解できませんでした。。。ニックネーム通りですね...詳細
