画面 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 959件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[6255087] 再生されません。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/04/21 17:22:49(最終返信:2007/04/25 19:17:15)
[6255087]...自作PCに取り付けましたが、DVDソフトが再生されません。 付属CDもファイルは中身のファイルは見れるのですが、インストール画面にいく前に「Read Process Memory 要求またはWite Process Memory...詳細
[6238254] DVDが再生されません
 (DVDドライブ > LITEON > SSM-8515S)
2007/04/16 14:54:11(最終返信:2007/04/23 22:37:18)
[6238254]...DVDを入れると再生されません。再生にはリアルプレイヤーが勝手に(?)認識されるようで、読みこみが始まると、「画面の領域を変えろ」と指示され、800X600にしても同じです。昨日1度DVDが再生されたのですが(固定画に近く...詳細
[6197631] Binflashを使ったファームウェアのアップデート
 (DVDドライブ)
2007/04/04 23:00:31(最終返信:2007/04/13 08:11:25)
[6197631]...止まってしまったので、強制的にシャットダウンし、DVDドライブを外して、電源を入れてみたものの、今度は、BIOSの画面も出なくなってしまったので、今、CMOSクリアをしているところです。下のサイトを参考に。 http://www...詳細
[6156860] マクセルの16倍速メディアでは、書き込みが遅い!
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1216U2)
2007/03/25 02:04:04(最終返信:2007/03/25 16:04:56)
[6156860]...約3倍速というと原因はなんだろう…。 他のメディアでは8倍速くらで焼けるんですか? 確認してもらいたいのは、 (1) 焼き速度設定画面に16倍が出てくる? (2) 他のUSB機器を接続してる?(TVチューナー等) (3) 焼くファイルの数とサイズ...太陽誘電の8倍速対応メディアで同様のファイルサイズ(ファイル数)を書き込んだときは15分くらいでした。ソフトの設定画面には、いずれも「×16」「×8」というのがプルダウンメニューで選べるようになっており、最高速度で書き込むように設定しています...詳細
[6088705] 付属ソフトで「DVキャプチャー」ついていますか?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2007/03/08 10:10:52(最終返信:2007/03/13 18:34:51)
[6088705]...ドライブにDVD-RAMディスクをセットしてDVD-MovieAlbumSE 4.1を起動します。 2.DVD-MovieAlbumSE 4.1画面の右上にある「補助機能」ボタンをクリックします。 3.表示されるメニュー項目から「DVキャプチャー」をクリックします...詳細
[5998073] DVD再生時。
 (DVDドライブ > LITEON > LH-18A1P)
2007/02/13 21:11:02(最終返信:2007/02/15 18:11:26)
[5998073]...観るだけなら大丈夫ですから・・・ グラフィックがオンボードのKL133みたいだから、性能不足かもね。 画面のプロパティから設定>詳細設定>モニタ>リフレッシュレートの設定を60MHzに落としたら、その場しのぎで改善するかもよ...少し設定をいじってみましたが、変化なしでした。そこで、フリーソフトのGOMプレイヤーなるソフトをインストールしてみたところ、画面サイズが少し小さくなりますが、とりあえず再生できました。しばらくは、これで我慢します。皆さんありがとうがざいました...詳細
[5983101] デ−タ用のDVDを認識しないのですが対処方法はありますか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/02/10 11:07:48(最終返信:2007/02/11 18:00:08)
[5983101]...です。 不具合の具体的内容は、 デ−タの入ったDVD RAM をドライブに入れても何の反応もなく (画面が立ち上がらない)、自分でDVDが接続されているEドライブにアクセスしても入っているファイルは何も表示されません...詳細
[5983076] 音しか出ない?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18FB)
2007/02/10 10:59:59(最終返信:2007/02/10 10:59:59)
[5983076]...PowerReadを使ってみたくて最近購入。 フゾクのPowerDVD6のみインストール。 なぜか音は出るのに、映像はPowerDVDの初期画面のまま。 結局、アンインストして旧PowerDVD5を使っています。 これなら、ソフトなしでも良かった...詳細
[5967740] 「Drag-to-Disc」
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XH1218FB)
2007/02/06 01:09:27(最終返信:2007/02/09 21:29:06)
[5967740]...付属しているDVD-RAMドライバーの「Drag-to-Disc」と いうソフト?が感心するぐらい不安定すぎ。 エクスプローラが落ちまくり、画面が固まり、 いつのまにか勝手に再起動。 付属していたソフトをアンインストール後、 winXPを修復セットアップ...詳細
[5950527] このドライブはOSのインストールができますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-H12LE)
2007/02/01 22:28:48(最終返信:2007/02/05 18:17:26)
[5950527]...今回はCD起動しても読み込みをしません。(アクセスランプはずっと点灯しています)2回目にテストした時は約5分放置しておくと、インストール画面に変わりましたが、ファイルを全く読み込まない状況です。そこで予備のDVR−ABH16Aに交換すると...詳細
[5925271] 書き込み速度について教えて下さい。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2007/01/26 18:47:37(最終返信:2007/01/27 23:15:22)
[5925271]...レンダリング(ファイル形式の変換やビットレートの変換)に時間がかかっているのではないでしょうか? 画面中央下部のインジケーターを見てみましょう。 betanさん、こんばんわ。 早速にありがとうございます...詳細
[5914493] メディア書き込み後の読み込みについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2007/01/23 18:15:15(最終返信:2007/01/25 00:21:42)
[5914493]...(1) マイドキュメントを開き、[ツール]→[フォルダオプション]をクリック (2) フォルダオプション画面が出たら上の[全般]をクリック (3) 「作業」部分の「従来のWindowsフォルダを使う」をクリック...詳細
[5860426] 書き込み速度
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2007/01/09 02:52:51(最終返信:2007/01/23 00:20:37)
[5860426]...ケーブルは私の場合の経験談なのでアリナミンCさん の原因は私レベルでは分かりません。 返信が大幅に遅れ、申し訳ありません。 BIOSの設定画面にHDDの接続モードを変更できるところがあり、これを変更したところ無事問題が解決いたしました。 西日本の田舎ものさん...詳細
[5827190] ユーティリィティのインストールができません。
2007/01/01 03:02:45(最終返信:2007/01/04 02:25:40)
[5827190]...のデバイスをマネージャーより無効とする。 2.ウィルスバスターを終了する。 結果は、インストールの最初の画面に出てくるユーザー名等を変更すると、「Powerstarterをインストールします。しばらくお待ちください...詳細
[5726779] plex tools professional 使用時に読み込みエラーが出ます。
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716SA/JP)
2006/12/07 20:21:09(最終返信:2007/01/04 01:03:32)
[5726779]...プレク大好き!!さん  大変遅くなってすみません。 セーフモードで起動しようとして間違ってバイオス画面に進んでしまったところ Secondary IDE Slave HL-DT-ST DVDRAM...詳細
[5807445] 大きいAVIファイルをDVDに焼きたい
2006/12/26 22:33:16(最終返信:2006/12/29 10:45:32)
[5807445]...皆さん こんばんは!! いつも拝見させて頂いています。 aviファイルを大きなテレビ画面で見たいと思い、お陰様でaviから、Divxで圧縮を解除しDVR-UN18GLでDVDに焼き何とか、DMR-EH73Vで見ることが出来ました・・(^_^)...詳細
[5805512] DVDのドライバ
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2006/12/26 13:23:11(最終返信:2006/12/28 16:19:44)
[5805512]...playerかメディアプレーヤークラシックあたりがつかえそうかなと思っています。とはいえ、問題点もあります。 VLC media playerは初期画面もきちんと表示してくれて、一番いいのだけど、いかんせん、重くて画像がコマ送りになってしまう。 メディアプレーヤークラシックは軽いし...詳細
[5772968] 付属ソフトについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218FB)
2006/12/18 00:01:38(最終返信:2006/12/27 00:40:32)
[5772968]... はい、してます。 今度はボタンを極力触らないで書き込みボタンが表示される 画面まで行ったのですが、駄目でした。 画面は白くならなかったんですけど、固まってしまいました。 他にライティングソフトは入れてないですし...詳細
[5781290] 付属の「Nero Express 7 Essentials」
2006/12/20 05:33:45(最終返信:2006/12/20 15:29:51)
[5781290]...7 Essentials をインストール? 何とかこの作業でDVDが再生できました。 しかし・・・画面中央に黄色っぽい縦線、メディアが悪いのかと思い、交換し他のDVDも試しましたが、同様の症状。 WMPでDVD再生しても問題なく再生されます...詳細
[5669431] ドライブ交換について困っています
2006/11/23 17:54:21(最終返信:2006/12/19 18:08:57)
[5669431]...うだったのでしょうか? 私も経験がありますが、HDが壊れてOSがブートできないと、その画面になります。 なんかしらでHDにアクセスができていないようです。 BIOSでBOOTメ...(BIOSの種類によってボタンが違います) 連打の方が確実かも知れません。 起動時のロゴ画面に押す必要のあるボタンの 名前が書いてあるはずです。 (説明書を読むって手もあります) ...も片っ端から探せば見つかるはずです。 そこで順番を操作すればできます。 尚、BIOS画面に操作方法も記載されていますから、 落ち着いて操作すればできるはずですよ^^ スレー...詳細
