画面 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 738件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22614213] Android pieでのスクロールについて
 (マウス > ロジクール > M590 MULTI-DEVICE SILENT Mouse)
2019/04/20 12:02:01(最終返信:2019/04/20 18:06:16)
[22614213]...windowで使用すると問題ないのですが、AndroidでBluetooth接続で利用した時スクロールボタンの回転でブラウザーやホーム画面など縦スクロールしてくれません。 左ボタンを押しながらスクロールすると動いてくれるのですが… 最も使用頻度が高い作業なので困っています...詳細
[22545698] Flowの画面移動について
2019/03/20 18:02:41(最終返信:2019/03/20 18:02:41)
[22545698]...Flowによる画面移動がうまくいきません。 iMacとmacbookproでペアリングしています。 app(LogiMgr Installer 7.10.5.app)をインストールし、iMac右端からmacbookproへはFlowで行くのですが...詳細
[22499946] 機能割当て
 (マウス > エレコム > M-XPT1MRBK)
2019/02/28 20:49:17(最終返信:2019/03/01 22:06:05)
[22499946]...機能割当ができません。 マウスポインタの速度調整はできます。 何が原因でできないのでしょうか? 設定画面では、機能割当が表示されて適用のボタンも押しました。 ボタンに機能割当が出来る、親指操作のトラックボールを選んで購入したのに...詳細
[22398800] M705のボタン機能が初期化される!
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705m)
2019/01/16 21:54:21(最終返信:2019/02/20 21:14:27)
[22398800]...以前SetPointでマウスのボタン配置をしても、OSのスリープ復帰後に挙動がおかしくなるケースがありました。 症状は、 1、ホイールでの画面のスクロールがスリープ復帰後は異常に遅くなる。 2、ボタンの割り当てが初期状態に戻ってしまう。 等でした...詳細
[22231034] EASY-SWITCH機能のボタン割当について
 (マウス > ロジクール > MX Vertical Advanced Ergonomic mouse MXV1s)
2018/11/04 22:41:01(最終返信:2019/02/16 11:15:41)
[22231034]...DPI切り替えボタン(デフォルト)に、EASY-SWITCH機能を割り当てることは可能でしょうか。 画面切り替えの割り当てが可能です。 御参考になれば、幸甚です。 丁寧なご回答誠にありがとうございます。EASY-SWITCHの割り当ては難しそうですね...詳細
[22453633] Logicool Flowで接続するにはBluetoothアダプタが2つ必要?
2019/02/09 15:32:57(最終返信:2019/02/12 16:36:31)
[22453633]...何か引っかかったような感じがしてようやくポインタが動くんですが。 スムーズには行かないんでしょうか? Unifying同士で使ってますが、スポンと隣の画面にカーソルが移る時もあるけど1秒くらい引っかかる時のほうが多いですね。...詳細
[20992049] 接続できないで困ってる方へ
 (マウス > ロジクール > MX MASTER 2S Wireless Mouse)
2017/06/24 14:57:57(最終返信:2019/02/09 05:13:42)
[20992049]...ty画面を開いた状態で、キーボードの  [F5]キーを押します。 2.画面左側より、[パーソナルファイアウォール]を選択します。 3.画面右側...  [編集]をクリックします。 4.[追加]ボタンをクリックします。 5.ルール作成画面が表示されます。  [一般]タブを開き、以下の内容にて設定を行います。  名前 : 任...tionsMgr.exe」になります。 8.[OK]ボタンを押します。 9.他の設定画面も、[OK]ボタンを押して全て閉じます。 -----------------------...詳細
[17810007] このマウスUnifying対応してるんだ
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M185)
2014/08/07 09:18:11(最終返信:2019/01/22 22:06:05)
[17810007]...NanoレシーバはUnifyingレシーバとして認識してくれません(「Unifyingレシーバを接続してください」の画面から進めない)。 このマウスも,一度他のUnifyingレシーバとペアリングさせると,Nanoレシーバとペアリングさせるのにコツが必要だったと記憶してます...詳細
[22392743] 給電が切れなくなりました。
 (マウス > Razer > Razer DeathAdder Elite)
2019/01/14 10:18:27(最終返信:2019/01/14 14:32:08)
[22392743]...ケースファンを取り外して電源から取るLEDファンに付け替えたタイミングでLEDが点灯し続けるようになりました。 調べた上で、BIOSの設定画面でディープスリープ機能を「S4-S5で有効」にしました。 それと、デバイスマネージャーでマウスのプロパティから「このデバイスで...詳細
[22376848] bluetooth 接続できないです。
2019/01/06 23:05:22(最終返信:2019/01/07 22:17:32)
[22376848]...マウスがデバイスとして検出されないようです。 スクロールホイルの下にある丸いボタンを長押しでペアリングモードにすればWindowsの画面に出てくるかと… PC側のBluetooth バージョンは4.0以上でしょうか? M590のホームページに...詳細
[19452509] ホイールが壊れやすい
 (マウス > サンワサプライ > MA-WBL26)
2016/01/01 23:40:44(最終返信:2019/01/06 21:17:52)
[19452509]...上にホイールを回しても下上上下上上下上上上上と言う感じでぎこちない動きなってしまいます。 AviUtlでコマ送りする時や画面のスクロールが非常に困難です。 手にフィットするのは非常に良いですがあまりにも耐久性が・・・ 明けましておめでとう('A`)コトシモヨロシク...詳細
[22287506] davinch resolveやpuremireなどの動画編集ソフト
 (マウス > Razer > Razer Naga Trinity RZ01-02410100-R3M1)
2018/11/29 12:22:03(最終返信:2018/11/29 13:45:40)
[22287506]...キー入力やマウスクリック操作そのものを再現する仕組みですから、アプリ側の対応は必要ありません。 ただし、画面上の特定のアイコンをクリックするような操作はできません。 動画編集ソフトのようにアイコンボタンを多用するアプリでは...詳細
[22188878] 特定のソフトのみ拡大/縮小操作
2018/10/17 15:38:54(最終返信:2018/10/17 17:19:18)
[22188878]...仕事で使用する為に購入しました。 普段CADを使用しております。 複数のCADソフトは皆、画面の拡大/縮小操作は中央スクーロールで行います。 ただ、イラストレーターに限ってのみ、「alt」+「中央スクーロール」で拡大/縮小操作となり...詳細
[22138267] LOGICOOL OPTIONS
2018/09/26 10:07:23(最終返信:2018/09/27 10:53:52)
[22138267]...OPTIONSをダウンロードしてボタン配置等の設定をしたいのですが、起動してスキャンまで行くのですが、その後ブラック画面で何も表示されません。何度か入れ直しているのですが同じ画面でストップします。 同じ現象の方はいませんでしょうか。ちなみにOSはWindows8...詳細
[22101129] Macでホイールが効かない
 (マウス > エレコム > M-DT1DRBK)
2018/09/11 13:30:31(最終返信:2018/09/23 16:16:44)
[22101129]...ブラウザなどソフトでホイールを使ってスクロールさせたいと思い、 最新のマウスアシスタントをインストールし、設定画面を色々触ってみましたが、 スクロールしてくれません。 みなさん、同じ状態なのでしょうか? もし、ホイールを動かすとスクロールできるのであれば...エレコムのHPより エレコムマウスアシスタント5(最新版)をダウンロードして、 インストールしております。 画面を添付いたしますので、どこの事かアドバイスお願いいたします。...詳細
[22089398] Unifyingレシーバーへの接続
 (マウス > ロジクール > M221 SILENT Wireless Mouse)
2018/09/07 00:02:28(最終返信:2018/09/11 16:39:54)
[22089398]...でも、レシーバーをひとつにまとめるという事でK270を選択したので、悔しいです。(笑) → PCの画面を42インチのTVに表示させ、映画やビデオを鑑賞する際、座った場所に   キーボードとマウスを持って来るために導入...詳細
[21955056] 瞬間的にダブルクリック
 (マウス > マイクロソフト > Classic IntelliMouse HDQ-00008)
2018/07/11 01:21:59(最終返信:2018/09/05 01:43:09)
[21955056]...amazonから購入されていると事なので、猫猫にゃーごさんの書かれている通り 購入した事を証明できる画面やメールの履歴をもとに MSのサポートに連絡することになるかと思います。 ...詳細
[22009794] トラックボールマウスの選び方を教えて下さい。
 (マウス)
2018/08/05 12:21:05(最終返信:2018/08/11 16:05:07)
[22009794]...ボタンの配置や大きさの違い使いにくさにつながります。 ボールの大きさも操作に影響があります。 ボールが小さいと画面の解像度の大きいを使用しているとボールを回す量が増え、ボールが大きいとボールを回す量が少なくてもやや大きく移動させられます...トラックボールの解像度についても気をつけておいた方が良いでしょう。 マウスを使用されているので分かっているかとは思いますが、画面の解像度の大きいとトラックボールの解像度も高い方がいいです。 中には特殊なのもあってサンワのトラックボールは...詳細
[22017716] カーソルの動きが不安定に
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M546)
2018/08/08 23:25:52(最終返信:2018/08/10 00:48:39)
[22017716]...本機を快適に使ってきましたが、このところ時々カーソルが不安定になり改善しません。どしらかというと画面の上の方でつっかえるような動きが多い。パソコン(Windows10)に特別な変更はありません。 私が行った対策は...詳細
[22016098] ディープスリープについて
 (マウス > バッファロー > BSMRW100)
2018/08/08 09:23:11(最終返信:2018/08/09 09:42:48)
[22016098]...たら 試しにチェックを外してみてください。 参考にLogicool Unifyingレシーバーの画面を貼っておきます。 スリープ解除は、取扱説明書に書かれている方法で行っていますか? 行っていて解除されないのなら...詳細
