画面 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 738件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14365917] CADでの使用
 (マウス > ケンジントン > Orbit Trackball with Scroll Ring)
2012/03/29 23:51:56(最終返信:2014/06/27 04:08:44)
[14365917]...このトラックボールをCADで使いたいのですが、ホイールのクリックに 対応する操作はできますか? AutoCADですが、画面移動にホイールクリックを多用します。 ご存知の方、よろしくお願いします。 スクロールリングはクリック操作できないのですが...詳細
[17532492] Z97システムで問題が発生
 (マウス > Mad Catz > M.O.U.S.9 Wireless Mouse MC-M9E)
2014/05/19 11:02:24(最終返信:2014/06/23 03:40:36)
[17532492]...このレシーバーをUSBに挿してると OS起動が極端に遅くなりました(Win7でもWin8.1でも) デスクトップ画面になってからも マウス使えるまでにかなりの時間が掛かります。 Z87システムでは問題なし。 このマウスだけではなく...詳細
[17499715] mac osx では使用できないようです。
2014/05/10 09:32:45(最終返信:2014/06/15 13:49:18)
[17499715]...ときどき通信が切れてしまい、画面がフリーズしてどうにもならないことがあります。その場合は電源ボタン長押しという最悪の対応を余儀なくされます。 さらに、悪いことにosxを最新の10.9にあげたところ、設定画面が起動すらできなくなりました...imac late2012で3ヶ月ほど使用していましたが、設定が当初からうまくいきません。設定画面では、通常のアルファベットキーや数値キーは受け付けるのですが、コマンドキーやオプションキーなどは入力を受け付けてくれません...詳細
[17392373] Windows8.1でアプリケーションの切替が出来ない
 (マウス > ロジクール > Performance Mouse M950t)
2014/04/08 12:57:00(最終返信:2014/06/06 16:28:30)
[17392373]...にした時にはマルチ画面になるのですがwindows8.1の時にはマルチ画面になってくれません。 どうしたら7のようにマルチ画面表示が出来るのでし...とうございます。 >windows7にした時にはマルチ画面になるのですがwindows8.1の時にはマルチ画面になってくれません。 デスクトップモードで動作するア...いますか? デスクトップモードですか? それは何処で設定するんですか? ストアアプリは全画面で開きます。 Adobe Reaerなどデスクトップモードのアプリは複数、並べることがで...詳細
[17573306] Bluetoothマウス1台で2機種使うには・・・
 (マウス > エレコム > M-BT11BB)
2014/05/30 13:00:43(最終返信:2014/05/30 15:25:30)
[17573306]...1台のマウスでそれぞれ利用できれば嬉しいですが、もし可能なら例えばタブレットをいじってるのに、スマホの画面もポインターが出て動作してしまう・・・なんて重複で動作してしまったりするんでしょうか? 宜しくお願い致します...詳細
[17505157] Bluetooth の接続が上手くゆきません(泣)
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M557)
2014/05/11 20:58:10(最終返信:2014/05/13 22:36:21)
[17505157]...M557が切断されるのは同じ周波数を使っている無線LANのチャンネルとかぶっているからだと思われる。無線親機の設定画面を開いて11g/n(2.4GHz)のチャンネル設定を自動から任意のチャンネル(1〜11ch)に切り替えて...詳細
[17472167] ボタンの割り当てについて
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M545)
2014/05/02 10:45:15(最終返信:2014/05/03 10:26:19)
[17472167]...コントロールパネルからSetpointSettingsを起動しました。 それまでロジクールのMX600というマウスを使っていて、そのMX600のセッティング画面となり、MX545は表示されません。 一応、デフォルトでホイールを左に倒すと戻る、右に倒すと進むということが判りましたので...詳細
[17335599] ボタン設定が時々リセットされます
 (マウス > ロジクール > G700s Rechargeable Gaming Mouse)
2014/03/23 13:03:29(最終返信:2014/04/27 14:49:16)
[17335599]...ボタンがリセットされてしまうことがあります。 その度に設定し直すのですが、これは不具合なのでしょうか? 設定画面>プロファイル%1でそれぞれボタン設定を振り分けて閉じます。 それだけでボタンの設定が反映されるので良いと思っていましたが間違っているでしょうか...詳細
[17427269] Bluetooth認識不良
2014/04/18 23:58:05(最終返信:2014/04/19 20:30:02)
[17427269]...再接続もできない状態が何度も続き悪戦苦闘しました。 デバイスマネージャからBluetoothアダプタのプロパティ画面で「電力節約のためにコンピュータでこのデバイス電源をオフできるようにする」のチェックボックスを外したら今のところ正常に動作しているようです...1)使っている最中なのに突然ペアリングが途切れてしまう 2)マウス側はペアリングを求めてランプが点滅。 3)PCのBluetooth設定画面では接続中になっている。 4)マウスの電源を入れなおしたり強制ペアリングしても繋がらず。 5)デバ...詳細
[17418968] ブルブル震えるマッサージ機能付きのマウス
 (マウス)
2014/04/16 09:11:32(最終返信:2014/04/18 22:05:52)
[17418968]...銃を撃った瞬間にふるえたりしたら気分盛り上がったりします? 振動する東京マルイの次世代電動ガンみたいな。弾ばら撒くの楽しいですよw まぁFPSで画面揺れてさらに手まで揺れたら、狙いどころじゃないでしょうね。...詳細
[16740830] ドライバエラーがでて使えません。。解決方法を教えてください。
2013/10/22 19:45:45(最終返信:2014/04/11 21:20:23)
[16740830]...M-BT11BBをPCとペアリングすると、 PC設定>デバイスの画面に「ドライバーエラー」と表示されマウスを使うことができません。 購入時から使えなかったわけでなく、「ドライバーエラー」の表示なく使える時もあります...詳細
[17301766] マウスM-BT11BBが検出されなかったのですが解決しました
2014/03/14 12:46:06(最終返信:2014/04/10 12:46:18)
[17301766]....4.0423  ソフト名とバージョンは[コントロールパネル]-[プログラムと機能]の画面から参照できます。 ANECの以下のサイトに新しいバージョンのBlueToothソフト...デブンというものですが、 カーソルが出ないということはマウスカーソル(矢印のアイコン)が画面に表示されないということですよね?私の場合は検出もされなかったので、症状は別ですね。 ...ンストールされているソフト名とバージョンは[コントロールパネル]-[プログラムと機能]の画面から参照できます。 ご健闘お祈りしております。 アデブンさん。 丁寧なお返事ありが...詳細
[17379812] 一種のリモコンとして使えるでしょうか?
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570t)
2014/04/04 21:01:01(最終返信:2014/04/09 23:15:24)
[17379812]...しまでっすさんの書き込みに背中を押され、このM570tを買って試しました。 3mほど離れた距離で十分使えました。全画面表示(F11)をボタンに割り当てると、私の用途では十分でした。 トラックボールは膝の上に置いても使えるので便利です...詳細
[17319826] オートフリースピン
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M560)
2014/03/19 07:51:41(最終返信:2014/03/29 21:50:33)
[17319826]...ホイール下のボタンを割り当てられたらいいなと思います。 あとM560はフリースピンにするとなんとなくwwwの画面が”フニャ”という感じで動くのが 今ひとつしっくりこない感じでした。 ホイール自体は適度な重さがあって...詳細
[17247544] チルトホイール下のボタンについて
2014/02/28 15:29:07(最終返信:2014/03/25 00:04:53)
[17247544]...エッジメニューボタンのことを聞いています。 Windows 8.1の場合のエッジメニューボタンのタスク選択画面のスクリーンショットを 添付しました。 2番目と3番目は「その他」を選んだ場合の選択メニューの前半と後半です...詳細
[17229815] win8.1で、使っている方設定のことで、教えてください
2014/02/23 23:28:18(最終返信:2014/02/24 02:12:35)
[17229815]...SetPointを使うことで、横のボタンに「進む」、「戻る」の設定はできますよ。 なお、デフォルトでは「スタート画面」、「デスクトップの表示」になっています。 CCVさん ありがとうございます。 M560設定できるなら購入したいと思います...詳細
[17186082] M560と迷っています
2014/02/13 13:40:49(最終返信:2014/02/20 09:41:14)
[17186082]... Windows® 8のアプリケーションバー、 チャームバー、デスクトップおよびスタート画面へワンタッチアクセス には魅力を感じています。 もう少し、迷ってみます( ´_ゝ`)ノ もう少し...詳細
[17207169] Windows8.1で左右のボタンを入れ替えたいのですが・・
 (マウス > サンワサプライ > MA-TB38)
2014/02/18 12:54:39(最終返信:2014/02/18 13:23:48)
[17207169]... これから アンインストールして やってみます ありがとうございましたm(_ _)m  チャーム画面を呼び出し → 設定 → 右下の「PC設定の変更」 → PCとデバイス → マウスとタッチパッド →...詳細
[17178649] このマウスお持ちの方にお聞きします
 (マウス > マイクロソフト > Arc Touch mouse RVF-00057 [ブラック])
2014/02/11 17:27:21(最終返信:2014/02/11 18:40:41)
[17178649]...jp/solution/S1207050039588/?rt=beginner Windows8,8.1のスタート画面では、 チャーム画面を呼び出す → 設定 → 右下の「PC設定の変更」 → マウスとタッチパッド → 「主に使用するボタン」を「右」に変更...左利きでも使えるでしょうか??  簡単な質問ですみません よろしくお答えください 通常のデスクトップ画面では、 コントロールパネル → マウスのプロパティ → 右クリックと左クリックのボタンの割り当てを変更する...詳細
[17138719] Logicoolゲームソフトウエア8.51.5でダブルクリックの割り当て
2014/02/01 12:35:47(最終返信:2014/02/03 20:33:27)
[17138719]...左側の「マルチキーマクロ」を左クリック。            ↓ 画面の上の「名前」に好きなものを記入。例えば「ダブルクリック」。            ↓ 画面の下の「記録を開始」ボタンを左クリック。      ...の選択を2回行う。ここで画面には「左ボタンダウン 左ボタンアップ」 が2ペア表れるが気にしない。どうもクリック1回はダウンとアップの 1ペアの様。             画面下の「OK」ボタンを押せば記録終了...詳細
