画面 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 503件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21416653] WOWOWオンデマンドがスムーズにキャストできません
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2017/12/08 23:58:26(最終返信:2017/12/10 08:52:07)
[21416653]...いということであれば、おまじないとして下記をお試し頂けますか? ・WR8370Nの設定画面をPC/MACのブラウザで開く ・「無線LAN設定」で、接続しているネットワークの「高度...ださい。 ・数字を上げてもWOWOWのストリーミング状態に変化が無ければ元の1に戻す 「画面のキャスト」や「動画や音声をキャスト」(ミラーリング)でキャストされて無いか確認してみて...hromecast側でアプリを起動して表示する通常のキャストとは 違い、PCや携帯端末の画面の映像と音声を転送表示するといった 負荷が高く掛かる機能になっています。 もしかしたら、...詳細
[21370534] ファームウェアのアップデートでPCM音声再生できない
2017/11/19 19:44:31(最終返信:2017/12/09 21:22:43)
[21370534]... Googleのサポートにも報告し、対策FWの公開を期待して先方の指示通りテレビやiPhoneの画面をキャプチャしてメールしたり、アプリのフィードバック経由で機器情報を提出したりしましたが、その結果...詳細
[21413128] すみません。教えてください
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2017/12/07 15:14:45(最終返信:2017/12/07 19:10:55)
[21413128]...またモニタ発売時期から言って、HDMIは30Hzまででしょうから、60fpsの動画はなめらかに再生できません 画面サイズから言っても、4Kのメリットを感じられるかどうかはかなり微妙です。 ご回答ありがとうございます...詳細
[21297471] ビエラの電源ON,OFFに関して
2017/10/22 06:52:04(最終返信:2017/12/07 18:26:18)
[21297471]...Homeが言った「デバイスの設定」とはテレビの設定ではなく、スマホかタブレットのGoogle Homeアプリのスマートホームの設定画面で該当のChromecastに「部屋」と「機器名」を割り振れという意味だと思います。 その名前を使ってGoogle...詳細
[21173242] デスクトップPCの画面をテレビにワイヤレス表示できるのではと
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2017/09/06 01:27:32(最終返信:2017/11/28 21:28:52)
[21173242]...miracast機能を使用すれば、デスクトップPCの画面をテレビにワイヤレス表示できるのではともくろみ、 やってもいないうちから、これはできますか? あれはどうですか? ・・などと聞きまわるのは主義に反するということで...デスクトップPCは対応が難しいです。 確かにChromecastなら、Chromeブラウザ使って画面ミラーリング出来ると思います。 ただChromecastの場合、ネット接続したWiFiルーター経由しないと使えないので注意して下さい...詳細
[21334194] PCと繋がりません
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00210A16Y19 [コーラル])
2017/11/05 13:06:33(最終返信:2017/11/05 13:25:21)
[21334194]...パソコンと繋げられません。 まず最初にスマホ(Andoroid)と接続設定して、スマホの画面をキャストすることは確認できました。 次に、パソコンの画面をキャストしようと思ったのですが、「デバイスが見つかりません」と出てしまい...英語なので書いてある通りにやれたか若干自信がなく、chromecastを抜き差ししてみたりしたんですが 変化なしで、現在テレビ画面には静止画が映し出されている状態です。 パソコンのほうは相変わらずデバイスが見つからず、キャスト先がないといわれてしまいます...詳細
[21303493] 切断される
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2017/10/24 13:09:11(最終返信:2017/10/31 23:02:18)
[21303493]...端末の画面がキャストできなくて』 できるのは 『GoogleHomeにあるアプリしかできない』んです。 最初の数週間はGalaxys8でもできたのに、今は画面のキャ...・』の画面のまま動きません。 Wi-Fiの再起動もACアダプタにも変えてみましたが変わりません‥. Google Homeアプリの左上のボタンから開く「画面や音声...に買い換えました。 Wi-Fiは変わらずwiMAX2+を使用しています。 最初は端末の画面もキャストできていましたし、どの動画も問題なくキャストできていたんですが、今はYouTu...詳細
[21310974] 2種類のwifi接続可能でしょうか?
2017/10/27 12:03:47(最終返信:2017/10/29 13:07:27)
[21310974]...普通は無いのでは無いでしょうか。 見てるスマホなどの画面を手近なテレビに映すという意味では妥当な仕様だと思います。 逆に別の部屋からキャスト出来ると、間違って意図しない画面が転送されたりして困る事もあるかと。 スレ主さんは...詳細
[21268442] インターネットなしの環境での利用
2017/10/10 23:26:39(最終返信:2017/10/16 16:38:32)
[21268442]...PCのアップデート等で結構なパケットを使用してしまいビックリしました。 そこでBuffaloのホテルルーター(WMR-433W)でネットワークを組んでPCの画面を映してプレゼンを行いたいと考え、購入したのですが、うまくいきません。 とりあえずネットワークは組めて...詳細
[21241154] OSのダウングレード
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2017/09/30 17:49:41(最終返信:2017/10/02 23:22:01)
[21241154]...裏面のボタンを押しながら電源ケーブルを接続し、そのまま 5 秒ほど押し続けて離すと「Google」ロゴの後にいつものブートローダー画面が表示されます。モードの表示変更はボタンを 1 回押す、モードの切り替えは長押しします。無論コマンドにて行う場合は他のNexus機器となん...ですよね。 あと、コマンドのunlockをlockに変えて実行すればロックを元に戻せるので 起動画面のアンロックマークが気になる様でしたら、 やって見ると良いかもです。m(_ _)m >ヤス緒さん...詳細
[21230286] 購入検討中
2017/09/26 15:21:24(最終返信:2017/09/26 16:31:46)
[21230286]...huluを大画面で見たいため購入検討してるんですが、質問させてください。 TVは年代問わず、HDMI端子があれば大丈夫ですか? Wi-Fi環境が、ポケットWi-Fiのwx03を使っているんですが、問題なく接続できますでしょうか...詳細
[19637269] 5G帯に繋がらないのは?
2016/02/27 21:47:19(最終返信:2017/09/14 00:42:10)
[19637269]...チャンネルを含め、確認する項目を整理した方が良いです。 やるべき事 1.スマートフォンで良いので、設定画面を開く 2.5Ghz側ののプライバシーセパレータの確認ONならOFFへ 3.5Ghz帯の使用チャンネルの確認...この時点でさっぱり分からないので 今度はBuffaloに問い合わせして有効と無効について聞こうととりあえずPCでルーターの設定画面を開いて問い合わせしてみましたが対応した方が面倒だったのか上記に対してでは無くとりあえずソフトウェ...詳細
[21165937] wifiルーターはどのくらいの速度が必要ですか?
2017/09/03 10:34:07(最終返信:2017/09/13 22:40:27)
[21165937]... 低画質の動画でしたら、2〜5Mbps 程度でも再生できると思います。 しかし、スマートフォンの画面をミラーリングする場合は、宅内ネットワークと端末同士の処理能力が問題になります。 >11acの866・1300・1733Mbps辺りで検討しています...入ってないとiOSだと使えないと思うんですが 失礼 iOSだと使えない→Chromecast経由でテレビ画面などには映せない という意味です ビデオパスはChromecast対応してて、iOS7以上で使えます...詳細
[21190566] ソフトバンクAIRで繋がらない
2017/09/12 16:17:15(最終返信:2017/09/12 22:26:06)
[21190566]...最近ソフトバンクAIRに変えたところ繋がらなくなりました Chromecastの初期化も試してみてもダメ テレビ画面にはキャスト完了が出てもスマホやタブレットでは接続出来ないとの表示が出ます ルーターがどうのこうの書いてあってもAIRは1台だけだしチンプンカンプンです...詳細
[21154210] 解像度の低いモニターへのミラーの問題点
2017/08/29 17:19:30(最終返信:2017/09/08 19:40:57)
[21154210]...の解像度の設定を変更する セカンドスクリーンのみを選択すると、Surface Proの画面は映らなくなりますね。 外付けモニターの解像度はフルHDのままです。 お騒がせしました。...フルHD、動画が1080pなら、単純にSurface Proの「PC設定」でデスクトップ画面の解像度をフルHD(1920×1080)に変更する。 了解です。 ソフトの解像度が肝だ...画を、それより高解像度のモニターで見てるのは、いったいどっちの世界なのですかね? 私は、画面の文字が小さいのが気になっていたのは、そのせいですかね(笑 とにかく解決しました。寝れ...詳細
[21175363] iPhoneからのairplayでTVとスピーカーの同時再生について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > APPLE > Apple TV MD199J/A)
2017/09/06 22:06:32(最終返信:2017/09/08 18:47:19)
[21175363]...ピンポイントなものがなかったので質問させてください。 テレビとappleTVを繋ぎ、iPhoneの画面をテレビに映すことは出来ました。 しかしテレビのスピーカーはあまりよろしくないので、音声だけBlu...詳細
[21170108] 外付けディスプレイを無線で利用
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > APPLE > Apple TV MGY52J/A)
2017/09/04 22:08:03(最終返信:2017/09/05 08:59:11)
[21170108]...基本WiFiルーターを介したネットワーク経由で行います。 WiFiで画面、音声を圧縮してリアルタイム転送します。 遅延は必ず発生するので、動作後ワンテンポ遅れて画面表示されます。 常時遅延する画面で操作するのは、かなりストレスが溜まります...AirplayでPCの画面を映すことは出来ますが、レスポンスは落ちますし、多少の遅延も避けられません。画質も落ちます。 あくまで、プレゼン用の外部モニタや、PC上のコンテンツを大画面テレビに映してみんなでわいわい見る...詳細
[21111372] キャストのダイレクト接続できないでしょうか?
2017/08/12 13:09:40(最終返信:2017/08/20 11:48:58)
[21111372]...最近までnexus5とezcastの組み合わせで車のナビ画面にスマホ動画を出力していたのですが、スマホが壊れてしまい後継のnexus5xを購入したの...は殆ど絶望的かと考えます。 何故なら、著作権云々があるので、タブレット&スマートフォン画面の外部モニタへの出力は有線、ミラキャスト等廃止される傾向です。 とうとうChromec...のファームバージョンを最新にしちゃえば音声転送は出来なくなります。 つまりezcast画面ミラーリングは基本静止画やテキストを写す物であり、音声は転送されていたのがラッキーと考え...詳細
[21040188] 画面のキャストについて
2017/07/13 14:39:57(最終返信:2017/08/15 10:24:32)
[21040188]...以前までテザリングしているスマホで画面のキャストが出来ていたのですが、ファームウェアアップデートしてから「デバイスがみつかりません」と表示されるようになりました。テザリングしながらの画面のキャストが出来なくなったのでしょうか...Googleホーム共に初期化、再ダウンロードして、再設定も試みましたがダメでした。 同じように、テザリングして画面キャストできているのであればスマホの問題だと分かるのですが… Chromecastの初期設定でWiFi接続は出来るんでしょうか...詳細
[21101304] ワイヤレスディスプレイ
2017/08/08 02:15:36(最終返信:2017/08/12 13:49:35)
[21101304]...インなので、Fire TVなどへの対応は難しいかもしれませんね。 非対応コンテンツは、画面をMiracastでFire TVにミラーリングするのが現状ベストと思います。 Ando...ければ有線は使わないと思います。 PCで、スポーツを見る時の画質に不満はありません。 大画面になって無線で画像がどうなるか心配です。 因みに4Kは有線になるのでしょうか? お手数で...高画質に設定すれば画質はかなり良いので大変満足しています。 アマゾンのプライムビデオも大画面で綺麗に見れるのでもっと早く購入すればよかったと思っています。 ご教示いただきありがとう...詳細
