画面 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 503件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21104994] 教えてください「GalaxyS8」
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2017/08/09 18:12:28(最終返信:2017/08/10 12:57:54)
[21104994]...テレビのHDMI端子にワイヤレスディスプレイアダプターを接続し、GalaxyS8に掲載されているSmart Viewを使って、GalaxyS8の画面をテレビに映すことができるのか、ご教示頂きたく存じます。 ドコモとMicrosoftのコールセンターに聞いたところ...Miracastでのミラーリングがなぜ不安定化と言うと... スマホで受けた動画をスマホで再生しながら、その画面、音声をWiFi-Directでリアルタイム転送するからです。 スマホでテザリングするだけなら、データ通信のみで負荷は最小限です...詳細
[21063227] 目的が今ひとつ不明…
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > APPLE > Apple TV MGY52J/A)
2017/07/22 22:28:42(最終返信:2017/08/06 14:59:42)
[21063227]...いろんな配信サービスを使ったり、アプリを入れてゲームやらに使ったり、後はMac、iPhoneをテレビ画面に映したり(AirPlay)… 3世代と4世代の違いはアプリを追加出来るかどうかでしょう(後はそれに合わせた性能強化)...詳細
[21013560] アメーバTVで
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2017/07/02 16:30:51(最終返信:2017/07/04 01:11:42)
[21013560]...2接続はするが途中で止まりそれ以降再接続しなければ見れないチャンネル 3接続して読み込みまで行くが、画面が映ることはなく画面左の円がクルクル回るだけのチャンネル と言う風に動画再生にバラツキがあります。 なにか対応策はあるのでしょうか...詳細
[20797626] Fire TV Stick 第2世代 買って良かった
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/04/06 22:44:14(最終返信:2017/07/02 18:04:56)
[20797626]...色々試してます。 第1世代からの一番の進化は、やはりレスポンスの良さですね。 起動が非常に高速で、画面推移、動画再生開始も、明らかに快適です。 我が家の場合、HDMI CEC連携の競合で、電源スイッチ使ってたのが...詳細
[20992289] ミラーリングで音声しか出ないアプリ
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2017/06/24 16:34:54(最終返信:2017/06/26 19:30:34)
[20992289]... ですが、画面ミラーリングでは最高解像度は、1080pに制限されます。画面ミラーリングで4K解像度の動画をミラーリングした場合は一旦画面で4K表示...れない技術的な理由> 4K解像度対応を唄うChromecast Ultraですが、実は画面ミラーリングが可能な最大解像度は、1080pつまりフルHD解像度が限界で、1080pに圧...0pに圧縮されます。 Xperia Z5と、Xperia XZ premiunの違いは画面の解像度と、SOCの世代が2年違います。papic0さんが回答されている通り2年もすれば...詳細
[20979502] グーグルフォトのスライドショーは再生できますか?
2017/06/19 12:49:09(最終返信:2017/06/23 12:35:41)
[20979502]...スライドショーはじめて縮小しても、継続して表示されます。 Chromeの場合、タブキャストなので、画面上に表示されて無くても、動作継続するのでしょう。 でも電源切ると、切断状態になって表示は消えます。...これまで(無料ということで)全ての写真をGoogleフォトにアップロードしてきましたので、なんとかそのデータを直接TVの大画面にスライドショーで映したいなと思いましたが・・・手元の端末かPCと同時に使用しないと実現できないようですね...詳細
[20948631] iphone7かヨガタブレットか
2017/06/07 15:17:05(最終返信:2017/06/17 07:58:26)
[20948631]...の知識は古いかもしれませんが、 Android タブレット/スマホでは、Android 画面をテレビなどにミラーリングすることが可能ですが、 iPad/iPhone では、Yout...作して動かし、テレビに表示することだけが可能です。 つまり、 iPhone /iPad 画面のミラーリングはできないです。 DS Videoって、Synology NASのアプリ機...て事で良いですよね。 AndroidタブレットにGoogle Home アプリ入れて、画面のキャストで写すって方法は試されましたか。 普通にキャスト出来ない場合は、これが一番確実...詳細
[20926867] スマホp9liteでつながりますか?
2017/05/29 16:07:05(最終返信:2017/05/30 12:57:40)
[20926867]...ハーウェイp9 liteの画面をテレビのHDMI端子でつなげようとしてますが当方無線LAN、有線LAN、WI-FI環境がありません。使えるのでしょうか? P9 liteにはマルチスクリーン機能があります...詳細
[20911696] RS500kiとの接続
2017/05/23 00:36:03(最終返信:2017/05/24 12:38:24)
[20911696]...ームキャストが最初の画面になってしまい(落ちてしまう?)ます、、。 この最初の画面というのは、どの画面なのでしょうか? 一旦セットアップが終わると、最初に表示される画面って、風景などの壁紙...も再生できるのですが、再生途中でクロームキャストが最初の画面になってしまい(落ちてしまう?)ます、、。 画面ではpinコードの表示はあるものの、Wi-Fiとの接続表... この時点で。設定接続自体は問題ないと考えます。 再生途中でクロームキャストが最初の画面になってしまい(落ちてしまう?)> 再生自体が不安定な理由を考えないと駄目だと思います...詳細
[20468349] Xperia XZとは対応していますか?
2016/12/09 16:34:25(最終返信:2017/05/21 01:59:15)
[20468349]...Xperia XZの画面をミラーリングすることはできますか? 製品HPの仕様見ると分かりますが、基本Androidには対応してません。 https://www.microsoft.com/access...com/item/K0000856914/ WiFiルータが必要ですが、Androidスマホならほぼ確実にミラーリング(画面のキャスト)出来ると思います。 https://support.google.com/chromecast/answer/6059461...詳細
[20895521] Huaweiのマルチスクリーン
2017/05/16 01:53:05(最終返信:2017/05/16 18:56:03)
[20895521]...で無いと使えません。 画面のキャストは利用できると思いますが、遅延が結構大きいので注意して下さい。 画面のキャストは、画面、音声のリアルタイムス...クリーンに対応しておりますでしょうか? 使いたい用途としましては、大画面のテレビにスマホ画面を映し出して、ネット検索や動画など見れないでしょうか? Huawei...す。 Chromecastでスマホやタブレットの画面を表示するには、Google Homeというアプリを使用して画面のキャストを行います。 マルチスクリーン自体は対...詳細
[20864745] デスクトップに映らない
2017/05/03 19:57:27(最終返信:2017/05/03 22:22:38)
[20864745]...ターに映すにはHDCPに対応した物で無いと駄目です。 基本的に画面解像度の変換は出来ません。モニターの入力解像度は対応していますか? モニター側が対応していない解像度の場合は何も映りません。ワイド画面の信号が出力されているので4:3のモニターでは特に注意...クロームキャストを購入し、家にあったデスクトップに接続したのですが画面に映りません。(モニターにはvideo input no signalと表示されます) 他のテレビで接続した時には稼働したのでキ...詳細
[20864042] Fire TV Stickは Chromecastの代替になるか
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/05/03 14:33:22(最終返信:2017/05/03 14:33:22)
[20864042]...TV Stickは、スマホのYoutubeアプリから、動画をキャストする機能があります。 スマホの画面キャスト(ミラーリング)も、メニュー起動が必要ですが、利用可能です。 Youtubeアプリからのキャストは...詳細
[20858044] 音が出なくなります。
2017/04/30 23:55:16(最終返信:2017/05/02 09:09:00)
[20858044]...キャストが終わると解放されるので、他の操作も可能となります。 画面のキャストは、リアルタイム画面転送なので、端末側に一番負荷がかかる使い方です。 負荷が大きく、...一覧には入っていません。 やはりそれが原因でしょうか? Amazon プライムをTV 画面で見たく、これも対応していないのは購入後に知りました。 最初は音が出ますが、30分くらい...r/3228332?hl=ja >ぐさん2さん 既にひまJINさんが返信されている通り画面ミラーリングは本来のChromecastの使い方ではありません。端末側HUAWEI p9...詳細
[20807181] AirPlayディスプレイについて
2017/04/10 20:09:07(最終返信:2017/04/11 09:17:39)
[20807181]...MacとAirPlayディスプレイで接続して、Macの画面をTVに映したいのですが、Macの電源が入っていて同じWiFiに接続されている状態で、Macには触らないでAppleTVのリモコンからAirPlayディスプレイでミラーリングすることは可能でしょうか...まあ、ミラーリングを継続した状態で、テレビのリモコンで、AppleTVに入力切り替えれば、Macの画面は表示されますね。 >LVEledeviさん >ひまJINさん ご回答ありがとうございました。 やはり無理なんですね...詳細
[20797128] Amazon Fire TV StickのNewモデルが本日発売
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/04/06 20:18:16(最終返信:2017/04/10 23:03:17)
[20797128]...これならVODの動画ダウンロードによる容量不足にも悩まされずに済みますね。m(_ _)m 個人差は有ると思いますが、GUIが簡素でホーム画面が窮屈な為、 アプリ類が見分け辛い印象です。(イラッとする) 個人的には、気になるのでランチャー系アプリを導入しました...詳細
[20713256] dTVでの使用について。
2017/03/05 20:39:26(最終返信:2017/04/07 16:44:48)
[20713256]...先日dTVを契約し、iPad air2で視聴しているのですが、画面が小さく感じ、TV画面で見たいと思うようになりました。 Chromecast Ultra... >先日dTVを契約し、iPad air2で視聴しているのですが、画面が小さく感じ、TV画面で見たいと思うようになりました。 >Chromecast Ultra...の対応アプリからコンテンツを選んでキャストします。 テレビで再生中は、アプリ側はリモコン画面となり、休止、早送り、巻き戻しなどが出来ます。 ただ、iPad Air2は、リモコンと...詳細
[20547119] EZCast 4K を買ってみた
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/01/07 12:51:44(最終返信:2017/04/06 19:52:49)
[20547119]...追加です。 買い替え理由のもうひとつは、ファイルとファイルの間に時々 発生するバーのファイル読込画面の表示時間が、少しでも短く なればいいな、という理由もあります。ファイルサイズは 80MB程度で...詳細
[20783384] PowerPointなどをワイヤレスで表示できますか?
2017/04/01 00:42:28(最終返信:2017/04/03 01:22:05)
[20783384]...ntの資料をワイヤレスでモニターに映したいです。 こちらの商品で可能でしょうか?? 端末画面”そのまま”をTV/別モニタに表示することは可能。 https://www.google... >ms-worksさん リモコンに使う、又はローカル側のOSはなんでしょう? 無論画面ミラーリングでも可能ですが、うっかり社外秘の物がモニターに写ってしまったなんて事故防ぐ為...Windowsでも利用出来ます。 Chromeブラウザを使って、Chromecastに「画面のキャスト」で接続します。 下記を参考にして下さい。 https://dekiru.ne...詳細
[20532870] anycastの接続方法
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2017/01/02 15:32:02(最終返信:2017/04/01 07:33:27)
[20532870]...テレビでスマホの画面を見ようと、anycastM2Plusをかいました。スマホはxperiaxparformancesh04なのですが、全く繋がりません。お願いします、接続方法を教えて下さい。当方全くの知識不足です...詳細
