画面 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 515件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20482418] NEC LAVIE HZ650DABに対応していますか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2016/12/14 12:29:32(最終返信:2016/12/15 09:16:28)
[20482418]...た。 Miracastは、PC画面をミラーリングするだけでなく、拡張画面とする事も出来ます。 Miracastの画面でEXCELとか表示しながら、...が、用途によってはクロームキャストが良いということなのですが、私は画面の小さなノートパソコンの画面をそのまま映し出して、エクセルなどの操作をしたいと思っているのです...トが使えるのでしょうか。何度もすみませんがご教示お願いします。 >画面の小さなノートパソコンの画面をそのまま映し出して、エクセルなどの操作をしたい... その用途...詳細
[20459867] Chromecastのコントローラーとして使うなら
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2016/12/06 19:38:24(最終返信:2016/12/10 09:43:16)
[20459867]...て、再生中はスマホの画面オフ、再生が終わったら画面をつけて違うMVを選び、次の再生が始まったら画面オフという繰り返しもどうかなと思ったりしました。 画面のオン・オフ(スリー...でもあるんですが、 画面に表示される情報量の多さ=作業効率 というのが今回の判断です。 >>そもそもTVにキャストする時点で、大きな液晶画面は無用です。 大き...も付ければ別ですけど。 画面が小さければ小さいほど、nikky2016さんがおっしゃっているミスタップの可能性も上がりますしね。 広めな画面に大きく表示されたほうが...詳細
[20464839] 接続が不安定で接続後も再起動がかかる
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2016/12/08 11:29:45(最終返信:2016/12/08 22:23:12)
[20464839]...とAQUOS(LC-40DZ3)という組み合わせになります。 TVとLDT-MRC02との接続は正常に完了しました。 入力切替でLDT-MRC02の画面が出て接続待ちの状態になっています。 続いて、スマホと接続をしたいのですが、これがなかなか繋がりません...確率が多かったので、ひとまずそのようにして対応。※関係あるかは不明 それでなんとかTVにスマホの画面を映すことができたので、スマホ内の動画やYoutubeなどを再生してみるとすぐに接続が切れます。 正確には接続が切れるというか...詳細
[20422835] 楽天スーパーSALE
2016/11/24 12:06:49(最終返信:2016/12/08 09:43:21)
[20422835]...どうしたものかいろいろ考えた末にこれの購入を決めたのでした。 以前の環境より対応サービスの幅が増えるので、テレビ(画面)の見過ぎに注意しようと思います。 とりあえずURL貼っときます http://books.rakuten...詳細
[20419966] グリーンチャンネルWeb
2016/11/23 13:51:38(最終返信:2016/11/29 23:26:06)
[20419966]...cast使う為には、WiFiルーターが必要です。 スマホから「画面のキャスト」機能で、スマホの画面をそのままリアルタイムで映せます。 動画もそのまま、音声付きでテ.../2865484?hl=ja GchWEBプレーヤを入れてる前提ですが。画面のキャスト=画面ミラーリング でなら可能な様です。 Sony Mobile のモデル「...「Xperia A4」「Xperia Z4 Tablet」が Chromecast の「画面のキャスト」をサポートしているのは確かですが、ただ当方XPERIA z4は所有シませんの...詳細
[20414610] CHUWI Hi8 で使用された方はあるでしょうか?
2016/11/21 17:59:26(最終返信:2016/11/23 18:18:23)
[20414610]...いろいろ情報など含めてアドバイスを宜しくお願いいたします。 Hi8のUSBは画面出力非対応だから変換ケーブルは無理です。 ワイヤレスで画面を転送するのは出来たとしても不安定ですよ。 USBで接続できる外付ディスプレイアダプタを使う方が良いでしょう...詳細
[20390970] ソフマップで実質1980円セール復活は、店舗限定?
2016/11/13 21:55:55(最終返信:2016/11/23 14:37:17)
[20390970]...地上波は4KじゃなくてもChromecastじゃ再生できません。絶対無理。テレビ局側が許さないからね。 特定のアプリ(MLP)と画面ミラーリングを組み合わす事で地デジのChromecast へのミラーリングは可能す。 あくまで抜け道としてなんで...詳細
[20417566] Chromecast、Galaxys5と接続できない
2016/11/22 19:01:22(最終返信:2016/11/23 08:48:42)
[20417566]...Chromecastと、galaxys5の接続が中々上手くいきません。 接続そのものは出来てはいるようですが、 画面や音声をキャストとがどうもできます。 何か接続方法が間違っているのでしょうか? どなたか教えていただけませんか...対応端末ですが、 Galaxy S5 で何らかの省電力設定をしてませんか? Galaxy S5省電力設定だと画面ミラーリングに失敗する場合があるそうです。...詳細
[20391984] 動画の種類はどの範囲大丈夫でしょうか。
2016/11/14 08:34:07(最終返信:2016/11/22 09:11:41)
[20391984]...YouTubeは暗号化等の処理はされていませんので。 ですので、「画面のキャスト」で見れたとしてもラッキーと考えましょう。 実際アプリによっては、「画面のキャスト」で観れるコンテンツも有りますが、レンダリング等の手法で真っ黒てパターンも有ります...Chromecastにアプリ追加は出来ないので、Chromecast単体で視聴する事も出来ません。 「画面のキャスト」で写す事は出来ますが、基本リアルタイム転送なので、PC又はスマホを占有します。 下記リンクなどを参考にしてください...詳細
[20408498] 音声設定について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter CG4-00009)
2016/11/19 17:43:54(最終返信:2016/11/20 22:16:17)
[20408498]...Outputが規定のサウンドになってるか確認してみましょう。 スピーカーと表示されるのが、パソコン内蔵スピーカーです。 我が家のPC画面ですが、参考にして下さい。 >ひまJINさん ありがとうございます。 そこの項目も何度か見てたのですが...詳細
[20409763] カーナビ出力について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > IODATA > WFD-HDMI)
2016/11/19 23:57:57(最終返信:2016/11/20 01:00:46)
[20409763]...いています。 端末画面をカーナビに映したいのか、カーナビ画面を別のモニタに映したいのか、何をどうしたいのか不明。 端末画面をカーナビに…という...力端子(出力ではない)が必要だが、HDMI入力端子が付いたカーナビなど知らない。カーナビ画面を別のモニタに…という場合はカーナビに無線LAN機能が必要だが、これが付いたカーナビがあ...レスディスプレイアダプタ====投影する機器(HDMI入力) 説明不足ですみません 端末画面をカーナビに映すほうです HDMI入力もついてます ...詳細
[20192610] ホームビデオを写すには
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2016/09/11 22:51:32(最終返信:2016/11/17 23:17:00)
[20192610]...4Kのビデオなどで撮りためたホームビデオの思い出などを、 田舎のおばあちゃんに観せたいと考えています。 iPadの画面では小さくて見えないので、テレビの大画面で見せてあげようと思うのですが、 1.田舎のばあちゃん家なのでWi-Fi環境がないけど...iPadともに最新です。 世代→iPhone6s、iPadair(第5世代) ノートPC→画面が小さくて見えないから、テレビの大画面です。 Mac→去年発売された21インチiMacです。ノートは10年前のウィンドウズなのであまり使い物になりません...詳細
[20369596] 再生中のスマホと、本体の熱について
2016/11/07 10:39:09(最終返信:2016/11/08 08:07:50)
[20369596]...ホ画面を「画面のキャスト」でそのまま写す事も可能です。 この場合は、スマホの画面変えれないですし、切ったらそのままテレビ画面も...ん。さん > TVで再生中は、スマホも同じ画面を再生するのでしょうか? 基本的な動作として、TV再生中はスマホの画面の再生は停止します。 なので、無駄に電池を消...知識不足で申し訳ないのですが、 TVで再生中は、スマホも同じ画面を再生するのでしょうか? バッテリーの減りなどが気になります。 また、Fire TVなど...詳細
[20369747] スマホのみ画面offは可能ですか?
2016/11/07 11:57:02(最終返信:2016/11/07 12:46:58)
[20369747]...逆にChromecastに対応してないアプリの画面を写す場合は、「画面のキャスト」を使う必要があります。 こちらは、スマホ画面をリアルタイムで転送するので、他のアプリに変えると、その画面になってしまいますね。 Chromecast対応アプリは下記を参照してください...詳細
[20337679] ネクサス6Pで接続できません
2016/10/28 09:17:45(最終返信:2016/10/28 10:30:35)
[20337679]... どうしてもテレビ転送したいなら、Chromecast購入を検討された方が良いかと。 こちらなら、画面ミラーリング含めてAndroidでの使用は可能と思います。 http://kakaku.com/item/K0000856914/...com/bbs/K0000762478/SortID=19783735/#tab UF8500は、ユーチューブでのミラキャストは可能ですが、その他、スマホ画面のミラキャストには対応してないんですね。前機種までは対応してたのですが。。。...詳細
[20324070] 他のHDMI機器に干渉?
2016/10/23 16:51:36(最終返信:2016/10/24 11:44:25)
[20324070]...本機自体の接続は無事成功し、PC、スマホともテレビ画面に投影できました。 ところが同じテレビに接続しているブルーレイプレーヤーの画像が、暫くすると映らなくなってしまいます。 本機を接続すると即、ではなく(初めは大丈夫)...詳細
[20310920] ミラーリングについて
2016/10/19 11:32:45(最終返信:2016/10/19 17:00:54)
[20310920]...iphoneやipadminiのアプリでスプラッシュリモート(PCをiphoneから閲覧・使用するソフト)というのを使用しているのですが、この画面をTVに映し出すことは可能でしょうか? また、PCで動画や音楽再生したものはiphoneやipadminiで閲覧できるのですが...詳細
[20306322] chromechastが壊れた
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2016/10/17 23:40:30(最終返信:2016/10/18 10:56:31)
[20306322]...公式に書かれているリセットの手順を踏んでも全く修復できません。 症状はついのとおりです。 電源を入れると、ランプが白く点灯するが、画面には全く何も映らない。 tvはhdmiに何かが刺されていることを認識している。 chromechastのランプは白色に点灯したまま何をしても変化しない...詳細
[20300613] 非対応アプリもOK!
2016/10/16 09:21:55(最終返信:2016/10/17 09:19:26)
[20300613]...6のスマホなら非対応アプリでもcast できてしまいました!? スマホの 設定→機器接続でokでした ズポックさん、それって画面のキャストの事では無いですか。 スマホからのリアルタイム転送なので、正確にはキャストでは無いと思います...hl=ja ちなみに、設定開かなくても、上記リンクにありますが、Google Cast アプリから画面のキャストは可能です。 スマホ機種によっては、設定から開けない物もあるので、アプリからの方が確実かと思います...詳細
[20270051] デスクトップパソコンから使えますか?
2016/10/06 12:11:48(最終返信:2016/10/13 19:11:44)
[20270051]...できますかね? >メディアプレーヤーとかゴムプレーヤー 画面のキャストを使うと、基本的にはパソコンの画面全体を転送するので、ソフトに依存しません。 >penta...がインストールされてれば、有線でもChromecastは利用できます。 Chromeから画面ミラーリングも簡単に操作出来ます。 Chrome以外のソフトに表示された動画等も転送可能...ど、お二方ありがとうございます。 スマホは持っているので大丈夫です。 パソコンそのものの画面を出力する機能も付いているのですかね(テレビをデスクトップとして使う)。 購入しようと思...詳細
