画面 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 2711件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24263186] CPU温度が高い
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/07/29 05:28:09(最終返信:2021/07/29 17:54:46)
[24263186] ...CPUの組み換えは昨日の14時に行いました。 負荷 47%は無いけど、起動直後のCoreTempの画面です。 まず、5〜6分後は最低待つこと。 Windowsアップデートはすべて終わらせてること。... 詳細
[24170475] グラフィックス機能がありません。
 (CPU > インテル > Core i3 10105F BOX)
2021/06/03 20:17:01(最終返信:2021/07/24 00:53:16)
[24170475] ...GPUキャッシュにでもしておけばメモリーも無駄にならないので良いと思うのですが... これなら性能が出ないというだけで画面が出ないことはないですし、サーバー用途なら画面が映ればいいのでこれでも十分だったりするかも... >KAZU0002さん あるあるなんですね...内蔵の意味も十分あるわけで、しばらく同時に発売されることになるんでしょうね。そうすると私みたいな人がまだまだいそうです。 画面が移りません!→GPU無しCPUでした。 価格.comでの、あるある質問ですね。マザーボードに映像出力コネクタがあるから... 詳細
[24248015] ディスプレイドライバーエラーについて(ID:4101)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/07/19 17:13:59(最終返信:2021/07/20 10:58:37)
[24248015] ...ActionやFF13)なら問題なくプレイできるのですが、 APEXやサイパンなどの重めのゲームをプレイ中に、 いきなり画面がフリーズしてしまいブラックアウトして勝手に再起動してしまう症状が現れました。 くみ上げてプレイした初日から症状はあり... 詳細
[24236302] HDMI2.0対応4K60HZ出力のマザーのお勧め
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2021/07/12 13:35:16(最終返信:2021/07/14 11:15:28)
[24236302] ...で間違えない様にしましょう。 PC側にとって画面サイズはどうでもいいです。 表示可能な解像度だけ気にすれば良く、画面サイズとの関係はモニター選びのときに考慮すれば...2.0の項目がないので、見つけられませんで ちなみにケームはしません。 43インチ程の大画面での作業を考えてます。 古いカバーがありますので ATXで教えて下さい汗。 https:...つパンさん おーー ありがとうございます。 決まってないです。 4K60HZできれいな大画面で仕事がしたく 無駄な買い物したくないだけです。 一歩近づきました。感謝です。 H... 詳細
[24189743] 内蔵GPUが付いているインテルCPUに予期せぬ援軍
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/06/15 14:07:09(最終返信:2021/07/10 14:08:14)
[24189743] ...うでしょう? AMDの内蔵GPUのスコアも調べてみました。 4コア8スレッドのCPUですが、2画面で使うならGT1030クラスのグラボは必要ないようです。 11700KのiGPUが上回ってくれればいいのですが... 詳細
[23388568] 久しぶりに自作です
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/07 22:32:31(最終返信:2021/07/10 10:40:33)
[23388568] ...GRAXIA GX-PCM-RGB ケースへ仮止めして、電源オンしたところファンが少し回転せず、POST画面が出ないので、2日ほど色々弄ったりしたり、ここへ相談しようと思ったのですが恥ずかしいのでしませんでした... 詳細
[24227703] 虎徹mk2換装後youtube閲覧時cpu温度70℃
2021/07/07 12:46:24(最終返信:2021/07/07 15:13:36)
[24227703] ...なんでしょうか。cpu使用率はいつも大体3%くらいです。 ネットサーフィンやyoutube閲覧時画面をスクロールすると動きがモッサリしているのでちょっと困っています。 なお、4Kゲームとかは特に困らず... 詳細
[24227296] CPUを変えたら画面がつかなくなりました
 (CPU > インテル > Core i7 10700KF BOX)
2021/07/07 08:13:31(最終返信:2021/07/07 12:35:06)
[24227296] ...CPUをcore i5 10400からi7 10700kfに替えたら電源は入るんですが画面がつかなくなりました 元のCPUに戻しても画面がつきません GPUはGTX1660SUPERです。 ちなみにマザボはインテルのチップセットB460です...ケーブルをビデオカードへ取り付けます。 それで電源を入れて画面が出なければそれ関連の不具合ということになるでしょう。 >元のCPUに戻しても画面がつきません CMOS リセットしても改善しないのなら、組み立てミスか... 詳細
[24222699] CPU交換したらエラー?が発生しました
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/07/04 19:03:37(最終返信:2021/07/05 07:33:51)
[24222699] ...over temperature error が出てきてBIOSは起動できるんですがWindows画面になると急にPCが落ちます ちなみに前使ってたヤツはCore i5 10400 GTX1660SUPERです...CPU温度をチェックだろうけど、一番考えられるのは・・ CPUクーラーの取り付けが不完全で、何処か浮いてる。 まずはBIOS画面内での温度を見られてください。 >ナーガ0209さん CPUクーラーにはちゃんとグリスを塗っていますか... 詳細
[24208971] 低評価のゲームこそAMD、最適化される
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/27 09:00:07(最終返信:2021/06/28 19:38:36)
[24208971] ...AMDのグラフィックボードを買った時貰った「Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint」には、スタート画面で「AMD」のロゴが表示されます。特にIntelのCPUでやっても問題無いだろうし、糞ゲーってほどではないと思いますけどね... 詳細
[24185265] BATTLEFIELD 2042
2021/06/12 21:30:10(最終返信:2021/06/28 00:09:14)
[24185265] ...WQHDは全体を素早く見通して機敏に動く事を必要とするゲームには向かないです。 自分は現在COD:BOCWをプレイしていますが画面が広いので若干ロスを感じます。 FPSの場合はFHDですね。 FPSの場合は画像クオリティを楽しむより... 詳細
[24204236] クロック数(速度)について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/06/24 15:23:06(最終返信:2021/06/25 15:32:10)
[24204236] ...それほどには高くはならないです。 (ある程度のCPU電圧設定は必要ですが) @ 起動直後デスクトップ画面出て1分辺り A 8分後の様子 みなさま、早速のご返信、本当にありがとうございます。 質問させていただいた直後に...などで対応するとよいかと思います。 最初に開いた時にはなんだかよくわからない数値がたくさん並んでる画面が出てきますが、簡易バージョンで表示すると、ある程度の操作が簡単にできます。 私の場合は簡易バージョンで全コア4... 詳細
[24187161] 自作PCの故障
 (CPU)
2021/06/13 22:13:30(最終返信:2021/06/20 10:53:57)
[24187161] ...GPUは先ず外しているということの詳細についてですが、私はAMDのCPUを使っているためGPUがないと画面出力ができません。しかし今回はファンが回りさえすれば動作確認となると判断したのでそう記述した次第です... 詳細
[11465033] いいっすよ Part2(スーパーπ報告スレッド)
 (CPU)
2010/06/07 19:43:20(最終返信:2021/06/09 08:00:55)
[11465033] ...冷却が追い付けばまだ廻るモノと思われる。 内部倍率56倍(5.6GHz)でOS起動シークエンスに入るものの、「ようこそ画面」でブルースクリーン落ちする。 サンディブリッジ5個目にして初めての症状。 これまでは起動シークエンス前のプロンプト点滅でフリーズする個体ばかりだった... 詳細
[24123691] こんな動作は異常でしょうか?
2021/05/07 16:05:57(最終返信:2021/05/19 08:51:57)
[24123691] ...PBOやPBO2をいじり倒したり〜 クロックと電圧もいじり倒して 某清水さんじゃないが〜〜〜 「親の顔よりよく見る画面!」あ〜〜〜またブルスクでた。 OSも立ち上がらない 修復もできないって? あらら毎度(大笑い) ... 詳細
[24133674] 砂嵐
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2021/05/13 18:27:53(最終返信:2021/05/13 22:34:58)
[24133674] ...Ryzen3 3300x、GTX1660SUPER、メモリ16GB 【質問内容、その他コメント】 画面が砂嵐の様になるようになったのは最近ですか? OSのドライバーの問題なら、単純にOSを入れなおしで治るとは思います... 詳細
[24073769] Ryzenがオレの口座残高を食潰す!
2021/04/11 10:07:05(最終返信:2021/05/06 22:07:01)
[24073769] ...明確になるでしょう。 とりあえず、ビューポート(モデリング時のリアルタイムレンダリング画面)のレスポンス向上は5800Xで体感しているので、5950Xに替えても変わらずサックサク...3440×1440)の100Hzモニタなんですが、アダプティブ-Syncが有効にできて、画面を覆いつくすイクラ弾が大量に描画されても70Hz切ることなかったため、まあ、5950X+...に差は出ないと思うけど… ただ、3440×1440に解像度指定できるのに、実際のプレイ画面は2560×1440分しか描画されていなかった。バグ? お〜す!   殻割名人 クロモ... 詳細
[24113133] 古いパソコンなのですが、CPUの交換は可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2021/05/02 08:26:09(最終返信:2021/05/05 15:50:46)
[24113133] ...com/ja-jp/software-download/windows10 ※インストール途中でWindows ライセンス認証 の画面が有るのですが、 真ん中の「プロダクトキーは有りません」を選択して下さい。 予定通り新規に組むのでしたら... 詳細
[24105399] 何方か迷っております ご伝授ください
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/04/28 11:17:37(最終返信:2021/04/29 22:34:45)
[24105399] ...枚挿しにしますか? 8画面出力となるとRadeonがDisplayPortとMSTを使って6画面まで、GeForceは4画面までなので、内蔵グラフ...蔵のGPUで、マザーから3画面出力で計7画面。 あとはUSB3.0 Type-C (alt DP)なら、スムーズな画面出力も可能かと。 もちろ...0700 BOXとで迷っております 使用目的は今はモニター4画面で使用していますが、将来的には最大8画面を 想定した株トレーダーです 5〜6年位前に購入した、マザボ... 詳細
[24064515] Zen4はCPUの怪物になりそうだという話
 (CPU)
2021/04/06 12:24:54(最終返信:2021/04/22 12:03:24)
[24064515] ...取り敢えず新ソケットのCPUにはGPUでなくても表示機能が欲しいです。 3Dどころか基本画面表示の要らない用途ならGPUがなくても表示だけ出来れば十分ということもありますし、CPUを買ってビデオカードがなくて画面が出ないという質問にはうんざりですし...... お〜す! >CPUを買ってビデオカードがなくて画面が出ないという質問にはうんざりですし... あはははは〜<("0")> ご苦労様です∠(^_^) マザボに映像出力があるとビデオカード刺してるけど... 詳細
