画面 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 2715件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23793877] GIGABYTEのマザーにBetaBIOS
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/11/17 19:30:59(最終返信:2020/12/04 21:33:56)
[23793877] ...またその設定も一からになりそうなので、あまり今は深くやっても・・・とは思いますね(笑) あとCSMオフにするとBIOS画面がめちゃ遅くなるのを皆さん言われてる方多いですが、これは僕も何とかしてほしいです。 すみません(^^;... 詳細
[23823983] 構成や組立て、設定時の注意事項等について
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2020/12/01 23:59:25(最終返信:2020/12/02 12:50:22)
[23823983] ...どの程度技術の進歩を体感できるのか楽しみです。 ・組み立てチェックは箱の上で行いましょう。 そこでBIOS画面拝めたならPCケースへ移しましょう。 ・OSはこちらからUSBメモリで予めメディア作成します。 https://www...こんなに早くレスが付くとは思いませんでした。 >・組み立てチェックは箱の上で行いましょう。 そこでBIOS画面拝めたならPCケースへ移しましょう。 >・OSはこちらからUSBメモリで予めメディア作成します。 >https://www... 詳細
[23815631] CPU交換について
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2020/11/28 03:11:39(最終返信:2020/11/28 22:16:28)
[23815631] ...通常の発熱のCPUを使えば冷却しきれないでしょう。 それにGPUの動作しないCPUなので別途グラフィックボードが必要になり、液晶画面に表示がされません。 液晶一体型ですのでグラフィックボードも載せられませんので、この改造は諦めましょう... 詳細
[23792432] ゲームを開始し少し時間がたつと再起動します。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/11/16 23:36:39(最終返信:2020/11/17 22:54:17)
[23792432] ...ます。 >ロビー画面が表示された瞬間に再起動・・・ >次にLOLを起動しマッチング画面に移動したのち再起動・・・ >FF14では再起動はおきませんでした。 ロビー画面やマッチング画面などで落ちるよう...を確かめようと、まずAPEXから起動。 ロビー画面が表示された瞬間に再起動・・・ 次にLOLを起動しマッチング画面に移動したのち再起動・・・ FF14では再起...ロビー画面やマッチング画面などで落ちるようなら静止画面での高すぎるフレームレートが原因の可能性もあります。 急激なフレームレートの上昇に電源側... 詳細
[23736966] Ryzen5 5600X TDP65Wの強力なパワー!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/10/20 06:15:17(最終返信:2020/11/17 08:01:08)
[23736966] ...ON-DってBIOS画面も確か白いんですよね? GIGABYTE拘ってますね。 僕はメモリー詰める時10〜20回くらい再起動してBIOS画面見てますが(^^; あの暗〜い画面見続けてると、うまく...る更新は条件が悪いのでやめました。(面倒 笑) メモリ設定そのままではあれなので、設定画面もとりましたので合わせて紹介。 とりあえずZEN3はこれから条件良くなるので出てくるタイ...うまく行かないと気持ちも暗くなるので(笑) 画面白いと明るくなりそうで選ばしてほしいと思ったりしました。 >ポロポロブレンドさん 驚きの... 詳細
[23785055] Core i9 9900K アイドル時に100℃を超える
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/11/13 12:20:34(最終返信:2020/11/16 13:35:18)
[23785055] ...そこまで温度は上がらないでしょう。異常があるとしたらCPU内のセンサーという感じではありますが。 BIOS画面での温度はいかがですか?BIOSも念のため最新に。 自分の場合は空冷式から最初の簡易水冷に替えた時に...アイドル時に100℃を超えるという相談でございます >キンちゃん1234さま ありがとうございます 丁寧にキンちゃん1234様の画面まで見せていただき感謝です BIOS初期設定でも症状は同じでございました アイドル時50Wはやはり異常なんですね... 詳細
[23786154] 交換後に起動しません
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/11/13 22:48:39(最終返信:2020/11/14 14:48:57)
[23786154] ...グラボが古いのが原因でしょうか…… 反応しませんの意味が問題ですね。 皆さんがおっしゃる通りグラボを搭載しないと画面出力はできません。また、BIOSをアップデートしないと起動できません。 両方やってるなら、まずはB... 詳細
[23782177] プレミアプロでの動作について
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/11/11 21:24:50(最終返信:2020/11/12 06:22:00)
[23782177] ...【使いたい環境や用途】 動画編集をしていてプレミアプロを使用しています。 プレミアプロでプレビュー画面のカクつきが頻発し、そのときはCPU使用率が100%になっています。 そのため私はCPUの性能が原... 詳細
[23771923] すみません、どなたかわかる方いませんか?
 (CPU)
2020/11/06 20:56:04(最終返信:2020/11/06 22:18:28)
[23771923] ...なるのを突き止めたので一度EATK 12vのコネクタだけ抜いて電源を入れると全て通電して動くものの画面は真っ暗…。 マザーボードの初期不良かな?と思ってもう一枚新しいマザーボードを購入したのですがやっぱりこちらも一枚目と完全に同じ症状が起こります...ほんでメモリーとグラボ 逆じゃない? 追記: もしi7 7700⒦なら、グラボなんか外してもiGPUで画面出るのだから、切り分けにはグラボ外しましょうよ。 電源とMB変えてダメなら、あとはメモリーとCPUですね... 詳細
[23766245] Ryzen5000シリーズ Geekbenchシングルチャートを独占
 (CPU)
2020/11/03 21:10:48(最終返信:2020/11/06 16:27:18)
[23766245] ...今回はRADEONも購入予定なので、色々楽しめそうです(笑) >Solareさん そうですね。3DMarkのホーム画面は未だTimeSpyですけどそろそろ新しいのが見たいですね。 GameWorksはGeforce上げ(最適化)新ベンチを後押ししてくるかもしれないですね... 詳細
[23755836] フリッドモーションについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/10/29 21:37:33(最終返信:2020/11/04 00:08:57)
[23755836] ...このAPUとグラボ(GTX 1660)の攻勢で使用しています。 基本はグラボからHDMIとDPで2画面にしています。 DVDを視聴する時にAPUのフリッドモーションを使って視聴する方法はありますでしょうか...両方ともAMDにするなら最初からグラフィックボード側のFluid Motion機能を使えばいいだけなので無意味だし・・・ HDMIとDPで2画面にしているなら割り切って、片方をDVD視聴向けでマザーボード側に接続してFluid Motionを堪能するのがいいかもしれません... 詳細
[23732062] 画面のにじみ、ぼやける
2020/10/17 16:48:53(最終返信:2020/11/01 23:10:45)
[23732062] ...らに書き換えましょう。 CPUのせいで画面が滲んだりボケたりはありません。 CPU、マザーボード、メモリー、SSDで 画面上の問題は無いです。カテゴリー間違い! ...に設定したつもりです。それにソフトにより変わるのではなくログイン画面(PINまたはPW)を入れる画面の時点で既にぼやけているんですよね。前のPCではDVIで接続して... HDMI接続のときはスケーリング設定が必要な筈です。 表示の一部が画面外へはみ出したり、画面の外側が黒くなっていませんか? RDT231WM-S 2009年発... 詳細
[23729951] いや〜登録されましたか楽しみですよ (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/10/16 18:04:13(最終返信:2020/10/18 18:36:10)
[23729951] ...メモリ4000MHzで4枚動いてくれるんですかね〜? 3900Xちゃんだと、2枚じゃないとBIOS画面にすら逝けない体たらく・・・(TωT) 5900無印でも出てくれれば換装したいですね(;^ω^)... 詳細
[23718818] フォートナイトで144fpsが出せる自作PC構成
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/10/11 10:18:08(最終返信:2020/10/14 01:15:16)
[23718818] ...は下がります。これは以前i9 9900K + GTX2080Tiで定格メモリーで240fps平均で画面出力できねいといってた人が3200にしたとたんに普通に平均で240fpsをかなり超えたことが有ったのでそういう問題だと思います... 詳細
[23634851] fishy_cat 2分切り!
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/09/01 08:17:23(最終返信:2020/10/08 09:11:42)
[23634851] ...blenderはバージョンの違いでシーンによってはかなりタイムが変わったりするんで 完走タイム表示の画面に blenderバージョン OSバージョン 実働スレッド数 (CPUの場合) レンダリング時平均クロック...上のvictorのタイムは単シーン測定なんで全シーン測定だとvictorは熱ダレしそうです。 完走タイム表示のランチャー画面に実行日時もあるといいですね。 今日は1.35Vで好タイム続出です。... 詳細
[23705362] 5900xには、かなり置いて行かれるね。
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/10/04 17:00:24(最終返信:2020/10/05 00:08:39)
[23705362] ...レビューで見せつけてくださいませ。 あと少しだけ踏ん張りを。 ここまでメモリも含めて青い画面10回以上は見たね。 こんばんワン! >ここまでメモリも含めて青い画面10回以上は見たね。 あはははは〜 <("0")> まるで昔の私めのようなあなたね... 詳細
[23656710] 驚きのアイドル時70度越えでも半年以上運用できる耐久性・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/09/12 00:20:58(最終返信:2020/10/04 18:33:07)
[23656710] ...他にポピュラーと思われるCoreTempも最新版ダウンロードしてきましたが同様の数値でした。 なお、BIOS画面のモニタだけはやや低く、CPU温度55度 CPU Package Temperture 66℃という状況です... 詳細
[23423693] 新型B550チップセットで使えない(>_<)
2020/05/24 11:09:54(最終返信:2020/09/29 21:39:17)
[23423693] ...Autoにしてクロックがコロコロ変化するようにしますとWindowsは起動しても、OCCTで負荷をかけると急にエラーが多発して青画面でWindowsが落ち、メモリや電圧を緩めてもその点は全く同じ結果で、BIOSがF4でもF10でも同じでした... 詳細
[23665294] 起動しません!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/09/15 22:55:15(最終返信:2020/09/26 12:06:43)
[23665294] ...MCB-NR400-KG5N-S00 症状としては電源投入後CPUファン、ケースファン、GPUファンが回るが画面は出力されず ポストステータスチェッカーのCPUとDRAMの赤色LEDが点灯しそのまま何も起こりません... 詳細
[23627885] CPUクーラー注文中の為、虎徹Uにて仮運用中です。
 (CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2020/08/28 21:30:47(最終返信:2020/09/22 02:30:29)
[23627885] ...CPU電圧は何も弄らないAutoの状態で最高1.350Vでした。 (余談ですが、ASUSのマザーボードでは、BIOSメイン画面右下にOC時の電圧予測が表示されているようですが、全コア5.2GHz時に1.700Vというとんでもない予測表示となっていました・・・・汗)... 詳細
