画面 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 917件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[15019245] ASUS P8P67 との相性問題? 起動時一旦電源が落ちます。
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/09/03 23:51:52(最終返信:2012/09/05 01:08:47)
[15019245] ...SERIES AU-700  ところが、起動の際、 1、電源ON  2、FANが回転する音(4,5秒 画面は何も写らないまま) 3、一旦電源落ちる  4、2,3秒後に通常に起動 以降は問題なく動作  このような状況です... 詳細
[14923954] 2+2+4+4=12GB?
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-8GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/08/12 01:19:40(最終返信:2012/08/14 12:30:48)
[14923954] ...>もしかしてSODIMMと表記されているメモリはノートPC用なのでしょうか? 主にノート向けですが、一部のデスクトップ(画面一体型や小型PCなど)ではSO-DIMMを使う場合もあります。 今回のケースだと、SO-DIMMは使えないタイプのマザーボードですね... 詳細
[14533857] メモリ換装時の相性問題について
 (メモリー > CFD > W3N1333F-8G [SODIMM DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2012/05/07 16:16:36(最終返信:2012/08/03 20:32:01)
[14533857] ...当方の下記のPCに標題のメモリを取り付けた際、Windows起動画面が始まるやいなやブルースクリーンに移行する状況に見舞われました。対処方法がお分かりになられましたら、ご教授いただけますと助かります。よろしくお願い致します...1枚のみ 8 GB で認識可能, 2枚では認識不可 ・上記の状態で起動を試みると、起動途中で失敗し復旧画面に移行する。  復旧も途中で失敗する。 問題は 8 GB で PC を使用した際、ディスクスワップが... 詳細
[14868576] MeMtest86+について
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR 512M PC2700 CL2.5)
2012/07/28 20:35:55(最終返信:2012/08/01 11:34:33)
[14868576] ...今日ノーブランドの512MBメモリを2枚購入しました。 1枚はブルー画面が出て再起動をするので、もう1枚のメモリを 付けると正常に起動しました。 エラーが出る方のメモリを他のパソコンに取り付けると、 正常に起動しました... 詳細
[14871729] モジュールの違うメモリって使えるんでしょうか?
 (メモリー > バッファロー > D2/667-2G/E (DDR2 PC2-5300 2GB))
2012/07/29 16:09:16(最終返信:2012/07/29 17:34:06)
[14871729] ...先日、掃除の時にサブPCを動かした際、メモリが少しゆるんでしまったのか・・・ ブート画面で2G×2枚 計4Gあるはずが、2Gしか認識せず。 PCあけて素手ではめなおしたら、認識はしたのですが、 メモリーチェックかけてみるとエラー続出...メモリー構成の明らかなものを選んだ方が無難です。 >掃除の時にサブPCを動かした際、メモリが少しゆるんでしまったのか・・・ ブート画面で2G×2枚 計4Gあるはずが、2Gしか認識せず。 PCあけて素手ではめなおしたら、認識はしたのですが... 詳細
[14864237] Z77用に購入〜! B
 (メモリー > Corsair > CMZ32GX3M4A1600C9 [DDR3 PC3-12800 8GB 4枚組])
2012/07/27 20:18:01(最終返信:2012/07/27 20:18:01)
[14864237] ...引き続きASUS P8Z77-V PRO に載せてみました。 32GB認識して青画面も出ずに安定しております〜! 背の高いヒートシンクは初めての購入でしたので新鮮でしたねw 1600 9 9 9 24... 詳細
[14803206] メモリ増設したいのですが、画面がつきません
 (メモリー)
2012/07/13 22:33:11(最終返信:2012/07/14 19:48:37)
[14803206] ...初めてメモリを増設しようと思ったのですが メモリをさし、いざ電源を入れると画面がつきません。 パソコンはゲートウェイのSX2311−N42C/TFLで メモリはバッファローのD3U1333-2GX2/E... 詳細
[14785245] Z77用に購入〜!
 (メモリー > Patriot Memory > PGD316G1600ELK [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2012/07/09 18:28:20(最終返信:2012/07/09 19:27:47)
[14785245] ...24 2T 1.5V でド安定中ですw P67の頃に一度Patriotのメモリを使ってみましたが、青画面が頻発してましたので心配していましたが、今回は大成功でしたw 自作のお供にお勧めですよ〜! ご報告ありがたいです... 詳細
[14607543] メモリ増設後の起動時エラー
 (メモリー > SK hynix > SODIMM DDR2 PC2-6400 4GB (HYNIX))
2012/05/26 16:35:14(最終返信:2012/05/26 22:24:56)
[14607543] ...ころ、増設後から起動時にファンが最大回転しているような音が発生し、”windowsエラー回復処理”画面が出てくるように(2回に1回くらいの確立で発生)なり、二つの選択肢である”スタートアップ修復の起動(推奨)”... 詳細
[14544717] 熱によるフリーズ
 (メモリー > Corsair > CMZ32GX3M4X1600C10 [DDR3 PC3-12800 8GB 4枚組])
2012/05/10 13:00:19(最終返信:2012/05/18 00:01:31)
[14544717] ...インストールから各ドライバのインストール、アプリのインストールと特に 問題もなくシステム画面でも普通に64GB認識し、一旦は大丈夫かと思われましたが、 いざ使い始めると何の前触れも...はいくつかの処理が重なった時にフリーズし 強制終了→再起動をかけると、セーフモードの選択画面でキーボードが反応しないと いうものです。(分かりにくくてすみませんm(__)m) 最...数が少なく なった気がしました。 そのためMemtest86+で診断したところ、1週目で画面のエラーが出ましたので、今度は 1枚ずつ診断していくことにしました。本来なら32GBで何... 詳細
[14516580] 1Gの認識しか
 (メモリー > Silicon Power > SP001GBSRU533S02 (SODIMM DDR2 PC2-4200 1GB))
2012/05/03 17:33:21(最終返信:2012/05/04 04:13:17)
[14516580] ...本体機種は違うものの、同様の書き込みがされています。なんらかの設定方法 があれば、ご教授願い思いですが、画面の切り替えは確かに格段の違いはありますし、 頻発していた このプログラムは応答していません。の表示もなくなり... 詳細
[14429314] XPからWIN7(64)にアップグレードを機に
 (メモリー > トランセンド > JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2012/04/13 09:01:56(最終返信:2012/04/13 20:06:42)
[14429314] ...2G×4枚を購入し、少し古いマザーボードですがGA-EG43M-S2H Rev.1.0に増設したところ BIOSの画面あたりで何度も再起動するようになりました。 そこで2枚刺し(4G)にしてみるとウインドウズは普通に立ち上がりました... 詳細
[14397014] 2台のパソコンに使いたいのですが
2012/04/05 21:12:01(最終返信:2012/04/07 16:16:11)
[14397014] ...http://www.apple.com/jp/imac/specs.html iMac MC812J/Aは画面の下にねじがあって、メモリーだけは簡単に交換できる iMac MC813J/AにはW3N1333Q-4Gを増設できます... 詳細
[14348547] 4GBと認識されてしまう。
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 2枚組))
2012/03/26 10:33:50(最終返信:2012/03/27 15:41:40)
[14348547] ...合計2GBのメモリが載っていました。 そこにこのメモリを増設したところ、合計6GBになってしまいます。 bios画面で確認してもやはりこの増設したメモリが2GB×2の4GBとして認識されています。 購入したメモリに貼ってあるシールをみても1Gの文字がありましたし... 詳細
[14260035] メモリ8GB以上だと認証しなくなる
2012/03/08 20:37:11(最終返信:2012/03/09 22:54:25)
[14260035] ...画像アップまでしてもらってありがとう。 メモリを8GBの状態で開いてみますね。 今度は画面に赤い線や点が出てきました。 もうどうすれば マザボの故障かな >今度は画面に赤い線や点が出てきました。 メモリエラーの可能性も。 memtest86+でテストしてみ...やっと電源が入ってOSをインストールし、メモリーを8GBあるものからさらに4GBを2枚いれて動かそうと思ったら、画面がつかなくなりました。 教えてください。 MBは? あなたのお持ちのCPUのMBは 通常はデュアルチャンネルなので... 詳細
[14183550] 購入しました、本日製品が届きます。
 (メモリー > バッファロー > D2/N800-2G (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2012/02/21 09:40:39(最終返信:2012/02/22 11:08:42)
[14183550] ...バッテリ外して、ドライバで蓋あけて、メモリをポンと差し込むだけ。 メモリ認識してるかの確認は、BIOS画面とOSの両方から確認して完了 メモリスロットの空きがあることを祈る メモリーのチェックはmemtest86とかですね... 詳細
[14169230] 実装メモリ(RAM)6.00GB(4.00GB使用可能)・・・とは ?
 (メモリー)
2012/02/18 07:43:38(最終返信:2012/02/19 12:29:37)
[14169230] ...コミを行いながら、色々検索しているところです。 テイクンさんご提示URLはクチコミの質問画面になるのですが・・・。 公式製品ページのメモリサポートリストで3枚までと書かれているメ...為勉強し操作したくらいですが、自己責任で行ってみようと思っています。 マザーボードで操作画面が違いますが、大体どのマザーボードでもこの設定はかのうでしょうか? 大体BIOSのどこか...sy Tuneは基本的にはオーバークロック用のツールですからね。 >マザーボードで操作画面が違いますが、大体どのマザーボードでもこの設定はかのうでしょうか? 自作用マザーならほ... 詳細
[13896472] 内蔵GPUへの、てこ入れ
 (メモリー > Corsair > CMX8GX3M2A2000C9 [DDR3 PC3-16000 4GB 2枚組])
2011/12/15 18:24:19(最終返信:2012/02/17 19:48:28)
[13896472] ...正月気分のネタ程度ですが、ドラゴン(龍)をキャプチャしました 主題は、メモリ発熱と放熱のバランスにあるのですが 起動画面の状態で、GPU負荷を与え続けられるようなので試したところ メモリは、概ね89℃で温度が安定状態になりました(CPUは67℃前後)... 詳細
[14161457] MacBookpro 2011Lateに取付けました。
2012/02/16 12:44:21(最終返信:2012/02/17 13:58:22)
[14161457] ...取付け16GBに増設しました。問題なく起動したのですが、使用中たまに固まる(マウスが反応しなくなり画面が動かなくなる)事があります。どなたか同じ症状の方おりますでしょうか? こんにちは。 私はMacBook... 詳細
[14065291] 残念 運用開始後のメモリ不具合発生
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2012/01/25 06:54:03(最終返信:2012/01/26 16:24:27)
[14065291] ...Corsairの8Gモジュールメモリで初期不良で対応待ち中。最初のMemtestでは問題なかったけど、数日で青画面が出始めて、再度Memtestしたら、1枚が真っ赤っか。 今のところ、買ったとき/買った後で問題が無いのは... 詳細
