画面 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 917件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[13590225] 買って良かった。
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-8GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/10/06 14:46:07(最終返信:2011/10/06 14:46:07)
[13590225] ...現在使用しているNECのVN770CS6Wに4G→8Gへメモリ増設しました。 相性も問題なく、動作も画面の切り替えもスムーズで速くなり満足してます。 この価格で8Gに増設できてとてもよかったです。 ... 詳細
[13514574] NEC LL750/ESメモリ増設
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/09/18 10:10:46(最終返信:2011/09/18 10:10:46)
[13514574] ...現在使用しているNECのLL750/ESノートパソコンに搭載し4G→8Gへメモリ増設しました。 やっぱり8Mの威力でしょうか、動作も画面の切り替えもスムーズで速くなり満足してます。 ... 詳細
[13507026] メモリーが認識できません????
 (メモリー)
2011/09/16 17:08:06(最終返信:2011/09/16 19:16:25)
[13507026] ...メモリーを購入しました、さっそく組み込み電源を入れるとOS起動画面の ウインドウズXPのロゴ画面までは動くのですがすぐにモニターの画面が黒くなり 最後まで起動しないで黒い画面のまま止まったような状態になりモニター出力が落ちた... 詳細
[13473164] 相性は大丈夫ですか?
 (メモリー > ADATA > AD3U1333C4G9-2 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/09/08 08:33:06(最終返信:2011/09/08 16:52:34)
[13473164] ...2枚を使っていましたが、他の問題はありません。 新しいメモリは1枚ずつ他のスロットにも差し込んで見ましたが、画面が真っ暗で起動が出来ません。2枚とも同じ症状なので、相性の問題かなと思いました。 今は前の2G 2枚を戻して使っています... 詳細
[12934378] ソフマップ 楽天市場店
 (メモリー > Team > TED38192M1333C9DC-AS [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/04/25 00:22:19(最終返信:2011/08/09 21:15:05)
[12934378] ...ちなみにワタシのPCはメモリ16GBとWin7 64bitの組み合わせですが、今のところ大容量メモリの感動に出会ったこと無いです(笑) BIOS画面とWin起動後にメモリ容量チェックした時は、思わず『ほくそ笑み』ましたが....インストールしてるソフト目いっぱい起動しても... 詳細
[13329173] メモリ増設してみようかな?
 (メモリー > IODATA > SDX667-H1GX2 (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2011/08/03 02:41:22(最終返信:2011/08/09 01:53:29)
[13329173] ...自作PCとかしたことないし高度な事があるとちんぷんかんぷんでクチコミとかをみて へぇ〜そうなんだと学習中なんです(;一_一) >ブルーデス問題… 青画面に関しては修理に出して一応治っています >XPで問題… たしかにサポート延長されて居るようでが ... 詳細
[13147778] BIOS設定等必要でしょうか。
 (メモリー > ADATA > AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2011/06/18 18:48:36(最終返信:2011/08/06 19:53:05)
[13147778] ...のでそんなに難しくは無いでしょう  BIOSのAdvanced Mode→Ai Tweakerの画面で1600MHzで動作しているか否かの確認と変更が可能と理解してよろしいでしょうか。  それとも、...組み立て完了後インストールして確認したいと思います。  本日、組み立て完了しまして、電源オン→BIOSの設定画面にメモリのスピードが表示され、1333MHzだったので手動で1600MHzに変更しました。  おかげ様でWindows7... 詳細
[13208144] メモリ増設について再度質問です。
 (メモリー)
2011/07/03 08:22:37(最終返信:2011/07/05 19:32:02)
[13208144] ...2)新しいメモリ(1G)を2枚装着(2G)にすると電源投入後の『FUJUTU』の画面の後、『WINDOWS XP』のロゴ画面で動作が停まってしまいます。 3)標準搭載メモリ(512M)と購入メモリ(1G)を装着(1... 詳細
[13099438] 初期不良でしょうか?
 (メモリー > Patriot Memory > PSD38G1600KH [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2011/06/06 21:08:36(最終返信:2011/07/05 13:44:25)
[13099438] ...私のマザーはメモリスロットが4つあるのですが、以前のメモリを抜いて、 このメモリを2枚ずつ指しても、1枚ずつ指しても、BIOS画面が出ません。 全てのメモリスロットで試しましたが、ダメでした。 メモリを全て抜くとエラーのビープ音が鳴りますが... 詳細
[12587698] P8P67で使用。ばっちり動作してます。
2011/01/31 20:16:34(最終返信:2011/07/03 13:59:35)
[12587698] ...私の場合では、ASUS P8P67 EVOと組み合わせ、OS Windows 7/64bitを入れて以来、 画面が固まったり、ブルースクリーンしたりすることが、一日数回ぐらいあります。 Mentest 86+にてチェックしてみたが... 詳細
[12998214] 同じメモリなのに 動作が安定しない
 (メモリー)
2011/05/11 21:04:33(最終返信:2011/05/22 23:26:26)
[12998214] ...Memtest86+をしてみましたが、 特に問題は無いようでした。 ただ、Memtest86+を走らせているときの画面で、下の方に表示されているメモリのスペックが なぜか古い方のメモリは『PC3-10600 XMP』... 詳細
[12969117] 永久保障
 (メモリー > CFD > W2U667CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2011/05/04 12:21:28(最終返信:2011/05/21 07:40:17)
[12969117] ...2007年に出張の帰りに寄ったツクモ秋葉原店でこのメモリを購入しました。 PC(BTO)に装着し最初は正常に動いていたのですが、 一時間ほどすると急にブルー画面になり、起動すらしなくなりました。 相性の問題かと思い当時はあきらめていたのですが、 最近作った自... 詳細
[13009362] メモリ容量の認識が何か変・・・
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-4GK (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2011/05/14 23:56:43(最終返信:2011/05/15 06:13:59)
[13009362] ...12GB以上使おうと思ったらWin64bit版にしてくださいねってだけの事なのでは? >PCの機種くらいは書いて戴きたいところですが アップした画面みて。 >グラフィック用メモリは、いかほどに設定を? 書いとるよ。 >32 ビット版の Windows...25GB(ちょっと合わないが) まぁそんなことでした。 ・・・PC使うような歳の息子がいるってのに >画面みて。 >書いとるよ。 >いっとるのよ。 こんな言葉遣いしかできないようなら、マトモなレスは無いと考えた方がいい... 詳細
[12910723] この程度のエラーは許容すべき範囲ですか?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2011/04/18 18:56:27(最終返信:2011/05/01 08:41:56)
[12910723] ...換に応じてくれるかは別問題ですが、状況としては許容出来るものではありません。 エラーの画面は、写真を撮っておいた方が良いです。 エラーのアドレスに規則性があるのなら、どこが悪いの...らすれば5%程度。製品がどうと言うよりは、初期不良の範疇でしょうし。正常なメモリでは、青画面も滅多に出ない安定性を発揮しています。 新旧で、tRASの値が違うのが気になりますので...ですので。接触改善の意味でCPUの着け直しも試してみたいところ。 CPU-Zのメモリの画面で。それぞれの周波数に対応した各値の設定値が書かれていると思いますが。ここを参考にして、... 詳細
[12884433] 永久保障について
 (メモリー > Corsair > CMP8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2011/04/11 13:20:42(最終返信:2011/04/11 14:45:11)
[12884433] ...が決まってブルースクリーンが出ることが判明、ドライブを付けてMemotest86ISOのDVDで 確認したところ見事にスタートから赤い画面でエラーが表示されました。 てっきりリンクスインターナショナルで修理(永久保障の対象として)して頂ける... 詳細
[12732299] 何故か2GByteしか認識しない・・・(+_+)
 (メモリー > キングストン > KVR667D2Q8F5K2/8G (FB-DIMM DDR2 PC2-5300 4GB 2枚組 ECC))
2011/03/03 00:43:22(最終返信:2011/04/11 09:36:59)
[12732299] ...「ハードウェア予約済み」に8GBくらい割り当てられていませんかね? ⇒そうだとすると、 BIOS画面からメモリリマップあたりをenableにしてみるとか、CMOSクリアするとか。 「ハードウェア予約済み... 詳細
[12864987] メモリ増設をしたいのですが。。
 (メモリー)
2011/04/06 10:40:17(最終返信:2011/04/07 10:35:42)
[12864987] ...使っているデスクトップ動作が遅いです。 outlook等のソフトを立ち上げてもフリーズした様に画面が真っ白になって止まってしまい、数秒後に無事立ち上がったりしります。 メモリ増設したいのですが、4年... 詳細
[12833186] SONY VAIO VPCL139FJ/Tでの利用について
 (メモリー > バッファロー > D2/N800-2GX2/E (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2011/03/28 21:17:10(最終返信:2011/04/04 22:00:20)
[12833186] ...ただ、PCの電源を入れてもWindowsが起動せず画面が真っ暗のままです。 (HDMIとビデオ端子の外部接続の画面には切り換えれます) 2回さし直しましたが同じでし...メモリを差し直して試しましたが、いくつか異常現象が起きました。 ・スタートアップの修復画面になりファンが通常より回転して、再起動を繰り返す。 ・強制的に電源を落とし、メモリを入れ...切れは改善せず) ・3分ほどブラウザやTVを起動して、操作を試したところ青いバイオス?の画面になり、  一番下の行に「memory to disc:45」と表示されました。数字が増... 詳細
[12571550] P67A-GD55で使用ですが、BIOSには入れません
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1600OC (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2011/01/28 11:17:30(最終返信:2011/03/26 19:13:36)
[12571550] ...有難うございます。   CMOSクリアも何度か試しましたが、駄目です。 CMOSクリアして次に起動した時の画面ではちゃんと認識されています。 F1 でBIOS設定を選択するとそのままEntering Setup... 詳細
[12784181] 壊れてるのかな
 (メモリー > Corsair > CMT12GX3M3A2000C9 [DDR3 PC3-16000 4GB 3枚組])
2011/03/15 18:39:06(最終返信:2011/03/16 06:44:06)
[12784181] ...このメモリーに変えたらクロックアップできなくなってしまいました。 具体的には150×21倍ですらできなくなりました。 ブルー画面です。 壊れてるのかな? 構成も書かず、前の使用メモリもわからずでは、返答のしようがないかと。 パーシモン1wさん... 詳細
