(メモリー > G.Skill > F4-4000C14D-32GVK [DDR4 PC4-32000 16GB 2枚組])
2021/07/29 21:31:16(最終返信:2021/07/31 13:18:53)
[24264189]
...2-3年前に買ったメモリーで普通な感じだったからか、今では大した性能では無いです。 どこまでの選別品かも問題ですし そのリードした画面から、ツールバーのDumpwo押してみて! Dumpを ほとんど同じなんでB-dieかと思いますよ...
[24255090] MemTest86 Version 9.2 Free Edition
(メモリー)
2021/07/24 05:47:57(最終返信:2021/07/24 06:28:03)
[24255090]
...RyzenチップセットでのECC検出を修正(ファミリー17hモデル31h) ・テスト完了時の [テストの概要] 画面の書式設定が改善されました。 ・RAM情報の表示時間を長くするために「RAM Temp」を「パターン」行に移動...
(メモリー)
2021/06/07 21:43:39(最終返信:2021/06/09 00:07:32)
[24177389]
...ールしましたがフリーズ。 メモリか電源かと思いメモリを元に戻し起動した所、「信号なし」で画面が真っ暗状態になりました。 違うスロットに挿しても、新しいメモリを挿しても「信号なし」 ...ですけど。 >あずたろうさん エアブローで掃除しつつ試したのですが、やはり4枚じゃないと画面は写りませんでした。 >Yone−g@♪さん 仰るとおり、電源も年数的に怖いのでこの際...みます! >JAZZ-01さん 最小構成も試したのですが、やはり4枚挿さないとBIOS画面も表示されませんでした。 モニター側の「接続なし」の表示だけで、何も表示されず真っ暗状態...
[24118024] 今日はサブタイミングを究極エラー出るまで詰めてみた (^_^)
(メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2021/05/04 16:49:48(最終返信:2021/06/01 20:37:55)
[24118024]
...Calculatorも通るのではと思いますが試してはいません。 4266CL16/2133はBIOSポストのみです。(一応BIOSで4266で認識している画面をスマフォで写真撮ってますが割愛) ただ問題はゲームですね。長時間3080のダイレクトな排気熱に耐えられるか...
[24101344] 夏に向かって良いもの発見 ちょい気になるので購入対策を (^_^)
2021/04/25 22:55:14(最終返信:2021/04/28 20:47:00)
[24101344]
...アップを図る→昇天、という熱い展開に期待大!! お〜す! お2方 >アテゴンさん 最後の発注画面で何故かエラー出て発注できずね(笑) >シルバー兄さん ふん あのね1.5vから1.48vまで下げたのよ...
[24054240] CPUZでは8GBしか認識せず、タスクマネージャーでは16GB
(メモリー > サムスン > DIMM DDR3 SDRAM PC3-12800 4GB (サムスン))
2021/04/01 01:38:29(最終返信:2021/04/03 05:35:01)
[24054240]
...16GB使用出来るようにしたいのですがどのようにしたら良いでしょうか。 初心者なので分かりやすく教えてくれると嬉しいです。 この画面は? こちらもついでに。 最新版で試してください。 >あずたろうさん こちらになります。 >ありりん00615さん...
[24023202] M378A1K43CB2-CTD [DDR4 PC4-21300 8GB×2 にメモリ増強
(メモリー)
2021/03/15 21:23:30(最終返信:2021/03/17 22:51:36)
[24023202]
...「その時メモリの使用量がかなり上がり動作が遅くなります。」とのことだが、具体的にはタスクマネージャー画面で何%になっていたのだろうか。 90%〜100%だろうか。 その際、CPUやディスクの使用率は何%ぐらいだろうか...
[23994460] このメモリは5600XとB550マザーボードに使えますか
(メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2021/02/28 18:21:07(最終返信:2021/03/04 07:48:18)
[23994460]
...をスロットA2とB2にさして使っています。 しかし、たまに起動時にDRAMエラーのLEDが点灯して、BIOS画面まで行けないことがあります。 そういうときはCMOSクリアすると問題なく起動するようになりますが、なにか釈然としません...
2020/08/09 18:33:37(最終返信:2021/03/02 16:34:50)
[23589054]
...・OSインストーラー開始直後からBSoD発生、自動的に再起動するが画面表示なし ・PWRスイッチで強制停止後コンセントを抜いて放置し、再び電源ONを試行→違う種類のBSoDが発生、自動的に再起動するが画面表示なし(以降10回ほど試行し、毎回違う種類のBSoD発生を繰り返す)...
[23987076] MemTest86 Version 9.0 (Build 2000) Free Edition
(メモリー)
2021/02/25 05:52:29(最終返信:2021/02/25 06:15:40)
[23987076]
...・無料版のパス数を設定するオプションを復元しました ・サイドバーの上にマウスを置いたときのProへのアップグレード画面での描画の問題を修正しました ・特定のボード(Supermicroなど)のコンソールモードでの表示の問題を修正しました...
[23768341] X.M.P.オンで再起動時にOverclocking failed
(メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/11/04 22:31:11(最終返信:2021/02/22 23:04:59)
[23768341]
...月より4〜5時間ほどスリープ、スリープ復帰後、 再起動時のBIOS画面前の表示の際に、 真黒な画面に「Overclocking failed ... f1:xxx ...IOS画面に入り、 X.M.P.オフのまま、 [1]DRAM種類設定(周波数設定)をオート→2666に手動設定すると起動せず。 電源オン後、BIOS画面に映っ...り放置してしまいましたが、 その後、メモリの動作クロックを落として利用していると、 4K画面表示が、2K表示になりはみ2K分はみ出る課題。 スリープ復帰の後の再起動のBIOSでSA...
[23961003] MemTest86 Version 9.0 Free Edition
(メモリー)
2021/02/12 05:02:17(最終返信:2021/02/12 05:34:51)
[23961003]
...アドレスをマスクする (Pro のみ) ・すべてのRAMスロットのグラフィカルビューでメインメニューのRAM SPD画面を刷新 ・DIMM 温度の報告に対する予備サポートが追加されました (DIMM でサポートされている場合)...・アップルがUEFIファームウェアに追加した新しいUEFIバグを回避するためにブラックリストを更新しました ・画面の解像度に関連する表示の問題を持つ Microsoft/Huawei ラップトップを回避する更新されたブラックリスト...
(メモリー > CFD > W4U4133HX1-8G [DDR4 PC4-33000 8GB 2枚組])
2021/01/24 16:26:12(最終返信:2021/01/27 04:15:15)
[23925151]
...どういうことか分かりにくかったと思うので。もう少し説明します・ これは自分が最近使ってる4333(2166MHz)の設定ですが、画面の通りMemory Clock(MCLK)とMemory Controller Clock(UCLK)とInfinity...
[23917943] AMD Ryzen 3 3200Gでメモリークロックが低い
(メモリー > CFD > CFD Selection W4U3200CM-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2021/01/20 19:09:22(最終返信:2021/01/22 13:27:01)
[23917943]
...メモリーですし、 APU (Picasso) はこういうメモリー動作仕様になります。 この説明画面はMSIじゃなく、ASRockからの画像です。 第2世代のRyzenに第3世代向けメモリを組み合わせた話ですね...
[23918736] MemTest86 v9.0 β2 Free Edition
(メモリー)
2021/01/21 06:39:17(最終返信:2021/01/21 13:31:33)
[23918736]
...(例:「サーフェスプロmt86.cfg」) ・プログラム終了時のメモリ リークを修正する ・更新されたブラックリスト、主に画面の解像度に関連するディスプレイの問題を持つマイクロソフト/Huaweiラップトップを回避するために...
[23837208] ZenTimings 1.2.2 で VDIMM, PDM等追加
(メモリー)
2020/12/08 15:14:59(最終返信:2021/01/04 06:29:49)
[23837208]
...org/wiki/amd/cores/dali) のサポートを追加。 ・ 最適化された起動、スプラッシュ画面で進捗状況が報告されます。 ・ より良い移植性とアップグレードのために、アプリの同じディレクトリに設定を保存します...
[23876724] 発送済みの商品をキャンセルしたら商品は家に届くの?
(メモリー)
2020/12/29 13:08:13(最終返信:2020/12/31 16:43:40)
[23876724]
...ら返送できます。返送手順は、以下をご覧ください。 ヤマト運輸営業所: ネコピットの最初の画面で「提携フリマサイト」「2次元コードをお持ちの方」の順にタッチし、端末にQRコードをかざ...スなどもご利用いただけます。 送り状を発行いただくには、ネコピットにQRコードをかざし、画面を操作いただく必要があります。 トイレ行ってた時に届き返品できませんでした なので返品し...ら返送できます。返送手順は、以下をご覧ください。 ヤマト運輸営業所: ネコピットの最初の画面で「提携フリマサイト」「2次元コードをお持ちの方」の順にタッチし、端末にQRコードをかざ...
[23874887] このメモリーは壊れているのでしょうか?
(メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/12/28 17:07:23(最終返信:2020/12/28 21:55:08)
[23874887]
...3600X GPU ZOTAC GTX1080Ti 電源 玄人志向 650W プラグイン BIOS画面にすらいかず、M/Bのインジケーターはメモリーのところがオレンジ色に点灯し、その先に進みません。 スロットを変えたり...
[23856633] ROG STRIX B550-I GAMING では使えますでしょうか
(メモリー > Corsair > CMK32GX4M2D3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/12/18 23:11:29(最終返信:2020/12/19 00:54:08)
[23856633]
...普通はもう一方のスレッドを見てくれている人が多いし、この情報からではBIOSが出ない状況もマザーも分からないままになります。 BIOS画面は出るがキーボードを受け付けない。 などの状況が分からないなります。 とりあえず。ストレージもついてないのですよね...
(メモリー)
2020/12/05 17:23:00(最終返信:2020/12/06 20:46:14)
[23830981]
...リーはメモリーメーカーが予めメモリーに登録している情報に基づいて、マザーボードのBIOS画面で設定する事で 表記のメモリー速度になるオーバークロックメモリーです。 BIOSでメモ...はDDR4-2400のメモリーとして動作します。 このままでも使用は出来ますが、BIOS画面でXMPの設定をする事でCPUのメモリー仕様のクロックまで上げる事が出来ます。 このメ...は使用していないので確実な情報ではありません。) XMP設定方法:添付画像(EZモード画面)青色枠部のDisabledをEnabledに変更して保存・再起動させます。(F10キー...
