画面 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 916件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[10167737] これはメモリーの故障でしょうか?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCSSDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2009/09/17 14:09:10(最終返信:2018/01/14 13:33:10)
[10167737] ...オンラインゲーム中にいきなり止まりました。 その後長いエラー音ご再起動の連続です。連続でも起動画面にすらはいらず 画面はくらいままです。 朝に再度電源を入れてみましたが変わらず、今度はエラー音すらならずに 再起動の連続です... 詳細
[21441329] TSUKUMOの情報が役に立ちました。
 (メモリー > crucial > CT2KIT51264BF160B [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB 2枚組])
2017/12/18 10:52:01(最終返信:2017/12/18 10:52:01)
[21441329] ...DCSoDDR3-8GB-1333 をTSUKUMOから、購入しましたが、 パソコンが、BIOS設定画面までは、行くのですが、WINDOWS10が、起動途中に、修復処置を行っています。となって、 起動しませんでした... 詳細
[21406259] memtest86+のエラーについて
 (メモリー)
2017/12/04 17:59:13(最終返信:2017/12/11 17:26:19)
[21406259] ...デュアルチャンネルなら128Bitアクセスなので同一チップでエラーを起こしてる場合は、画面が32Bit表示なのでアドレスは4飛びになります。画面ではアドレスは0か4でしたので同一チップの同一データラインでエラーが発生していることになります... 詳細
[21294282] メモリ値上げ
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2017/10/20 23:53:33(最終返信:2017/10/21 17:28:34)
[21294282] ...sc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細」をクリックして、詳細表示にする。 「パフォーマンス」タブをクリックし、メモリのグラ...メモリのグラフがほぼ80〜100%でディスクのグラフがほぼ常時数十%の場合、「パフォーマンス」タブ画面の左下の「リソースモニターを開く」をクリックして、リソースモニターを起動する。 リソースモニターでメモリのハードフォールト発生状況のグラフを確認し... 詳細
[21282766] メモリクロック
 (メモリー > Corsair > CMR16GX4M2C3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2017/10/16 14:48:06(最終返信:2017/10/17 10:18:51)
[21282766] ...平均温度60度max78〜80 メモリクロックはしてない状態 たんまにメモリreadできませんがでます 2画面 メモリ使用8.5〜10.8MGまで伸びます この製品とCMK16と何が違うんでしょうか? ... 詳細
[21255726] Ryzen環境で使用中に突然電源が落ちます
 (メモリー > Corsair > CMR16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2017/10/06 12:42:30(最終返信:2017/10/08 23:19:32)
[21255726] ...うる覚えで確かでは無いのですが、 再起動時にメーカーロゴ画面が現れずそのままWindowsが立ち上がってログイン画面になってたかもしれません。 カツンっと電源が落ちて(?)ロゴ画面も出てたかもしれませんが…。 不確かな補足ですいません…... 詳細
[21198246] 故障?ブルースクリーンの発生、容量の誤認識
 (メモリー > Corsair > CMK32GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 16GB 2枚組])
2017/09/15 09:07:51(最終返信:2017/09/24 10:49:59)
[21198246] ...メモリ診断をかけたところ問題が見つかる ・memtest86で開始早々エラーが出まくる、がいつの間にか画面がブラックアウト ・電源ボタン長押しでも切れないのでATX電源のスイッチで切る ・もう一度起動しようとしてもブラックアウトしたまま... 詳細
[20956339] <質問>iMac 5K Mid2017で使用できますか?
 (メモリー > CFD > CFD Selection D4N2400CM-16G [SODIMM DDR4 PC4-19200 16GB])
2017/06/10 15:41:17(最終返信:2017/08/28 14:04:01)
[20956339] ...安心して購入したいと思います。 8MB×2にするか、16MB×2にするか・・・ 結構画像処理関係で2ディスプレイを使って多くの画面を開くことが多いので、合計24MBにするか40MBにするか・・・少々考えてみます。 購入する本体の仕様も検討中ですし... 詳細
[20920923] Ryzen メモリー 相性 ??
 (メモリー)
2017/05/27 02:45:31(最終返信:2017/05/28 18:27:15)
[20920923] ...になりテストできません。 USBでも試しましたが同じ結果です。 後、試したことはBIOS画面でセキュアブートの無効と高速ブート、無効です。 問題の切り分けの為Memtest86を実...んでしょうか? 又、1700を37倍で電圧1.225でOOCT6時間走らせたまま その画面をスクリーンショット撮ろうとSnippingtoolを起動させたら いきなりPCが落ちた...こころ見たのですが、マザーからピ、ピ、ピ - ピ、ピ - ピ と3回程音がなりBiOSの画面に戻ってくると言う状態でした。電圧をどれぐらい盛ったら良いのか?またタイミングの弄り方な... 詳細
[20829346] マザーボード ASUS H170-PROで2400MHz動作について
 (メモリー > CFD > W4U2400PS-8G [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2017/04/19 12:53:41(最終返信:2017/04/21 12:33:08)
[20829346] ...やはりこれはネイティブ2400MHz品ではないものよりも高性能なためなのかも知れませんね。 ちなみに、(画像-1)の画面で、「Memory」タブの「DRAM Frequency」という項目が「1198.0MHz」となっている事や... 詳細
[20613618] XMPでのメモリ差し替えによるエラー回避
 (メモリー)
2017/01/29 18:41:53(最終返信:2017/01/30 03:48:16)
[20613618] ...ネットからMEMTEST86+を取得し、再びXMP設定を(1600→1866)に戻してテストを実行したところ、エラー表示で画面下半分が真っ赤に。 あきらめきれずに、二枚差しのメモリーを左右逆にして、再度テストしてみると、見事成功... 詳細
[20292200] ドスパラで4480円で買いました
 (メモリー > ADATA > AX3U2133W4G10-DR [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組])
2016/10/13 14:52:08(最終返信:2017/01/13 13:14:17)
[20292200] ...定でXMPに設定したら速度出ましたWindows付属のメモリー診断ですが問題は出ませんでした。 画面アップするときはシリアル消したほうが良いそうですよ。 不正利用されることがある。 ※良いメモリで何よりです... 詳細
[20525778] メモリー増設の選択
 (メモリー)
2016/12/30 16:34:09(最終返信:2016/12/30 20:20:39)
[20525778] ...AZ5750-F54F/Fのリンク先です。(http://kakaku.com/item/K0000225955/spec/) 画面一体型なので簡単に解体することが難しいので、よろしくお願いいたします。 OSはWin10導入済みです...ctg=0520& kokonoe_hさん  ありがとう御座います。  SSD化も検討ちゅうです。画面一体型の為、分解に苦労しそうなのでその時に同時にメモリーの増設を検討中なのです。 基本的には仕様があっていればメモリは動作します... 詳細
[20478875] 15秒ほどで、強制再起動になってしまいます
 (メモリー > CFD > W4U2133PS-4G [DDR4 PC4-17000 4GB 2枚組])
2016/12/13 03:38:49(最終返信:2016/12/13 13:53:45)
[20478875] ... ピンを1本1本針で起こしてもう一度行ったら画面15秒ほどで止まらなくなりました。 御丁寧な対応ありがとうございました。 まだ最小単位の、組で画面が映るところまでしか確認していないので、何かありましたら宜しくお願い致します...何かありましたら宜しくお願い致します。 >ピンを1本1本針で起こしてもう一度行ったら画面15秒ほどで止まらなくなりました。 自己修理ですか・・・上手くいきましたか! 最近は,一定の条件の下で,「ソケット破損保証」が出てきましたが・・・... 詳細
[20390107] 考えていた通りには使えました
 (メモリー > G.Skill > F3-2400C11D-8GAB [DDR3 PC3-19200 4GB 2枚組])
2016/11/13 18:20:53(最終返信:2016/11/13 18:20:53)
[20390107] ...その2133の設定では通常の電圧で使えているので、目的は果たせた感じです。 ベンチマークをしてみると確かに2割以上速くなりましたし、起動やネット画面の切り替えも若干速くなった感じがします。おおむね満足かな。 しかし2133にしたとは言え、DDR4が主流の今では... 詳細
[20369584] どれを選べば良いか。。
 (メモリー)
2016/11/07 10:33:23(最終返信:2016/11/07 16:08:55)
[20369584] ...高額なディスプレイになるほど、発色精度が向上したり、AdobeRGBの色域をほぼ表示できたり、高解像度・大画面になったりする。 NE572-F34DにHDMI端子があれば、単体ディスプレイに接続して、写真データの色調を確認できる... 詳細
[20360602] メモリ増設の必要可否について
 (メモリー)
2016/11/04 16:10:17(最終返信:2016/11/06 15:19:47)
[20360602] ...コミット済みメモリ容量<メインメモリ容量なら足りている。 この程度の解釈でよろしいかと。 件のモニター画面は、簡易的な物です。 http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1011/19/news120...こちらでも1600MHZの表示です。 大きな画像は縮小されてしまうので文字が十分に見えません。 ウインドウは全画面の拡大にせず、トリミングして掲載した方がいいです。 横1024ピクセルくらいが横幅の目安でしょうか... 詳細
[20311915] SONY VAIO SVF15N1A1Jで使えますか?
 (メモリー > ADATA > ADDS1600W8G11-2 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB 2枚組])
2016/10/19 17:58:42(最終返信:2016/10/19 18:37:24)
[20311915] ...更にEscキーを押すと、タスクマネージャーが起動するはず。 タスクマネージャーが簡易表示の場合は、タスクマネージャー画面左下の詳細をクリックする。 遅く感じる作業をしている最中に、タスクマネージャーを見て、CPU、メモリなどの使用率を確認する... 詳細
[20242831] うっとりするくらいカッコいいメモリー(*^^*)
 (メモリー > Corsair > CMD16GX4M4B3000C15 [DDR4 PC4-24000 4GB 4枚組])
2016/09/27 15:51:49(最終返信:2016/10/04 00:42:15)
[20242831] ...プロダクトアワード2015 銀賞 てことかな?(笑) ぶー、ハズレー(笑) 普段見てる価格コムの画面が違うのかな。 大したことじゃないけどネタを明かそう^^ そんなページ見たことないです^^; そういうランキングあったんですね... 詳細
[20147009] メモリを増やすか、新しいPCを買うか迷っています
 (メモリー > バッファロー > D3N1333-4GX2/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2016/08/27 06:08:26(最終返信:2016/09/16 15:18:46)
[20147009] ...クするとカスタマイズ画面に飛びます。 (直販モデルだけど外国から買えるのかな?) カスタマイズに入れ忘れましたが、メモリ8GBを16GBにすると+1万円。追加推奨。 画像弄るとのことなので画面は大きいのを選んだ...すが、 ネットのスピードが遅くなるというよりは、 PCそのものの動きが遅くなり、しばらく画面が固まる感じです。 その際、すごい勢いでファンが動いています。 このような状況を回避す...インターネットをしていて重くなる」という症状 >PCそのものの動きが遅くなり、しばらく画面が固まる >その際、すごい勢いでファンが動いています  PC内の掃除もしたいですが。 ... 詳細
