(メモリー > CFD > W3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 2枚組))
2014/03/30 17:27:39(最終返信:2016/04/22 21:51:58)
[17362391]
...lotに、W3U1333Q-1G x2を装着したところ、電源ONでBeep音が鳴り続け、画面に何も(Logoも)表示されない。(強制的に電源コードを抜かないとBeep音が止まらない...わらず。 4) 初期状態に戻す → 変わらず(CMOSがクリアされているのでBIOS設定画面で設定後、正常動作に戻る。 【アドバイスいただきたいこと】 ・エラーがDRAM装着エラ...返品や交換をしてください。 早速のアドバイスありがとうございました。 昨夜、BIOS設定画面をあれこれ見てみたり、最新版(006)にUpdateしてみたりしましたが、やはりメモリの...
[19714186] メモリを8G→16Gに増設したら起動が遅くなりました
(メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2016/03/21 11:54:40(最終返信:2016/03/22 05:17:13)
[19714186]
...PCの起動が目に見えて遅くなりました。 Windowsロゴが出た後、一度画面が切れて(ディスプレイの接続が切れている状態の表記が出る)、そのあとようこそ画面になり起動になります。 以前はディスプレイとの接続が一度切れることはなかったのですが...
[18405559] DELL INSPERION メモリー増設したい
(メモリー > CFD > W2U800PS-2G [DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組])
2015/01/25 16:43:57(最終返信:2016/03/21 13:57:09)
[18405559]
...DellのInsperion1525を2008年から使っています。 最近、特に画面やアプリケーションの切り替えが遅いので、買い替えるべきか、メモリーを増設して寿命を延ばそうかと考えています。遅いのは、特にブラウザのタブを5−6開くと...
[19622379] Lenovo C260 57331449 に
(メモリー > キングストン > KVR16LS11/8 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB])
2016/02/23 20:54:29(最終返信:2016/02/25 01:56:01)
[19622379]
...前機種が生きているうちに2年くらいで 安価なものを買い増しながら継投しております。 いかんせん50も半ば過ぎますと画面の大きさに魅力を感じ、2万円代の当機を とりあえずと思い使ってみましたがメモリーの非力さを痛感した次第です...
2016/02/04 12:43:34(最終返信:2016/02/10 22:56:27)
[19555312]
...リソースモニターについては、美花さんがアップロードしたタスクマネージャーの画面内に答えがある。 右下の「リソースモニター(R)」をクリックする。 リソースモニター画面の上部の「メモリ」タブをクリックする。 ハードフォールト/秒が頻繁に発生している場合...それは、ピクセラのPIX-DT230-PE0の録画番組を視聴して次の録画番組を見ようと切り替えた時に、 画面が真っ白に成って録画番組一覧のウィンドウが表示しない事が起きていたが、 ReadyBoostを使って改善したかも知れない...
2016/01/15 17:05:41(最終返信:2016/01/16 21:15:46)
[19493691]
...ビープ音が鳴り反応しませんでした。 既存のものを抜いて、2本差しにしたら、ウインドウズ起動画面から先進まず。 1本のみにしたら、最初のBios画面?で10秒ほど考えて電源落ち→再起動の繰り返し。 で、既存のものに差しなおして...
(メモリー > キングストン > KVR16LS11/4 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB])
2015/12/18 21:22:25(最終返信:2015/12/24 04:44:59)
[19416052]
...症状はまったく同じ、BIOSでは認識、再起動と不具合報告画面の繰り返しです。 それと、「チップ数が少ない」というご指摘で気づいたのですが、届いたものとトップ画面の紹介写真 が明らかに異なります。 届いたものは写真のように片面4チップ...
(メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2015/12/22 01:22:13(最終返信:2015/12/23 13:22:48)
[19424704]
...この製品をマザーボードに4枚挿しております。 以前は、バージョン情報の確認画面での実装メモリ欄には「32GB」と表記されておりました。 今回、OSの再インストールを行いましたところ、実装メモリ欄が「31... メモリを幾度か抜き差ししたので、何か物理的な問題が生じたのでは?とも思ったのですが、 BIOS画面では、すべてのメモリーが認識されているようなのです。 何か設定等で、問題が解消されるようであればご教示頂きたく...
(メモリー > ADATA > ADDS1600W4G11-R [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB])
2015/10/20 16:45:52(最終返信:2015/12/22 11:20:31)
[19243816]
...(記号の並べ方は前後する場合ありますが) これを覚えておけば、今後役立つかと思います。 挿入後、スタート画面のコンピュータをクリックすれば、認識されたか分かります。...
(メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB)
2015/12/17 09:06:53(最終返信:2015/12/18 15:58:42)
[19411666]
...時間が無く詳しくは確認していませんので何とも言えません。 少なくとも増えていますので、従来より遅くはないかと思われ 画面上は2.51Gの認識の様なので、2G×2枚は余分ですけど アマゾンで4,000円なら不満の無い価格なのでこれでしばらく使用して見ます。...
(メモリー > crucial > BLS2K8G4D240FSA [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2015/12/07 13:21:18(最終返信:2015/12/14 23:30:29)
[19383923]
...2枚挿すと全く起動せず、1枚づつでも起動する・しないスロットがあり、何とか起動に こぎつけてもBIOS画面から抜けると起動しなくなる、という症状を繰り返しました。 埒があかないのでPCショップへ持ち込んで店のメモリでテストしてもらった所あっさり起動...
[19321223] X99S GAMING 7にて8枚差しする方法
(メモリー > crucial > BLS4K4G4D240FSA [DDR4 PC4-19200 4GB 4枚組])
2015/11/15 21:43:08(最終返信:2015/11/15 21:43:08)
[19321223]
...ちゃんと動作します。 CMOSクリアしますと、この設定もクリアされてしまいます。 ですからOC等でUEFI画面が立ち上がらなくなった場合、 メモリーを4枚に戻して初めから設定し直す必要があります。 ...
(メモリー > ノーブランド > DIMM DDR3 SDRAM PC3-12800 8GB)
2015/11/09 10:58:33(最終返信:2015/11/09 17:00:12)
[19301720]
... 商品は、翌日到着、あきばお〜対応は早い、早々にディアルで装着。 ところが、W7起動せず!BIOS画面もでない。安物買いの銭失いか!?と思いつつ。 1枚づつ試してみることに、すると1枚目は正常に起動した...
(メモリー > トランセンド > TS512MSK64W6H [SODIMM DDR3L PC3-12800 4GB])
2015/09/22 21:50:18(最終返信:2015/09/28 23:51:35)
[19163951]
...TS512MSK64W6Hを購入致しましたが、取付後BIOSで認識されましたが、その後、Windowsエラー回復処理の画面となり、1度増設メモリを外し、スタートアップ修復の起動で何とか 前回のバックアップ時まで復元できました...
2015/09/14 00:33:57(最終返信:2015/09/26 22:48:52)
[19138176]
...00:33 [19138176]のスレッドに記載した値は 「Memtest86+ 5.01」実行中の画面表示の値の抜粋になります。 「Memtest86+ 5.01」を使ってみれば分かる事ですが、 ...
[19139972] NANDフラッシュ搭載 DIMMに注目
(メモリー)
2015/09/14 20:03:52(最終返信:2015/09/26 22:19:41)
[19139972]
...前にあったのは、単にメモリスロットから電源取るだけのSSDでしたが。 うーん。先にECCメモリを一般化して欲しいですね。それだけで、青画面の半分は無くなると思うのですが。 フラッシュメモリーと聞いて。 これは落ちたら復帰に時間がかかってしまうようなサーバーや...
[19165156] NTT-X Storeで送料込み2500円です。
(メモリー > ADATA > AD3S1600W4G11-R [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2015/09/23 08:33:05(最終返信:2015/09/26 00:58:55)
[19165156]
...今まで途中で止まっていた動画も最後までスムーズに見れました。(今までは小さい表示でもストップしてましたが、全画面表示でも止まりませんでした。) しばらくしたらレビューに詳細に報告しますね。 今見たら売り切れになっていました...
(メモリー > G.Skill > F4-3200C16Q-16GVK [DDR4 PC4-25600 4GB 4枚組])
2015/08/26 13:57:43(最終返信:2015/09/15 19:58:51)
[19084762]
...にて3200MHz動作を確認。 XMPで動かしてます^^ 16 16 16 36 2T 1.35V にて今のところ青画面も出ずに稼働中〜! こんばんワン! あなた それCRは1Tで動くと思う。 ども〜! メモリのCRって1Tの方が良いもんなんですかね...
(メモリー > CFD > W3U1600PS-2G [DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組])
2015/08/30 19:53:11(最終返信:2015/08/31 01:02:19)
[19096735]
...ちょっと古いPCですが、以下のスペックにW3U1600PS-2Gを購入し装着したところ、電源ON直後にビープ音が鳴り画面が真っ暗でした。。。これって故障なのでしょうか? メーカー:NEC PC-MY30AEZ76 CPU:CORE...
[19077094] このメモリーを購入・交換予定ですが・・・
2015/08/23 19:06:22(最終返信:2015/08/25 00:19:49)
[19077094]
...そのMemtestの画面を。 また、1枚ずつで調べて。メモリスロットの方に問題が無いかは、確認しておきましょう。 KAZU0002さん 早々に有難うございます。 >とりあえずは、そのMemtestの画面を。 Memtes...Memtestの画面をプリントスクリーン出来ないので デジカメなどで画面を撮影するのですか? 現状、メモリー2枚挿しなので、...が、 memtest86+Ver5.01でエラーチェックしたところ、開始して間もなく検査画面 の下部に真っ赤なエラー報告が出て来ました。 このエラー報告の意味や見方が全然わからない...
