画面 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 8785件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23379873] apex legends を240fpsで遊びたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/04 13:21:04(最終返信:2020/05/05 08:31:20)
[23379873] ...えています。 windowsの再インストールとかしたほうが良いのでしょうか なんか矛盾の多い画面だけど。。。 最低設定の時のCPU[のメモリー使用量はアプリだけで2GBちょっとだったんだけどスレ主さんのを見ると19GB近いし... 詳細
[23379548] Radeon RX570 コード43 認識されません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2020/05/04 10:57:54(最終返信:2020/05/04 13:35:24)
[23379548] ...早いうちに初期不良も含め購入店に相談した方が良いような。 あぁグラボ自体は認識してるけど、AMDのドライバがコケるので画面表示自体は出来るのか。 もしかしてそのRX570は中古だったりするのかな。 コード43のことをちょっと調べたらマイニングがらみのネタが引っかかってくる... 詳細
[23377277] トリプルディスプレイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX460-E2GB [PCIExp 2GB])
2020/05/03 14:02:31(最終返信:2020/05/03 17:46:55)
[23377277] ...何を表示するかによって必要なVRAMサイズが大きく変わります アンチエイリアスを有効にした高解像度テクスチャ利用しまくる3Dゲームを使うと、4k画面1つで4GB-8GB食われます 株価とかそういうリアルタイム表示物だけならVRAMは2GBで足りると思います(こっちはCPUの方が気になってたので... 詳細
[23373763] アイドル時の温度が60℃近くになる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2020/05/01 21:53:08(最終返信:2020/05/02 14:47:13)
[23373763] ...>照り焼き8270さん あ〜解決しましたか。 ちなみに 私のはグラボから3画面につないでますんで、それでのデーターです。 一応一言 グラボから二画面接続とかするとね、そんだけで〜グラボの負荷増えるんです。 なもんで...グラボが非力とか、少しでも発熱を下げたいとかの時はグラボからは一画面 で、後のモニターはマザーからって考え方もありますね。 ちなみに Radeonとかだとね、二画面にするだけで一気に温度あがりますよ NVIDIAの比じゃない... 詳細
[23371885] 自作pcパーツ更新後、 2070rtx superが認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/05/01 00:21:59(最終返信:2020/05/02 02:46:08)
[23371885] ...マザボ側のHDMI端子からは、出力確認出来ました。 これなんですが、現状ドライバーを入れようとしてるという事は画面には何らかの表示があるという事ですよね? デバイスマネージャにも表示が無いと記載があるので表示は内蔵側からの表示でしょうか...CPUかマザーか電源かのどれかという感じにしか見えないですが。。。 認識すらもしない感じがします。 グラボ単体でBIOS画面をグラボ出力ができないならグラボが付いてる認識をしてないというように見えます。 そうすると電源は関係ないかな... 詳細
[23371613] ハードウェアエラーが起こり,windowsが停止します。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2020/04/30 22:16:05(最終返信:2020/05/01 17:36:37)
[23371613] ...【困っているポイント】 PCが頻繁にフリーズします。フリーズしたとき,画面が暗くなり,ジーーーという大きな音がなります。フリーズは3秒ほど続いて,マウスカーソルを... まずはこれをやるべしです。 BIOSのアップデートはしてみた? フリーズしたとき,画面が暗くなり,ジーーーという大きな音がなります。→ これはコイル鳴きかな?で数秒で戻るん...ストが終わり次第、アップデートしようと思います。 ジーーーという音は、Windowsの画面の音?(説明が下手で申し訳ありません。)でして、PC本体から鳴っているものではありません... 詳細
[23370141] カクつきやフリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/04/30 10:11:45(最終返信:2020/05/01 15:51:49)
[23370141] ...念の為にシステムファイルチェッカーやDISMコマンドを実行しては? 皆様 数多くの返信ありがとうございます。 本日ゲームプレイ中に画面が緑になりハングしました。 回答で多いよう一度OSをクリーンインストールしてみました。これで一度様子を見ようと思います... 詳細
[23369243] Monitot VL-P27-7でサウンドが出ない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/04/29 20:58:01(最終返信:2020/04/29 22:04:56)
[23369243] ...Edition 20.2.2 Recommended (WHQL)”です。 >豚猫さん 音源の選択画面は出てますか? デバイスマネージには出てますか? まずは、揚げないかつパンさんの言われるサウンド出力先を変えてみてください... 詳細
[23365320] 故障でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/28 08:14:50(最終返信:2020/04/29 08:11:00)
[23365320] ...アは変わらんでしょ。 マルチモニターでクローン設定じゃあるまいし。 一応 私の環境は 3画面 4K WQHD 2Kの三枚のモニター接続でWQHDモニターがメインのデーターですよ。 ...にして チョコットだけCPUスコアを上げてみた(200程は上がった) 一応 モニターも1画面接続にしてみたけど、グラフィックスコアは 逆に下がってますがな(大笑い) スコア狙い設...すが〜 で設定を変えようとしたら〜今度はね 見事にBIOSに入れなくなってた。 ポスト画面すら出ねぇ・・ で・・また 今さっきに〜BIOS初期化して BIOSに入れるようにして〜... 詳細
[23363055] BIOS画面より進まず
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 4GB])
2020/04/27 01:28:21(最終返信:2020/04/29 00:00:20)
[23363055] ...ミングの画面のことを指して「BIOSの画面」と表現していました。すみません 高速スタートアップを無効にしてチャレンジしました 弱いピープ音とたまに大きく短いビープ音を繰り返しながら前述の画面と真っ暗画面を繰り返...ンとの併用なら構いませんが、不具合の原因となる可能性があります。 BIOS画面は設定画面で設定変更は出来ますか? CSMはEnabled?Disabled? h...C確認後、試してみます >揚げないかつパンさん BIOS画面では各キーを受け付けませんでした。設定画面にも入れず >あずたろうさん Asrockの市販同等品向... 詳細
[23365082] 温度が80℃を超えると電圧が下がりFPSが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/04/28 02:10:08(最終返信:2020/04/28 18:36:48)
[23365082] ...程度に低下する) 下がって戻りところまでがワンサイクルなのですが、これを永遠に繰り返します。 裏画面に行ったりして温度が下がると症状は収まりますが、80℃を超えるとまた発生します。 AMDのドライバーをひとつ古いものに変えてみましたが... 詳細
[23364622] GT710を挿すとwindowsが起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/27 21:46:52(最終返信:2020/04/28 02:36:53)
[23364622] ...グラフィックボードを以下の通り挿し替えたところ、  OS(windows7)が起動しなくなりました。  「windowsを起動しています」画面から先に進みません。  挿し替え前:ZOTAC Geforce 9600GT  挿し替え後:ASUS... 詳細
[23341196] GEFORCE GAME READY DRIVER 445.87
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/15 23:20:57(最終返信:2020/04/26 03:36:49)
[23341196] ...2.0対応らしいですが見落としていて使っておりません。(たぶん) OSDは表示できませんでしたが、画面上方にfps等の情報が標準表示されてます。 初のDX12 Ultimateフル対応したドライバー450... 詳細
[23358543] マルチディスプレイ出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/04/25 02:26:57(最終返信:2020/04/26 01:40:34)
[23358543] ...私も以前 4画面で〜 RX480のリファンレスモデル〜でHDMIが一個しかないのでDP変換HDMIケーブル使った時はね〜 (突然のブラックアウト&画面が出ないなど...の 4画面にしてます。(この頃はHDMIx2+DPx2+DVIx1なんてのがあった) 一時は RX480x2(クロスファイア無し)で 2枚差しにして〜5画面とかも...やスリープ解除後にモニタ2が表示されません。 ケーブルを抜き差しすると、モニタ1、2とも画面がチカチカと点滅した状態になります。 Radeon Softwareドライバをインスト... 詳細
[23356804] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/24 06:27:56(最終返信:2020/04/24 06:27:56)
[23356804] ...クセラレーションを使用してアプリケーションを実行しているときに、システムハングまたは黒い画面が発生することがあります。 ・Edgeブラウザを使用してNetflix コンテンツを再生...は限られた数のディスプレイを備えたデスクトップ上で、断続的にディスプレイの損失または黒い画面が発生する場合があります。 ・RadeonSoftwareでは、ゲームタイトルに英数字以...ました。 既知の問題点 ・一部のゲームやシステム構成で有効にすると、拡張同期により黒い画面が表示される場合があります。拡張同期を有効にして問題が発生している可能性があるユーザーは... 詳細
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264] ...ちらの典型的なほうがむしろいいかなと思ってはいましたし。 ※OSD関係ない、特にリザルト画面が無負荷な3DMark等はログをとって最高電力になると思います。もしくは未計測に。 通常...力はピークも含めて高いようです。 Peak Wはワットチェッカーの最大値です。 リザルト画面もGPU負荷高めのままで、PSU Power〔sum〕の値は平均電力に近くもありそして比...ピークが460Wを超えたのがトピックです。DX12の方が消費電力高めでした。 尚リザルト画面はそのままベンチ同様の負荷が掛かっている状態なのでOSDのPSU Power〔sum〕等... 詳細
[23350314] 4K、8K動画の再生について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/04/20 20:26:34(最終返信:2020/04/21 18:49:03)
[23350314] ...・GPU使用率を確認してみました。 当方のモニターはFHDです。YouTubeの8K・4K動画を全画面表示して再生しています。 ブラウザはChromeを使用しています。 8K動画はこちらを再生 https://www... 詳細
[23348421] GPU使用率が安定しない....
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Dragon Radeon RX 5700 AXRX 5700 8GBD6-3DHR/OC [PCIExp 8GB])
2020/04/19 19:50:57(最終返信:2020/04/20 18:17:12)
[23348421] ...ました...ゲーム内のグラ設定で全画面ボーダーレスにしていた事で挙動を不安定にさせていたようです。  他のゲームでデュアル画面運用だと、ボーダーレスにしてカーソ...にするのが一般的で、てっきりCODもそれでよいと思っていたのですが、画面モードの最後の欄に全画面拡張なる設定があり、それが最適モードだったようです。笑 設定変更後は...ごと_さん そういう事だったんですね。 全画面ンボーダーレスの設定だな?とは思ってたんですが。。。 ゲームは全画面の方がスループットは出やすいですよね? >揚... 詳細
[23285566] ブルスク多発
2020/03/15 10:11:03(最終返信:2020/04/19 20:20:48)
[23285566] ...以上の構成で組んだのですがタイトル通りブルースクリーンが多発しております。 症状としてはスリープ復帰でほぼ再起動されるかフリーズ、通常使用時に画面が緑一色になってフリーズ、薄っすら全体が緑色になり操作は出来るが再起動するまでそのまま、モンスターハンターワールドを起動するとERR12... 詳細
[23344965] よくフリーズします
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2020/04/18 01:26:00(最終返信:2020/04/18 10:02:37)
[23344965] ...よくゲームや何もしてない時、急にブルースクリーンの音がしたと思ったら画面がフリーズし画面がいったん落ちまた再表示されます。何が原因かは分かりました。違うGPUで試してもそんな現象はなりませんでした。初期不良でしょうか... 詳細
