[23323775] デバイスマネージャーで正常認識されない
(グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P400 EQP400-2GER2 [PCIExp 2GB])
2020/04/06 00:18:40(最終返信:2020/04/06 23:08:28)
[23323775]
...変更した事でデバイスマネージャーに正常に認識された。 ・画面の解像度は1024x768から変更不可。 ・画面表示は本来表示されるべき領域の左上の部分のみ。 新グラ...ンストール。 ・モニターの解像度(1024x768)を変更しようとしたが、他の解像度だと画面が乱れてしまい出来なかった。 これって入れました? 「Lenovo Migration ...ukuoka/2015/08/post_116.html レノボのコミュニティですが、画面の左上隅にズームインとか起動に時間が掛るのであれば同じ症状です。 https://for...
[23319288] 高負荷をを掛けたのですが・・・ファンが回らない・・・
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1650OC-4GD [PCIExp 4GB])
2020/04/03 13:56:04(最終返信:2020/04/04 10:44:58)
[23319288]
...色々なお返事ありがとうございます。 AORUS ENGINEをインストールしたところ、回り始めました。 ただ、BIOS画面で、グラフィックスの質力設定、[CPU]・[PCIE]・[AUTO]の項目を見つけたのですが、これは[PCIE]に設定した方がいいのでしょうか...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 TRI FROZR [PCIExp 8GB])
2020/03/28 12:43:10(最終返信:2020/04/03 19:34:05)
[23309154]
...恐れ入りますが方法をご教示いただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。 ガリ狩り君さんではありませんが、OSのセットアップはセットアップ画面でOSを入れるパーティションを削除して作り直せばセットアップできますよ。 >揚げないかつパンさん...
[23318824] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.4.1 Optional
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/03 06:43:19(最終返信:2020/04/03 06:43:19)
[23318824]
...X Vegaシリーズグラフィックス製品のシステム構成で長時間ゲームをしているときに、黒い画面またはアプリケーションがハングすることがあります。 ・HDRは、Vulkan APIを使...ります。 既知の問題点 ・一部のゲームやシステム構成で有効にすると、拡張同期により黒い画面が表示される場合があります。 拡張同期を有効にして問題が発生している可能性があるユーザー...ションを実行しているときにFolding Homeを実行すると、システムがハングしたり、画面が黒くなることがあります。 潜在的な回避策は、有効になっているアプリケーションのハードウ...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP/P [PCIExp 1GB])
2020/03/31 21:35:38(最終返信:2020/04/02 20:43:59)
[23315393]
...皆様の的確なアドバイスですっきりいたしました! 有り難うございました。 その様な心配は必要ありません。 20年前には2画面が当たり前(使うかどうかは別として)に対応していました。 >uPD70116さん こんばんは。 書き込有り難うございました...
[23317900] 解像度WQHD(2560x1600)での表示は可能ですか?
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-QUAD-DISP/4DVI/LP [PCIExp 1GB])
2020/04/02 14:57:18(最終返信:2020/04/02 15:40:38)
[23317900]
...DATA DIOS-MF241XB (Sub) 以上よろしくお願いします。 >玄人志向、専用ケーブルで4画面出力可能なGeForce GT 730ビデオカード https://pc.watch.impress...
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6165S018G1-166F (GeForce GTX 1650 SUPER StormX 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/03/31 11:12:08(最終返信:2020/04/01 20:31:29)
[23314613]
...Palitのサイトより最新ドライバをインストール(セーフモード内で) ・Windows7 Pro(64bit) ※ OS起動時に、3秒程度、黒画面の左上にプロンプト表示されるようになりました。 (何かを探しているような感じです) 普通ならチップセットドライバー再インストールが常套だろうけど...
[23303861] USB認証に時間がかかるようになった・・・
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2020/03/25 00:46:55(最終返信:2020/03/27 23:14:37)
[23303861]
...数分(1〜5分)放置する。 ・ボタン電池を取り付ける。 ・ACプラグを挿し、電源を入れBIOSセットアップ画面に入る。 ・デフォルト値のロードと日付時間を設定を行い、セーブして終了する。 ・OSが起動する。 ※BIOSセットアップができなかった場合は...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/03/24 17:36:42(最終返信:2020/03/24 18:18:54)
[23303084]
...物理的に4画面出力はできているのですが どうしても、1つの画面が複製されてしまい 3画面分しか写すことができません。 Windows側の設定をどういじればよいでしょう。 添付画像は 1と3はそれぞれ違う画面で...1と3はそれぞれ違う画面で 2と4は複製されているだけなのです。 よろしくお願いいたします Radeonドライバーを幾つか変えてみるとか? こちょこちょ触っていたら、4画面出力できました。 複数のディスプレイの項目で...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2070S-8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/03/14 13:26:54(最終返信:2020/03/24 15:14:59)
[23283860]
...0x16スロット画面でグラボ情報が表示(認識)されないからSyncできてない? 何か設定があるのでしょうか? AURA SyncやUEFI設定画面を一通り見ても分...。 全画面ゲーム中にビープ音が「ピッ ピッ ピッ ピッ ・・・」とカウントダウンタイマーのように鳴り続け、なんのエラーかと思いWinボタンでデスクトップ画面に戻る...マザボにビープスピーカーはつけてません。 デスクトップ画面に戻った時にグラボ温度を確認すると、60度前後でした。CPUもほぼ同温ぐらいだったと思い...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035]
...ベンチマーク実行後の画面でFnキー+Print Screenキー同時押しして画面をキャプチャー(何も反応はありません) Windowsキー+Rキー同時押しで、ファイル名を指定して実行画面を表示させて、名前(...ットが動作している様な数値ですが、ベンチマークテスト画面の表示はオフになっていますか? 当方ではメニュー画面でゲーム本編のVsync/FPSリミット設定をしても...「mspaint」を入力して、 「OK」をクリックして実行。 ペイント画面を呼び出し、画面左上の「貼り付け」をクリックしてキャプチャーした画像を貼り付け 「ファイ...
[23293755] NVIDIA GeForce ドライバー Ver442.74 WHQL
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/19 22:58:51(最終返信:2020/03/22 01:48:31)
[23293755]
...良いんじゃないかしらね。 ーーと言っておこう (^_^) ゲームオーバーだそうです。(インストール中のお知らせ画面が・・・) インストールは出来ました。 こんばんワン! はて それはどうしたもんでしょうか? ウイルスの仕業か...ノートのGTX1050Tiがこのドライバーちょっと調子悪い感じがします。 2回でFdgeでサーフィン中フリーズしました。(今までなかったです。) あと画面のちらつきが一瞬2回ほど出たような気… ノートだけ一つ前に戻しました。 シルバーさんのベータでもよかったけど…...
[23293543] 気持ちいいくらいに初期不良だったよ(^o^)
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166SOC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/03/19 20:56:49(最終返信:2020/03/21 09:25:13)
[23293543]
...話題になったインベーダーの模様が画面 いっぱいに出現して強制終了。 再度起動させるとポスト画面中に変な模様が画面いっぱいに表示され、OS起動後は...したのでこのデバイスは停止しました」となっています。 ※SSについては正常な解像度ですが画面表示は低下像度でした。 こりゃあかんわ まごうことなき初期不良に当たったようですね笑...ではなく 直にサポートとのやり取りになると非常に嫌なんですよね。 >インベーダーの模様が画面いっぱいに出現 ーーが気になって久々にやってみた。 異常なしでありました。 板汚しごめ...
[23291327] Radeon Software 2020のver20.2.2のパッチについて...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/18 12:59:32(最終返信:2020/03/20 22:13:50)
[23291327]
...Radeon Software Adrenalin 2020 EditionでHDRを有効にしたまま画面録画をすると色味が明らかにおかしいです... Ver20.2.2のパッチノートにはFixedに「Some...PUBGをWindowsのHDRをオンにした状態でCtrl+Alt*Rで録画してみました。 変ですかね? コメントありがとうございます。 かつパンさんの画面では至って普通ですね。笑 HDRはwindowsで設定しており、CODMW内ではHDRの設定項目はありませんでした...
[23294076] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.3.1 Optional
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/20 05:26:59(最終返信:2020/03/20 05:28:20)
[23294076]
...ムのスキップや途切れたオーディオが発生する場合があります。 ・インスタントリプレイまたは画面キャプチャをストリーミングまたは実行するサードパーティアプリケーションを使用していると、...い場合があります。 ・ReLive録画中にカスタムの場所を設定すると、ウェブカメラ要素が画面に表示されない場合があります。 ・AMD Aシリーズ/ EシリーズAPUプロセッサは、古... Redemption 2 は、Vulkan®APIを使用して起動すると、空白の画面が表示される場合があります。 ・Radeon RX Vegaシリーズグラフィックス製品で...
[23277811] GeForceDriver442.59
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/11 08:29:42(最終返信:2020/03/14 11:18:22)
[23277811]
...配線と窓枠、鏡面照明、影付き領域、およびすべての詳細に関する重要なライン作業を維持します。ここでは、画面の右側にある窓枠と建物の上部にあるアンテナを強化します。これらは、TAAを使用したネイティブイメージでははるかにミュートされています...パイプと手すり、鏡面反射光、微妙な勾配、およびすべての詳細に関する重要なライン作業を維持します。ここでは、画面の右側の格子と中央の建物のパイプを強化しますが、TAAを使用したネイティブイメージではあまり詳細ではなく...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/02/01 15:31:34(最終返信:2020/03/12 18:23:59)
[23203553]
... 特定のゲーム(BFV・CODMW)をしていると突然画面がブラックアウトし、そのまま電源が落ちる訳でもなく 画面は放置していても復帰しないので毎回リセットする状況で...を停止しましたが、正常に回復しました。 と出ていますが、画面は4,5分待っても映らないままです。 音は画面が消えた瞬間はまだ聞こえてますが、少し経つと途絶えますね...同様のブラックアウト。 以前はRX470を使用していまして、その時にも放置したりしてPC画面前に戻ってきたら ディスプレイへの信号が途絶えていたりしたことが稀にあり ドライバも共通...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/07 04:11:05(最終返信:2020/03/12 11:19:16)
[23270037]
...スクリーンショットの画像に記載がないのは判っています。 そうではなくて実際のタスクマネージャーで同じ画面を見てどうなのかということを確認してください。 私は統合GPUの方も有効で、これの画像を統合GPU経由で出力しているのではないかと考えています...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/18 20:03:42(最終返信:2020/03/11 10:26:04)
[23239109]
...DPの方が安定してるような気は自分もしますが >章司さん これはHDMIから出力される音が問題なのか、HDMIは画面出力のみで音は外部のデバイスからなのか、どちらでしょうか? 前者ならケーブルが古かったりすると何...
[23186165] ゲームを起動中、突然PCが再起動したり画面が切れたりする。
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/01/23 14:53:08(最終返信:2020/03/09 21:32:17)
[23186165]
...スクのランプは点滅しています。 再起動すればまた画面が復帰することはあるのですが、ひどい場合には再起動しても画面が復帰せず、グラボを差し直さないと復帰しないことも...て試してみては? 電源の場合は 再起動すればまた画面が復帰することはあるのですが、ひどい場合には再起動しても画面が復帰せず、グラボを差し直さないと復帰しないことも...おとといまでは特に何も問題なかったのですが、昨日からゲーム中に突然、PCが再起動したり、画面の信号が途切れて何も映らなくなってしまうことが、頻発するようになりました。 後者の状態に...
