画面 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 8752件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23717326] スリープ復帰後に落ちます
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166SOC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/10/10 16:23:39(最終返信:2020/11/07 09:34:56)
[23717326] ...スリープ復帰時にファンが爆速で回転して落ちる症状が再現するか 試されてみてはと思います。 落ちる症状が画面が出なくなるのか、PCがシャットダウンされるのか、再起動するのか不明ですが、イベントビューアーに 何か情報は記録されていないでしょうか... 詳細
[23762099] モニタ不具合、これ付けたら直る???
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/11/01 22:39:43(最終返信:2020/11/06 23:35:00)
[23762099] ...般的に起動時に「DELETE」キー連打で、BIOS設定画面に入れると思いますがどうでしょうか? BIOS画面に入れば、グラボを認識しているかの確認もできるかと思い...い部分が緑のラインは改善しません。 モニタAだけにしたらNO SIGNALのままで、黒い画面のまま全く何もできなくなり絶望しましたが、10秒ほどでモニタ1が自動起動し復旧しました。...うせギリギリ品質のメモリー使ってるだろうから、経年劣化で動作不良はあり得るでしょう。 画面見てもVRAMの動作不良に見えるので、大いに疑わしいかと。 今できる対処は、PRAMク... 詳細
[23760379] 静かで高性能なビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/01 08:18:35(最終返信:2020/11/06 21:23:35)
[23760379] ...感じ皆さんにお勧めです。 具体的には、1画面には製図、2枚目にはデータ表示とか、画面拡張機能を使えば画面間の移行もスムーズ。デスクトップのウイン...方向から見る機能があったりするのでしょうか。 画面サイズはどうでもいいので解像度はどのくらいなのでしょうか? 画面サイズと関係なく解像度が重要です。 24インチの...利用率を確認した方がいいでしょう。 コネクターがあればRADEON RX 550でも3画面は可能です。 DVI-DもHDMIに変換すればFullHDくらいまでは表示可能です。 ... 詳細
[23721282] デュアルモニタ165Hzで画面がちらつく
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/10/12 12:45:28(最終返信:2020/11/06 06:02:25)
[23721282] ...ケーブルのノイズ干渉とかが無ければそうですかね? 一応、可能性で言えば無くはないかな?程度ですが 基本的に2画面の解像度やHz違いで起こらないですし、2画面とも激しくチラつきますということで1台ではそれぞれ起きないならモニタやケーブ...UWQHD144Hzで使用しています。 両方を最大リフレッシュレートの165Hzと144Hzに設定すると、2画面とも激しくチラつきます。 144Hz以下に(どの組み合わせでも)設定すれば普通に表示されます。 メインが144Hzなので困ってるわけではないのですが・・・... 詳細
[23759626] Youtubeのハードウェアアクセラレーション対応画質について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/10/31 20:51:44(最終返信:2020/11/01 08:50:38)
[23759626] ...ではドロップ数もかなり異なりますし、 どの動画もレベルは異なりますが、ドロップ多いのは同じです。 尚、全画面・拡大画面は関係ないようです。 失礼。 Aは貼り間違いです >あずたろうさん >揚げないかつパンさん 教えてくれてありがとうございます... 詳細
[23756995] gtx1660superにしたらぐちゃぐちゃな画面が出てくる
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > NVIDIA Geforce GTX 1060 [PCIExp 6GB])
2020/10/30 15:32:27(最終返信:2020/10/31 12:25:23)
[23756995] ...ost_116.html 返信ありがとうございます そんなんですね....でもこういった画面になってしまいます 返信ありがとうございます そんなことがあるんですねとても参考になりま...ケーブルの接触不良ってことは無いでしょうか? HDMIが刺さり切っていない時、そのような画面状態になったことあります。 ケースにコネクターが干渉したりして上手く奥まで刺さらなかっ...たら映像が乱れたのであればグラボの不良 だと思いますが、PC電源オン後マザーボードのロゴ画面から既に映像が乱れた状態で表示されるのか、Windows起動時後に 症状が発生するのかで... 詳細
[23736833] WIN10、フリーズ、停止、多発でなかなか立ち上がらない、
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R56XTGAMING OC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/10/20 00:58:47(最終返信:2020/10/30 23:03:50)
[23736833] ...PC電源オン時に映像が出力されない症状でしょうか。それともBIOSロゴ画面は表示されるが、Windowsが立ち上がらない症状で しょうか。或いはWindows起動後に画面が出力されなくなるのでしょうか。 グラボの問題と... 詳細
[23750266] ディスプレイ出力方法について
2020/10/26 22:34:49(最終返信:2020/10/27 09:27:33)
[23750266] ...私は今現在XL2411を使っているのですが、RTX3080とこのディスプレイを使って画面出力するには、変換器が必要でしょうか? ↓ディスプレイ情報 https://www.amazon.co.jp/... 詳細
[23749169] 光りますか?
2020/10/26 12:20:51(最終返信:2020/10/26 20:58:08)
[23749169] ...自作PCを光らせるのが流行っていますが、このグラボに光る機能はありますか? 製品ページに特にそういう記述は無いです。 製品画面では光ってる様に見えますが、レビューでは光ってないので光らないが正解だと思います arkストアの詳細スペックを見ると... 詳細
[23749083] 動画が緑色。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 8GT OCV1 [PCIExp 8GB])
2020/10/26 11:32:48(最終返信:2020/10/26 15:22:20)
[23749083] ...ブラウザの動画は治ったのですが映画&テレビのアプリでまだ緑色です。 何か策はありますでしょうか? 緑色の画面と言う事はオーバーレイが聴いてないですが、ソフトが何かとかそう言う部分が問題かな? 動作環境とかどうなってるんですか...動作環境とかどうなってるんですか? >映画&テレビのアプリでまだ緑色です。 製品名は? 「製品名+画面+緑色」とでもしてググったら何かヒントが引っかかりませんか? マザー B460M Pro4 CPU Core... 詳細
[23745182] ドライバーが変です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP ZT-T20810D-10P [PCIExp 11GB])
2020/10/24 12:56:43(最終返信:2020/10/26 09:01:17)
[23745182] ...新しくRTX2080tiを購入したのですが、ドライバを入れると画面が映りません。 普通に起動とWindows画面も出ます。 GeForceのサイトからドライバをインストールして再起動すると画面が真っ暗になります。 何が原因でしょうか...ょう もしかしたら前に使用してたグラボはradeonだったりして? >普通に起動とWindows画面も出ます。 これの意味が標準VGAドライバーでなら表示されるということでしたら、接続やOS等ソフトも含めて問題はなさそう... 詳細
[23742881] Photoshop
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E2GB/HS [PCIExp 2GB])
2020/10/23 09:51:07(最終返信:2020/10/25 23:52:39)
[23742881] ...ここでチェックが出来ないようなら、GPU-ZというソフトでOpenCLにチェックが入っているか確認を。 こんな画面の下の方。 https://bbsimg03.kakaku.k-img.com/images/bbs/002/129/2129153_m... 詳細
[23722813] Dellのビデオカードが壊れたんで変えようかと…
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/10/13 07:44:44(最終返信:2020/10/24 14:35:55)
[23722813] ...EPOでは新しい性能の優れたビデオカードで試したところ 映るのは映ったらしいんですが、 画面に横線が出てこのビデオカードは対応していないようなメッセージが出たそうです。 その点から...デオ端子は駄目だとしても、 マザーボード自体は大丈夫だと思うのですが…どうでしょうか? 画面はグラボから出るはずです、ドライバーが無くても、Windowsの標準ドライバーで画像は出...ざいますとても参考になりました。 あと一つだけお伺いしたいんですが、 このPCは居間の大画面TVのHDMIに繋ごうと思っています。 その際、DisplayPort 1.2からHDM... 詳細
[23742154] 自作PCがモニターと繋がらない。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/10/22 22:00:20(最終返信:2020/10/22 23:10:44)
[23742154] ...自作でpcを作ってモニターと繋げようとしたが繋がらない。 青い画面に反応がありませんなどと出る、キーボードの方は反応しているのと、 ケーブル二本違うので試してみたが繋がらないので、モニターの接触不良なのでしょうか...電源長押しで電源が切れるならCPUは生きてます。 NumLockのオンオフでランプが切り替わるならBIOS画面の表示ができるところまで来てることが多いです。 グラボを挿してるのにマザーから出力してるなどのケースも考えられます... 詳細
[23738823] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.10.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/10/21 05:37:27(最終返信:2020/10/21 05:58:50)
[23738823] ...エラーメッセージで失敗する場合があります。 既知の問題点 ・拡張同期を使用すると、一部のゲームおよびシステム構成で有効にすると、黒い画面が表示される場合があります。 拡張同期を有効にして問題が発生する可能性があるユーザーは、一時的な回避策として無効にする必要があります... 詳細
[23737444] GPU換装についてアドバイスをください
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/10/20 11:59:26(最終返信:2020/10/20 16:16:53)
[23737444] ...特に描画でストレスを感じることは無いのですが、 原因不明の画面暗転があり困っています。 (2ディスプレイで使用していますが、時折数秒間片方の画面が真っ暗になります。) これは、特にゲーム中だけではなく、...FS2434とFS2333を使用しています。 ケーブルは特にこだわってはいませんが、 暗転はどちらの画面でも時々おこること、いっぺんに両方が消えることはないこと、その間PC自体は正常に動いていることを考えると... 詳細
[23707586] 無料ゲームキャンペーンの応募について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3080-10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/10/05 19:11:06(最終返信:2020/10/19 16:32:51)
[23707586] ...正しく、送信されたのでしょうか? あまりにも、こんなこと初めてなので、 心配ですね。 自分も一緒な画面が出て何度か送りなおしました その後色々見て見たら「返信は送らないze」て書いてあったので 10〜14日後にメール送られてくるまで確認不可ですね... 詳細
[23705916] 消費電力最大180WのPCに取り付け
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/10/04 21:04:23(最終返信:2020/10/17 11:58:41)
[23705916] ...グラボ無しの状態とどの程度の差が出るかは判りません。 3Dゲームプレイ中心で長時間使用するのと、2D映像画面表示のみに使用するのとではかなり違いが出るとは思います。 CPUはi3 9100ですが、こちらの... 詳細
[23706510] 3画面同時出力は可能でしょうか?
2020/10/05 07:17:48(最終返信:2020/10/05 09:12:56)
[23706510] ...ただこのグラボも3画面同時出力出来なかったら困るのでどなたかわかる方、教えていただけると助かります。 以前の構成はグラボからDVIとHDMIの出力をし、マザボのDVIを使って3画面出力していました。...を買ってしまって(ryzen5 3600)マザーのディスプレイ出力が使えない状況になり3画面同時出力が出来なくなりました。 もう何年も前の安いグラボは付いていて3端子(DVIx1... なので一つはDP→DVI変換コネクタ経由で3画面出力できたらと思っております。 これも 3端子(DVIx1 HDMIx1 Displa... 詳細
[23697676] フォートナイトfpsおかしい
2020/09/30 23:22:01(最終返信:2020/10/05 06:16:12)
[23697676] ...rtx2070super これだと待機画面fps430〜370 fortniteの設定画面での調整でかなりfps上がります 戦闘シーンでも安定して200オーバーで遊べます 参考まで設定画面載せときます 私の設定だとメモリー16GBを4枚差し... 詳細
