画面 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 8887件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[24084342] あの時買っておけば良かった・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 GAMING X 12G [PCIExp 12GB])
2021/04/16 19:01:27(最終返信:2021/04/24 16:28:59)
[24084342] ...変化はわかりませんでした(そりゃそうだ) 選択画面に165Hz出て来ました ムフフで選択 がしかし、2560x1440の選択画面の表示がない 実は子供がマイクラやってて画面が少々動き悪いのを発見してしまい 今のGTX1050tiに限界が見えました... 詳細
[24074041] ツクモで当選。高かったけれど、買ってみました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GeForce-RTX-3080-GUNDAM-EDITION [PCIExp 10GB])
2021/04/11 12:15:16(最終返信:2021/04/24 11:54:14)
[24074041] ...まぁ雰囲気ゲーと思ってナイトシティの浮浪者になりきるのも宜しいかと。 あと私は手を出さなかった奴ですがイベントホライズンとかも画面処理重い系統じゃなかったかなぁ。 WATCH DOGSレギオンなんかもベンチに使われてますね。 両... 詳細
[24047611] セレクターを使うと、ディスプレイに映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB])
2021/03/28 15:15:58(最終返信:2021/04/23 06:18:36)
[24047611] ...固定され、PC画面に戻らないときがあります。 でも補助電源を使うと、この問題は解決しました。) でも、そもそも、グラボにセレクターをつなぐと、画面にノイズが頻繁...力される 機器情報がPC側で取得出来ない為、PC(グラボ)が映像出力を停止しているせいで画面が映らないのではないかと思います。 HDMIセレクターを介してモニターと接続するとモニ...、今回パソコンからの電力供給が足りなくなったら、そもそも電力供給の少ない方のレコーダーの画面が乱れるという結果になりました。もう1台の、電力供給が多い方のレコーダーのみが、今まで通... 詳細
[24092193] デル9010に4k出力できるグラボをつけたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/04/20 22:33:50(最終返信:2021/04/22 15:22:44)
[24092193] ...rce GT 1030ということになるでしょう。 多くて3画面、通常2画面なので4画面なら2枚必要です。 一番大きいミニタワー(MT)ならフル...出力するためパソコンのグラボを増設したい 【重視するポイント】 2-4画面、とりあえずは2画面 【予算】 安く 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、そ...K(60Hz)出力なら GT1030しかお勧めできないですね。 MAX2画面なので、4画面だと2枚挿しになります。 然も、どのスロットでも4K60HzだとMSIの... 詳細
[24092536] Radeon Adrenalin 2020 Edition 21.4.1 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/04/21 05:45:23(最終返信:2021/04/21 14:09:46)
[24092536] ...(続く) (続き) ○既知の問題 ・強化された同期は、一部のゲームやシステム構成で有効にした場合に黒い画面が発生する可能性があります。 拡張同期が有効になっている問題が発生している可能性があるユーザーは、一時的な回避策として無効にする必要があります... 詳細
[24084948] モニター接続について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G [PCIExp 24GB])
2021/04/17 02:52:09(最終返信:2021/04/19 12:04:03)
[24084948] ...像を複製することだです。(HDMIは通常の同期信号付きの映像出力)3画面同時出力って、同じ画面が出せればいいのでしょうか? 後、気を付けなければいけないのはHD...ます 同じ画面を3枚出したいわけではありません モニター3枚使ってアセットコルサがやりたいのですが、、、 HDMIスプリッター!? は分配器と違って3画面別々に出せ...と思う。 >playking1984さん HDMIを1本から分けた場合、 3モニター同じ画面しか表示出来ません。 その使い方で良いなら別ですが、 普通に考えるとマルチモニターの意... 詳細
[24081224] GeforceExperienceのパフォーマンスモニター機能アップ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/04/14 22:46:28(最終返信:2021/04/16 18:35:09)
[24081224] ...原始的にプリントスクリーンキー&ペイントに張り付けしました、 溶けてるのは、多分そのせいです。 ネイティブ解像度じゃなくなっているかも… 実画面は数字等はしっかり見えます。 グラホ名欠けるのは直って欲しいですけどね。 個人的には99%fpsが別途見れるのはポイント高いです... 詳細
[24077782] Resizable BAR vBIOS の 更新できました
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/TP [PCIExp 8GB])
2021/04/13 10:05:56(最終返信:2021/04/13 19:55:08)
[24077782] ...アップデートソフトを起動してみました。 するとディスプレイが消えっぱなしになることなく、DOS窓の画面からもう一度更新作業するか確認されて、yをキーインすると更新サイクルに入り、vBIOS更新完了になりました... 詳細
[24066149] 故障かな?
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 580 8GB GDDR5 AXRX 580 8GBD5-3DH/OC [PCIExp 8GB])
2021/04/07 09:58:57(最終返信:2021/04/08 16:01:38)
[24066149] ...多少のズレなら処理内容に問題があるで済ませる事も可能だけど、あんな白い爆発みたいな画面あったけか? それが、本当なら画面の半分くらいおかしいと言う事になるのだが まず思いつくのは最近の陽気で室温が上がり...グラボの効果の表示デモプログラムみたいなものが添付されていて、実行すると色んな効果、霧とか火炎とか光沢なんかをロボットキャラを置いた3D画面上に表示されたりしました。 同じ効果でもグラボによってかなり違うのだな、と思いました。 極端な場合ですと... 詳細
[23753137] PayPayモールで実質201,796円
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity ZT-A30900D-10P [PCIExp 24GB])
2020/10/28 12:25:28(最終返信:2021/04/08 01:41:46)
[23753137] ...Resize-BARは各メーカーにより更新が異なるため失敗すると画面が映らない壊れるてことになったりもしますが、私は壊れてもいいブラツク画面になってもいいから11万の3080 アプデしました。やると言う... 詳細
[24055343] Resizable BAR vBIOS の 更新ができません
2021/04/01 19:41:30(最終返信:2021/04/04 21:05:47)
[24055343] ...DOS窓が出るので「y」を入力するとモニター画面が消えます。 1時間経っても何も起こりません。エンターキーを押すと画面が再表示され、DOS窓の中がアボートになって...ト画面が表示される前に非対応のグラボの警告が表示されました。 アップデート後、再度BIOSアップデートを実施しようとしても、やはり警告が表示されてアップデート画面は...グラブの方は数分で終わる作業だったと言う話なので、何かやり方がおかしいのでしょうか? 画面を添付します。 <PC構成> OS:Windows10 Home CPU:Ryzen ... 詳細
[24048784] RTX3000シリーズの Resizable BAR vBIOSは間もなくか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/29 02:06:16(最終返信:2021/04/03 13:20:08)
[24048784] ...メッセジがでてYを押すと モニターが消えて、幾ら待っても出ません。 エンターキー入れるとAbortと出て、中断して画面が映ります。 Youtubeで見るとASUSの人はGUIで完結しているようでした。 MB(ASUS... 詳細
[23970278] NITRO+ RX 6800XT SE 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 6800 XT OC 16G GDDR6 SPECIAL EDITION [PCIExp 16GB])
2021/02/16 14:44:51(最終返信:2021/04/03 13:17:51)
[23970278] ...@ OCセットアップ画面画面 上右側に赤ボタン設定適用(適用されているので非表示)の左側にStress Testボタン追加 画像A StressTest開始画面 (標準60秒) 画...されがたいのかも。 クーラーファンの動きを少々解説すると、 回り始めは1600rpmで画面が出た最初は1200rpm台まですでに下がって 画像@ その5秒後には500rpm台まで...ら2735MHzに変更して4K 超高 +TAA +AFx16、モナコ 豪雨です。 設定画面@Aとベンチ開始前に気まぐれでOC設定させてのスコアB、その時の監視グラフCです。 A... 詳細
[24055304] 【Resizable BAR】利用できるようになっています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G [PCIExp 24GB])
2021/04/01 19:18:42(最終返信:2021/04/01 19:18:42)
[24055304] ...右上の→をクリックするとBIOS Updateの項目が出てきますのでクリック そしてスキャンしてください あとは画面の指示に従い、アップデートしてください 使用マザーボード MSI B550 GAMING CARBON...BARをenableにしました Resizable BARが使用できているかどうかはNVIDIAコントロールパネルにて画面左下のシステム情報の項目 【リサイズ可能なベースアドレスレジスタ】が”はい”で確認できます CPUは5950Xです... 詳細
[24050575] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.3.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/30 05:38:05(最終返信:2021/03/30 06:53:11)
[24050575] ...シリーズグラフィックス製品でボーダレスフルスクリーンを使用するように設定されたゲームをプレイすると、ディスプレイの数に制限された数の黒い画面が表示されることがあります。 ○既知の問題 ・解像度/リフレッシュレートの大きな違いを持つ2つのディスプレイを接続すると...明るさが断続的に点滅することがあります。 ・強化された同期は、一部のゲームやシステム構成で有効にした場合に黒い画面が発生する可能性があります。拡張同期が有効になっている問題が発生している可能性があるユーザーは、一時的な回避策として無効にする必要があります... 詳細
[24035007] 初期不良or仕様?気にするべきではない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB])
2021/03/21 21:14:32(最終返信:2021/03/27 18:26:38)
[24035007] ...普通は60℃超えるあたりから30%出力から回り始めて、70℃なら60〜70%出力でしょうね。 AutoでGPU-Zのセンサー画面にて確認されてください。 >また、こういった異音は液晶のドット抜けのような仕様なのでしょうか。 まだ動画見れてないですが... 詳細
[24041661] 遅くなりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2021/03/25 15:44:50(最終返信:2021/03/26 17:46:28)
[24041661] ...ます。 ウィンドウを画面間で移動するときにも遅いです。 GTX745のみ挿して2画面 遅延なし GT1030のみ挿して2画面 遅延あり GTX745のGT1030両方挿して 4画面 遅延あり このよ... 2画面 スロット1 GT1030 スロット3 なし 遅延あり 2画面 スロット1 GT1030 スロット3 GTX745 遅延あり 4画面 全...GTX745 【困っているポイント】 現在仕事で利用中です。 2画面で利用していたのですが4画面にするためにGT1030-SL-2G-BRKを増設しました。 通常... 詳細
[23323775] デバイスマネージャーで正常認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P400 EQP400-2GER2 [PCIExp 2GB])
2020/04/06 00:18:40(最終返信:2021/03/26 07:27:42)
[23323775] ...変更した事でデバイスマネージャーに正常に認識された。 ・画面の解像度は1024x768から変更不可。 ・画面表示は本来表示されるべき領域の左上の部分のみ。 新グラ...ンストール。 ・モニターの解像度(1024x768)を変更しようとしたが、他の解像度だと画面が乱れてしまい出来なかった。 これって入れました? 「Lenovo Migration ...ukuoka/2015/08/post_116.html レノボのコミュニティですが、画面の左上隅にズームインとか起動に時間が掛るのであれば同じ症状です。 https://for... 詳細
[23994996] 高負荷時に画面がブラックアウトする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16G [PCIExp 16GB])
2021/02/28 21:43:14(最終返信:2021/03/25 11:05:59)
[23994996] ...28(4K)ですが、画面がネットサーフィンしてて2枚サイズ違うからか比率がバグるときがあります。 サイズ違いで混合で使ってるのも悪いのでしょうか? とりあえず画面を4K画面1枚で運用してみよう...新品で購入しましたが、購入後から色々設定を弄ってもグラボに高負荷がかかると画面がブラックアウトして操作不能になります。 マザーボードのLEDコードをみたらd6(グラ...でブラックアウトしたので、電圧不足でもなさそうではあるけど。 症状的にゲーム中いきなり画面がブラックアウトし、音だけ20秒くらいながれて音がそののちフリーズして流れ続けてPC自体... 詳細
[24040877] Radeon Adrenalin 2020 Edition 21.3.1 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/25 05:15:25(最終返信:2021/03/25 07:59:11)
[24040877] ...が有効になっている間に拡張同期を有効または無効にすると、黒い画面が表示されることがあります。 ・拡張同期が有効になっている場合、一部の Vulkan API ゲームのハイブリッド グラフィックス システムで、黒い画面またはシステムのハングが発生する可能性があります...明るさが断続的に点滅することがあります。 ・強化された同期は、一部のゲームやシステム構成で有効にした場合に黒い画面が発生する可能性があります。 拡張同期が有効になっている問題が発生している可能性があるユーザーは、一時的な回避策として無効にする必要があります... 詳細
