画面 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 8746件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23523330] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/10 07:38:39(最終返信:2020/07/10 07:54:14)
[23523330] ...Legends]として検出または誤って表示される場合があります。 ・Microsoft チームでは、一部のAPUシステム構成で画面共有を実行すると、断続的なTDRが発生する場合があります。 ・SaintsRow :表示モードを変更すると...シリーズグラフィック製品で破損またはシステムがハングする可能性があります。 ・一部のゲームやシステム構成で有効にすると、拡張同期により黒い画面が表示される場合があります。拡張同期を有効にして問題が発生している可能性があるユーザーは、一時的な回避策としてそれを無効にする必要がありま... 詳細
[23518746] PC電源は入っているのに、全く何も映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 4GB])
2020/07/07 21:03:21(最終返信:2020/07/08 18:21:33)
[23518746] ...私自身が初めての作業です)このグラフィックボードを取り付けましたが全く何も映りません。 画面真っ暗のままです。 何せ初めて自分で取り付けたのでどんな設定をすればいいかも分からずです...CPUが搭載されているPCをご使用の場合は最近のグラボが使用できない場合があります。 画面が出ない状態でもキーボードにCaps Lock/Num LockのランプがあるPCでした... では無いと思います。 確認ですが、映像ケーブルをマザーボード側の出力端子に接続すると画面は表示されますか? 表示されれば、デバイスマネージャーのディスプレイアダプターの状態を確... 詳細
[23512473] GoPro8、Quikでの4K動画編集について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/07/04 23:09:31(最終返信:2020/07/06 19:31:53)
[23512473] ...ここで指定した条件に動画を変更する。レンダリング処理と言って、とても重い。   なぜなら4K30p録画なら1秒に30枚の画面がある・・・これを一つ一つ処理するのです。   1分なら 30枚x60秒=1800枚処理する。  ... 詳細
[23509801] マザーボードGIGABYTE Z490 UD ACとの相性?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/07/03 21:05:18(最終返信:2020/07/06 01:29:29)
[23509801] ...【困っているポイント】 マザーボードのVGA LEDが点灯しっぱなし HDMIケーブルをディスプレイに接続しても画面が出ない 【使用期間】 一週間未満 【利用環境や状況】 マザーボード: GIGABYTE Z490...いろんなサイトで手順を見ながら組み立てましたが GPUのHDMI出力に差しても、マザーボードのHDMI出力に差しても画面になにも映りません。 補助電源もさしておりファンもまわっているので給電はされてると思います。 マザ... 詳細
[23508262] 公式サイトからグラボのドライバを入れると再起動してしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/07/03 01:58:13(最終返信:2020/07/03 14:20:19)
[23508262] ...ドライバを入れるとすぐにノイズが走り再起動がかかるorノイズが走り黒い画面でフリーズしてしまいます ドライバを入れた後再起動がかかってログオン画面になりますが最初の画面ではマウスは動きますがログオンパスワード入力画面に進むと高確率で再起動がかかる... 詳細
[23477136] パソコンを起動しても、画面が黒色になり何も映りません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/06/18 19:05:19(最終返信:2020/07/01 16:28:43)
[23477136] ... asrockのメーカー名の画面 → windowsのロゴマークの画面 → 真っ黒の画面 ※黒い画面の中に、マウスカーソルは表示...asrockのメーカー名の画面 → windowsのロゴマークの画面 → 真っ黒の画面 >※黒い画面の中に、マウスカーソルは表...するので 差異がおき、この場合は画面表示されない(交換すると黒画面、元に戻すと表示される)。 旧PCとして、画面表示されるのであれば、手順どうり... 詳細
[23480986] 瞬間的にGPU使用率が100%になってしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 8GT OC A [PCIExp 8GB])
2020/06/20 16:29:19(最終返信:2020/06/28 23:38:47)
[23480986] ...組み終わりOSもインストールを終え、Google Chromeでyoutubeを見ていた所、 数秒画面がフリーズし(音は流れている)、その後画面が真っ暗になった後に 通常に動画が再生される事が時々発生し、 タスクマネージャーを開いたところ... 詳細
[23495968] 古いモニター Windowsが立ち上がると画面が暗転する
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR 8G OC J [PCIExp 8GB])
2020/06/27 12:02:17(最終返信:2020/06/27 14:25:57)
[23495968] ...モニタが暗転して、信号無しと表示される。 テレビにHDMIで接続するとWindows立ち上げ後も問題なく画面が表示される。 モニターは古いですが、何か原因について思い当たられる方はいらっしゃるでしょうか。...Monitor (DVI-D接続のみ) >テレビにHDMIで接続するとWindows立ち上げ後も問題なく画面が表示される。 なら、まずDVIケーブルを交換してみるのが一番安あがり。 替えても同じなら、グラボのDVIがおかしいか... 詳細
[23470778] 【教えてください】ZOTAC:GTX680と2枚挿し出来ると思いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2020/06/15 14:01:12(最終返信:2020/06/16 07:43:08)
[23470778] ...ZOTAC GTX680 2GBは標準で4画面出力対応だったと思いますが、上手く動かないのか端子が合わないのか不明です。 3D Vision Surroundは3画面までですが、グラボを追加されるのでしたら機能は使えませんので関係無いと思います... 詳細
[23465391] HD7770からの買い替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/13 09:29:15(最終返信:2020/06/13 18:31:02)
[23465391] ...動画が今まで3つ立ち上げられたのが多少マシになればよいのですが。 いま、自分のGTX1650Super でFHD(ウィンドウズモード)で2画面再生時でこの状況です。 Video Decord は30%くらいですね。 GTX1050tiはもう少し下のグラボになるので... 詳細
[23415748] このマザーボードでグラボを交換したいのですが?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/20 13:44:20(最終返信:2020/06/12 11:39:06)
[23415748] ...なら2画面で確定ですが、マルチの場合2画面以上としか判りません。 それこそ10画面だろうと構わないのです。 4Kの2画面で良け...kakaku.com/item/K0000965888/ 3画面以上ならまた変わってきます。 3画面ならGeForce GTX 1650辺りでも大丈夫です。 HD...183314_K0001156961_K0000965888&pd_ctg=0550 4画面なら https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.... 詳細
[23456259] ビデオキャプチャーカードの画像が映りません
2020/06/08 20:19:41(最終返信:2020/06/11 09:47:51)
[23456259] ...ん 返信ありがとうございます。録画ファイル以前に、ビデオキャプチャー画面を起動しただけで画面が真っ暗になります。 残念ながら、ご指摘の方法ではうまくいきませんで... CPU内蔵のHD4000では正常に映るのですが、このグラフィックボードから出力すると画面が真っ暗になります。 仕方なく、ビデオキャプチャーカードを使いたいときはBIOSで「i...ドですのでPCに録画したファイルを再生した時に、HD4000では再生できるが グラボでは画面が真っ暗になるのであれば、普通のMPEGファイル再生であれば発生しない症状だと思いますの... 詳細
[23428194] 画面が緑色になり再起動する現象への対処方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/05/26 17:01:50(最終返信:2020/06/09 16:57:10)
[23428194] ...本製品を使用した自作PCにて、ゲームや動画編集をすると、途中で緑色の画面になり、再起動をします。 原因や解決策などお分かりの方いらっしゃいましたら、教えて頂けないでしょうか。 ゲームの場合、開始10分〜20分程度で上記状態になります...想定しないエラーが発生してもおかしくはないのでしっかり止めておきましょう。 取り外しなど試してる最中でしたらスルーでOKです。 上記以外では緑色の画面とのことなのでVRAMの損傷なども考えられると思います。 販売店、もしくは代理店へ相談したほうがいいかもです... 詳細
[23456315] オーバークロックしてから落ちてしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/08 20:40:53(最終返信:2020/06/09 03:47:30)
[23456315] ...で2080sprのオーバークロックでcore clockをあげていて突然ブラックアウトしちゃって再起動してデスクトップ画面になると何秒かしたあとにすぐブラックアウトしちゃいます。アンインストールしようとしても時間が足りないです... 詳細
[23452940] ゲーム中にのみ画面が乱れる
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/06/07 10:44:12(最終返信:2020/06/08 11:58:40)
[23452940] ...ムを起動すると画面に乱れが発生するようになりました。ゲームによって症状が異なり、フォートナイトではゲームのロード画面や試合中に画面が上下に揺れる... また、最近日本でサービスの始まったvarorantではゲームのロード画面や戦績画面でのみ乱れが発生し、試合中には乱れが発生しません。 もう一度cmosクリア...ゲーム中にのみ画面が乱れます。 pc構成 os:win10 マザー:asrock b450m steel ... 詳細
[23451957] ファンは何色に光りますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/06/06 21:27:13(最終返信:2020/06/06 23:33:05)
[23451957] ...kuroutoshikou.com/help/xtreme-tuner-plus-download/ 画面はこのような感じです。 当方は通常はLED OFFで全消灯してます。 追記: インストールには、... 詳細
[23413507] 電力消費とジャンクション温度の表記がおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/19 11:41:34(最終返信:2020/06/06 12:08:29)
[23413507] ...最初は電源が原因かと思ったのですが、原因はGPU本体の重量でした 1kg以上あるので端子が接触不良を起こしているのだと思います 画面にノイズが乗ったりということもありませんか? GPUサポートステイなど追加されるといいと思います 私の場合はそれで解決しました... 詳細
[23449228] DPとHDMIの同時使用
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/05 16:06:33(最終返信:2020/06/05 23:06:08)
[23449228] ...HDMI1.4からARC対応みたいですね。 だとしたら問題はないと思います。 音声出力だけですし、2画面(DP【WQHD】+HDMI【4KTV】)で出力させてゲームしても問題自体は何もなかったですね。 ... 詳細
[23446085] 4K60fps以上の動画再生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/06/03 23:27:15(最終返信:2020/06/04 17:17:28)
[23446085] ...電圧化をして 普段の使用電力を削っております。 二画面にて 2Kモニターに4K60fpsのユーチューブ動画を全画面再生して〜 もう一方に モニターソフトを表示って感...りに設定をすれば こんなに大人しくなる。 室温 23℃で 4K60fps再生しながら 二画面表示で CPU温度27℃。 CPUパッケージは 5.13Wってね 電気食いません。 Ry...でも 40W程度食いますよ〜〜。 いちおうね 問題なしに4K60fpsでユーチューブ全画面で再生できておりますよ。 GPUは100%なっておりますが・・問題なしに動いております。... 詳細
[23436153] biostar h55で動きませんでした
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/05/30 15:06:38(最終返信:2020/06/04 08:00:27)
[23436153] ...装着して電源を入れるとビープ音が8回なりami biosでこれがなるとビデオカードの異常みたいでした。 別のパソコンにさすとすんなり画面にうつって起動しました。 またこのパソコンにquadrak2200 のグラボを刺してみたら動きました... 詳細
