画面 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 8749件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23449228] DPとHDMIの同時使用
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/05 16:06:33(最終返信:2020/06/05 23:06:08)
[23449228] ...HDMI1.4からARC対応みたいですね。 だとしたら問題はないと思います。 音声出力だけですし、2画面(DP【WQHD】+HDMI【4KTV】)で出力させてゲームしても問題自体は何もなかったですね。 ... 詳細
[23446085] 4K60fps以上の動画再生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/06/03 23:27:15(最終返信:2020/06/04 17:17:28)
[23446085] ...電圧化をして 普段の使用電力を削っております。 二画面にて 2Kモニターに4K60fpsのユーチューブ動画を全画面再生して〜 もう一方に モニターソフトを表示って感...りに設定をすれば こんなに大人しくなる。 室温 23℃で 4K60fps再生しながら 二画面表示で CPU温度27℃。 CPUパッケージは 5.13Wってね 電気食いません。 Ry...でも 40W程度食いますよ〜〜。 いちおうね 問題なしに4K60fpsでユーチューブ全画面で再生できておりますよ。 GPUは100%なっておりますが・・問題なしに動いております。... 詳細
[23436153] biostar h55で動きませんでした
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/05/30 15:06:38(最終返信:2020/06/04 08:00:27)
[23436153] ...装着して電源を入れるとビープ音が8回なりami biosでこれがなるとビデオカードの異常みたいでした。 別のパソコンにさすとすんなり画面にうつって起動しました。 またこのパソコンにquadrak2200 のグラボを刺してみたら動きました... 詳細
[23442757] 無謀だった・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/06/02 13:22:04(最終返信:2020/06/03 19:39:52)
[23442757] ...SimXの環境を再構築できましたが、机の横に悲しく横たわるGTX1650... GTX1650でも十分画面がきれいなことがわかるので、これで飛ばさせたら最高だろうなああ、と今でも解決策がないか考えてしまいます... 詳細
[23438298] HDMI出力の不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/05/31 14:48:29(最終返信:2020/06/02 02:00:48)
[23438298] ...質問させてください。 これまでPCとTVをHDMIケーブルで接続し、順調に動画などをTV画面でみていましたが、時折画面が真っ暗になることが増え始め、改善と延命を願ってこちらのグラフィックボードを購入し取り付けてみましたが... 詳細
[23441015] このグラボはMiraCastに対応してますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-SL-2GD5-BRK [PCIExp 2GB])
2020/06/01 18:47:29(最終返信:2020/06/02 00:24:00)
[23441015] ...WindowsからMiracastをするのなら可能ですが、Windows機にMiracastをするのは不可能です。 前者なら追加の画面接続は必要ありませんし、後者ならChromecastとかを使ってください。 ご返事頂き、ありがとうございます... 詳細
[23440243] MSI Radeon RX 550 4GT LP OCグラフィックカードが認識
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/01 11:53:00(最終返信:2020/06/01 19:35:45)
[23440243] ...FRS711/23A マザーボード:Pegatron IPMSB/H61 取付で起動したのですが画面が真っ黒のままで認識していないようです。 ATIのホームページでグラフィックカードを外した状... 詳細
[23440946] モニター3台
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro K2200 EQK2200-4GER [PCIExp 4GB])
2020/06/01 18:19:31(最終返信:2020/06/01 18:30:26)
[23440946] ...              DisplayPort (1.2 対応) × 2 >出力画面数 最大4画面 >※4画面出力を行う場合はDP 1.2 マルチストリーム機能によるデイジーチェーン接続、もしくはDisplayPort... 詳細
[23427232] グラフィックカードの認識問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/26 03:17:22(最終返信:2020/06/01 10:12:34)
[23427232] ...が最低限なので上手く機能してなさそうです。。。 2画像:msi live update画面 ドライバーやBIOSはスキャンした結果最新版との事でした。 グラフィックスカード欄にR...PUが足を引っ張っている可能性…うーんなるほど… 自分はBIOSアップデート後BIOS画面では特に触らずそのままの設定のままで立ち上げていたのですが何か弄る必要がある設定等はあり...か? 調べても自分の物はどうやらシンプル設定らしく公式サイト等に掲載されているBIOS画面と異なりよく分かりません… >spritzerさん なるほど初心に帰って組み直しするの... 詳細
[23438368] PCとTV接続時の遅延
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H)
2020/05/31 15:31:53(最終返信:2020/05/31 17:43:19)
[23438368] ...PCゲーム(アケアカやsteam)を大画面で遊ぶためにTVに接続しましたが、表示遅延が酷いです(スローのような感じ)。 PCモニター(EIZO mx215)に接続すると問題ないのですが、考えられる要因は何でしょうか...HDMIケーブル:Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル それはHDMIの信号をダイレクトにテレビに送っているわけではなく、画面の情報をUSBで送れるように加工後さらにHDMIでテレビに送れるようにしているので遅延がひどいのは仕方の無いことだと思います... 詳細
[23436869] 一瞬画面が暗転する症状が出ます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/30 21:01:53(最終返信:2020/05/31 12:34:28)
[23436869] ...i7 7700 GTX 1650で組んでいたPCのグラボをRX580に換装したところ、それまで問題なくプレイできていたモンスターハンターワールドにて添付動画のような暗転が頻繁に入るようになりました 設定を見直したところ、幾分マシにはなりましたが、それでも時折起こります 電源は500Wでおそらく推奨範囲ではと思います エアフローはあまり良くないのでそこは改善の余地はありそうです フレームは常時安定して90弱で続けているので、... 詳細
[23433531] NVIDA Geforce GT 330Mのウィンドウズ10対応化
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/29 10:37:45(最終返信:2020/05/30 23:07:42)
[23433531] ...デイスプレイアダプターのドライバーが 「Microsoft基本ディスプレイアダプター」になっていると思うので、画面がみづらくなっていると思います。 とりあえず、>キャッシュは増やせないさん ご紹介の NEC公式サイトが提供しているWindows7... 詳細
[23427245] LG49インチ/5120×1440
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/05/26 03:59:59(最終返信:2020/05/30 15:27:38)
[23427245] ...MARKでGT710とGT1650では恐ろしく違いました! (GT710のスコアはどこかに紛れて分かんなくなりましたが) MARK中のデモ画面(Time Spy)が画像ビューワーのスライドショーみたいでしたが GT1650では滑らかに動く動画になりました... 詳細
[23403032] 電源200Wでの搭載について
2020/05/14 14:28:04(最終返信:2020/05/30 07:05:51)
[23403032] ...とても電力を必要とするパワフルな構成もあります。 推奨電源容量が300Wとなっているから3990X搭載のPC(画面が映ればいいCPU性能特化PC)にこのカードさして300Wで動くのか、と言われたらまあ動かんでしょう... 詳細
[23432981] ファンのRGB が光りません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ [PCIExp 8GB])
2020/05/29 00:03:15(最終返信:2020/05/29 09:21:25)
[23432981] ...RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ [PCIExp 8GB]で組みましたところ、画面も映るので機能はしてますが真ん中のファンのRGBが光りません。 8ピン×2は挿してますが他にもコネクターが必要でしょうか... 詳細
[23432530] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/28 20:15:44(最終返信:2020/05/28 20:18:44)
[23432530] ...ケーションがハングしたり、画面が黒くなることがあります。 ・Overwatch は、試合に参加するときに断続的なクラッシュまたは黒い画面が発生することがあります。...ディスプレイでゲームを起動すると、解決するためにシステムの再起動を必要とする断続的な黒い画面が表示される場合があります。 ・AMD Linkがランダムまたは断続的に切断される場合が...あります。 ・Geekbench 5からVulkanテストを実行すると、TDRまたは黒い画面が表示される場合があります。 ・League of Legends の一部のシステム構成... 詳細
[23430723] 液晶モニタを変更後STEAM起動で映像が乱れます
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2020/05/27 21:08:56(最終返信:2020/05/28 11:05:11)
[23430723] ...いたACERとLGの画面に戻す    → STEAM起動でも映像は乱れない。 前から使用しているACER画面1枚だけで使用   → STEAM起動でも映像は乱れない。 新しく購入したACER画面1枚だけで使用...ームで全画面表示でも特に問題なく使用しておりました。 LGの液晶が古くなってきたので新しくACERのものに変えたのですがSTEAMでゲームを起動すると2画面ふたつと...か? よろしくお願いします。 追記です。 STEAM起動と書いているのはSTEAMで全画面表示のゲーム起動のことです。 >電源回りは720W積んでいるので電力不足とかはないと思う... 詳細
[23430735] グラボの交換トラブルについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/05/27 21:13:20(最終返信:2020/05/28 03:55:17)
[23430735] ...gtx1660superでの起動に再度挑戦 G起動音がなるが、画面が映らない。Cの現象は発生しなくなった Hgtx760での起動を試みる I起動音がなるが、画面が映らない。 結果的にどちらのグラボでも起動できなくなりました... グラボを交換すると、起動音はなりますが画面が映らなくなりました。 映らなくなった経緯 @交換前のgtx760ドライバアンインストールし、gtx1660superのドライバをインストール A電源をシャットダウン... 詳細
[23430174] GeForce 445.87 Driver マルチモニタ 不具合あり?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/27 16:31:51(最終返信:2020/05/27 16:31:51)
[23430174] ...DP接続のマルチモニタ環境に於いて、モニタのスピーカから音がでなくなったので、 旧ドライバーで運用していたが、全画面表示すると砂の嵐になる(周波数が取れていない?) DPポートじゃないと、G-synicや144hZに対応していないからね... 詳細
[23429245] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/27 03:34:43(最終返信:2020/05/27 11:01:26)
[23429245] ...クセラレーションを使用してアプリケーションを実行しているときに、システムハングまたは黒い画面が発生することがあります。 ・Edgeブラウザを使用してNetflix コンテンツを再生...は限られた数のディスプレイを備えたデスクトップ上で、断続的にディスプレイの損失または黒い画面が発生する場合があります。 ・RadeonSoftwareでは、ゲームタイトルに英数字以...した。 ○既知の問題点 ・一部のゲームやシステム構成で有効にすると、拡張同期により黒い画面が表示されることがあります。 拡張同期を有効にして問題が発生している可能性があるユーザー... 詳細
