画面 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 8746件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22952186] 1920x1080クラスの動画を いくつ同時に開けるのだろうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX5700XT-8G [PCIExp 8GB])
2019/09/28 03:13:24(最終返信:2020/05/23 07:06:33)
[22952186] ...anBlackも同等なんですが〜 普通の人はしないんでしょうけど、私複数のモニター(4画面程度)で1920x1080程度の動画を一度に多数開くんですよ。 RX480もTitanB...ラボのスペックとかはね〜 ゲームのスコアは調べると出るんですけどね〜 マルチモニター(3画面以上)で高解像度の動画を一度の多数開くって人は・・少ないらしく〜 情報が拾えないのであり...が100%になるんですよね。 それで参考になるかわからないですけど、WQHDのモニター2画面にFHDの30fps動画を2個ずつ計4本同時に 再生させてみたんですけど、3Dが8%でV... 詳細
[23418326] R9 295x2を4wayで運用
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/21 20:12:48(最終返信:2020/05/22 03:41:29)
[23418326] ...思ったより性能が出ない。 理由は、処理の分散がそんなにうまくいくドライバーが作れない。 画面をGPU分だけ分割して計算させるにしても画面間のデータの繋がりとかをどう計算させて、GPU同志のデータ交換をどうするのか...が大きいから、メインになる側にフレームデータを転送すれば次の次のフレームを計算に入れば済むで1枚の画面内の計算については1つのGPUで完結できるからというのが一番簡単な理由だと思う。 でもこれの枚数が... 詳細
[23410887] 初の自作で質問が多いですが答えてくれると助かります
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/18 00:18:54(最終返信:2020/05/19 12:59:11)
[23410887] ...eのPULSEやNITRO+は無難な製品かとは思いますよ。 設定画面かっこいいですね。 色々と一画面で操作できて便利そうだし。 グラボは色々考えましたが、RX570...情報としてSS等を提示しておきます。 両方ともRadeon Settingで調整可能な画面になりますが、SS1の方は自動で電圧をワンクリックで調整してくれるもので私が所有してる5...を使うと最大1151mVになります。(最大1200mVがデフォルト) SS2は手動調整画面になり電圧は数値の手入力とカーブで調整する感じです ファンコントロールは先に紹介した通り... 詳細
[23404100] ゲームを起動すると電源が落ちます
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/14 23:53:40(最終返信:2020/05/17 15:46:11)
[23404100] ...>電源はowltechの750W電源なので要求スペックは満たしていると思っています。 型式くらいは書きましょう。 古い電源なのかも分かりませんよ。 青画面にもならず、ただ電源シャットダウンですか? 大変失礼したしました。 型名はowltech RA750です... 詳細
[23408514] 自作PCのグラボ選び
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/17 00:42:10(最終返信:2020/05/17 09:35:48)
[23408514] ...intelのCPUならね〜 グラボが不調とか故障しても、内蔵グラフィックってのがあるので・・ 一応ね 画面出力と通常使用はできるの。 しかし、Ryzen3700だと、グラボが不調になったら PC自体が使い物にならなくなる... 詳細
[23395861] GPUスピード50%で3500回転にもなってしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/05/10 21:31:25(最終返信:2020/05/17 04:18:02)
[23395861] ...50%は結構発熱はあると思いますが。 あずたろうさんが回答されている通り、確認されているツールの画面をアップされてみてはと思います。 3分辺りからです。 うるさいので3500回転しているのですよ。... 詳細
[23209235] 途中までは起動するんですが。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/02/04 14:07:48(最終返信:2020/05/16 19:58:46)
[23209235] ...なんとかいかしたいと思い、 Inspiron 530に取り付けてみました。 無事起動してドライバーをあてようとしたら、画面が映らなくなります。 マウスとかは光っているのでパソコンはまだ起動していると思われます。 やっぱりパソコンが古すぎて無理なんでしょうか... 詳細
[23378936] グラボ換装後、画面表示不可に・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/05/04 02:32:35(最終返信:2020/05/16 00:31:34)
[23378936] ...一番新しいのを一応入れてみた。 一応 オンボードで出力できるので・・サイトで調べた設定にしたらRX480は無事に画面出るようにはなりましたが。 でも テストだけして あとはGTX680で使っていたので元に戻しましたけど... 詳細
[23380996] FF15ベンチマークが途中で停止してしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/05/04 21:18:08(最終返信:2020/05/15 16:30:39)
[23380996] ...色の枠だけのウィンドウに切り替わる。 あるいは、完全に停止してメインメニュー(最初の設定画面)に戻る。 あるいは、映像フリーズでとまる。 完全停止以外ではBGMだけは流れ続けます。...色の枠だけのウィンドウに切り替わる。 あるいは、完全に停止してメインメニュー(最初の設定画面)に戻る。 あるいは、映像フリーズでとまる。 完全停止以外ではBGMだけは流れ続けます。...することで、メインメニューにもどります。 これは?必ず、タスクマネージャから強制訂正で画面は下に戻るの? 状況を見るとグラボの異常なのかな? 暴走なら止まらないけど、VRAMの不... 詳細
[23391735] 起動時の爆音について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1650S-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2020/05/09 11:22:01(最終返信:2020/05/15 03:18:53)
[23391735] ...※検証に使用した別のビデオカード GK-GTX1060-E6GB/WHITE 念のため爆音の動画も貼っておきます。 画面出ないようですが・・ 煩く回ってOS起動しようとして、真っ暗ですか? >あずたろうさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[23403969] displayportからhdmiへの変換をした際に音声は出力されますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG MATRIX-GTX980-P-4GD5 [PCIExp 4GB])
2020/05/14 22:51:21(最終返信:2020/05/14 23:31:58)
[23403969] ...最大解像度1920x1200/1080p (フルHD)と無圧縮デジタルオーディオチャネル(7.1、5.1、2)をサポート 大画面HDTVでの映画鑑賞、プロジェクターでのプレゼン、デュアルディスプレイ設置に使えます このように書かれてるので... 詳細
[23392495] 10年前のPCですが使用できるでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/05/09 16:36:27(最終返信:2020/05/13 22:53:58)
[23392495] ...以前は動画にカクツキがありましたがカクツキもなくフルスクリーンで視聴することが出来ました。 但し、ネット画面の切り替わりにタイムラグが以前もあり改善されるかと思っていたのですが こちらはPCスペックの問題か通信関連の影響かで改善はありませんでした... 詳細
[23377570] グラボが認識しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/05/03 16:17:17(最終返信:2020/05/13 11:02:40)
[23377570] ... >揚げないかつパンさん グラボ側に差しているのですが、画面出力されないのでマザーボード側に差すと画面出力された形です。 デバイスマネージャーもIntelのもの...した。 >あずたろうさん グラボ側に差しているのですが、画面出力されないのでマザーボード側に差すと画面出力された形です。 デバイスマネージャーもIntelのもの...を落とし、GTX1660Superを差し込み、PC起動(補助電源用8pinも確認済) ・画面映らず。マザーボード側にてケーブルをつなぐとディスプレイが映った。 ・デバイスマネージャ... 詳細
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594] ...勿論格下GTX1660tiですが、OCやってみましたよ。 GPUクロック130MHz 、メモリー120MHz以上上げると画面が崩れたり、フリーズしました。 それ以前にRTX2080Tiは死んじゃう個体はあっさり死んじゃうから... 詳細
[23398354] ディスプレイに接続できる台数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N207SAORUS-8GC [PCIExp 8GB])
2020/05/12 00:35:20(最終返信:2020/05/12 07:39:26)
[23398354] ...るのは最大4画面が基本なのでしょうか? 自分で調べましたがよくわかりませんでしたので知恵をお貸しください。 RTX2070Super の仕様で4画面とあるので、...ックボード1枚で表示できるのは最大4画面が基本なのでしょうか? GPUの仕様によります。RTX2070SUPERは最大4画面です。 接続仕様については商品説明...いては商品説明のページに記載されていますが、このグラボはケーマー向けなので同じモニター3画面分を 同じ端子で接続できる事をアピールしている様です。(横に並べて視野を広げる様な使い方... 詳細
[23390852] あなたが最初に使ったグラボは?(オンボード除く)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/08 22:54:36(最終返信:2020/05/10 23:09:14)
[23390852] ...>Yone−g@♪さん リフレッシュレート 1Hz というのは、2D と 3D 時の違いなんですよ。 そのため、画面の表示位置がズレるという症状になります。 息子のPCでモニターは三菱のシャドウマスク管だったと思います... 詳細
[23392271] gtx1650 もしくは、gtx1660 super
2020/05/09 14:59:17(最終返信:2020/05/09 17:19:01)
[23392271] ...クリエイティブな、ソフト、作業所間の、差が知りたいのです。 dvd再生での、画面の、映り方は、同じでしょうか? dvd再生での、画面の、映り方は、同じでしょうか? 今どき、これはもっと下の物でも変わらない... 詳細
[23350180] グラボの電圧について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Twin Fan ZT-T20820F-10P [PCIExp 8GB])
2020/04/20 19:23:58(最終返信:2020/05/09 01:37:31)
[23350180] ...基本的には土日くらいしか使っていません。 ・ゲームがクラッシュする ・画面出力がなくなる → しばらくするとPCが勝手に再起動する ・画面にノイズが入る ・OSの動作が重くなる 別のグラフィックボードに交換したら症状が出なくなったので...【本題】 こちらの製品を組み込んでゲーム(ark等)をしたのですがgpuの使用率が99%になり少し経つと画面がフリーズし強制終了せざるを得ない状況に陥りました。(マウス等の操作はできる) フリーズの際にgpuのファンも落ち着いた動作になるので... 詳細
[23373617] 4Kモニタを4台動かせますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/01 21:02:52(最終返信:2020/05/06 21:30:40)
[23373617] ...deonは二画面とか マルチモニターにすると 発熱酷くなりますからね〜 AMDのグラボ使って〜 IntelのCPUの時は わざわざ グラボから一画面 残りはマザ...なのか書かないとさっぱりわかりませんよ。 スペック表から、 >マルチビュー -  5(5画面出力) https://www.asrock.com/Graphics-Card/AMD...ので、1 x HDMI 2.、3 x DisplayPort 1.4の出力で4K出力が4画面可能です。 同じく4枚まで HDMI2.0で4Kモニター*1 DP1.4で4Kモニ... 詳細
[23378859] Radeon 推奨機種は
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 00:55:16(最終返信:2020/05/06 02:43:29)
[23378859] ...現在三画面構成で 1920x1080 x 2 + 2560x1440 x 1 で GTX 1050...nはね、最悪の電気食いであります。 なもんで〜 普段使いはグラボ無しの8700K機で3画面で使っております。 ぜんぜん 電気食わない(大笑い) こんな考えの人もいるってことで、...enシリーズは それが無理ですから仕方ないけど。 みなさん、ありがとうございます。 三画面は「左」1920x1080 タテ DVI-D、「中」2560x1440 ヨコ HDMI、... 詳細
