画面 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 471件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[16677901] 取り付け後ブルースクリーン
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2013/10/07 21:29:56(最終返信:2013/10/07 21:57:48)
[16677901] ...sb-zを指して電源を入れた後new cpu foundみたいな表示がでてenterを押してからf2でbios画面に入って即出しました。 これが原因なのでしょうか? すいません治りました! やっぱりテキトーにen... 詳細
[16566126] 音が出ない
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2013/09/10 09:58:44(最終返信:2013/09/11 08:03:29)
[16566126] ... ・既定の形式を「2チャンネル、16ビット、480000Hz(DVDの音質)」に設定してみる 画面はWindows 7なので多少違いがあるかもしれません。 皆さんありがとうございます! みなさんの意見を帰宅したら早速試してみようと思います...サウンドカードは認識されているようです。 また、光デジタル端子に接続されている旨表示されています。 詳細画面に「テスト」と書かれたボタンがあり、こちらでテストしてみても音は鳴りませんか? もし「テスト」で鳴るのであれば... 詳細
[16378964] 皆さんはヘッドホン何使ってますか?
2013/07/18 14:53:26(最終返信:2013/07/19 21:32:56)
[16378964] ...それでもだめならビットレートを24bit/48000Hzあたりで試してみてはいかがでしょう あとどこかのHPで見たのですが OSの電源管理画面でPCI Expressが省電力になっていると高音がシャリシャリするそうです チェックしてみてください... 詳細
[16368027] HDMI DTS 出力
2013/07/15 13:05:57(最終返信:2013/07/17 15:45:27)
[16368027] ...SE-200PCIからアンプに接続するより対応フォーマットは増えますよ。 1画面にして2番ポートをAVアンプに直接つないだところ音が出力されました! 2画面でやったときはだめだったのになんででしょう・・・? ありがとうございました...GTX670からHDMIで3画面環境を構築していて、音をSE-200PCI LTDのS/PDIFをAVアンプDN-2030(7.1ch)につないでいるのですが、BDの映画などを見る際大体DTSで収録されているのでS/PDIFでは出力できず... 詳細
[16261367] ドーターカードの認識
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/06/16 21:01:24(最終返信:2013/06/24 10:26:09)
[16261367] ...ドーターカードが認識出来ているかの確認は、 システムのサウンドプロパティか、もしくはSundBlasterのコンパネの画面で出来ますでしょうか? というのも、そもそもサウンドプロパティの録音の項目にライン入力という項目が表示されていません... 詳細
[16249998] 録音の設定で困っています
2013/06/14 02:44:31(最終返信:2013/06/15 16:18:23)
[16249998] ...イン入力を切り替える画面がありませんか? この画面であっていますか?  マイクだけしか表示されてなくて、マイクしか選べません。 他に原因があるのでしょうか? それとも別の画面のことなのでしょうか...録音の設定で困っています 録音デバイスの画面では、前まではライン入力の部分がメーターが反応していて ライン入力で録音していました。 ...いでるミキサーとマイクのライン入力が反応しないんですよ 高度な機能とミキサーからは選択画面はみあたらない そうなりますとドーターカードの接続に問題があるか、ドーターカード自体の不... 詳細
[16238558] PS3を光で接続して音声を同時に
2013/06/10 23:12:35(最終返信:2013/06/11 09:31:32)
[16238558] ...同じモニターで使用する際、音を同じスピーカーで聴けますでしょうか? またPCとPS3の音は同時に鳴るのではなく、画面切り替え時にそれぞれの音が鳴ると言う感じですか? 結論から先に言いますとスピーカーから同時出力(音声のミックス)は可能です... 詳細
[16069760] このような使い方は出来ますか?
2013/04/28 18:38:02(最終返信:2013/05/29 20:07:49)
[16069760] ...サウンドブラスターZxR側にも角型光デジタル入力端子があるのでそこに同じくケーブルを挿します。 次にPS3側の設定をいじります。 クロスメディアバーの画面でカテゴリー[設定]の中に[サウンド設定]があります。 そこで○を押すと音声出力設定がでてくると思いますのでそこを○で選びます... 詳細
[15881182] 問題点いくつかのまとめ
2013/03/12 02:06:14(最終返信:2013/05/29 08:41:28)
[15881182] ...ZxRのヘッドホン出力にヘッドホンをさして比較した >限りでは極端な音ズレは確認できませんでした。 そして >再生デバイス画面の「スピーカー」と >「SPDIF出力」にあるレベルメーターが両方動く事はありません。 >「スピーカー」だけが動作します...>*PC再起動後、この設定は残りますが、実質出力される信号は48KHzに >戻ってしまいます。その場合は改めて設定画面でテストボタンを押して >いただければ強制的に切り替わります。 Dアナログ出力側のみ起動時に音が途切れ途切れになる... 詳細
[15989412] 認識しない・・・のかな?
2013/04/07 17:06:55(最終返信:2013/05/24 15:51:44)
[15989412] ...ある程度時間をおけばまた普通に読み込めるっぽいです。 私の場合はwindows8の完全シャットダウンやUEFI画面を出した後になぜか読み込まれなくなります。 解決策もとくになく、我慢するしかないのですが、ほかに同じような症状が起こってる人はいないんでしょうかね... 詳細
[15305914] PCIe Sound Blaster ZxR記事色々
2012/11/07 06:25:20(最終返信:2013/05/21 19:28:47)
[15305914] ...ネーム考えるの面倒ですさんアドバイスはありがたいが 予約をしたら「予約商品の価格保証」の画面が自動的に出たり そこに導くコメントも出てくるわけじゃないので 知らなかったからキャンし...azonのシステムの勉強になったことは感謝します。 出てこない・・・? いえ、普通に決済画面で予約商品は説明出てきますよ? H/Wで予約見つからなかったのでゲームで適当に勧めてみま...読んでなかったことを出さないんだからわかるわけがない!って主張するって やっぱりまともに画面内の情報も読み取れないだけじゃないですか。 いいえ 予約の際のご注意とか、お読みくださ... 詳細
[15997824] 光出力で音声が出ない。
 (サウンドカード・ユニット > 玄人志向 > CMI8768-8CHPCIe)
2013/04/09 21:15:54(最終返信:2013/04/11 03:53:03)
[15997824] ...ut」というのが選択画面にないのが問題の様です。再生タブにあるのは「スピーカー」「デジタル出力」「realtek degital output」のみです。どうすれば「SPDIF Out」という画面は出てくるのでしょう...んこなオーク様 ありがとうございます。ちょっと見にくいですけど画像添付します。 PCの画面をそのまま貼り付けるやり方を知らないので、、、 すいません。 すたぱふ様 レスありがと...capture.html 古典的な方法としては、[PrintScreen]キーで現在の画面が、[Alt]+[PrintScreen]で最上位のウインドウが、それぞれクリップボード... 詳細
[15937065] ドライバー入れるとブルースクリーンになるのですが
2013/03/25 17:35:47(最終返信:2013/03/31 11:35:20)
[15937065] ...・CMOSの初期化は試されていますか? Windowsのインストールが終わるまでは、SB-ZxRを挿さずに作業して下さい。 BIOS画面に入り、デフォルトの設定を読み込みます。 BIOSからオンボードサウンドを無効にし、設定を保存して下さい... 詳細
[15854969] スピーカーの プロパティ サンプルレートについて
2013/03/06 02:32:30(最終返信:2013/03/28 03:23:57)
[15854969] ...>*PC再起動後、この設定は残りますが、実質出力される信号は48KHzに >戻ってしまいます。その場合は改めて設定画面でテストボタンを押して >いただければ強制的に切り替わります。 との事で毎回設定する必要があります... 詳細
[15895888] たぶんウィルスに感染しました。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Go! SB-XFI-GO)
2013/03/15 20:48:07(最終返信:2013/03/17 03:01:51)
[15895888] ...・どうしたらブルー画面なくせるか です。どうかお願いします! >それで、X-FIGO!を外してみたらブルー画面にはならなかったです。 ウイルスではないだろうね。 >どうしたらブルー画面なくせるか ブルー画...カラフルに点滅はないんですけど、結構な頻度でブルー画面になります。 それで、X-FIGO!を外してみたらブルー画面にはならなかったです。 McAfeeでフルスキャン...ました。 そうすると最初は問題なく使えましたが、しばらく使ってると(挿したまま)急にpc画面が赤、青 、緑と行ったカラフルに点滅したんです、 それで、強制終了しました。 そして起動... 詳細
[15570288] 再生ソフト
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2013/01/04 19:20:47(最終返信:2013/03/05 23:01:39)
[15570288] ...アドバイスしようにも「どういう設定にしているのか」ですとか「システム構成」がわからないのでは、どうにもなりません。 OSのバージョンと設定画面のスクリーンショットがあるとよいかもしれないですね。 あと、PCオーディオに限った事ではないですが「音源以上に音質が上がる」というのはあり得ません... 詳細
[15821074] 祝家電カテゴリー同時記載!!
 (サウンドカード・ユニット)
2013/02/26 18:52:20(最終返信:2013/02/27 00:44:08)
[15821074] ...でも全ての口コミから回覧する人だと見れないんですよね・・・ あれ? 俺のパソコンからは、何回やってもがんこなオークさんが撮ってくれた画面が出ない(笑) 明日になったら、同じ画面になるかな? 画像と同じ位置に出ました\(^-^)/ カテ名称はそのままなのかな... 詳細
[15811153] このカードでヘッドフォンとスピーカーを使うには?
2013/02/24 15:09:07(最終返信:2013/02/25 12:50:22)
[15811153] ...これもソフト上での切替が必要であるならば、困りものですが、、、、 コントロールパネルはSB-ZXRのドライバーのことです 操作画面ですね。 レスありがとうございます。コンパネ操作ではちょっと使い勝手が悪いですね。 ヘッドフォンアンプのほうも見てみましたけど... 詳細
[15793849] 相性?
2013/02/20 22:49:54(最終返信:2013/02/22 08:31:58)
[15793849] ...わたしはよくないようです。 商品自体はすごく高級感とかありいいものです! スロットを変えたりしてみたの? BIOS画面すら出ないの? おはようございます。 グラフィックカードの位置を二番目のpciexpressX1...グラフィックカードはASUSのGTX680のオーバークロックカードなので、スロットが死にます。 頑固なオークさんおはようございます。 Bios画面なんて全くですです。 CMOSクリアも駄目でした。 スロット変更は今日帰ったらやる予定です。 ... 詳細
[15766889] 再生リダイレクトにマイクの音をミックス
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Zx SB-ZX)
2013/02/15 08:21:29(最終返信:2013/02/15 18:17:19)
[15766889] ...X-Fiシリーズだと、録音デバイスの再生リダイレクトの 設定画面からからマイクもミックスできたようですが、 Zxの再生リダイレクトの設定画面を見てもマイクの項目がありません。 PCの再生音とマイクを同時に録音することができないということでしょうか... 詳細
