画面 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 471件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[14738033] 光デジタルでジャックが検出されません dtsで聞きたいのですが
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/06/28 23:44:13(最終返信:2012/06/30 16:35:03)
[14738033] ...A今の段階ではスピーカーが既定のデバイス・有効まデバイスに設定されています。 B「スピーカー」をダブルクリックでプロパティ画面を出します。 Cデバイスの使用状況でこのデバイスを使用しないにしてください。 DOKを押して下... 詳細
[14722381] s/pdifでのHDMI音声出力について。
2012/06/25 01:58:09(最終返信:2012/06/28 08:08:25)
[14722381] ...(1口目)モニタ出力 (作業用) (2口目)変換ソケットでテレビにHDMI接続 (DVD観賞用) として、画面切り替えはグラボ付属のNVIDIAコントロールパネルで行なっています。 上記での音源として、 (1口目)2chスピーカーは...http://review.kakaku.com/review/05501216114/ReviewCD=346030/ 画面の切り替えは、 音声も、おそらく自動での切り替えはされず、なんらかの切り替え作業が必要なのだと思いますが... 詳細
[14247139] Q3 : 「ステレオミックス」と「ボイスチェンジャー」について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium SB-XFT)
2012/03/06 00:16:52(最終返信:2012/03/10 00:28:47)
[14247139] ...FPです。 背面ならコンソールランチャーのFlexiJackモードをマイクに切り替えると、そちらの画面にマイクが表示される様になります。 本日、CREATIVE「Sound Blaster Tactic3D... 詳細
[14249003] マイク認識について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio SB-XFI-XA)
2012/03/06 13:44:43(最終返信:2012/03/07 13:52:44)
[14249003] ... 回答ありがとうございます! Titanium板のカキコミ等見てきましたが、 >ええとまずPC画面右下の常駐アプリの中にボリュームスイッチのアイコン(SBの奴) >がありますかね? >そこを普通に左クリックしますとボリュームパネルのメニュー窓が開きます...>4個タブあるうちの右から2個目FlexiJackのタブでした。 上記の説明のオーディオコントロールパネルは添付した画像の画面でよろしいでしょうか? そうするとFlexiJackのタブが見当たらない状況で困っております。 ... 詳細
[14195214] ホットキー機能使えている人いますか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Recon3D Professional Audio SB-R3D-PA)
2012/02/23 23:27:07(最終返信:2012/02/26 17:02:15)
[14195214] ...このホットキー設定が保存できません。 保存後に再び設定画面を見てみると、先ほど設定したはずの内容が保存されておらず結局ホットキーが使えません。 ホットキーが使えないとゲーム中にわざわざ画面を切り替えないといけないので、使い物なりません... 詳細
[14153749] マイクの音が出ません
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2012/02/14 19:53:36(最終返信:2012/02/25 23:22:24)
[14153749] ...スペルが「きこり用の斧」Lamberjackに似たような文字だったと思いましたが。 今PC前に戻りまして詳細再度確認しました。 ええとまずPC画面右下の常駐アプリの中にボリュームスイッチのアイコン(SBの奴) がありますかね? そこを普通に左クリックしますとボリュームパネルのメニュー窓が開きます... 詳細
[14062583] Skypeでマイク出力が出来ません
2012/01/24 15:55:00(最終返信:2012/01/29 10:48:48)
[14062583] ...Skypeのマイク使用時に音が出ない事に気付きました。 当方で色々調べてみたところ、Xonar DG Audio Centerの画面にて Mixer→MICの欄にあるアイコン(レンチのような)を押す→ 入力ソースの選択にてFront... 詳細
[13991889] ノイズを解決させたいです・・
 (サウンドカード・ユニット)
2012/01/07 16:42:57(最終返信:2012/01/23 02:45:44)
[13991889] ...(内蔵タイプは工事の時に壊しそうなのでUSBタイプにしようと思っています。)  ちなみに予算は一万程度です・・ ■あと今後、テレビのディスプレイでPCの画面を表示させてみようかなと思っているのですが、これもやっぱりサウンドカードを入れたほうがノイズ的には良いのでしょうか... 詳細
[13950780] レースゲーム(シム)用に
2011/12/28 11:38:04(最終返信:2011/12/28 11:38:04)
[13950780] ...マザー:ASUS P8Z68-V PRO メモリ:8G ケース:クーラーマスター690U です。 画面はBENQのG2420HDです。 これに、スピーカーとサウンドカードを追加して音を良くしたいのですが... 詳細
[13747099] 故障の前兆?
2011/11/10 13:28:58(最終返信:2011/11/10 13:39:57)
[13747099] ...(音質やドライバーの不具合などはありませんでした) その後3週間程で、PCの電源を入れた時のPOST画面中に「チチチチチチ・・・」とケース付属のビープ音用スピーカーが鳴り始める。 (ガスコンロで火を着ける時に鳴る音にそっくりで... 詳細
[13017911] 不具合が出ます!相性?
2011/05/17 10:03:30(最終返信:2011/10/26 20:59:49)
[13017911] ...前のクチコミにも書きましたがスカイプをダウンバージョンに落としたらどうですか? GX機能を無効にしたら幸せになれるかも。 設定画面でGXのボタンをおしてみてくださいな。... 詳細
[13670214] 5.1ch出力について
2011/10/24 00:26:13(最終返信:2011/10/24 19:23:59)
[13670214] ...コントロールパネルから、サウンドに行き再生のタブで、音を出したい出力先を既定に設定してください。 画面右下のスピーカーの形のアイコンを右クリックして再生デバイスを呼び出すと 画像のような小窓が出てくるので... 詳細
[13667232] dolby headphone について
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2011/10/23 14:08:45(最終返信:2011/10/24 08:38:24)
[13667232] ...MDR-DS7500はスピーカーを使用している時はスイッチを利用して主電源を落としているので、HDMIで接続するとなると画面が映らないんです。 なので映像はDVI-Dで、音声はRCA・光デジタルで接続しようと思っているのですが... 詳細
[13544942] ニコ生でゲーム音と自分の音が一緒に出せない
 (サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > PRODIGY 7.1e X-Fi Audio)
2011/09/25 09:11:16(最終返信:2011/09/28 13:01:48)
[13544942] ...聞いてみたほうが確実かもしれませんね。 ユーザーではありませんが、 マニュアル15ページ [Windows Vistaの設定画面] ※入力信号のモニタリングは可能ですが、内部再生音の録音には対応していません。 と書いてあるので... 詳細
[13540133] WAVEバー?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2011/09/24 03:32:53(最終返信:2011/09/26 15:34:20)
[13540133] ...VGA:MSI GTX560 Ti AudioDeckではなくて、タスクバーのスピーカーアイコン(画面右下のやつ)を右クリックして、『音量ミキサーを開く』で右側のボリュームスライダーで調節できませんか... 詳細
[13522066] Audio Centerのサンプルルートについて
2011/09/19 21:52:29(最終返信:2011/09/23 12:20:02)
[13522066] ...最近本機を購入してスピーカ(アナログ)やヘッドホンをつないで使用しています。 標題のとおり付属ソフト「Audio Center」のMain画面にあります「サンプルルート」について、PCM 44.1kHz・48kHz・96kHz と設定変更できるのですが... 詳細
[13494804] アナログRGBについて(ダブルディスプレイ)
2011/09/13 13:43:22(最終返信:2011/09/16 22:31:56)
[13494804] ...そこでTVについているアナログRGBと SE-200PCI LTD のアナログRGBをつないだのですが、画面が表示されません。どうしてなんでしょうか?またこの環境下でダブルディスプレイにするのはどうしたら良いでしょうか...かGPUチップ名は何なのでしょうね?。 >SE-200PCI LTD のアナログRGBをつないだのですが、画面が表示されません。どうしてなんでしょうか? サウンドカードだからです。 >またこの環境下でダブルディスプレイにするのはどうしたら良いでしょうか... 詳細
[13425980] 同軸出力について
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2011/08/27 20:02:05(最終返信:2011/08/29 12:31:35)
[13425980] ...何か、設定が違っているのかなと色々と試してみましたが、中々、音が出ません。 SODIFのプロパテイ画面でのジャック情報ではリアパネルの光学ジャックしか表示されませんので、変だなとは思いますが、どうしたものでしょうか...光接続で音が出るので何とも言えません。 宜しければお知恵をお借りしたいので、お願い致します。 >SPDIFのプロパテイ画面でのジャック情報ではリアパネルの光学ジャックしか表示されませんので、変だなとは思いますが、どうしたものでしょうか... 詳細
[13336955] Envyの設定
2011/08/05 02:53:44(最終返信:2011/08/21 12:09:57)
[13336955] ...この接続方法に最適かつ、もっとも音質のいいEnvyの設定をご指導ください。 またwindowsの方から画面右下の音量の調整をしようとしているのですが効きません。 デジタルで接続していた時は調整できたのですが…... 詳細
[13387470] 映像と音声が・・・
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar HDAV1.3 Deluxe)
2011/08/18 03:43:58(最終返信:2011/08/18 12:45:09)
[13387470] ...側面には何も接続していません。 画面が映らないのは相性問題の可能性もありますが音が出ないというのと合わせると初期不良の可能性が高いかもしれません。 念の為、BIOSせってい画面でオンボードのサウンドデバ...Deluxeー(HDMI)TX-SA808ー(HDMI)RDT231WMです。 上記の接続方法だと液晶の画面は真っ暗となり、音声に関しては認識してはいるものの、どういった理由かスピーカーから音が出力されません... 詳細
