画面 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 2230件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21336606] Classic Shellが外れる方へ
 (OSソフト)
2017/11/06 13:11:34(最終返信:2019/02/06 11:42:12)
[21336606]...Shell内の何かを動かすと元に戻るのがわかりました。  私の場合はClassic Start Menu Settingsをスタートレイアウト画面にピン止めして、ワンクリックでClassic Shellが動くようになります。  おま環とは思いますが...詳細
[22418069] 18323.1000.19h1_release.190119-1759(UUP-CTv2)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/25 10:57:03(最終返信:2019/01/25 11:23:23)
[22418069]...ンになっているとオフになってしまうという問題が修正されました。 ・ロック画面設定のロック画面プレビューが最近のビルドで表示されない問題を修正しました。 ・手動でIP...とがあるという最近の問題を修正しました。 ・タブレットモードを使用しているときにスタート画面からCortanaを開くとすぐに閉じる問題を修正しました。 ・Snipping Tool...フィールドと重なってしまう問題が修正されました。 ・Surface Dialを使用すると画面がロックされるという稀な問題が修正されました。 ・絵文字パネルのツールチップが下部で切り...詳細
[22413223] Windows 10 1809 Build 17763.292 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/23 07:55:27(最終返信:2019/01/23 16:08:41)
[22413223]...・Windows Server 2019で、マシンの再起動時にHyper-V VMがOS選択のためにブートローダー画面に残るという問題を解決しました。 この問題は、バーチャルマシン接続(VMConnect)が接続されている場合に発生します...詳細
[22406961] それでもまだ勝手に再起動するのか貴様…>Windows10
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/20 13:46:01(最終返信:2019/01/21 00:59:17)
[22406961]...しまうので暇なときに。 ダウンロード&インストールしながらでも他の作業は可能なのでアップデート中の画面は最小化してますね。 で、今は最新の状態になってます。 とりあえず、ピンクモンキーさんのリンク先にあった...ただまぁ…この設定もいつ上書きされるやらで。定期的に確認しないといけないかも。 Windowsのスタート画面から入ってここ(左画像)で、そうだなー10日に一度くらいの頻度ですかね、更新プログラムをチェックしてます...詳細
[22399394] Windows 10 Insider Preview 18317.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/17 04:57:15(最終返信:2019/01/17 08:33:25)
[22399394]...した。 ・ 最近のフライトでは、フルスクリーンゲームの一部がウィンドウモードで動作していても黒い画面が表示されるという問題が修正されました。 ・ 最近のフライトでCDPユーザーサービスが定期的に大量のCPUを使用するという問題が修正されました...wsセキュリティアプリのテキストが正しくない、または完全に失われる可能性があるという問題を修正しました。 ・ 最近のフライトでサインイン画面のネットワークボタンをクリックしても機能しない問題を修正しました。 ・ 最近、特定のデバイスが休止状態から復帰できないという問題が修正さ...詳細
[21840493] 「以前のバージョンのWindowsに復元しています」が出る原因
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/05/21 09:20:36(最終返信:2019/01/10 15:53:06)
[21840493]...液晶を閉じてコンセントを抜く。⇒バッテリ切れになると症状が出る。 デスクトップPCの場合は、スリープ中や、画面が消えているときに電源が切れていると思い、コンセントを抜く。 うちのPCはすべて電源オプションでモニターOFFやスリープしない設定にしており...詳細
[22383857] Windows 10 Pro Insider Preview 18312.1001アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/10 11:14:49(最終返信:2019/01/10 11:58:41)
[22383857]...ります ([設定]でタイトルバーのアクセント色を使用していない場合)。 ・ サインイン画面でアクリルを無効にするためのグループポリシーを追加しています。 これは、グループポリシ...。 ・ ランタイムアップデートパッケージによって展開されたカスタムデスクトップ/ロック画面イメージがWindows Update後に削除される問題を修正しました。 ・ フライア...ーを開くと、クイックアクションセクションが表示されないことがあります。 ・ サインイン画面でネットワークボタンをクリックしても機能しません。 ・ Windowsセキュリティア...詳細
[22375960] WindowsOSの今後は?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/06 17:59:20(最終返信:2019/01/07 09:22:36)
[22375960]...オプション(STD)/20MB(H20)/40MB(H40) >グラフィック 640*400ドット*8階調(液晶画面上) >サウンド  BEEP音 >本体 STD 478,000円 >H20 613,000円 >H40...詳細
[22170492] ロック画面が変わらない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2018/10/09 11:28:02(最終返信:2019/01/04 15:50:01)
[22170492]...ストール」で治り、毎回ロック画面が変わるようになりました。 ロック画面が毎日変わるってのは良いですね。 >uechan1さん ロック画面がそんなに楽しいですか?(笑) 私は自動ログインでロック画面も無効にしています... 2.Settingsフォルダ内のファイルをどこかに退避 3.設定 -> 個人用設定 -> ロック画面 で 「背景」の設置を「Windows スポットライト」->「画像」 -> 「Windows スポットライト」...詳細
[22369498] Windows 10 Insider Preview 18309.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/04 08:56:24(最終返信:2019/01/04 10:16:05)
[22369498]...多くのUWPアプリがインターネットに接続できなくなるという問題が修正されました。 ・ 最近のビルドで、緑色の画面がwin32kfull.sysの問題を引用するという2つの問題を修正しました。 1つはPCでXboxコントローラを使用するとき...詳細
[22336577] Windows 10 Insider Preview 18305.1000 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/20 04:52:19(最終返信:2019/01/03 09:19:44)
[22336577]...paceが古いMicrosoft Storeアイコンを使用していた問題を修正しました。 ・絵文字選択ツールが画面の下部近くに呼び出された場合、部分的に画面外に描画される可能性がある問題を修正しました。 ・タスクバーの入力インジケータの2番目の行が表示されていると...マシンがリブートされるとバイパスされます。 ・BattlEye anti-cheatを使用しているゲームを起動すると、バグチェック(緑色の画面)が表示されます。調査中です。 ・コントロールパネルの[デバイスとプリンタ]にUSBプリンタが2回表示されることがあります...詳細
[22359788] 「設定を引き継ぐ上書きインストール」ができました。
2018/12/30 16:25:17(最終返信:2018/12/30 22:38:22)
[22359788]...ちょっとした不具合も解決することがありました。  しかし、1709からこれができなくなりました。アップデート中再起動がかかると起動ドライブ選択画面が出て、また元のビルドに戻されてしまうのです。これでは大型アップデートもできません。  前置きはこれくらいにして...そのVHDファイルを外付けHDDにコピーもスムーズにできるようになりました。サクサクに復帰しました。 あと、ロック画面が変わるようになりました。...詳細
[22348851] 新規インストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2018/12/25 14:33:20(最終返信:2018/12/25 20:04:51)
[22348851]...tomize/ 何が起きているのかいまいちよく分からないので。写真撮ってUPしてみましょう。 この画面です >KAZU0002さん >けーるきーるさん >JTB48さん ビデオカードのドライバ、入れました...詳細
[22322003] Hyper-Vでこんな表示が出ます。 ???
2018/12/13 19:34:46(最終返信:2018/12/22 22:05:55)
[22322003]...せっかく丁寧に作った仮想マシンのVHDファイルを外付けHDにコピーしようとするとエクスプローラーが途中で止まってできません。すると画面の壁紙が真っ黒になり、PCは再起動しないと使えなくなってしまいます。マルチブート7も8.1もです。...詳細
[22336773] 1809 画面領域切り取り機能
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/20 08:33:09(最終返信:2018/12/20 12:09:04)
[22336773]...Win10 1809から導入された 画面領域切り取り機能 これクリックして画面をコピーしても、クリップボードに入るだけだ。 画像ファイルの保存先を探しても何処にもないはずである。 バグだと思う。 ...詳細
[22258012] 再開されたWin10 1809
2018/11/16 18:46:12(最終返信:2018/12/16 11:23:10)
[22258012]...1.1803までは管理者権限でしか起動しないいくつかのソフトが普通に起動するようになった。 2. 画面や起動アイコンにファイルのD&Dが Win10 で出来なくなったソフトが、普通に D&Dで使えるようになった...詳細
[22316561] Windows 10 Insider Preview 18298.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/11 10:12:44(最終返信:2018/12/11 11:32:29)
[22316561]...最後の2回のフライトで特定のゲームやアプリと対話するときに、インサイダーがwin32kbase.sysでエラーのあるシステムサービス例外を含む緑色の画面を表示する問題が修正されました。 ・ 特定のファームウェアバージョン(1.3.0.1)のNuvo...ビルドには、その問題の修正が含まれています。 ・ 透過効果をオフにした場合は、その設定がログイン画面に反映されるようになりました。 ・ 「更新の確認」をクリックすると、一部の内部担当者の設定がクラッシュするという問題が修正されました...詳細
[22296678] Win10.32bit版を削除して64bit版をインストールができません
2018/12/03 00:49:45(最終返信:2018/12/03 12:24:17)
[22296678]...は外したままやっていました。ネットつけてやってみます。 >猫猫にゃーごさん 毎回BIOS画面のブート順番を確認してUSBが1番最初にブートされるように設定しているのですが解決しませ...くださり本当にありがとうございます!感謝の言葉しかありません(T_T) >毎回BIOS画面のブート順番を確認してUSBが1番最初にブートされるように設定しているのですが解決しませ...い理由が無ければですが。 HDDの初期化は、インストールメディアかブートして、言語選択画面になったら、 修復を選んで、コマンドプロンプトからdiskpartでcleanを行ってく...詳細
[22286903] Windows 10 Insider Preview 18290.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/29 03:04:40(最終返信:2018/11/29 05:40:14)
[22286903]...dllがクラッシュするという問題を修正しました。 ・ リモートデスクトップが一部のユーザーに黒い画面を表示する原因となった問題を修正しました。 この同じ問題は、VPNを使用しているときにリモートデスクトップ上でフリーズする可能性があります...特定のゲームやアプリケーションとやり取りするときに、win32kbase.sysのSystem Service Exceptionエラーで緑色の画面が表示されることがあります。 今後のフライトで飛行するフィックスがあります。ご理解ください。 ・...詳細
[22285321] Windows 10 Insider Preview 17763.167!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/28 14:20:33(最終返信:2018/11/28 15:08:43)
[22285321]...解決しました。 ・ ディスプレイをスリープ状態から復帰させるときに、一部のサーバで黒い画面を表示する問題を解決します。 ・ 特定の照明条件でカメラアプリを使用するときに写真を撮...dgeでのライブHulu TVコンテンツの再生を妨げる問題を解決しました。 代わりに黒い画面が表示されます。 ・ 数分間のリスン後にBluetooth ヘッドセットがオーディオ入...スおよびアプリケーションが読み取ることができなくなる可能性があります。 ・ ユーザーが画面をクリックするまでメインウィンドウが消えるRemoteAppの可視性の問題を解決します。...詳細
