画面 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 2215件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22112773] あえてWindows8.1を使用
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/09/16 09:01:36(最終返信:2018/09/17 06:42:08)
[22112773]...しては安定して使える可能性が高いです。 タイル画面がスタートメニューの代わりと考えれば、必要ソフトだけ出せるタイル画面も分かりやすい。 Windows7からのアップ...Windows10のインターフェイスに比べ、余分なメニューが少なくシンプルです。 タイル画面など工夫すれば、Windows7からの移行は比較的問題少ないと感じました。 これでテス...出来るはずですから、一度試してみたら如何でしょう? Windows 10のライセンス認証画面で「Windows は認証されています。」と表示されると思いますよ。 そしてこれは マイ...詳細
[22106973] Windows10 ライセンスをMSアカウントに紐づけする際
 (OSソフト)
2018/09/13 22:56:12(最終返信:2018/09/14 22:08:54)
[22106973]...家庭内のWindows10は家内の2ライセンスのみ MSアカウント家内ので2台とも問題なく稼動します。 ログイン画面はどちらも同じ画像(うちではマイロ)が出ます。 MSさんはちゃんと管理されておられます(笑) 私めはそのような気持ち悪いのは勘弁頂いて...詳細
[22101413] Thundrbirdが受信できません。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2018/09/11 17:00:24(最終返信:2018/09/12 06:04:23)
[22101413]...Driveの容量オーバーでメール受信が停止していたのですね。解決して良かったですね。 それとは別に、余計なことかも知れませんが、 添付のGmailの画面を見ると、> [Gmail] という折り畳まれたフォルダーが見えます。 設定はIMAP受信ですね。...詳細
[22083579] リモートデスクトップ接続できません
2018/09/04 20:43:24(最終返信:2018/09/09 17:13:40)
[22083579]...価格コムからメールが届いていませんか? 私が画像を削除されたときはメールが来て、削除理由が書かれていましたよ。 実際のゲーム画面とかをアップされたらアウトだと思いますけど。 実際、スレスレのものをアップされている方もいますしね...詳細
[22095810] ノートPCでスリープ無しでの画面ロック
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/09/09 12:36:44(最終返信:2018/09/09 13:10:32)
[22095810]...によるとその状態では「画面ロックができない」というのです。 私が求める機能は下記のとおりです。 ・パネルを閉じ、一定時間が経過すると画面ロックになる ・電源は...ートPCよりもコンパクトPCの方が長持ちします。 ロック画面への自動移行については、個人用設定からロック画面のスクリーンセーバーを設定することで可能です。 LCDを...・遠隔地からリモートログインできる(PWを入れて画面ロック解除します) WIN7の時は上記のことは当たり前にできていました。WIN10では...詳細
[22089567] Windows 10 Insider Preview 18234.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/09/07 02:19:42(最終返信:2018/09/08 02:47:02)
[22089567]...ch 早速インストールしたのですが、アプリの一部がクリックしても起動せず、スタートをクリックしても画面が表示されないなどの不具合が出ていて以前のBuild18219へ戻しました。 そちらは問題ありませんか...詳細
[18357039] windowsを別のPCに再インストールすることはできますか?
 (OSソフト)
2015/01/10 23:10:46(最終返信:2018/09/04 14:53:41)
[18357039]...9ブロックの五ケタくらいの数字入力とオペレーターに繋ぐか画面上のいずれかになります(ガラ系の携帯電話が一番使いやすい)が、もう一度数字の入力が求められ入力となり認証が得られれれば記章が付きます。認証が通っていない場合には、認証の記章が画面上にはありませんので期間が経過すると支障が出てくると思います...詳細
[22072431] 1803最新ビルドでNVMeのスピード落ちた人いますか
2018/08/31 16:19:46(最終返信:2018/09/01 13:44:21)
[22072431]...CDMでベンチすると必ずPCが固まるようになっちゃいました。  ベンチのスピードか、セキュリティか? 答えは簡単。   あと、画面右上ガジェットのCPU使用率の棒グラフ、落ち着くまで1分ほどかかるようになりました。 それと、デスクトップアイコン等が一瞬で開かなくなり...詳細
[21811082] 累積プログラム更新後起動しない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/05/09 10:51:35(最終返信:2018/08/27 12:35:18)
[21811082]...、何日も普通に使えてましたが、 今朝累積プログラムの更新が出て再起動を選択。 再起動後、画面下にくるくる回るアイコンが出て回転も止まってました。 フリーズしているようなのでリセット...では不具合は出ていません。 いつもと違ったのは、Update完了後の再起動で、ようこそ画面後のブラックアウト 時間が異様に長く感じたことでしょうか。 ともすれば、フリーズと勘違い...うのでしょうか? 個人的に気になっているのは、セーフモードから再起動すると「ようこそ」画面で通常PIN入力を求められるところが必ずパスワード入力になるところです。 これが普通の標...詳細
[20067814] VIDEO_TDR_FAILURE (atikmpag.sys) で再起動の繰り返し
2016/07/26 10:48:28(最終返信:2018/08/26 22:40:07)
[20067814]...思い、このメモリを買ってきてインストールしてみました。すると、Windowsが起動せず、画面が化けてしまいます。 そこで、既存のメモリを外して設置したところ、1枚づつであれば起動し...itでした。 マザボーのBIOSのバージョンはちょっと確認できていません。(起動が速くて画面で確認できない・・・) GPU : ATI Radeon HD 4650/4670(Ca...らなくて、 >>未確認です。申し訳ありません。 どのような作業をなされたのですか。 実行画面貼って頂けるとわかります。 https://www.techpowerup.com/gp...詳細
[22032498] Windows 10 Insider Preview 17738.1000 (rs5_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/08/15 05:04:16(最終返信:2018/08/25 17:22:15)
[22032498]...間が増加しました。 ・ ピンを設定して削除した後で、ロック画面からピンを設定するオプションが、好みのログイン方法を覚えているログイン画面ではなく、デフォルトのログイン方法として邪魔になる問題が修正されました...詳細
[22027854] OS再インストールできない方へ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/08/13 09:03:50(最終返信:2018/08/15 06:18:44)
[22027854]...私の環境では今はエラーになります。 その前に作っておいた正常ディスクで再インストールすると、何度も何度も繰り返してインストール画面に辿り着けませんでした。 OSはシステムファイルチェッカーでは異常はなかったのですが、編集ソフトA...詳細
[22017909] Windows 10 Insider Preview 17733.1000 (rs5_release) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/08/09 02:52:50(最終返信:2018/08/09 14:39:55)
[22017909]...アクリルがいくつかのポップアップコントロールから削除されていることに気づくでしょう。 彼らは将来の飛行に戻ってきます。 ・ 最近、タッチキーボードが画面上で見えなくなる可能性のある問題が修正されました。 ・ 最近のフライトでは、進行状況バーが更新されるたびに...詳細
[21992569] 仮想マシンについて Windows10の64bit上に32bit
2018/07/28 01:07:21(最終返信:2018/07/30 23:18:34)
[21992569]...の返信の方へも書いたのですが、別でOSのライセンスは取得しているのですが、 プロダクトキーを入力する画面にまでも到達できません。。。 ISOのデータ?を選択してインストール?を始める前段階でエラーが出てしまいます...32bitをインストールする際は32bitのみのISOをDLして行ったほうが簡単で確実です。 両方に対応したISOですと最初に選択画面で64bitか32bitかを選択する必要があります。 >たく0220さん リンクを探して下さり...詳細
[21986577] Windows 10 1803 Build:17134.191 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/07/25 05:29:26(最終返信:2018/07/25 07:42:09)
[21986577]...・RemoteAppセッションの問題を解決し、セカンダリモニタでアプリケーションウィンドウを最大化するときに黒い画面が表示される可能性があります。 ・Microsoft Outlookなどのアプリケーションで日本語...詳細
[21975542] Microsoft Windows and Office ISO Download Tool 6.11
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/07/20 10:23:26(最終返信:2018/07/20 10:23:26)
[21975542]...・更新されたLuminatiコンポーネント。 ・利用可能な地域でLuminatiのローカライズされた情報画面。...詳細
[21968834] Windows 10 1803 Build:17134.167 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/07/17 06:56:53(最終返信:2018/07/19 22:40:46)
[21968834]...リーンインストールとかしましたけどウィンドウモードでは起動するがフルスクリーンにすると真っ暗のまま画面の真ん中からやや外側にL字型に白い太いラインが出て操作不能になります。 ウィンドウズのアップデート大杉です...詳細
[21903219] 「Hyper-Vで遊んでみました」とは意味合いの違う番外編
2018/06/17 19:15:03(最終返信:2018/06/19 05:52:43)
[21903219]...ち回復。今はHDMIが仮 に抜けてても画面が映るのでこりゃ便利。(メイン機はDP) 最後に  現在の1GbLANでは今の画面(動き、解像度)が限界で、これが10G...るように見えますが、左は仮想マシン、右はリモート接続の実マシン、サブ機(MR3300)の画面  これで仕事がはかどるー  なんて訳ない   ただのお遊びです。( ^)o(^ ) ...スイッチを押すだけのことすら面倒な無精者です) 5 ホスト機、ゲスト機相互のデスクトップ画面からのドラッグアンドドロップはできない。(ネットワークドライブ、NAS等を使えば何ら不 ...詳細
[21889008] ファイルアイコンに赤い矢印
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2018/06/11 20:00:52(最終返信:2018/06/13 22:17:29)
[21889008]...そのまま削除してごみ箱からも削除した時点でハードリンクは消えます。 赤い矢印のアイコンオーバーレイが気になる場合は先程の設定画面の「ハードリンクのアイコンオーバーレイ」の チェックを外して、OKボタンをクリックしてください。 ...エクスプローラの再起動確認のダイアログが表示されるので「はい」ボタンを押してください。 (エクスプローラが再起動するので瞬間 画面が消えたようになります。) これで、アイコンオーバーレイは表示されなくなります。 こんな短時間で解決できるとは思っていませんでした...詳細
[21879322] 「Music Center for PC」がインストールできない
2018/06/07 15:05:18(最終返信:2018/06/08 13:08:51)
[21879322]...++、Direct xを先にインストールしてましたが、仮想マシンではいきなりインストール画面でした。  仮想マシンWin7にもインストールできました。最新のOSでなくてもできるの...++、Direct xを先にインストールしてましたが、仮想マシンではいきなりインストール画面でした。 「Music Center for PC」でインストールするパッケージより新...いたものを、その部分を消したところ、Music Center for PCのインストール画面が出るではありませんか。つまり再度インストール可能になったのです。  原因は多分これで...詳細
