画面 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 2212件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21823834] OSの再インストールに失敗します。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/05/14 14:44:33(最終返信:2018/05/27 17:38:48)
[21823834]...、キーボードなどの選択画面 → 「次へ」をクリック ・次の画面 → 「今すぐインストール」をクリック ・ライセンス認証画面 → ここで「プロダク...ディション選択画面 → Windows10 Pro か Windows10 Home か、過去に認証を得たエディションを選択する ・ライセンス条項画面 → 「同意し...ップグレードして権利を取得したパソコンであれば、 再インストール時のプロダクトキーの入力画面で、プロダクトキーを入力せずに右方下部の[プロダクトキーがありません]をクリックすると、...詳細
[21847641] 「マイクロソフトアカウント」のデバイス数が多すぎるのは?
2018/05/24 12:09:22(最終返信:2018/05/24 17:05:53)
[21847641]...Win10-64は4個、Win10-64UEFIは5個  何でしょう? マイクロソフトアカウントホーム画面ですべてのデバイスを解除(削除)し、 各PCでマイクロソフトアカウントでサインインすれば、デバイスに再登録...したので、それが原因かもしれませんね。 スクリーンショットの文字が小さすぎて見辛いです。  一つの画面にすべて一覧表示するため、あえて50%で表示しました。拡大してもなるべくぼやけないようにはしたのですが・・・・...詳細
[21488579] 2018年になっても、まだ無償UGできた
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/01/06 19:27:56(最終返信:2018/05/19 10:33:03)
[21488579]...1709)のisoファイルの入ったDVDを使いました。 セットアップの途中で「プロダクトキー」の入力画面が出たときは、 「スキップ」を選び、インストール完了後確認したのですが、 当然のことながら、認証はされていませんでした...詳細
[21830766] 「一太郎」で縦書きの約物が横書き表示される不具合
 (OSソフト)
2018/05/17 10:15:08(最終返信:2018/05/17 10:15:08)
[21830766]...jp/docs/news/1122116.html 似たような問題は、MSのPaintでも、起こってる。画面に文字を書き込む折に、フォントによって、90度ずれる。フォントを変更して対応して対応しているが、他の解決策は私は知らない...詳細
[21679057] レストアすると認証ができない
2018/03/16 08:03:06(最終返信:2018/05/17 06:00:40)
[21679057]...電話認証でオペレーターに繋ぎ、数字を貰い、認証できました。  これ、できる時とできない時があります。ライセンス認証の画面の中に電話認証が出てくることがあり魔訶不思議。でも片言のオペレーターでは私の意思がはっきり伝わりません...「以前のバージョンのWindowsを復元しています」 というメッセージで失敗。私のメイン機はもうどうなっているのでしょうか。 画面が変になるのはGPUがおかしいのかもしれません。 グラボつけているならドライバーを最新版に更新するとか...詳細
[21799506] April 2018 Update(1803)
2018/05/04 16:56:31(最終返信:2018/05/15 12:35:36)
[21799506]...Bタブレット2台は 途中で容量不足です ・容量増やすか ・外部ドライブ    の選択画面でUSB接続の外部ドライブを差してアップしました 参考サイト http://ascii...30分で完了しました。 しかし以前のアップグレードでは「Windows10へようこそ」の画面が出ましたが今回は何も出ず拍子抜けです。 設定のバージョンを確認したところ、1803(O...8gadgetPack入れてますが、更新後に確かに表示されなくなりますね。 デスクトップ画面で右クリック→ガジェットで8gadgetPackのポップアップが出て「Repair」ボタ...詳細
[21810778] タブレットのネットワークドライブが繋がらない
2018/05/09 07:52:06(最終返信:2018/05/15 00:46:24)
[21810778]...インターネットには繋がります。  図1のように、ネットワークドライブが繋がりません。  ネットワーク画面図2にはメイン機は出てきますが、クリックすると図3が出ます。パスワードは設定していません。他の方法でもメイン機には繋がりません...詳細
[21809761] バーが変です
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/05/08 20:51:08(最終返信:2018/05/09 10:21:36)
[21809761]...Insider Preview 17661を適応してから、画像の赤印の部分(特にエクスプローラや設定画面)が、以前と変わって、変な表示になってしまっています。これを、元に戻したいのですが、やり方はありますか...詳細
[21791053] バージョン 1803来ましたね
 (OSソフト)
2018/05/01 09:01:37(最終返信:2018/05/09 10:00:46)
[21791053]...April 2018 Updateですが前回ほどの時間は掛かりませんでした今の所不具合はありませんが設定画面は小さくなって見にくいような他はどこが変わったのか解らないですね。 来るのはいいのですが、使えていたソフトが新たに使えなくなることの方が悲劇です...詳細
[21808824] April 2018 Update しました
2018/05/08 12:05:04(最終返信:2018/05/08 15:37:35)
[21808824]...インストールの途中で「PINコード」を半ば強制的に作成を求めてきます。 PINをスルーしようとしても、次の画面に進めませんでした。 結局、いったんPINコードを作成したあとで削除しました。 昨年秋のFall Creators...しばらく様子を見たいと思います。 PINのセットアップで打ち込んだ後にOKではなく「キャンセル」すれば、 次の画面で「後で行う」が出てきますよ。 うまくいかなければ,「Microsoft アカウントでサインイン」の場面で...詳細
[21798292] Windows 10 Insider Preview 17661.1001 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/05/04 02:45:17(最終返信:2018/05/06 17:06:50)
[21798292]...https://taisy0.com/2018/05/03/95513.html アップデートしたせいか、設定画面やエクスプローラ画面上の上に見慣れない変更が、これを元に戻す方法って、ありますか? ×気泡ですが・・・ ○既報ですが・・・...詳細
[21802418] 1803 on eMMC 18.7GB
2018/05/05 21:18:03(最終返信:2018/05/05 21:18:03)
[21802418]...以前の更新と大きくは変わらない。 UIの違いは、今のところ、タスクビューボタンが タイムラインってのに変わった位だ。 設定画面はすこしずつ コントロールパネルからの移行が進んではいるが、未だ完全ではない。 ええ加減に、MSさんには...詳細
[21770582] ノートパソコンとモニター2画面で使用時の設定の仕方
2018/04/22 15:32:46(最終返信:2018/05/05 19:58:57)
[21770582]...10でノートパソコン画面とモニター画面、2画面で使っています。ある日から、モニター画面だけが勝手にスリープから復帰していることが続いています。 (その時パソコン画面は消灯しています) ...20分過ぎたら画面スリープするようにしています。以前はちゃんと設定通り動いていたのですが。 どうしたらよろしいでしょうか? >maku1さん 画面設定が狂ってし...ク・コントロールが使われてます。 マウスで画面を右クリックして、図のような設定を選ぶと、内蔵ディスプレイ(Lenovo画面)が優先で、狂った設定が解消されます。 ...詳細
[20815312] 8gadgetPack起動不可(泣)
2017/04/13 23:19:51(最終返信:2018/05/05 16:37:18)
[20815312]...一方的に「互換がない」とかのメッセージが表示されて使えなくなりリストアするかどうかの選択肢は出なかったのです。 再インストール後は特に警告画面も出ず、ただガジェットが表示されないだけです。 ガジェットを表示させる方法は分かりますか? 私も...Update(1709)更新後、 「互換性がないため、8gadgetPackは削除されました」 というメッセージが出て画面に表示されなくなりました(泣)。 Fall Creators Update環境下では8gadgetPackは使えないということですか...詳細
[21790759] Windows 10 Version 1803 Build 17134.1 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/05/01 03:58:02(最終返信:2018/05/03 14:05:48)
[21790759]... げげげー! サウンドのプロパティってかエライこと変わってる!! よかった!この画面の残ってた。安心した。 アプデ後にさらにWindows UPDATEやると17134.1...45 ちなみに、Edgeの、左下のタスク ビューをクリックすると、過去にアクセスした画面が出てくるので、TimeLineは動作していると確認できた。 私のWin 10もVer1...トパソコンの方だけ手こずりました、 マウスのbluetooth接続が解除されたり、トップ画面が勝手にタブレットモードになったりで、とまどいましたが、 無事にアップデート完了後の不具...詳細
[21790748] Windows 10 1803 Build 17134.1 ISO !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/05/01 03:31:19(最終返信:2018/05/02 05:58:28)
[21790748]...5, 2017 1709→October 17, 2017 クリーンインストール時のエディション選択画面から 「Windows 10 S」が無くなりました。 現在、「S」の人は1803にアップデートすると...詳細
[21766176] OrchisとWin10 1709
 (OSソフト)
2018/04/20 19:09:18(最終返信:2018/04/30 07:19:29)
[21766176]...Windows標準手順では、シャットダウンが自動で完了しない問題は解消されていました。ありがとうございます。 スプラッシュ画面が半透明になってる気もしましたが、いつもは非表示なので差分かどうかは不明。 基本インターフェースは不変でした...詳細
[21456900] Insiders Preview Download後のトラブル
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/12/24 17:16:03(最終返信:2018/04/29 18:10:02)
[21456900]...一昨日、ファーストで最新版をDownloadし、今朝まで、順調に動いていたが、突然、添付のような画面が出て来て、10%完了したが、自動起動せずです。 もうしばらく、様子をみて、何も動かねば、強制的に...詳細
[21696688] 関連付けファイルが勝手に解除されます。
 (OSソフト)
2018/03/22 23:13:37(最終返信:2018/04/29 13:20:35)
[21696688]...ぜでしょうか? 勝手に解除されるのでファイルを開くとソフトを指定する画面が出ますがこれがクリックしてから3秒以上立ってからその画面が表示されます。 OSは10です。 プレイヤーはGOMプレイヤーを使っていますが毎回解除されます...詳細
[21764280] マザーボード交換でOSのライセンス移行が上手くいかないときに
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/04/19 22:17:30(最終返信:2018/04/26 12:22:28)
[21764280]...同じ系列のマザーなのでSSDはそのまま付け替えました。 ドライバーなどは勝手に更新されました。 ライセンス認証の画面 ▼プロダクトキーを変更します。 Windows8.1のプロダクトキーでライセンス認証出来ました。...詳細
