画面 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 2230件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21760132] 行き詰まってます
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2018/04/18 03:21:32(最終返信:2018/04/26 04:34:28)
[21760132]... 起動画面後に「中断して申し訳ありません。これは重要です」とwindows10に関する画面が出て来て、クリックしないと先に進めないためマウス、キーボードが使えない今、windows7ホーム画面にすらいけなくなりま...7ホーム画面にすらいけなくなりました。 しかも、マウス、キーボードが使えないためbios画面にすらいけず、さらにOSディスクも再インストールできない(biosが開けないから起動オプ...70X- の後ろに続くモデル名を正確に書きましょう。 CMOSクリアを行ってもBIOS画面に入れませんか? 駄目で、マザーボードにPS/2ポートがあるなら、PS/2キーボードを購...詳細
[17840510] この手のOSは、偽物なんですか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2014/08/16 15:24:53(最終返信:2018/04/19 21:59:24)
[17840510]...半年から一年後にはわかりません。 起動時に起動ドライブがやたらとスキャンされるようになった時が危ないです。 認証画面のキーのところにOEMの文字のないものは完全なる偽物です。 OEMでないから価格がまともだから偽物でないということでもありません...詳細
[21713784] USBドライブにWindows 10 1709をインストール
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/29 20:41:31(最終返信:2018/04/14 21:25:59)
[21713784]...アップ画面に入り、起動順位を  接続してあるUSBドライブを最優先に設定する。  ※途中、再起動するので必ず設定すること。  設定完了したらセットアップ画面を終了...らくすると音声ガイドによる対話式セットアップ画面になるので、  ガイドに従って進める。  完了すると、デスクトップ画面になる。 8.Windows 10 S で、...認証されていることを確認する。 9.スタート右クリック ⇒ システム ⇒ バージョン情報画面の  「プロダクトキーの変更または、Windowsのエディションをアップグレード」  を...詳細
[21721104] Win10、新たな不具合発生
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/04/01 19:27:18(最終返信:2018/04/11 06:57:38)
[21721104]...起動すると左図のようにインストール後の何も設定していないときの初期画面に変わることが、昨日から急に何度か起こりました。再起動ではなく、シャットダウンしてしばら...ったのに、リセットされており、作り直しました。  アプリは入ったままなのでデスクトップ画面を丹念に直していけば元通りにはなるのですが、面倒なのでその度にバックアップを戻しています...れかが破壊されて動作がおかしくなることは実に頻繁にある。  現象はスレ主さんのように、画面が頻繁に初期化されるのもあれば、  WindowsUpdateが何度やっても失敗するとか...詳細
[21735918] タスクバーの音量調節
 (OSソフト)
2018/04/08 08:54:03(最終返信:2018/04/09 06:36:44)
[21735918]...モニタ用のアイコンというのは無い」ので、出ないのです。  ディスプレイの設定で「表示画面を複製する」にすれば、まるまるメインモニタと同じタスクバーが「表示」されます。 <ディス...製>画像参照 が、所詮「複製」なので、サブモニタ用に機能が増えるわけはありません。 要は画面の「クローン」なので、意味がないですね。  では、機能のないタスクバーを表示させてお...場合、非表示に出来ます。 設定は<参照画像>をご覧ください。 >φなるさん 結局「表示画面を拡張する」ではサブに音量アイコンは表示できないのですか? はい。出ません。...詳細
[21723728] これって、RS4?
 (OSソフト)
2018/04/02 21:34:42(最終返信:2018/04/03 02:36:32)
[21723728]...会社のサブのPCがアップデートして(結構長い時間かかってました)、どんなアップデートだったのかな?と思って画面を開きましたら、こんな感じです。 これって、全くインサイダープレビューの文字が入っていないですが、まさか正規版...詳細
[21660455] バージョン1803 build17115.1
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/09 00:13:45(最終返信:2018/03/09 05:47:18)
[21660455]...昨日アプデを完了しました。 インスト時の設定画面が二種類用意されていて、insiderメンバーにはランダムに配信されると聞いていましたが、其の様な画面は一切出ずにすんなりと完了してしまいました!! バージョンが1803となりビルド番号のウォーターマークも消え...詳細
[21613490] MacOS7.5 on Win10 1709 32bit
 (OSソフト)
2018/02/19 19:08:11(最終返信:2018/02/21 07:09:37)
[21613490]...duo280cのどちらかから抜き出したと記憶。 ホストPCは、Asus Vivotab Note8。 ATOM CPUで画面キャプチャーしながらだが、実機より多分ずっと速い。 ただし、タッチパネルでも付属のWacomペンでも...詳細
[21595028] 極小ソフトキーボード−メランコリックなWindowsOSの日々
 (OSソフト)
2018/02/13 07:25:35(最終返信:2018/02/13 07:25:35)
[21595028]...デスクトップのWindows10 Pro(1709 最新更新適用)でソフトキーボードを使ってみた。 添付画面の右下に豆粒のように小さなキートップの塊が ソフトキーボードらしい。 居間のテレビに接続したWin10...詳細
[21515184] 回復ドライブがきちんと作成できているのかわからない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/16 13:01:41(最終返信:2018/01/22 01:53:32)
[21515184]...ので一切起動とか設定画面の表示とかはさせてませんでした。 ログイン画面については、自作は固定のままで、メーカー製のPCは時々変わっていたりするので、何で変わるのかなぁと思っていましたが・・・ 今ロック画面(ログイ...てこず、F12連打後の画面からのリカバリ方法が出てきませんが、このUSBで工場出荷状態に戻すことはできるのでしょうか。 F12連打後の画面でUSBが表示された状...F12連打後の画面からのリカバリ方法が出てきませんが、このUSBで工場出荷状態に戻すことはできるのでしょうか。 回復ドライブのUSBメモリから起動できれば、あとはOSのインストールと同様に画面に表示される通りに選...詳細
[21503560] Windows 10 Insider Preview 17074.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/12 10:15:58(最終返信:2018/01/20 12:25:35)
[21503560]...PCを起動できなくする問題を修正。 ・BIOSで仮想化が有効になっている場合,アップグレード後に特定のデバイスが起動画面にハングアップする問題も修正。 Version 1709 (OS Build:17074.1002)となった...詳細
[21287502] Fall Creators Update(1709)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/10/18 12:39:54(最終返信:2018/01/16 12:42:43)
[21287502]...ま更新しました。 既に2時間経過しましたが、ブルーバック画面で 「更新プログラムを構成しています。」 の画面のままなのでまだ暫くかかりそうです。 更新に成功したら報...また更新途中でPC画面が真っ暗になり全く無反応になる状態が数十分続きました。 PCがフリーズしたのではないかと焦りましたが放置したら 「Windowsを更新しています。XX%完了」 の画面に移行し事なきを得ま...(1703)と同じく自動でEdgeが起動しFall Creators Updateの説明画面が出ましたが保存して後で見ることは出来ないようですね。 ただ、その他の新機能のリンクは「...詳細
[21503556] Windows 10 Insider Preview 17074.1000
 (OSソフト)
2018/01/12 10:13:46(最終返信:2018/01/14 23:51:50)
[21503556]...Build 17063.1000でエラー現象を起こしていた下記項目で修正されました 1、クリエイトの画面、メールアイコン→クリック→各項目→ページが開かないエラー現象 2、Outlook.com→クリック→各ページは正常に開く...詳細
[21505045] Win10 いつもの背景に飽きていませんか?
 (OSソフト)
2018/01/12 21:50:13(最終返信:2018/01/13 22:29:47)
[21505045]...ァイルに「.jpg」を付加したもの。 ●ロック画面場所 C:\Windows\Web\Screen ●ロック画面・スポットライト場所 C:\Users\ユーザー...いませんか? 簡単に変えられますよ とお勧めのメッセージが出た。 クリックすると添付画面の画像に誘導されて、アメリカ?の国立公園の風景のような画像が表示される。 その下に出てる...きないなら、おまえさん実はお勧めしてないだろ! という話になるよね。 私は、ロック画面の画像を壁紙にできないか調べたことがあります。 以下、格納されている場所。(Window...詳細
[21484746] Windows 10 1709 Build 16299.192 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/05 04:35:25(最終返信:2018/01/08 13:59:48)
[21484746]...不具合でインストされたバージョンは21.20.16.4534(2017.10.21) スリープで画面がグチャグチャになった件です。 更新後、 22.20.16.4836(2017.10.17)...詳細
[21464945] 複数のローカルアカウントで
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2017/12/27 22:48:33(最終返信:2017/12/30 17:21:20)
[21464945]...C起動時のログイン画面で、他社のローカルアカウントの パスワード入力画面が表示されている時点で、Escキーを押下することで、画面右端に ローカルア...PCの電源入れて最初のログイン画面で、ローカルアカウントの切換えが効かず、表示されているアカウントでのログインをするにも、...ユーザにいったんログインしてもらってからサインアウトしないと、他のユーザのログインの選択画面が出ません。 こんな馬鹿なことがありますか?!・・・と他のユーザから非難囂々で、非常に困...詳細
[21436047] Windows 10 の無償アップグレード(クリーンインストール)
2017/12/16 12:05:12(最終返信:2017/12/28 06:28:18)
[21436047]...インストール用のisoファイルを入れたDVD起動で、 クリーンインストールをしてみました。 セットアップの途中で「プロダクトキー」の入力画面が出たときは、 「スキップ」を選び、インストール完了後確認したのですが、 認証はされていませんでした...リや データや単語登録や各種設定は消えるんでしょうか? ゴン ザレスさん アップグレードの途中の画面、「引き継ぐ項目を選んでください」というところで「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」を選べば、アプリケーションやデータを残したままアップグレードできます...詳細
[21451347] Windows10の再インストールについての質問。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/12/22 11:05:34(最終返信:2017/12/22 12:12:05)
[21451347]...クリーンインストールについては詳しく書きませんが、普通ならUEFIから始まるUSBメディアを指定すれば大丈夫です。 他の方も書かれてるように、画面下にある「プロダクトキーはありません」を押して進めば勝手に認証されて使えるようになりますので 元のディスクのプロダクトキーを入力したりすることはありません...詳細
[21405200] このあいだのアップデート
 (OSソフト)
2017/12/04 08:28:30(最終返信:2017/12/19 14:42:19)
[21405200]...どうも常駐ソフトが悪さしてる気がしますがどれをアンインストールしても変わりませんでした。ゲーム起動させるとゲーム画面が真っ白になり青いリングがクルクル回り起動しない様子です。 おはようございます。 山勘その2としてですが...詳細
[21441518] 複数台 プリインストール win7から win10のライセンス取得
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/12/18 12:34:57(最終返信:2017/12/18 13:55:41)
[21441518]...LANケーブルを挿した状態で、PCのプロパティを開く  画面右下『認証されていません』右側の 『windowsのライセンス認証』を クリックして、『設定、ライセンス認証』画面より、『手動でライセンス認証』実施  再度...詳細
