画面 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 1165件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[13244450] GDATA 2012 発売。でもまだアップデートしない方が良い!
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G Data インターネットセキュリティ 2011 1年版/1台用)
2011/07/12 08:40:48(最終返信:2011/09/06 19:40:05)
[13244450] ... GDATA2012を見た目は無事?アンインストール完了しOS再起動。 再起動してきたデスクトップ画面を見て唖然\(◎o◎)/! なんと!デスクトップのアイコンが半分以上も リンク先不明のアイコン... 詳細
[13308588] あまりに起動遅延がひどいので乗り換えました。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2011/07/29 09:10:33(最終返信:2011/08/31 09:59:38)
[13308588] ...使い物になりませんでした。また、3台導入可能ということで、XPモデルに導入したところ、数十秒単位で画面がフリーズします。こんな状態で、半年間付き合ってましたが、価格ドットコムのHPをみて、満足度5の製品を入れ替えたところ... 詳細
[13350384] VB2011クラウド⇒ノートン2011⇒FS2011
 (セキュリティソフト > エフセキュア > エフセキュア インターネット セキュリティ 2011 PC3台3年間ライセンス)
2011/08/08 15:12:20(最終返信:2011/08/30 20:59:43)
[13350384] ...V5にも入れています Pentium3の1GHzでメモリ512MBのwindowaXPという旧パソコンです 設定画面より→「コンピュータ」→「ディープガード」→「高度なモニタリングを有効にする」のチェックを外す これでだいぶ軽くなりました... 詳細
[13414631] 個人情報の保護設定
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2011/08/24 22:47:38(最終返信:2011/08/29 23:07:46)
[13414631] ...ばよいかと思います。 rioarufaさん ありがうございます 確かにバスターでは頻繁に警告画面が出てきます。別に煩わしいとかではなく「ちゃんと機能しているな」ととらえていました。 個人情報とは関係のない信号が送られていたということなのですね... 詳細
[13420519] PC2台持ちで安心・安全・高コスパで使いたい
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V4.2)
2011/08/26 13:38:04(最終返信:2011/08/29 09:49:51)
[13420519] ...DH700/7B) 主に使用。現在ノートンのお試し版を使用中だがそろそろ期間が終わる。 効果は満足だがポップアップ画面が非常にストレス。 ・ノート(ASUS UL20FT) 仕事で使用するのはメールや書類の確認、簡単な作業の時...ウィルスやっつけました的な報告が右下に時々出るのが 頼もしく感じてましたが、PC起動時に出る大きなポップアップ画面等も含め 段々ストレスになってきました。。。 USBをよく使うのでノートンはUSBのウィルスも対応してくれると... 詳細
[10760726] Windows7でDLNAサーバーを使用するときの設定
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V4.0)
2010/01/10 11:06:37(最終返信:2011/08/15 11:30:51)
[10760726] ...mart Security]アイコンを ダブルクリックして、[基本画面] を開きます。 2.画面左側の[設定]→[パーソナルファイアウォール]を選択します。  ...ます。 4.[ルールとゾーンの設定]をクリックします。 5.[ルールとゾーンの設定]画面が表示されましたら、左上の[詳細表示(全てのルールを表示) に切り替え]をクリックします...そのままで結構です。 6.左下の[新規]ボタンをクリックします。 7.[新規ルール]画面が開きますので、以下の設定をお願いいたします。  ===================... 詳細
[13081626] システム全体のスキャン履歴
2011/06/02 08:55:08(最終返信:2011/08/03 18:04:02)
[13081626] ...スキャンが終わった直後に表示されている画面から詳細を見る事はできるのですが 数日ごや、スキャン結果の画面を消してしまったあと 履歴を見る方法はあるのでしょうか? ウイルスバスターのメイン画面を開いて、一番下の設定の横にある...一番下の設定の横にある、セキュリティレポートを開きます。セキュリティレポート画面の右下にある「詳細ログ」というものをクリックすれば、過去のログを見ることができます。 usera 様 返信ありがとうございます。 そので各詳細が参照できるのはわかっていますが... 詳細
[13301787] VBを使用していますが…
2011/07/27 15:06:56(最終返信:2011/07/30 06:37:40)
[13301787] ...エフセキュアのホームページから体験版をダウンロードして、 それにキーコード(シリアル)を打ち込めば製品版として使用できます。 更新も設定画面から簡単に行えます。 ウサすけさん、自分のほしかった情報はこれ!! ありがとうございます。 ホームページではここまでの情報はないですよね... 詳細
[13088058] クリックしても起動しない。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2011/06/03 23:10:12(最終返信:2011/07/21 17:05:06)
[13088058] ...パソコンを立ち上げて、デスクトップにあるアイコンをクリックしても起動しない。 10回くらいクリックして、ようやっと画面が出てくる。。。。 何かおかしいのでしょうか? 中で、ちゃんと動いているのか疑問です。。。 ウインドウズ7でエクスプローラ9を使用しています... 詳細
[13219008] この製品が有効になっている確認方法
2011/07/05 22:31:50(最終返信:2011/07/06 22:36:07)
[13219008] ...インストールしたのでしたらデスクトップにノートンのアイコンありませんか? それをダブルクリックしてメイン画面出せば、保護の状態がわかると思います。 バスターとどちらが良いかは、ノートンで問題が起きなければ... 詳細
[13162039] HDDに入れたいのですが、もう手遅れですか?
2011/06/22 00:58:51(最終返信:2011/06/22 07:30:53)
[13162039] ...普通にインストールを許可していったら、HDD選択画面がでることもなく、誤ってSSDにインストールしてしまいました・・・ 普通にインストールをし直せば大丈夫だと思います。 ちゃんとネットをつないだ状態でアンインストールをして...SSDを買った意味があまり無いような気がしますが・・・。 一旦アンインストールして再度インストールすれば良いでしょう。 最初の画面でオプションを押してインストール先を変更すれば良いと思います。... 詳細
[13115508] PCのパフォーマンスが全体的に低下した
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2011 1年1台ツインパック)
2011/06/10 21:46:43(最終返信:2011/06/20 19:05:19)
[13115508] ...まずは無事解決おめでとうございます。 無駄に他のソフトに移行せずに済んで尚良かったです。 確かに裏でファイルが壊れてるとは画面が正常なら分からないもんですしね^^ 仰る危惧された話も納得です。 ただ今年からでしたっけ?カスペの日本社が出来たそうでサポートもそちらに移行... 詳細
[13154983] 「検疫」されたウィルスをPC上から完全に削除する方法
2011/06/20 11:46:45(最終返信:2011/06/20 11:46:45)
[13154983] ...た。「セキュリティ履歴」画面を見ると、「検疫済み」、「解決しました−処理の必要はありません」と表示されています。「ファイルインサイト」画面には「この脅威は削除され...クを伴う可能性があります」、「このリスクをコンピュータに復元していいですか?」という警告画面が出るからです。完全に削除されていれば、そもそも「復元」の選択はできないと思うのですが。...しただけで、中身を開かずにベッキー上で削除してあります。 上記の「ファイルインサイト」画面に表示された「この脅威は削除されました」というメッセージは、"隔離したので脅威はとりあえ... 詳細
[12683867] 警告画面とか五月蠅くないでしょうか?
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO USBメモリ版)
2011/02/20 19:25:24(最終返信:2011/06/16 00:14:34)
[12683867] ...今 マイクロソフトのMSEを使っていますが、有料ソフトの方が何かと安心かと思い こちらの製品を購入しようかと思っています。 ※検出力もそこそこ良いと聞いてます 希望として 警告表示が必要最小限でセキュリティーソフトの存在を 意識しないで使える製品が良いと思ってます。 ZEROはネットゲームなどを立ち上げる時に警告は五月蠅くないでしょうか?... 詳細
[13123256] ブルーレイが音飛びします。
2011/06/12 16:59:39(最終返信:2011/06/14 22:39:19)
[13123256] ...ウイルスバスター2010から2011へアップグレードしたのですが HP社PCに付属のHP MediaSmart DVDでBDを見ていると、音というか画面が数秒ごとに 止まってしまいます。2011を止めて視聴したら音とびは止まりました。 仕方なく2011から2010へダウングレードしています... 詳細
[13110361] 新規購入を検討
2011/06/09 13:14:04(最終返信:2011/06/09 16:31:20)
[13110361] ...ドメインレベルから登録することが出来ます(細かいURLでも登録可能)。 登録したサイトに入ろうとすると、「ブロックされた」旨のウィンドウが画面右下に出ます。そのウィンドウには、入ろうとしたサイトのURLや、IPアドレス等の情報が表示されます... 詳細
[12932013] 無線LAN接続のプリンタについて
2011/04/24 14:38:16(最終返信:2011/06/07 00:02:53)
[12932013] ...ウイルスバスター2011を起動したままだと、プリンタへの出力ができません。 一応PC側でプリンタは認識しており、印刷中と画面には出ていますが、プリンタ側が全く反応せず、ウイルスバスター2011を終了させると印刷が始まります...ウイルスバスター2011は自前のファイアウォールを持っていない orz ウイルスバスター2011の設定画面→有害サイト/迷惑メール対策→ネットワーク対策の「ファイアウォールチューナーを有効にしてWindo... 詳細
[13071513] 検索で安全マークが出なくなりました
2011/05/30 18:35:25(最終返信:2011/05/31 19:17:00)
[13071513] ...Symantec Intrusion Prevent は有効に設定しています。 おかしいことにIE画面上部右クリックで、ノートンツールバーが表示されません。 以前は有ったような気がします。 お知恵拝借します... 詳細
[13068885] ノートンの更新
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネットセキュリティ 2011 2コニコパック)
2011/05/29 22:56:47(最終返信:2011/05/30 15:50:33)
[13068885] ...残り1日あたりで新しく購入したプロダクトキー入れたほうが面倒がなくてよいですよ。 理由は過去ログみればわかると思います。 更新方法は、メイン画面の延長から購入したプロダクトキー入力するだけです。 今は2010なのですか? それを2011にして使用するのであれば... 詳細
[13050539] 違いは?
2011/05/25 17:12:39(最終返信:2011/05/25 17:45:36)
[13050539] ...同時購入版と正規版との違いは何でしょうか? 登録画面でPC?等の登録が必要? 同時購入版はPC本体と合わせて買う際の特価商品です。 通常のものと中身は変わらないです。 それならこっちの方がお得ですね... 詳細
