画面 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 1165件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[12656244] ウイルスバスター2011/2010に脆弱性
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2011/02/14 21:16:59(最終返信:2011/02/16 20:03:40)
[12656244] ...クして メイン画面を起動して メインメニューの右上のサポート情報を左クリックして トレンドマイクロの”よくあるご質問”ページが出てきますので その画面の下の方で商品...アドバイザリ・・・ の所をクリックして次の画面で表が出てきますので 対応方法の所の”修正モジュール”をクリックし次の画面の指示で インストールして下さい > h...あまり使わないし。 誤字訂正 × 感染しない自身 ○ 感染しない自信 トップページの画面キャプチャ。 自動アップデートしないのに、これは無いよ。 ウイルスバスターシリーズとい... 詳細
[12664524] 原因不明、脆弱性修正モジュールの適用不能
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2010 3年版)
2011/02/16 17:28:32(最終返信:2011/02/16 17:28:32)
[12664524] ...右クリックからの管理者として実行するを選択してしてもても変化はなく、 一度PCを再起動させてから、ウイルスバスター2010のメイン画面からアップデート情報を確認してもトランスポートドライバ64ビットのバージョンは古いバージョンままで更新されておらずなので... 詳細
[12599287] バージョンアップの際重いのですが
2011/02/03 10:12:25(最終返信:2011/02/14 15:06:42)
[12599287] ...アップデート中に重くなるということですが、CPUが原因なのか、 メモリ不足によるスワッピングが原因なのか、まず見てみるとか。 画面一番下のタスクバーの、何もないところを右クリックし、 タスクマネージャーを起動させて、パフォーマンスのタブを開くと... 詳細
[12643678] 一時停止の方法
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2011/02/12 12:07:13(最終返信:2011/02/13 11:42:42)
[12643678] ...rid=171&PID=3104-6737#case9 がわかりやすいと思う。 簡単に言うと、メイン画面開いて、それぞれの機能の横に電源ボタンみたいな黄色のボタンがあるから、クリックして、警告を承認して終わり...再度のご指導有り難うございなした。  問題は、タスクバーにアイコンの表示が無く、デスクトップのアイコンで操作していました。  画面にタスクバーアイコンについての項があり、再インストールで、 タスクバーアイコンの表示が出来、次の操作を行いました... 詳細
[12639795] LiveUpdate後にFirefoxのアドオンが機能しない
2011/02/11 17:52:47(最終返信:2011/02/11 18:05:45)
[12639795] ...になりました。 またやらかしてくれたのですかね? サポートにメールで連絡しようとしても「問い合わせ画面を開いてから30分以上うんたら・・・」のメッセージが出て先に進まないし。 書き忘れてました。 LiveUpdate後のNIS2011のバージョンは18... 詳細
[12521084] 本当に駄目な製品なんですか?
2011/01/17 02:12:20(最終返信:2011/02/10 16:13:13)
[12521084] ...もう少し出させてください。) 沢山のアドバイスありがとうございます 今日 いつも使ってる動画サイトでポップ画面が出たり 強制ダウンの現象がでました・・・ もう少しいつもと同じ環境で使ってみて 心配が多いようでしたら... 詳細
[12628654] windous764bit
2011/02/09 10:51:37(最終返信:2011/02/09 15:45:27)
[12628654] ...インターネット処理途中での不都合があり、その処理に時間をつぎ込みましたが 返信欄を選択すると、記載不能の画面になりました。  そのため当機に再度ノートン インストールに挑戦。 この度はインストールに先にしましたノートパソコン同様...ご心配を掛け申し訳ありませんでした。  ノートンの付属説明書が不備のため、更に、DVDドライブに挿入しても  インストル画面が表示されず、過去メールのやりとりで正式契約になる等もあり、  何度か苦労しました。  またのご指導宜しくおねがいします... 詳細
[12614086] VBの「ポップアップ広告」の注意
2011/02/06 12:38:36(最終返信:2011/02/06 12:38:36)
[12614086] ...SPAM広告を送るアンチウイルスソフト」と評しておられましたが、実はその先があります。 上記のレビューで表示されているポップアップ画面の「保険&PCサポート」という広告で、掲載されているような「特典」につられて契約を更新してしまったところ... 詳細
[12605622] ノートン・アンチウィルス2011のアクティブ化
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン アンチウイルス 2011)
2011/02/04 19:34:25(最終返信:2011/02/06 01:27:22)
[12605622] ...にバージョンアップする時にプロダクトIDを 入力する画面は現れませんでした。 (2010の時にはID入力する画面ありました) そのまま、インストールを続けても何処に...してください。その時点で有効期間が366日になるはずです。 具体的には、2011のメイン画面を開いて、有効期間の状態の所の「延長」をクリックするとプロダクトキーを入れるところがある...終了。 仕方無く「延長」のところを開いてみても製品のオンラインダウンロード を有償で促す画面のみでした。 現在は2011をアンインストールして、2010を再インストールして使用して... 詳細
[12017363] レビューの結果とコメントについてどう思いますか?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2010/10/06 00:11:35(最終返信:2011/02/03 12:15:56)
[12017363] ...合的な製品評価テストを実施」テスト結果にしてもただ数字を 書いているだけ。 テスト結果の画面が掲載されていれば、納得します。 クチコミの不具合を自PCで検証できる部分は検証しまし...希望に沿うと思います。 ちなみに私はVB2001から2010まで使っていました。慣れた画面と変更するのも面倒なので更新してきましたが、相性(私にとってはVBの不具合)問題が起こっ...な製品評価テストを実施」テスト結果にしてもただ数字を >書いているだけ。 >テスト結果の画面が掲載されていれば、納得します。 YouTube等で個人的に行っている方々の動画は見ら... 詳細
[12549583] ホームネットワークの設定について
2011/01/23 12:49:57(最終返信:2011/01/31 12:51:33)
[12549583] ...インストール後にネットワーク上の他のPCが表示されなくなりました。 デスクトップ右下のノートンのアイコンをクリックして出てくる設定画面にネットワークセキュリティマップという項目はないでしょうか? そこをクリックして出てきたウインドウに接続したいコンピューターの名前が表示されていて... 詳細
[12398105] 初期化、レジストリ掃除、デフラグ励行したら、使えると思います
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO USBメモリ版)
2010/12/21 07:57:18(最終返信:2011/01/29 12:30:56)
[12398105] ...お早うございます。 確かに個性的な所がありまして。XP の起動画面で、横に動く目がとまったりします。 ネット中でも、フリーズではなくて、待機しているように見える事もあります。 何を考えこんでいるの?などと思います... 詳細
[12556497] メモリー512以下のパソコン使用している方は注意してください。
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO 3台用 (CD版) 新パッケージ)
2011/01/24 21:56:51(最終返信:2011/01/26 02:33:11)
[12556497] ...デル3100C2006年購入が 立ち上げる途中で 『システムリソース不足』により・・起動不可になりました。 青い画面で電源すら落ちなくて、コードを抜いて出来ることをやってみました デルの説明書にある故障診断用CDを入れるも読み込まないので... 全てXP ProfessionalでウイルスセキュリティZEROを使用中でした。 BIOSと起動画面を行ったり来たりとか、 「ユーザープロファイルを読み込めませんでした…」とか、 「システムリソースが不足しているため…」とか... 詳細
[11244900] パソコンが起動しない
2010/04/17 17:19:46(最終返信:2011/01/24 21:53:07)
[11244900] ...デル3100C2006年購入が 立ち上げる途中で 『システムリソース不足』により・・起動不可になりました。 青い画面で電源すら落ちなくて、コードを抜いて出来ることをやってみました デルの説明書にある故障診断用CDを入れるも読み込まないので... 詳細
[7099256] 突然、インターネットに繋がらなくなる
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2007/12/11 05:15:59(最終返信:2011/01/16 12:52:43)
[7099256] ...カスペルスキーに影響しそうなパーツではないとは思うのですが… メモリの相性とかも考えられますが、仮にそうだった場合はブルーバックとかいきなりBIOS 画面とかになりそうですし。最新のビデオドライバでないのなら、AMDからダウンロードして インストールしてみるとか... 詳細
[12352978] 標準版18.5.0.125
2010/12/11 21:23:40(最終返信:2011/01/14 20:11:04)
[12352978] ...とのことで残念ながら、日本語版は未だ全面公開ではないようです。 以下、気が付いたこと3つ a メイン画面ーコンピュータの保護ー今すぐスキャンーFacebookウォールのスキャン 参考図4 が追加されています... 詳細
[12218514] IDセーフ機能
2010/11/15 02:52:33(最終返信:2011/01/09 05:19:27)
[12218514] ...0から2011に変えたのですが、サイトにアクセスしてパスとか入力する画面で、IDセーフの入力画面が出るのが遅くなりました。2010のときはすごく速く出ていたのに。 ...Sが起動して最初にIEを開いたときは4秒ぐらいかかるかな。 その後、別のサイトのログイン画面では1秒くらいで入力されるので、そう言うものかと思ってました。 ちなみに2010の時も同...インストールしたら、IDセーフ機能が変更されてますね。毎回ノートンのIDセーフのログイン画面が表示されるようになってました。 やっぱIDセーフ機能が変だったんですね。 毎回ノートン... 詳細
[12307746] 購入し一ヶ月程使用してみて。
 (セキュリティソフト > エフセキュア > エフセキュア インターネット セキュリティ 2011 PC3台3年間ライセンス)
2010/12/02 04:36:55(最終返信:2011/01/09 03:52:53)
[12307746] ...ダイアルアップ制御、等だと思いましたがOFFの状態でしたので、それらをON にしました、現在ステータス画面上OFFなのは、ペアレンタルコントロールのみです。 実際、ネットなどのスピードはウイルスバスター2010と同等かそれ以上に感じます... 詳細
[12474447] ガジェットについて。
2011/01/07 17:13:55(最終返信:2011/01/07 22:26:09)
[12474447] ...これだけの情報で一発回答が出来る人がいれば肖りたいです。 例えば、このアプリケーションをインストールしてからとか、何もしないで突然画面の表示が変わるならハードの不具合かもしれないし・・・・・・ おっしゃるとおりです。すみませんでした... 詳細
[12474355] 2台目、インストールしたのに、有効期限切れの表示がでます。
2011/01/07 16:44:56(最終返信:2011/01/07 18:16:44)
[12474355] ...インストールされていないということでしょうか? インストールされていないかどうかは、バージョン情報や起動画面で分かると思いますのでご確認を・・・ XPにインストールしたときにプロダクトキーの入力はありましたか... 詳細
