画面 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 1165件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[12087024] @nifty常時安全セキュリティ24との比較
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2010/10/20 01:40:59(最終返信:2010/10/31 11:04:16)
[12087024] ...ます。 手順を開いてデスクトップのアイコンをクリックしすると”常時安全セキュリティ24”画面が表示。「インストール」と「アンインストール」など4項目が現れますが、「アンインストール...「インストール」クリックすると”常時安全セキュリティ24のインストールを準備しています”画面まで進み、「常時安全セキュリティ24をアンインストールします、よろしいですか」→「はい」...ストールに失敗しました(1)」が出、「OK」をクリックで元の”常時安全セキュリティ24”画面に戻ります。 つまり、何回行ってもアンインストールもインストールもできませんでした。 よ... 詳細
[12075945] Norton Online Family の警告画面
2010/10/17 22:09:41(最終返信:2010/10/18 22:45:45)
[12075945] ...そのリンクをたどっているのではないでしょうか? なるほど! そうかもしれないですね。 Norton Online Familyの画面で「活動」のタグを 開くと、かなりの数のアドレスが表示されます。 リンク先を表示しているのかもしれません... 詳細
[11995109] 更新か新規購入か
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2010/10/01 10:55:25(最終返信:2010/10/17 17:47:59)
[11995109] ...その当たり前のことがVB2011では保証されません。 自分の環境では2011を導入してからゲームをしているとマウスカーソルごと画面が頻繁にフリーズしていたのですが、svchostDLLがESENTエラー吐いてたのが原因で、辿ってみたらVB2011が原因でした... 詳細
[12023278] 日本語入力(文字入力)できない
2010/10/07 12:13:47(最終返信:2010/10/14 12:37:42)
[12023278] ...そこの名前は、通常はデフォルトまたは、自分で付けたコンピュタ名が 自動で入ると思います。 そこをNIS画面から変更したいということだと思いますが、当方の環境では 普通に変更出来ます。以前のバージョンでも問題無く変更出来ました... 詳細
[11844690] ウィルスバスター2011
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2010 3年版)
2010/09/01 09:15:25(最終返信:2010/10/09 16:01:10)
[11844690] ...少々軽くなったような気がします。 IEの起動など早くなったような… 快適に動いています。 すごくシンプルな画面になって使いやすそうです。 バスター2010に比べてネットの表示速度は気持ち遅くなった気がします。...別のXPでは今の所不具合はありません。 当方もフリーズが起こります。 ある程度の時間置きに1〜2分画面操作がまったく不能になりますね。 ためしに監視を一時的にきるとこのフリーズもとまります。 Windows7Pro... 詳細
[12020508] 2010から2011にアップしましたが 動作が重いのですが。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2010/10/06 20:58:51(最終返信:2010/10/07 07:15:08)
[12020508] ...2011クラウドにアップしましたら、あらゆる動作が重くなりました。 たとえば ホームページを閲覧したりメール画面などです。2011をアンインストールし2010を再インストールしましたら、やはり快適になりました。... 詳細
[12018272] Norton LiveUpdateは自動なんですか?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360 バージョン 4.0)
2010/10/06 09:08:07(最終返信:2010/10/06 23:51:27)
[12018272] ...LiveUpdate」は自動で完了されると思っているのですが どうもそうでないようです。 気が向いた時に 最初の画面の左下の「LiveUpdateを実行」で LiveUpdateを実行してみると必ずといっていいほど... 詳細
[11963544] 2010のインストール自動通知が来ましたがこれって無料ですか?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック)
2010/09/24 22:14:23(最終返信:2010/10/05 16:19:12)
[11963544] ...早速の回答ありがとうございました! そうでしたか、、無料で更新期限もそのままなのですね。 焦って、ダウンロードの画面を思わず閉じてしまいました。^^; その後、自動通知が来なくなりました。 またその内、諦めずに通知してくるのでしょうか... 詳細
[11957134] IE8使用中にブルー画面になり困っています。
2010/09/23 16:45:29(最終返信:2010/10/01 10:00:03)
[11957134] ...きが最初の「ブルー画面」の始まりでした。 「ブルー画面」の内容は、確かハードなどの不具合の可能性を指摘するものでした。 再起動してIE8を再度閲覧していましたらまた、また「ブルー画面」になり、これは何か原因あると思い...見物ですね。期待せず待ってみます。 ONKYO太郎さん お返事有難うございます。 一番最初この問題(ブルー画面)が発生したとき、トレンドマイクロにチャットで問い合わせました。  他社はあまり知りませんが、PCメーカのDe... 詳細
[11939296] ウイルスバスター2011とノートン2011について
2010/09/20 13:21:33(最終返信:2010/09/30 23:15:52)
[11939296] ...マシンの性能によっては作業中にバックグラウンドでスキャンという使い方が困難になります。 Avastはいい感じに軽いです。そこそこの画面サイズがあればネットブックでも快適です。 Aviraも広告の強烈さには笑っちゃいましたがネットブックで快適に使えています... 詳細
[11885045] 仮想実行モードで
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2010 1年版)
2010/09/09 21:10:00(最終返信:2010/09/28 21:29:02)
[11885045] ...IE・operaでニコニコ動画の再生画面に入ると必ずフリーズしてしまいます。 Windows7 Ultimate Edition 64bit Kaspersky Internet Security... 詳細
[11878701] 体験版いれてみましたよ!
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2011 1年3台版)
2010/09/08 13:43:05(最終返信:2010/09/25 10:56:10)
[11878701] ...スキャン中に検出したものを例外設定したのがまずかったのかな??カスペル先生を一旦終了させてもう一回起動させたら何事も無かったかの様ないつものグリーン画面で起動しました。?? ちょっとした不具合なのか・・・? 2011をインストールしてみました。 Windows7... 詳細
[11889359] 2010から2011へのアップグレード後、アクティブ化に失敗
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2010)
2010/09/10 20:26:24(最終返信:2010/09/21 21:33:58)
[11889359] ...ずっと使用してきましたが、最近になって おかしなことが起こるようになりました。 1つは、ノートン2010のトップ画面下「有効期限は残り230日です」と出ている にもかかわらず、 オンラインでの「有効期限の確認」をするとセンターにつながらず...の通知を見るのもあまり気分が良くないので、消したいな思っているのですが、 あのノートンアカウントの画面の情報はどこに保存されているのか知りたいのです。消去できないのかなと。 ... 詳細
[11899903] 製品版のインストール
2010/09/12 19:43:35(最終返信:2010/09/21 20:18:04)
[11899903] ...以下の手順をお勧めします。  Nortonメイン画面の下側 有効期間の状態 1日残り まで待ちます。  ↑そして、その右にある”延長”をクリックして下さい。 参考図1(←こういう画面が開きます。)  ここで、新規に購... 詳細
[11903983] Kaspersky Internet Security 2010からアップデート
2010/09/13 16:28:57(最終返信:2010/09/13 16:28:57)
[11903983] ...反映されているのかインターフェースや名前が変わったので今一把握できておりません。ただ、完全スキャンしてスパイウェアー等が検出されレポート画面のステータスや履歴の動作が安定しておらず表示したりしなかったりで検出されたファイルなどを操作することができません... 詳細
[11865595] VB2011をXPにインストール後、ネット接続できません
 (セキュリティソフト)
2010/09/05 19:49:32(最終返信:2010/09/13 13:21:22)
[11865595] ... ・VB2011の全動作を止め終了させる  ※説明書などに書いてあると思いますが、旧バージョンなら画面右下の時計(タスクトレイ)のあたりのVBマークから操作できたハズです 上記をお試し頂けたのであれば... 詳細
[11853222] プチフリーズ連発、回線速が激遅になりました。
2010/09/03 09:14:23(最終返信:2010/09/08 07:14:31)
[11853222] ...SleipnirはIEベースですからIE使用している人も回線速度が落ちていないか心配です。 いい点はバスターの画面が分かりやすく、ウィルス検索の時間は半減しています。 私もWeb完全表示までに時間がかかるようになりました... 詳細
[11850994] まぁまぁかな?
2010/09/02 20:27:05(最終返信:2010/09/07 21:49:11)
[11850994] ...010にアップした時みたいに、何か進行状況が判る画面が出てほしかったです。 2011はコンピューターチェックの画面で進行状況が出ませんので 時間掛かっても焦らない...からの操作性は確かに上がりましたが 全体検索を行うと2010より気持ち遅い感じです。 画面自体はかなりシンプルになり、基本的に設定をした後は 放置してても、たまにクリック検索をす...こんにちは。  ウイルスバスター2011のカテゴリが設けられていたのですね。  メイン画面はシンプルになったなと思います。 「アップデート」ボタンが無くなっているのには戸惑う方も... 詳細
[11853709] 体験版入れて見ました。
2010/09/03 11:41:59(最終返信:2010/09/07 10:37:07)
[11853709] ...・ファイアウォールが無くなってますね・・・。 ・GUIがサッパリしたが、2010の方が見やすい、使いやすい? ・メイン画面のアップデートボタンが見当たらない? ・スキャン時の経過時間が表示されない・・・。 ファイアウォールチューナーなる物がありますけど... 詳細
[11869288] 安全マーク?
2010/09/06 15:30:30(最終返信:2010/09/06 22:45:22)
[11869288] ...PC画面左上に「このサイトは安全です」か「詳細レポート」?とか確認できるボタンありましたよね?最近消えて無くなってしまったのですがどこにいったのでしょうか?重宝していたので教えて下さい。ちなみに検索結果の安全とかグレーの... 詳細
