(セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2015/02/17 16:48:15(最終返信:2015/02/17 17:42:49)
[18487539]...根気よくそのソフトを見つけて 消去しなきゃならない場合もあります 私の場合 セキュリティソフトを装って 画面に金払え という英語の画面がしょっちゅう出てきて やっと そのソフトが入っている場所(ホルダー)を探し当てて消去したことがあります...
[18465214] アンドロイド版のアンチセフトスライダー?
2015/02/11 19:27:49(最終返信:2015/02/16 22:41:08)
[18465214]...手順を踏んでも出来ないのです。 具体的に、android端末でESET Mobile security画面にアンチセフトというスライダーが どうやっても出てこないのです。 アンチセフトセットアップウィザードはすべて完了しているのですが・・・...
2015/02/06 00:55:29(最終返信:2015/02/09 17:09:29)
[18443527]...>やはりこの手のソフトは体験版で事前検証するのが大事ですね。 ---> そうですね。 最近、ソフト入れて青画面って滅多にないので忘れがちでした。 体験版削除しても完全には元には戻らないものなので、作業前にシステムイメージをバックアップするのも重要です...
(セキュリティソフト > ソースネクスト > スーパーセキュリティZERO Windows 8対応 1台用)
2014/10/12 13:33:39(最終返信:2015/02/07 13:07:05)
[18042788]...定をする画面の事) 右下常駐アイコンからは ソースネクストアップデート の ウィンドーヘが開き 各 アカウント お知らせ サポート情報 が 選択できるようになっているだけです。 この画面から メインパネルには...デスクトップ上のアイコン表示も、している人は皆無でしょう。 そろそろ 新版の出る時期ですね。 2015年版はよりシンプルな画面表示になっているようです。 個人的には、ソースネクスト系のソフトは稼働安定性及び挙動から信用しておりません...
(セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ 3年版)
2015/01/28 14:59:10(最終返信:2015/01/30 16:47:45)
[18415289]...ESET Smart Securityの基本画面が表示されている状態で、キーボードの[F5]キーを押して「詳細設定」画面を表示します。 3. 「詳細設定」画面にて、[Webとメール] - [プロトコルフィルタリング]...security ソフトが何かやっているっぽいですね。 以下の手順で私は、解決したので参考までに。 1. 画面左下のスタートメニューより[スタート] - [すべてのプログラム(プログラム)] - [ESET]...
(セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2015 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年5台 ダウンロード版)
2015/01/06 14:13:02(最終返信:2015/01/24 03:23:20)
[18342220]...※バーナ=HPやBlogなどの広告から入る4000円引きとうたっているもの ※カスペルスキーソフトのアクティベーションコード購入画面から行けるもの いずれもダウンロード限定 1/14日17:00?まで… たぶんまたやるだろうけど...
[18275886] 特定のファイルだけを右クリックでセキュリティ検査できますか?
2014/12/16 15:07:26(最終返信:2014/12/18 21:52:42)
[18275886]...本日ESETサポートセンターから連絡がありました。 Smart Security V8.0について、 基本画面にてコンピュータの検査が表示されない現象が確認されたとのことです。 当方にて修正版をインストール、評価中ですが...
[18235472] TrendツールバーでFireFoxが不安定になります
(セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド 3台 3年 2014年9月発売版)
2014/12/04 07:36:06(最終返信:2014/12/05 20:03:22)
[18235472]...ツールバー関連をTrendツールバーのみにしてみては如何でしょうか? それと、ウイルスバスター設定画面→その他設定→起動時の設定タブで、[設定3]に切替確認してみては如何でしょうか? 更に言うと、スパイウェア関連の駆除ツール等...
2014/11/21 18:25:15(最終返信:2014/12/02 18:23:07)
[18191295]...クラウドセキュリティも使っているけど、こちらは ”本体の手動アップデート”というのは有るのかな? バージョンアップはどの画面でするのでしょうか。 スーパーセキュリティZEROのページには、バージョンアップしたということは書かれていますが...
[18202158] ウイルスバスター クラウドのタイムセール
(セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド 3台 3年版)
2014/11/24 17:09:25(最終返信:2014/11/28 08:42:25)
[18202158]...最新バージョンをダウンロードしてインストールしてみればよろしいかと。 こちらはウイルスバスタークラウドのダウンロード版を使用しています。 バスターのメイン画面からトレンドマイクロアカウントにログインし、 あんしん自動更新で毎年、期限延長を更新されるように設定してます...
[18121696] ソフト毎にインターネット通信を遮断する手順を教えて下さい。
2014/11/02 15:40:20(最終返信:2014/11/15 15:30:22)
[18121696]...る場合】 1.ESETのメイン画面を開き,設定-詳細設定を表示します。(または通知領域のアイコンの右クリックでも) 2.「詳細設定画面」で,「ネットワーク」のメニュ...画面が出ます。 また,通信によってアップデートされたり,何らかの変更があった場合にも通知されるようになります。 他に,手動でルールに追加する場合は,詳細設定画面...てください。そこでアプリケーションごとの通信ルールを設定できます。 ESETは詳細設定画面でいろいろできるので,暇なときにいじってみるといいですよ。 あと問題が解決したら解決済み...
[18140648] Microsoft Security Essentials これはウイルスですか?
(セキュリティソフト > マイクロソフト)
2014/11/07 16:29:49(最終返信:2014/11/08 07:12:17)
[18140648]...質問します。 以下は、ウイルスでしょうか? あるサイトを見ていたら、5秒ぐらい画面が固まり、その後普通に動きましたが、 それ以降、ウイルスと思われる症状が出ています。 ...表示される。 ・画像上で右クリックした時に、メニューの文字が消えて、真っ黒のメニュー小画面になる。 ・画像ファイル名の文字の大きさが変わったり、ファイル名が消える事も。 ...が。 ちなみに、同時に50枚ぐらい開いているのは、Print Screenキーを使った画面のキャプチャー画像ですが、 通常の画像よりもリソース不足になりやすいですか? pcの...
(セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ 1年3台 2014年9月発売版)
2014/10/13 13:09:45(最終返信:2014/10/13 15:58:36)
[18046845]...2015年版を購入した方にお尋ねします。 UI(ノートンのメインの画面?)等は一新されましたか? それとも2014年版(バージョン21.6.0.32)のままですか? 今年のバージョンから去年版のシリアルキーとの互換性がなくなったとの...
[18014071] 中身はBitDefenderのトータルセキュリティと同じ。
2014/10/04 21:23:14(最終返信:2014/10/04 23:42:43)
[18014071]...説明書にはソースネクストで独自のソフトに変更してあると書いてあるけど、画面のロゴや操作方法も殆どBitDefenderのトータルセキュリティと同じでした。 これで更新料0円なら安いんじゃないでしょうか...
[17918762] Microsoft Security Essentials について
2014/09/09 21:43:28(最終返信:2014/09/10 17:59:30)
[17918762]...性能の話をするときは、まずはタスクマネージャを見てみよう! 脱落王さん やってみたところ問題なくデスクトップ画面に戻りました! ありがとうございます!このまま使ってみようと思います。 クアドトリチケールさん なるほど...
[17588176] 使用台数の管理情報はどこで確認できるのでしょう?
2014/06/03 15:32:51(最終返信:2014/08/29 20:17:04)
[17588176]...」さんに教えていただいたURLは「Chatwork」という代理店(?)経由で購入したソフト限定の管理画面のようです。 ESETサポートセンタに電話を入れて確認したところ、ESETはライセンス管理画面をユーザーに提供していない、と。 アクティベートしたマシンに1時間に1回交信し...
(セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2014 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年プライベート版)
2013/12/03 16:25:14(最終返信:2014/08/22 08:32:48)
[16911053]...コントロールパネルなどの操作不可(固まります) 再起動を試みても操作不可(固まります) …といった具合に最終的に画面が白くなり、応答無しとなります。 サポートセンターに連絡しても良く分からないようで…。 再起動すら出来ないので...最初はマイクロソフトのアップデートが犯人かと思ったのですが、システム復元後に再度2014をいれて再起動すると、100%再現(Windowsを起動していますの画面から、HDDアクセスランプ点灯状態で先に進まない)ので間違いなくこいつが犯人です。 本当に勘弁してください・・・・...
[17619427] ノートンからの乗り換えによる使い方の変化について
2014/06/12 19:00:07(最終返信:2014/07/22 12:40:22)
[17619427]...こういった使い方ってESETではできないのでしょうか? 2、 「よくつかう機能」というのがソフト起動画面とタスクバーのアイコンを右クリックすると 出てきますが、ここに「アップデート」を表示することってできませんか...
[17752808] ESET NOD32 から ESETパーソナルセキュリティへの変更
2014/07/20 19:22:04(最終返信:2014/07/21 23:23:48)
[17752808]...アクティベーションを実施する。 ※アクティベーションを行うことにより、ライセンス認証をし、 ESET画面に有効期限が反映されます。 操作手順は、以下をご参照頂ければと存じます。 ----------...ウィザードが表示されましたら[次へ]をクリックし、 [削除]ボタンをクリックします。 ※「この製品をアンインストールしますか。」の確認画面が 表示された場合は、[はい]をクリックして下さい。 3.ウィザードにそって削除までお進み下さい...
[17697193] ESETアンインストール後、nortonを入れると突然再起動が起こる
(セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ 優待版)
2014/07/04 17:58:33(最終返信:2014/07/06 07:15:32)
[17697193]...ルーターを再起動しようとした直前、突然、画面が一瞬消え、セーフモード選択画面に。 何が起こったのかわからず、とりあえず、通常起動を選択すると、 起動後すぐにまた画面が消えセーフモード画面へ。 仕方なく、一度セーフモードに移りましたが...
