画面 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 1162件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[16108414] 初めてセキュリティソフトを入れます
 (セキュリティソフト)
2013/05/08 07:17:09(最終返信:2013/05/18 11:02:42)
[16108414] ...all-versions フリーソフトが色々あります。 私は、下記を使ってます。 時々画面右下に広告が出ます有料版は出ないのでしょう)。 「JUSTインターネットセキュリティ」(...はまぁ使用されてる方も多いですので 私の意見とは別と言う方も多数居られるでしょうが 画面に表示されている”Adbanced System Protector”自身がウィルスのよ...ウイルスセキュリティというのが何度やってもアンインストール出来ません 最初と同じように画面イメージを貼ってもらえませんか? > ウイルスセキュリティ ソフトウェアがどこの会社の... 詳細
[16115909] 重厚なドイツパンのような味わい
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G Data インターネットセキュリティ 2013 1年1台 ダウンロード版)
2013/05/10 06:48:04(最終返信:2013/05/12 07:41:14)
[16115909] ...が一番大きいが(とはいえダンピング幅が大き過ぎるのもユーザーとしてはうすら悲しい)、操作画面がシンプルで分かりやすくダブルエンジンの強固な安全性と共に気に入っているポイント。 サ...カフィーは最初のうちは問題なかったもののなぜか次第に重くなり、しまいにはデスクトップ背景画面やアイコン、お気に入り等が初期状態にリセットされてしまい暫く頭を抱える。ウィンドウズ復元...IE9はそれらのアドオンをONにするとやたら閲覧速度が低下、またクロームでは別ブラウザー画面でエラーが発生し、結局どちらもOFFにせざるをえなかったので、ここらへんはスペック、相性... 詳細
[15849361] 軽いんだけど時折固まるのはなぜ?
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2013 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年3台版)
2013/03/04 22:14:37(最終返信:2013/05/06 05:10:34)
[15849361] ...我慢しきれず「最新の情報に更新」ボタンを何度もクリックするようになりました。 最新の情報に更新ボタンを押すことがきっかけで画面が切り替わることもしばしば・・・。 ちなみにカペルスキーは導入して半年以上たっています。 導入当初は... 詳細
[16072825] メールの受信に時間がかるのですが
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2013 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年プライベート版)
2013/04/29 14:18:34(最終返信:2013/04/29 16:37:02)
[16072825] ...私はThunderbirdを使っていますが、カスペルスキーのアンチスパムのセキュリティレベルの設定が推奨だとかなり時間がかかります。画面を開いて右上の設定を開き、プロテクションの中の下から4つ目にアンチスパムの設定があります。  セキュリティレベルの設定を低にして使っています... 詳細
[16020579] Windows8でメイン画面が出ない
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド3年版)
2013/04/15 21:39:32(最終返信:2013/04/24 13:00:55)
[16020579] ...宜しくお願いします。 NECのLS150 Windows8 home premium ノートPC 64bit版でウィルスバスタークラウドを インストールしようとすると互換性が無いとか、インストールが完了しなくて困っております。 TTi_6.0_HE_64bit.exe vb2012_64bit.exe ... 詳細
[16023937] 標準版20.3.1.22
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ ダウンロード1年版)
2013/04/16 20:59:28(最終返信:2013/04/16 20:59:28)
[16023937] ...本家の掲示板の情報によると今回の修正点は 『- パッチ適用後、ノートン自動修復が表示される問題を修正しました。 - アンインストール画面のいくつかの問題を修正しました。 - IDセーフオンラインをさくせいしているノートンアカウントを使用しインストールを行った場合... 詳細
[16013467] 乗り換え
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO Windows 8対応版)
2013/04/14 01:51:29(最終返信:2013/04/14 10:21:57)
[16013467] ...しょうがないかなと思って今月まで使っていましたが 更新プログラムをインストールしたら、ブルースクリーンになり 自動的に再起動がかかり、画面が真っ黒で止まりました。 いままでには無い症状です。 現在は、いつブルースクリーンになるかビビリながら使っています... 詳細
[15761897] ウイルスバスター フレッツ西日本光回線ネクスト 更新について
2013/02/14 00:44:55(最終返信:2013/04/08 08:30:29)
[15761897] ...ウイルスバスター製品版を2台目としてインストール済み 問題なく使用してきましたが、今回更新のお知らせが画面に出るようになり、検討を始めました 自分なりに調べてみましたが、 ・フレッツ版は製品版より機能が制限的... フレッツ版の機能については、光のセールスが来た時に聞いたのですが、同じと言っていました。しかし、画面の表示も違うので使い勝手は少し違ってくると思います。  パッケージ版とダウンロード版は基本的に同じです... 詳細
[15915733] VISTAのパソコンにインストールできません
2013/03/20 16:45:16(最終返信:2013/03/24 16:55:58)
[15915733] ...というexeファイルでしょうか。  普通はそれをクリックすれば自動的にインストールプログラムをダウンロードして画面に従っていけば自動的に終了するはずです。  ファイルを開くプログラムを選択するとかは普通は発生しません... 詳細
[15834084] 違いを教えてください。
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V5.2 25周年記念パック)
2013/03/01 16:59:18(最終返信:2013/03/21 21:59:00)
[15834084] ...CDなどパッケージがあれば、 なにかと心理的に?も安心です。 アンドロイド携帯にダウンロードするには QRコードで画面展開して、インストールしてゆきますよ〜 参考までに。... 詳細
[15901775] 起動時アイドルスキャンしない
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > スーパーセキュリティZERO 1台用 USBメモリ版)
2013/03/17 08:04:38(最終返信:2013/03/17 10:01:37)
[15901775] ...うちのやつは、放っておくと勝手にスキャンしてくれます。 >PC起動時にアイドルスキャンをしてくれない トップ画面で常に黄色や赤色になっていればアップデートしてみてください。 それでもだめなら、削除ツールでアンインストールした後... 詳細
[15854558] カスペラスキーとPower2GOの相性について
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2013 マルチプラットフォーム セキュリティ 1年3台版)
2013/03/06 00:01:57(最終返信:2013/03/06 20:29:13)
[15854558] ... 結局、FQAが不親切で除外アプリケーションの編集から設定を変える必要があるようです。 私の設定の画面を貼り付けますが、開いたファイルをスキャンしないにチェックを入れるのが効いたように思います。 こ... 詳細
[15335299] カスペルスキー導入後のIEの操作不具合
 (セキュリティソフト)
2012/11/13 17:34:09(最終返信:2013/03/05 13:33:16)
[15335299] ...どなたか解決へのアプローチ方法を教えていただけないでしょうか。 ○状況:一部サイトで手順で開くハズの次の画面が表示されないほか、ログアウトや画面終了のボタンが反応しない。 ○対応:上手く行かない銀行サイトのヘルプデスクとの応対でIEでの推奨設定で試すなど何点か試みてみたが解決せず... 詳細
[15789353] ダウンロード版との違いは?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネットセキュリティ)
2013/02/19 22:37:45(最終返信:2013/02/21 23:35:14)
[15789353] ...ると思います。 私は有効期限600日以上あるので、延長できませんから 体験版からの延長画面で申し訳ありませんが、画像のように選択できます。 なのできちんと読めば、できると思いま...、すみません。 延長の話を書きましたけど、ダウンロード版を新規に購入でしたか。 メイン画面の延長からと、どちらがお安いのかな? 新規に購入がお安ければ、そちらでもよいですけど。 ...s/-/SortID=13764669/ (↑熱い男が大好きさん、本当に情報感謝です。 画面キャプチャもたくさんしていただいてありがとうございます) 昨年の話題なので、念のため確... 詳細
[15622025] ノートン インターネットセキュリティ2013
2013/01/15 12:00:18(最終返信:2013/02/19 16:01:03)
[15622025] ...スマホに違うSIMを入れたら機能を止めたところまでは良かったが、元に戻して正しいパスを入れても戻らず、ブラウザから戻せと画面表示。   スマホしか持ってないときはどうしようも無い。   その上パソコンでコントロールできないので... 詳細
[15708412] パソコンにウイルスが?
2013/02/02 22:53:13(最終返信:2013/02/13 22:10:20)
[15708412] ...コンピューターの製造元のロゴが表示されている間に、F8 キーを押したままにします。 3.[詳細ブート オプション] 画面で矢印キーを使用して、[セーフ モードとネットワーク] を選択し、Enter キーを押します。 ... 詳細
[15739136] Internet Security 2013でのFlashの不具合
 (セキュリティソフト > エフセキュア > エフセキュア インターネット セキュリティ 2012 PC1台3年間ライセンス)
2013/02/09 16:27:55(最終返信:2013/02/09 16:27:55)
[15739136] ...Security 2013では利用できなくなりました。 Windows XpのPCで、他のプレイヤーと画面を共有するようなサイト ・ニコッとタウン ・ダンダンタウン ・セルフィータウン といったものがIE8(Adobe... 詳細
[15611201] 2012から2013への乗り換えでウェブ表示速度が低下
2013/01/13 10:23:40(最終返信:2013/02/07 23:55:06)
[15611201] ...ご提案のようにメモリを足せば快適なスピードを取り戻せるかもしれませんが、何分予算がありませんので厳しいです。  少し調べてみましたが、この画面上段の「プレスリリース」内の概要(「Norton360」の機能としてですが)と、下記  最新の脅威に備える...「現状問題ない方はバージョンをアップしなくてもよいのでは?」と「2012版」の板に書かれていましたが、バージョンアップ後、従来の「設定画面」が奥に下がり操作感が変わったものの、「フルスキャン」時間が大幅に早くなり、「ライブアップデート」... 詳細
[15361033] ヤフオク画像の乱れ
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2012 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年3台版)
2012/11/19 10:50:28(最終返信:2013/02/03 21:03:50)
[15361033] ...危険性はないかの問いには、ほかのセキュリティ機能が守るので大丈夫だそうです。 カスペルスキーのトップ画面に「危険にさらされている」という表示のままがむなしいですが、仕方がないですね。 今年の秋にノート...他のソフトではもんだいないのでしょうか?ずっとカスペを信頼していて、 1年以上先まで買ってあるんですが。 ""カスペルスキーのトップ画面に「危険にさらされている」という表示"" は 不安ですよね。 また、ほかの危険項目があっても、気づかない場合もありますね... 詳細
[15678796] Microsoft Security Essentials導入後にパソコン起動せず
 (セキュリティソフト)
2013/01/27 18:04:07(最終返信:2013/01/29 18:20:21)
[15678796] ...Windowsが起動しなくなりました windows boot managerという黒画面で白文字英語のエラー画面が出て 起動ディスクを入れて修正しろ云々のコメント エラーの種類は 0xc000000d... 詳細
