画面 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 3107件中61〜80 件目を表示
(検索時間:2.734 sec)
[18003446] 電話中にカレンダーを確認できますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE WATERPROOF 202SH SoftBank)
2014/10/01 22:20:14(最終返信:2014/12/22 09:32:57)
[18003446]...通話中に左上のボタンをクリックすればマルチタスクができるのですが、そこにはカレンダー(スケジュール入力)画面はありませんでした。操作方法を教えて下さい。 通話中に左上ボタンでマルチタスクは出ますが、そこでは...詳細
[17975707] 202Zにて通話、メール送受信不可
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ3 SoftBank 202Z)
2014/09/24 12:27:23(最終返信:2014/12/09 14:21:50)
[17975707]...子供が電話がかからなくなったというので気づきました。 前回アップデート以降、発信のときに 「ぷ、ぷ、ぷ、ぷ」となり続けモーム画面に戻ってしまうということが多々発生しています。 ランダムですが3〜10回に一度はかかるような感じで...詳細
[17050110] スマホからガラケーに戻すべきか スマホで頑張るべきか
2014/01/08 21:19:56(最終返信:2014/11/09 12:14:49)
[17050110]...なく老眼なので小さな画面の文字を大きくすると、スクロールしなければならず 読みにくいのです。 アンドロイドの7インチタブレットをWIFIルータと組み合わせて快適に使っています。 画面が起きいと画面拡大やスクロールが少...れよりそんなに小さな画面のゲームが面白いのだろうか? 家で大きな画面でやった方が迫力あると思うが。) 話それますが、・・・もちろん 人それぞれですが 月500円ほどかけて、小さな小さな液晶画面で映画を見る。...します。 スマホの画面が、ネットのサイトを見るのに小さすぎるのがいけないのです。 スマホの機能が使えないワケではなくて、単に加齢で小さい画面が無理なだけなんです...詳細
[17718390] みまもりGPS 201Z
2014/07/10 19:40:38(最終返信:2014/07/13 00:32:34)
[17718390]...とりあえず使えるようになったので、あとですることにして電源を切って箱に閉まった。 この時、スマホはSBの契約しているものは画面が小さいので、ドコモのノートUにした。 157担当者からは、「他社のスマホからだと、位置確認のたびにメールの送信代金がかかります...『それならそれで、1週間前に設定した時に、そう言うべき!料金がかかるとしか聞いていない。わかっていれば小さい画面でも我慢してSBのスマホに設定したのに!』 「今日は時間が空いていて受けられるが、明日は無理。」と断り...詳細
[17702052] 画面ロックをすると、ハンズフリーで発信ができない?
2014/07/05 22:44:36(最終返信:2014/07/05 22:44:36)
[17702052]...iPhone-4sから、この機種とタブレットに変えました。 セキュリティ設定でキー操作ロックをすると、車でBluetoothを使ったハンズフリー発信が出来ません。 着信は出来ます。 ロックを解除すれば発信は出来ます。 Bluetoothの設定で、常にハンズフリー通話をOnにしてもダメです。 何か方法があるのでしょうか?...詳細
[17642728] 待ち受け画面のショートカットアイコン消失
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE3 103P SoftBank)
2014/06/19 11:18:18(最終返信:2014/06/27 17:34:33)
[17642728]...こんにちは。 待ち受け画面のショートカットアイコンについて質問があります。 ワンセグを録画したファイルであったり、 メモ、電卓などのショートカットアイコンを待ち受け画面に登録していたのですが、 すべて表示されなくなってしまいました...詳細
[17555585] ウエブ画面が「福笑い」になる。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE4 WATERPROOF SoftBank 301P)
2014/05/25 17:27:51(最終返信:2014/06/07 14:14:32)
[17555585]...他の携帯で見るよりも画像・イラストなどが 小さくなり、まるっきり福笑いのような状態になってしまう。 画面の解像度が上ったせいらしいのだけど、 小さくなったので見づらくて仕方がない。 問い合わせしたけど 「仕様です」...詳細
[17571577] AQUOS Xx 304SH SoftBankの操作方法
2014/05/29 23:05:04(最終返信:2014/05/29 23:24:55)
[17571577]...死です。 さて質問ですが、画面消灯の簡単操作で「設定」→「ディスプレイ」→「モーションによる画面ON/OFF」→「Sweet ON」にテェックを入れ(画像参照)、画面消灯後指でタッチパネルを滑らしたところ一瞬の点灯で...画面消灯後指でタッチパネルを滑らしたところ一瞬の点灯ですぐに消灯画面になってしまいます。(動画参照) 故障なのでしょうか? それともセキュリティーソフトが原因でしょうか?(因みにソフトはフリーのアバストです)。 新しいのに不安になってきました...詳細
[17526050] 画面最上段に留守電のマークが…
2014/05/17 19:01:45(最終返信:2014/05/17 19:13:49)
[17526050]...先日、ふと気付いたら、画面の最上段の 電波マークの10mmくらいの位置に 留守電のマークとその上に「1416」という数字が… その下段中央辺りの通常の留守電マークは 以前からあるのですが、 最上段のものは...詳細
[17458057] iOS7.1.1にUP後、FON_FREE_INTERNETに繋がらなくなった
2014/04/28 14:03:41(最終返信:2014/04/28 14:03:41)
[17458057]...ネットワークの設定をリセット←やらなくてもいいかも 7.Safariを開き、「sbwifi.jp」を入力し開く。 8.SBの一括設定画面で「同意して設定開始」をタップ 8.メッセージに届いた中から「同意して設定」のリンクをタップ 9...アップデートすると再設定が必要になるなら書いてほしいな。 かなり不親切なFON_FREE_INTERNETのログイン画面にブーイングです。...詳細
[17361750] マイソフトバンクの登録について
2014/03/30 14:23:28(最終返信:2014/04/02 06:23:27)
[17361750]... 初期パスワード「9999」になっているってこと!! いやいや、MySoftbankのログイン画面から「パスワードを忘れた場合」に進み、みまもり携帯の番号と4桁の暗証番号を入れて最後送信すれば、みまもり携帯に157からパスワードがメールで届きます...詳細
[17318692] iPhone5の画面が変わってしまう。
2014/03/18 22:20:57(最終返信:2014/03/19 21:02:37)
[17318692]...昨年、9月に購入しましたiPhone5です。 最近ネットを見ていると、突然画面が最初のアプリ一覧に変わってしまいます。 頻繁ではないですが、時々です。 何かのきっかけで(例えばタップした時とか)変わってしまう気がします...詳細
[17244865] 携帯を開いたときに着信応答したいのですが。。。
2014/02/27 20:31:21(最終返信:2014/02/28 23:40:09)
[17244865]...ちなみに私の場合は、着信時に音とバイブを設定していますが、「エニーキーアンサー」で音を切る設定にしています。 画面に出ている相手の名前を見て今出るかどうかを、着信音を気にせず判断できます。...詳細
[12029583] 不具合でしょうか
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2010/10/08 20:58:08(最終返信:2014/01/25 06:28:37)
[12029583]...のあと、接続先などの設定画面から電源で一つ戻ると無効になってしまいます。有効にしたそのときはアイコンがでて繋がっているのですが、、待受画面にすると「WIFI無効」...定→Onを選択→「Wi-Fiを有効にしました。」のメッセージ→電源ボタンを押して待ち受け画面に戻るとアイコン表示、です。 アイコンはグレーの未接続状態です。 Kooo1さんありが...。 ありがとうございます 自宅ほか接続先を変えてもOFFになります、ON/OFFする設定画面にあるケータイWIFIとは?からよくあるQAを選んでブラウザを出すとWIFIのみでYah...詳細
[11753386] 初期不良?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 941SC)
2010/08/12 18:19:46(最終返信:2014/01/06 16:00:09)
[11753386]...デザイン、使い勝手においては満足しているのですが、1つ気になる事が… メールの返信ボタンをタッチすると画面がフリーズ?し、再起動が掛かる現象が起きます。 これって私だけ?他にこの機種を購入された方で同じ現象が起こる人っていらっしゃいますか...他にこの機種を購入された方で同じ現象が起こる人っていらっしゃいますか? 8月6日から使っていますが、その様な状況には一度も成っていません。 返信画面が出てきます。(4種類の返信パターンから選べます) 初期不良では? ショップに早めに行かれた方が良いのでは無いでしょうか...詳細
[7102027] メールが打ちやすい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 820SH)
2007/12/11 21:36:47(最終返信:2013/12/19 21:22:32)
[7102027]...メールの打ちやすさで、相当重宝しました。 そんな820SHですが ふたを開けると、画面は移るが ふたを完全にあけてしまうと、画面がちらついたり消えたりするようになりました。 携帯の買い替えを考えていますが...詳細
[16899412] 購入考えてます
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM10 WATERPROOF SoftBank 301SH)
2013/11/30 18:46:17(最終返信:2013/12/17 19:32:04)
[16899412]... 参考情報 ipad airは遠隔操作で、外から家のpcのオフィスを使ったりしたかったためで、大画面でゲームがしたいからというわけではないです。 4sは今月で本体の支払いは終わるのですが、4sをなくした経験があり...詳細
[16931588] 戻りますか?
2013/12/08 17:46:37(最終返信:2013/12/12 23:47:51)
[16931588]...勝手に待ち受け画面に戻りますし、押さないで何分か放置していたら自動的に待ち受けに戻ります。ただし、マルチタスク中は送信完了したら、マルチタスク中の画面((例えば、ネ...どうでもいい質問かもしれませんが メール送信後、待ちうけ画面に戻りますか? 逆に戻る機種があれば教えてください よろしくお願いします 初めまして!...ネットだったら開いているインターネットのサイト、ワンセグ、電卓等の画面に切り替わるというか、戻ります。 どうぞ、御参考までに。 横濱の港でさん ありがとうござ...詳細
[16774823] 我慢してたんだけどな
2013/10/30 20:48:35(最終返信:2013/10/31 23:18:24)
[16774823]...自宅の周りがいつもガクガクだが、仕方ない…そう思ってた! だがきょう起こった「コレ」は何だ?! 画面がいきなり暗いままになったぞ?! しかも待受には「真っ黒な電球」という、不吉にしか感じられないアイコンが...これはバックライトの設定を見直せば直ります。どういう訳か勝手にオフになってるのをオンにしてください。あと点灯時間とか何とかも設定する画面が続いて出ますが、その辺は適当にゴニョゴニョと…。 てか意味不明なバグですわな。イースターエッグにしては質が悪い...詳細
[16703443] アラーム、電源切ると作動せず?
2013/10/14 00:39:14(最終返信:2013/10/18 19:17:31)
[16703443]...スーパーサイレントなどのマナーモードを設定した上で、アラームの編集画面にて『マナーモード優先』をOFFにすれば良いと思いますが。 各設定画面のショートカットを作るなり、プライベートメニューに登録するなりすれば少しは使いやすいと思います...詳細
