(スマートフォン > サムスン > Galaxy A53 5G SC-53C docomo)
2022/08/01 23:00:26(最終返信:2022/12/30 13:19:36)
[24859479]
...auなどの絵文字一覧 ってどこで見れるか教えてくれませんか? >すぬすぬさんさん ??? 文字入力画面で、Galaxyキーボード上にある絵文字アイコン(スマイルマーク)を押せば絵文字一覧が開きますけど...
[25074505] LINE、Chromeでの不具合解消しました
(スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2022/12/30 04:39:10(最終返信:2022/12/30 11:23:13)
[25074505]
...参考に記しておきます。 不具合症状 ・LINE通知が来ないことがある ・スリープから立ち上げると画面が数秒間フリーズ ・LINE立ち上げ後応答していませんと出てレポートするか尋ねられる。 ・Chromeも応答しなくなりレポートするか尋ねられる...
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー)
2022/10/09 09:25:05(最終返信:2022/12/30 11:01:33)
[24957042]
...化(MIUI12,13)は以下で可能です。 >設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」 >最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になりま...クトリーリセット後は復元などはしておりません。 Android12ではマイクを使用すると画面上部(左端)に「マイクのマーク」がでます Amazonショッピングアプリで音声検索の際に...の使用中のみ許可」がONになっているのが確認できます Amazonショッピングアプリ→画面右下「≡」アイコン→アプリの権限→(アクセス許可ダッシュボード)下にスクロールして「マイ...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 Pro 5G 楽天モバイル)
2022/12/30 10:37:13(最終返信:2022/12/30 10:50:15)
[25074757]
...どうしたらいいですか? >初期化(MIUI12,13)は以下で可能です。 >設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」 >最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。 それでも無理なら...
2022/12/24 20:47:30(最終返信:2022/12/30 09:34:47)
[25067352]
...Note10+からの買い替えだと部分的にA53はスペックダウンになります。 とりあえずレスポンスはNote10+より悪い、ワイヤレス充電非対応、画面解像度はWQHD+ではなくFHD+、S Pen非対応、望遠レンズがないためカメラは光学ズーム非対応でデジタルズーム10倍のみ...[設定]→[ディスプレイ]→[文字サイズとフォントスタイル]→[フォントスタイル]の順です。 ただしプリインは標準のみ、[フォントスタイル]画面からGalaxy Store経由でダウンロードはできますが、無料フォントなのは「Samsung Sans」のみで後は全て有料フォントです...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 JE XIG02 au)
2022/12/28 09:57:24(最終返信:2022/12/30 08:43:58)
[25072108]
...るように画面が暗くなります。 何の操作中でしょうか? 別のスマホ等で、その時の様子を録画して、その動画を添付しておくとよいと思います。 >>じわじわと画面が暗くな...て自分の声は相手に聞こえなくなります。また、自然にじわじわと、ろうそくの火が消えるように画面が暗くなります。何か解決法は無いでしょうか。 >やすねぇさん >相手の声は聞こえて自分...なくなります。 Rakuten LinkアプリのIP電話を使っているとか、 顔(頬)が画面に触れて、ミュートにしているという落ちはありませんか? UQモバイルの通話途中相手の声...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SC-52C docomo)
2022/12/30 00:53:23(最終返信:2022/12/30 02:59:00)
[25074441]
...前提にコメントします。 ホーム画面を設定で【ホーム画面のレイアウト】が【ホーム画面とアプリ画面】で利用している場合、フォルダ長...ダ内アプリ全てホーム画面から削除されます。 下からスワイプして表示するアプリ一覧画面にはアプリがあるため、再度フォルダ作成してアプリをフォルダに入れる必要があります。 ホーム画面設定で【ホーム画面のレイアウ...? ホーム画面の方じゃなくてアプリ一覧のところからも消えてるということ? アプリ一覧に残っていればもう一回ホーム画面に出してフォルダに入れればいいだけだけど… アプリのフォルダも隣の画面に移動させてしまった...
(スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 20 SIMフリー)
2022/12/25 15:37:36(最終返信:2022/12/29 21:50:22)
[25068365]
...>mamoru77さん 本機は所有していませんが、どのようにしたらよいかだけ記載しておきます。 今は、端末の画面をテーブルに対して水平にして刺しているのではないかと思います。 端末をテーブルに対して垂直に立てて...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno7 A OPG04 au)
2022/12/26 22:14:38(最終返信:2022/12/29 10:29:10)
[25070279]
...題名の通りなのですが、どうしたら元に戻るのかわかりません。 画面の設定がナイトモードとかブルーライトカットモードみたいなやつになってるんだと思うよ(メーカー、機種によって表現は違うけど目に優しくする類いの設定)...
[25064807] ハード的に使えないサービスはどんなものですか
(スマートフォン > シャープ > AQUOS wish2 SH-51C docomo)
2022/12/22 20:56:15(最終返信:2022/12/29 03:16:45)
[25064807]
...日常生活の道具として使うだけです。 arata_uaさん AQUOS wish2の方が少しだけ大きく重くなり 画面解像度も低くなりますが、 問題が出るような差ではないと思います。 防水や耐衝撃といった面では上ですね...
2022/12/28 21:30:38(最終返信:2022/12/29 00:15:53)
[25073004]
...スマホの電話アプリってちょっととっつきにくいって人も多かったりするので かんたん系の電話アプリに入れ替えてそれを使う 着信画面とかも全画面で出てきて[応答][切る]のボタンも大きなボタンになるのでスグ電の機能が使えなくても簡単に出れると思うよ...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Flip4 SC-54C docomo)
2022/12/28 03:32:38(最終返信:2022/12/28 20:32:47)
[25071861]
... [設定]→[カバー画面]→[通知を表示]がOFFであればONにする [設定]→[カバー画面]→[通知内容を非表示(ロック画面)]→[通知内容を非... @カバーディスプレイに電話の着信表示がでません。設定方法を教えてください。 A開いて全画面で電話に出るとき、✆のマークが出ないのですがはどうすればいいですか? 設定が...する >まっちゃん2009さん 教えていただきありがとうございました。 無事にカバー画面に表示されました。感謝いたします。またわからないことがありましたら宜しくお願いします。...
(スマートフォン > Google > Google Pixel 7 128GB SIMフリー)
2022/12/26 15:07:35(最終返信:2022/12/28 19:09:39)
[25069687]
...他→設定→指紋・顔・画面ロック認証→画面ロックを使用する (Yahoo!を使用するには、本人確認が必要です。指紋センサーをタッチ PINを使用)→設定する→確認コードを送信→画面ロックを使用する→ロック画面 Yahoo...他→設定→指紋・顔・画面ロック認証→(画面ロックを使用する)→端末済み一覧→(画面ロックを使用する)→(画面下部)登録済み端末一...のマークが表示される画面)が出現すると思います。 しかし、なぜかその画面が表示されずにエラーが表示されるんです。 私の環境ですと、アプリからもブラウザからもどちらもエラーになり指紋センサーの画面が表示されません...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A ワイモバイル)
2022/12/28 12:01:29(最終返信:2022/12/28 17:21:41)
[25072270]
...バッグにいれたりしていませんか。 手帳ケースはつけずに、バッグにも入れずに、 端末はテーブルの上に置いたまま、画面には何も触れない状態で、しばらく確認してみて下さい。 端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ...
2022/12/27 22:46:14(最終返信:2022/12/28 12:57:05)
[25071652]
...る間画面をオンにし続ける方法」はあります。 設定→便利な機能→モーションとジェスチャー →「閲覧中は画面を常にON」をONにする です。 画面をず...画面のタイムアウトを設定だと10分が最高なのですが、ずーっとつけっぱなしにできたりしますか?...「(Galaxy) 端末を使用中に画面オフになった場合はどうすればいいですか?」 https://www.galaxymobi...
[25072173] 通知音と着信音は個別に設定できませんか?
(スマートフォン > Google > Google Pixel 6a SIMフリー)
2022/12/28 10:55:29(最終返信:2022/12/28 11:07:20)
[25072173]
...電話などの着信音はバイブレーションではなく音楽で受け取りたいのですが、 メールなどの通知は音無しのバイブレーションだけで受け取りたいです 設定画面では着信音と通知の音量、と分かれていないのですが、 別々に設定することはできないでしょうか? ピュアAndroidゆえ使い分けはしづらい仕様です...
2022/12/27 22:18:17(最終返信:2022/12/28 07:22:38)
[25071613]
...どうしたらいいですか? >初期化(MIUI12,13)は以下で可能です。 >設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」 >最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。 https://ukkifaq...
[25065106] android osのフル充電以降の電池使用量
2022/12/23 00:36:35(最終返信:2022/12/27 23:39:05)
[25065106]
...>七色スープレックスさん 画像ありがとうございます。 画面と比較してネットワークスタンバイやアイドル状態、開発者サービスが結構電池を使うんですね。 今までの端末ではこれらの項目は画面やブラウザなどのよく使う項目よりかなり少なかったのですが...google play開発者サービス、モバイルネットワークスタンバイはジワジワ上がっていきます。 画面やよく使うブラウザと比較すると高い印象です。 しばらく様子見します。 mamoru77さん、こんにちは...
2022/12/21 21:55:04(最終返信:2022/12/27 22:57:36)
[25063604]
...スクショできますか? 有線でつないだあとです! 「次へ」を押そうとしても、すぐ接続がきれ?次にすすめないんです…この画面が出て、消えてが繰り返しになる状態なんです😭 前の機種は、arrowsの二年前くらいのスマホを使っていました...スマホのbluetoothとオーディオで出来ます。 アプリか分かりませんが、USBとつなぐと自然とこの画面に切り替わります! オーディオはケーブルなしでbluetooth接続済ですか? はい! Bluetoothは簡単に繋がりました...
(スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2022/12/27 11:26:23(最終返信:2022/12/27 21:16:26)
[25070836]
... ギャラリーアプリの方が写真閲覧しやすいかなと。 そこの編集を押せば、ファイルからのと同じ編集用画面になります。 別のHuawei端末を使っており同様かと思ってますが、違ったらスミマセン。 トリミング...など他メーカーより編集機能は充実していますが、モザイクのサイズが小さいなど不満があったのと、スクリーンショットを撮るとたまに強制的?に編集画面になるため、私は違う編集アプリ(Polish)を使用しています。 >香川竜馬さん >でそでそさん わたしの認識間違ってなかったのですね...
