画面 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 60052件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[24397649] PCに写真を取り込みたい
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g9 play SIMフリー)
2021/10/15 23:12:21(最終返信:2021/10/16 20:59:35)
[24397649] ...ート・エクスプローラで開くなどの選択肢が出るので、好きな方法を選びます。スマホ側は、通知画面で適切なUSBの動作モードを選択する必要があります。 スマホとPCをUSBケーブルで繋ぐ...せていくと“Androidシステム、このデバイスを…”って出てるのでそれをタッチ、すると画面が変わってUSBの設定というのが選べておそらく“充電”が選ばれてるはずなので“ファイル転...めて接続して見ましたが >矢張り駄目でしたので写真を添付致します それってモード切替の画面っていうのは出てくるのかな? 考えられるのはケーブルがデータ通信に対応してないとか通信に... 詳細
[24397042] AppleMusicが通知欄に表示されない。
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2021/10/15 16:15:42(最終返信:2021/10/16 19:55:07)
[24397042] ...note 9sからこの機種に以降しましたが題名通り 、AppleMusicを使用中に通知バー及びロック画面に表示されず、アプリを開かないと次の曲へなどが出来ません。 通知関係は他の質問を参考に全てONにしてあるはずなのですが... 詳細
[24398746] 画面をダブルタップしてもスリープ解除できません。
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 III SO-52B docomo)
2021/10/16 17:10:39(最終返信:2021/10/16 18:34:48)
[24398746] ...あります。 設定→画面設定→ロック画面→タップしてロック画面を表示 こちらの設定はありませんか? ありがとうございます。設定画面にロック画面の設定項目はあります...教えて下さい。スリープモードで画面をタップしてもロック画面になりません。(スリープ解除できない)前に使っていたXZ3ではスリー...Xperia 10 IIIには無い機能ですね。 Xperia1Vには時計とロックダウンの間にタップしてロック画面を表示があるんですよね。 上位機種だけの機能かもしれません。... 詳細
[24383490] 10万円以上するスマホを買う層
 (スマートフォン)
2021/10/07 11:57:31(最終返信:2021/10/16 18:28:40)
[24383490] ...10万以上の高価端末というか、iPhoneに限定して書きます。 面倒な設定が不要。 電子書籍読むから高画質で大画面必須。 ネット小説読む時とか、ネット使用時にスクロールがカクつくのが嫌。 とにかく使いやすい。 という感じです... 詳細
[24398729] この機種の通知バーに「おやすみ時間モード」はありますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A51 5G SCG07 au)
2021/10/16 16:59:39(最終返信:2021/10/16 18:11:06)
[24398729] ...ここをクリックで、一瞬で画面をグレースケールON、OFFができるのですが、 このスクリーンショットはXiaomi redmi note 10 proの通知バーの画面です。 この機種でも通知バーから可能か気になり購入検討中で質問しました... 詳細
[23828229] WAS-LX2J 8.0.0.397(C635)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2020/12/04 08:48:37(最終返信:2021/10/16 16:42:40)
[23828229] ...WAS-LX2J 8.0.0.400(C635) のアップデートが来ました。キャッシュとかがきれいになったからか、画面をタッチした時の反応がものすごくよくなりました。 >WAS-LX2J 8.0.0.400(C635)... 詳細
[24211163] L1対応してますか
2021/06/28 12:56:47(最終返信:2021/10/16 14:56:27)
[24211163] ...com/bbs/J0000035511/SortID=24397733/#24397733 本機で、画面左下に、HD(高画質)と表示されることを確認しました。... 詳細
[24396694] 画面がつかなくなる
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 SO-01M docomo)
2021/10/15 11:29:08(最終返信:2021/10/16 14:46:25)
[24396694] ...タンを押したときに、画面が反応するまでに数秒のラグが出るようになりました 以前は押した瞬間、画面がついていました あと、これは以前からですがたまにスリープモード時に電源ボタンを押しても画面がまったく反応しなく...前に一度画面が黒くなったままの状態になりました。 以下その時の状況です。 電源ボタンのオフオンで画面が黒いまま表示されなくなった。画面が黒い以...スリープモードにせず画面を常時点灯させる事ができます。私なり、家での解決策ですが、時計を素早く見たい時に五六秒待たされるのは嫌なので常に充電器を挿してこれで直ぐに確認できるよう対策しています。 画面点灯のラグの他に... 詳細
[24398480] 画面履歴
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be4 Plus F-41B docomo)
2021/10/16 13:56:56(最終返信:2021/10/16 14:06:03)
[24398480] ...右下の四角を押すと、今まで見たアプリの閲覧画面がでますが、これを出ないようにする設定は出来ますか?また、出ない設定が出来ない場合、一気に消去出来る方法はありますか? 設定でシステムナビゲーションを検索して下さい... 詳細
[24371229] 電池を80%設定にしたのに・・・
 (スマートフォン > ASUS > Zenfone 8 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー)
2021/09/30 12:52:04(最終返信:2021/10/16 09:53:44)
[24371229] ...電池の最適化は有効の状態でちゃんと制限がかかっているようです。ちなみに充電制限をかけている間中、ロック画面にも解除後の画面上部にも通知が出続け、「1回スキップ」などもその部分から可能です。 既に色々と試されているようでしたら... 詳細
[24393630] 結局お蔵入り
2021/10/13 12:53:22(最終返信:2021/10/16 09:31:38)
[24393630] ...意を決してピクセル5aを購入しました。 ピクセルはプッシュの遅延もなく、変な広告へ誘うこともなく、非常に快適です。 しかし、画面の大きさの割に軽くて持ちやすい11liteは不満点 が払拭されれば、ピクセルを上回る機種である事は疑いが有りません... 詳細
[24387827] ラインの通知が来なかったりする
2021/10/10 00:15:20(最終返信:2021/10/16 09:27:30)
[24387827] ...fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14 >設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」 初期化は手間が多いのと、移行ツールなどでセットアップしていないのでやめておこうかと思います…... 詳細
[24396920] 全てが終わってる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-53A docomo)
2021/10/15 14:27:05(最終返信:2021/10/16 08:36:41)
[24396920] ...皆様同様、フリーズ⇒電源落ちる⇒再起動⇒5G画面でフリーズこれの繰り返し。完全に電源切って1時間で立ち上がる時もあれば半日使えない時もある。この状況を一週間我慢して、修理依頼しようと思ったら修理に1ヵ月以上は最低でもかかると言われ... 詳細
[24213875] デュアルSIMでの音質、最悪なのですが
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/06/29 20:09:19(最終返信:2021/10/16 06:41:55)
[24213875] ... 楽天リンク起動 楽天リンクの認証画面 楽天リンク終了 ↓ eSIM無効化 ↓ 再起動 ↓ 楽天リンク起動 ※ここで必ず、認証画面が出る (eSIM無効化しているの...社SIMを挿して、 再起動をかけて、楽天リンクにログイン画面になる。 本来ならば、楽天SIMの電話番号の画面が表示されて SMSによる認証コード入力がうながさえるの...楽天リンクが(なんらかの理由で)ログアウトされて終了された場合 次回起動時には、ログイン画面があわられる。 赤地に白地の「○○○さんとしてログイン」をクリックし、 楽天モバイルの電... 詳細
[24344579] 買い換えるか?悩む...
 (スマートフォン > Apple > iPhone 13 Pro 256GB SIMフリー)
2021/09/16 06:33:09(最終返信:2021/10/16 06:11:31)
[24344579] ...年交換してますが11 Pro MAXで止まってます。 4S→5は3Gから4G 5S→6は画面の大きさ 6S→7はSuicaなどの搭載 大きな変化がない時もキャリアの施策で大幅値引き...時間があってストリーミングで2時間の映画を30分だけ見るとして、 残りは家に帰ってから大画面で見ようと思っても、 動画見始めてあっという間に2時間分ダウンロードされちゃうなら、 不...iPhone5s→初touchIDに初ゴールドカラー! iPhone6Plus→初めて大画面Plus発売! iPhone6sPlus→初ローズゴールドに3Dtouch! iPhon... 詳細
[24392004] 発売してから約1週過ぎましたがまだ入荷待ちです
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Fold3 5G SC-55B docomo)
2021/10/12 13:36:58(最終返信:2021/10/16 00:01:52)
[24392004] ...5Gは折りたたみUIに最適化されていないアプリが多く(純正アプリは対応)、アプリによっては横長になったり、画面をフルに利用せず一部のみで表示されたりもったいない仕様となってます。 GoogleはAndroidアプリの折りたたみUI対応を推進するとかでしたが...5Gは外での利用においてはメインよりカバーディスプレイ側を利用する場合が多いと思いますがカバー側は画面解像度がHD+でNote20 Ultra 5GのWQHD+解像度に比べ粗いですし、カメラ性能もNote20... 詳細
[24396513] 着信ランプがない…
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero6 SHG04 au)
2021/10/15 09:23:35(最終返信:2021/10/15 23:21:09)
[24396513] ...そうしたら、充電/着信ランプがありませんでした…仕事中マナーモード(バイブ無し)にしていたら、いちいち画面を点灯させないと、メールや電話の着信が確認できません。 今のスマホって、この仕様が多いんでしょうか... 詳細
[24396269] 予備電力について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2021/10/15 01:01:58(最終返信:2021/10/15 22:51:56)
[24396269] ...回答内容を参考にして調べましたら、Android端末は、バッテリー切れでOSが起動しない状態でも、画面が点灯する状態なら モバイルSuica使えるようですね バッテリー有る状態なら電源オフでも使えるのが不思議ですが・・・... 詳細
[24388982] 難民です。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Flip3 5G SC-54B docomo)
2021/10/10 16:57:21(最終返信:2021/10/15 22:49:01)
[24388982] ...翌日に届く場合もあるため、こまめに予約ステータスを確認するのがベストですよ。 あと予約ステータスが詳細画面では「入荷済み」であっても、詳細画面前ではステータスが「予約済み」表示のままなのは正常です。 ネス湖さんも入荷になったんですね...ドコモオンラインでブラックを予約していたのですが、何気なく予約の詳細を見たら入荷済みになっていました。 詳細画面より前ではステータスが予約済みだったんですが… メールも来てなかったので詳細を開かなかったら未だに気づいていなかったと思います... 詳細
[24381003] 私にもついにシャープタイマー発動・・・
2021/10/05 21:36:40(最終返信:2021/10/15 21:40:24)
[24381003] ...>引きこもり2号さん >OliveTreeさん >事象の確認が出来ませんでした スリープから画面復帰できない。 一定操作をしなかったら画面が消灯?黒くなりますが、次に使用しようとすると動かない。 電源ボタン長押ししたら... 購入が7/22でまだ3ヶ月も経っていませんが、Wi-Fiは繋がらない、電源入らない、スリープから画面復帰しない 再起動は繰り返す等色んな不具合が出ました。 当然のことながら交換ではなく修理扱い。 ... 詳細
