(ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2020/02/16 13:11:02(最終返信:2020/03/10 14:07:30)
[23234519]
...品しました。 ホーム画面や設定画面は確かに解像度低いと感じます。 今はパナソニックのdp-ub32を使用してますがホーム画面、設定画面、プライムの画面も綺麗ですよ。 >...ビデオに限らず、つい先日(2/13)、アップデートのお知らせが画面上に出てきましたが、そういった画面に表示される全ての文字(3枚目の添付画像にあるような、「Ult...うと、 UBP-X800M2の表示、再生中にBRAVIAリモコンの画面表示ボタンを押すと、画面右上にソースの解像度が「1080p HD」や「2160p UHD」な...
[23254898] HDMIのないPCの画像を前のUSBから入力できないか?
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2020/02/27 12:22:33(最終返信:2020/02/27 17:06:23)
[23254898]
...当方、HDMIのないPCを使用して居て テレビの大きな画面でPCの画像を見たり、シュミレーションをしたくなりました。 それで、この機器の前のUSBにPCを繋いで、画像をテレビに出せないかと思った次第です...
(ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2020/02/23 19:57:04(最終返信:2020/02/24 13:42:54)
[23248052]
...先日突然本機使用時に音声が出なくなりました。 そして読み込みすらしなくなり、画面は暗転したままに。 故障と判断し修理に出し、色々あって新品交換になりました。 そしてウキウキ気分で接続しディスクを入れていざ再生...
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2020/02/13 21:14:44(最終返信:2020/02/16 06:25:58)
[23228864]
...なのかお部屋ジャンプリンクでの映像は映像設定はできないようなのです。 ブルーレイ、UHDブルーレイは映像設定ボタン押しで設定画面にて可能ですが、その設定はお部屋ジャンプリンクでの映像には反映されずに初期のままでUBZに正直劣る画質です...
(ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2020/02/01 14:45:30(最終返信:2020/02/06 11:06:21)
[23203477]
...った時点からAQUOSの黒い画面に白く小さな細かい点が画面上に無数に 広がっていて、BD再生時も続き、さらに横線が画面下から上に不規則に入ってきま...できれいな画面に戻りました。 無事解決されてなによりでした。(^_^)ノ >クレソンでおま!さん ありがとうございます。 おかげさまで、きれいな画面で映画を観...では15年くらい前のもあったような) 白い点々(星)が散っている、横線が入ったりとか、画面点いたり消えたりとかは接触不良や通信スピードが不足しているかと思います。 (HDMI延長...
[23208474] 画質が悪く、多分24fps出てません (返品相談)
2020/02/04 00:01:47(最終返信:2020/02/04 13:31:20)
[23208474]
...sも全然出てないようでカクカクの映像でした 設定は1080p 24fpsで再生しました 画面情報からも確認してます 自宅にあるdmr-bwt1100との比較しての事です dmr-b...も明かに悪くHDMI2.0ハイスピードケーブルに変えましたが画質変わりませんでした 待機画面から画質が悪く字がボケています 皆さんの機器は同じ感じでしょうか? 自分だけがこの状態な...>GotoEXさん 店頭購入品ですか?目視でそのレベルであれば初期不良で返品相談可能と思います。 店頭だと店員と画面見ながら説明出来ると楽なんですよね。...
(ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/06/06 07:25:48(最終返信:2020/02/03 15:48:41)
[21876361]
...HDMIケーブルの抜き差し後に再生すると、レジューム再生しますかと画面に出るのでそれで再生すると 問題なく再生されます。 テレビに画面や音が出ない状態でもX800は再生が継続されています。 レジューム再生すると...TH-60EX850 で使っています。 現在の不具合として、 ブレイドランナー2049のソフトですが、 メニュー画面までは正常に映像も音も出ます。 その後、音声を日本語に、字幕をなしに設定して、本編を再生すると、映像も音もテレビから出ない...
2020/01/11 09:36:50(最終返信:2020/01/31 23:50:09)
[23160705]
...これで「@スピーカー」から再生できます 第四段階 RX-V583でUBP-X800M2を選んでメニュー画面を表示します。 「設定」から「Bluetooth設定」を選び「WH-1000XM3」をペアリングします...勘違いしたであろうポイントを追加して再掲します。 第四段階 RX-V583でUBP-X800M2を選んでメニュー画面を表示します。 「設定」から「Bluetooth設定」を選び「WH-1000XM3」をペアリングします...
2020/01/11 12:24:22(最終返信:2020/01/28 23:19:40)
[23160940]
...ビ画面ですか?テレビ画面の場合は、どのような操作を経て「DTHD」と表示させましたか? プレーヤーのリモコンで「プレーヤーの」情報をテレビ画面に...Atmosのデコード機能はない(スルー機能のみ)ので、「プレーヤーの情報」としてはテレビ画面に「DTHD」(Dolby TrueHD)としか表示されない可能性があります。 Dol...面の情報ディスプレイで確認するか、 ・AVアンプのリモコンで「AVアンプの」情報をテレビ画面に表示させる 必要があると思われます。 DTHDの間違いでした申し訳ありません。 RX-...
2020/01/24 23:21:50(最終返信:2020/01/24 23:24:14)
[23189017]
...1台目の購入したのはしっかりSONYと表示されます。あとYouTubeやプライムビデオフリーズします。 画面 ...
[23162545] Dolby Vision対応ディスクの再生について
(ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2020/01/12 07:59:41(最終返信:2020/01/14 19:22:17)
[23162545]
...最近気づいたのですが、Dolby Vision対応ディスクを再生すると音は出ますが映像が出ません。画面真っ暗です。 OPPOのサイトに掲載されているDolby Vision再生時の注意点みたいなページを参照に色々試しましたが改善せず...
(ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2016/12/19 14:52:18(最終返信:2019/12/05 23:55:14)
[20496840]
...>hironhiさん 分離機は ELEVIEW HDMI 分配器 1入力 2出力 + 音声 分離 2画面 同時出力(SPDIF/Toslink 光デジタル + RCAステレオ音声出力)hdmi スプリッター...
[23085937] WLI-UTX-AG300/Cが繋がらない
(ブルーレイプレーヤー)
2019/12/03 23:02:23(最終返信:2019/12/04 19:31:38)
[23085937]
...ネットワークに つながったままです。私もディーガ(DMR-SCZ2060)は電源を入れて使っていません。表示画面は通常時間だけです。 念のためDMR-SCZ2060で無線LANに接続しましたが、電源を切っていても...
2019/10/27 19:29:42(最終返信:2019/11/30 07:57:47)
[23012561]
...取扱説明書には「インターネットに接続している状態で本機の電源を入れたときにアップデートのお知らせ画面が表示された場合は、画面の指示に従ってアップデートを行ってください。」とありますので、手動で行う必要があるようです...ちょっとこういった反応を見てBMDなどの機材に移行しています。 皆様お返事ありがとうございます。この前久しぶりに起動したらメニュー画面が変わってました。 何もアナウンスも出ませんでしたが自動アップデートされていた様です。 内容は解りませんが...
[23054708] レコーダー(DIGA)を起動すると、当機が勝手に起動する
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2019/11/18 12:57:43(最終返信:2019/11/19 03:45:48)
[23054708]
...レコーダーのDIGAの電源を入れ、録画した番組を視聴すると、勝手にDP-UB45の電源が入り、テレビの映像がDP-UB45のトップ画面に切り替わります。 対処方法などがあればご教示願います。 >もっちーマニアさん システム設定の「HDMI...
2019/10/29 20:26:14(最終返信:2019/10/31 19:41:59)
[23016474]
...シャープのスマホーで室内を4K撮影したものをUBP-X800から65インチの4Kテレビで再生しましたが、テレビでの画面表示は3840×2160p 4K 16:9ですが、UBP-X800での画面表示は4K/30p SDR ビットレートは最大で47Mbpsでした...
(ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2009/08/10 20:50:58(最終返信:2019/10/10 14:18:39)
[9979999]
...速の返答ありがとうございます。 ネット経由でフォームウェア更新もできましたし、 設定の画面でネットワークが構築できていることも確認できます。 これって、繋がってますよね。。。 ...はらっぱ1さん 本当にありがとうございます。 サブメニュー(各優先順位にて表示される画面)で画像を読み込む際の ネットワーク接続だと思いますけど、そこで画像を読み込むことができ...Tube!!! それまでが嘘のように快適に見ることができました。 お気に入りの映像を大画面で簡単に見れることがわかった相方は・・・ 私以上に・・・気に入ったみたいです!! フォ...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-S [シルバー])
2016/01/22 21:05:07(最終返信:2019/09/26 20:43:23)
[19514829]
...録画したBDのインデックス調べに連続5枚ほど走らせたらダウン。電源抜きの30分待ちして回復。でも、画面にリストの文字しか出ず。稼動している証の経過時間も表示。でも、画面まっ黒。仕方なく電源抜きの半日放置で回復。でも、すぐダウン。そして...最初からダルなトレイ動作だったが、ベルト換えなきゃいけないか。これもチープで困っちまうぜ。Boo 付属品の電源ケーブル使い画面が使用中消える症状は映画では没でした。同軸デジタルAES使えて7.1chが取り柄ですが恐ろしく頑丈だった...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/09/17 18:39:34(最終返信:2019/09/19 15:32:18)
[22928885]
...みやびチャンネルさん ありがとうございます。 しっかり表示のできるテレビは重要ですね。 置場所が無いので、小さい画面で我慢しています。 場所確保はまだ先です。 >ひでたんたんさん こんにちは。 投稿したビエラの画像(映り込み対策済み)をご覧になって貰うと分かるとおり...
