画面 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 1403件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[16422513] レジューム機能
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-2020)
2013/07/31 17:29:10(最終返信:2014/04/23 21:40:10)
[16422513] ...年寄りが使うので電源を切っても途中再生できたら良かったのですが。 連続ドラマのDVDのときなど、電源を切るたびに最初からの再生になってしまうと、 メニュー画面から2話目、3話目と選ばなければならないと思いますが、 そこまではさすがに出来ないので。 でも、寝室で使用するのですが... 詳細
[13904564] リージョンフリー化できない?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-370CDS)
2011/12/17 15:25:52(最終返信:2013/12/27 00:30:28)
[13904564] ...340の順に押す。(画面は特に変わった点はありません) リモコンでトレーを閉じる。 その後、リージョン1のDVDを入れて再生しようとする。 ↓ 「地域が間違っています。」 とテレビ画面に表示が出る。 細...0」にして「決定/再生」ボタンを押せば変更完了。 後は設定ボタンを押し設定画面から通常画面にすればOKです。 以上です。 ちなみに、某ヤフオクで買ったマイケルジ...97340と入れる」 を実行してみたのですが、DVD(リージョン1)を再生しようとすると画面に「地域が違います」と表示されてしまいます。 リージョンフリーの手順を自分がうまく出来て... 詳細
[15183107] 初期不良?
2012/10/09 22:29:09(最終返信:2013/11/11 02:31:53)
[15183107] ...使用されている方に以下点をお伺いしたいです。 ・読み込むまでにどれくらいかかりますか?(当方は2〜5分かかります) ・ホーム画面で番組のタイトル等表示されますか?(当方は表示されません) ・自分で焼いたDVDの再生率はどれくらいですか... 詳細
[16503623] 映像は出るのに音が出ない
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2013/08/24 22:20:47(最終返信:2013/08/25 00:33:56)
[16503623] ...リモコンか本体の入力切換ぼたんでSAT/CATVに合わせたら 音声は出るのですが、映像が移りません。画面表示は上記の場合HDMIになります 映像はビデオ2コンポネートから出ています。 ikemasさん... 詳細
[14787475] この製品はリージョン設定を変えれますか?
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GHV-DV400HK [ブラック])
2012/07/10 05:23:56(最終返信:2013/05/08 22:55:57)
[14787475] ...操作、やり直しは電源OFF) ・リモコンの設定画面ボタンを押します。テレビの画面にセットアップの画面が表示されます ・矢印キーの【→】を4回押しま...と画面に【地域コード2】と表示されます。 ・決定ボタンの横にある矢印キーの上or下を押し、【地域コード0】に切り替えます。 ・設定ボタンを押し、セットアップ画面を...回というのが変に感じたのですが、かまわず4回押したらいちばん左に戻って来て設定変更できる画面が出ました。 GHV-DV400HKでもリージョンフリー化できましたよ。 手順も、右4回... 詳細
[16095249] 音声が出ません
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-220V)
2013/05/04 22:57:00(最終返信:2013/05/05 12:27:34)
[16095249] ...先日このDVDプレーヤーを購入してHDMIで接続で 問題なく視聴出来ました。 今日DVDを視聴したところ画面は写るのですが、音声だけが出なくなってしまいました。 原因がわからず困ってしまいました。 なにか考えられる原因がありましたらご教授願います... 詳細
[15886165] 安かろう悪かろうですが。
2013/03/13 10:47:21(最終返信:2013/03/13 10:47:21)
[15886165] ...自分はポイント購入でしたがリモコンが初期不良でリモコンを交換してもらいました。本体も音しかでず、画像が真っ黒でしたが電源を入れ直し軽く叩いたら画面が出ました。画像は悪いですし音質も悪いですが、TSUTAYAでレンタルを借りるだけなんで良しとします... 詳細
[15746346] 同梱HDMIケーブル
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-470CHS)
2013/02/10 22:47:44(最終返信:2013/02/11 17:59:07)
[15746346] ...同梱のHDMIケーブルは、いただけない。照明器具のオンオフノイズをひろって、画面が途切れて写らなくなります。価格相応でも……。 仕様もよくない。国産メーカー品の選択が無難です。 こんばんみ ... 詳細
[15718823] CDプレーヤーとして
2013/02/04 23:31:12(最終返信:2013/02/05 12:01:36)
[15718823] ...の場合 まず経過時間、「画面表示」ボタンを押すと残り時間、もう一度押すとディスクの残り時間、もう一度押すと経過時間に戻ります。 テレビ画面には トラック 1/20...枚も入れてるとテレビ画面(フォルダも表示)を見ながらじゃないと厳しそうです。本体窓には再生している曲の経過時間のみです。 私が作ったディスクは出来が悪いのか?「ディスクナビゲーター表示」にしてもテレビ画面の曲のタイトルが文字...回数分スキップ出来るぐらいです。長時間のBGMとしてならともかく、細かい事はやはりテレビ画面を見ながらじゃないと無理かと。 オーディオ機器で聴く場合はテレビの電力を無駄にしている... 詳細
[14479435] CDのリピート再生機能は?
2012/04/24 14:41:33(最終返信:2012/12/21 22:46:45)
[14479435] ...>モニター等に繋がなくてもリピート機能の設定が出来るでしょうか? リモコンなどにリピートボタンはなく、画面上でプレイモードを操作しますのでモニターに接続する必要があります。 取説の7ページを参考にして下さい... 詳細
[15308444] 再生時のテレビの画面が勝手に切り替わる
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV300K [ブラック])
2012/11/07 19:56:37(最終返信:2012/11/10 19:36:54)
[15308444] ...V画面設定。 普通に地デジTVなら16:9ワイドに設定してみてください。 (この場合、4:3の映像再生すると横ノビに見えるかもしれませんが、その場合TV側の画面設...とが出来ました。NTSCに固定はなっていたのですが、画面を16:9にして、本体の設定もフルに変えたところ、画面が動かなくなりました。地味にイライラしていたのでとて...DVDを再生すると、数十秒おきに画面がワイドになったりノーマルになったりと自動的に切り替えられてしまいます。テレビ側のサイズ... 詳細
[15314642] 初期不良?Joshin web の対応
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-SR200P)
2012/11/09 02:45:33(最終返信:2012/11/09 09:19:59)
[15314642] ...テレビ画面の上8分の1位の部分の色が薄く変色して表示されます。 一度電源を切ると直る事もありますが、しばらくするとまた現れます。 現れるというか、画面下に向かってズレます。 さらに、設定の画面では、全体の表示が右斜め下に向かってズレて表示されます... 詳細
[15287698] Divxの映像を全画面で視聴できません。
2012/11/03 08:28:28(最終返信:2012/11/03 08:28:28)
[15287698] ...Divxで作成したファイルが、画像のような黒額縁状態でしか再生されません。 全画面再生する事はできないのでしょうか? テレビ側の設定ではできませんでした。 ファイルの解像度は640*360 テレビは東芝REGZAのZ9000です... 詳細
[14898843] 時間の表示とかは画面の何処に表示されますか?
2012/08/05 14:26:46(最終返信:2012/08/13 01:24:07)
[14898843] ...これは被らないですか?一番いいのは黒帯部分のみに表示してくれればいいのですが。 私の場合、表示されません。 画面表示ボタンを押すとチャプターや経過時間・残り時間・総時間などの情報が上1/3ぐらいの帯で半透明に表示されます...時計では質問していないので、その表示されている状態の回答で十分です、半透明な状態で表示されているのですね、画面にはかぶっていますか?... 詳細
[12619950] CDトラック番号表示は?
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV200)
2011/02/07 17:47:41(最終返信:2012/08/01 10:50:04)
[12619950] ...他機種でトラック番号表示がなく、何番目の曲か分からなかったので、この機種についてお尋ねします。 TVのデスプレイ画面にトラック数と経過時間表示されます。... 詳細
[14521752] 画面設定の ワイド と シュリンク の違い
2012/05/04 21:29:11(最終返信:2012/05/04 22:00:02)
[14521752] ...設定している途中ですが、ワイドとシュリンクの違いが分かりません。 教えてください。 16:9のテレビに接続する時は通常は“ワイド”に設定します。 “シュリンク”はテレビがアスペクトの切り換えができない時に選択します。 具体的に云うと本来が4:3の映像が横長(16:9)になってしまってテレビ側で4:3に切り換えられない場合です。... 詳細
[14039237] 画質ってこんなものでしょうか?
2012/01/18 23:37:46(最終返信:2012/03/19 19:13:42)
[14039237] ...レグザのリモコンの 画面表示 のボタンを押して 画面サイズモード を押して ノーマルに すれば ぼけたような画面がくっきりすると思いますが・・・ 我が家でも借りてきたDVDを見る時はノーマルに 画面設定して見ています...で出ているものは、それを購入していますので、 きれいに見たければやはりBDがいいですよ。画面が小さい、ポータブルだと、 DVDでも見てもそこまで汚いとは思わないでしょうけど。 一度...画面設定して見ています。 フルモードだとぼけたような画面になって見ずらいです。 お試し下さい(^ー^*) 古いタイプのDVDは以前のブラウン管... 詳細
[14166582] 絶対買わない方が良い欠陥商品
2012/02/17 16:48:47(最終返信:2012/03/19 18:45:41)
[14166582] ...同じ値段で買ったLGのブルーレイプレイヤーは読み込めたけどHDMIで繋いでもAQUOSとREGZA電源も画面切り替えも連動しませんでしたorz この機種はちゃんと連動したので父にはこの機種があってますv... 詳細
[14171017] 購入検討中です。
2012/02/18 16:26:16(最終返信:2012/02/20 14:27:50)
[14171017] ...順番逆になりましたが、 @は、ピンボケは、誤使用サイズからすると、あまり気にならないかもしれませんね。 大きい画面になると、気にするようになっちゃいますけど。 まあ、うまく参考にならないかもしれませんが、Eテレでたまに...21・22・23とチャンネルわけで放送するときがありますので、21・22と23が別々放送される場合に、その画面を見てそんなに違和感なければ、ほぼ大丈夫でしょう。(あくまで一つの目安ですが) 参考になればと思います... 詳細
[13359886] リージョンフリー化について
2011/08/10 23:14:24(最終返信:2012/02/18 21:13:34)
[13359886] ...プション」の画面では、          オートパワーオフ          KURO LINK という項目が増えた?ようですが、  「音場設定の画面」では、例の...いきました(Windows7)。    ただ、読み込みはうまくいったのですが、メニュー画面を見ても、あまり変わっていないように思え、リージョンフリー化ができたのか、よくわからない...   スーパーバス          テレブルブースト  また、「初期設定の映像出力」の画面でも,例のホームページにあるような          TV Type という項目は表示さ... 詳細
