画面 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 25786件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24691416] 22.2マルチチャンネル番組のみ録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1)
2022/04/09 08:46:23(最終返信:2022/04/14 08:19:14)
[24691416] ...おまかせ録画を設定する ・録画条件でフリーワードを選択する ・フリーワード入力画面(P64)で、フリーワードを登録する。その際の文字入力画面(P149)で、黄色ボタン(記号)を押すと、登録されている記号が一覧で表示されるのでそこで「22... 詳細
[24683528] ネットワークに接続できないため再生できません!?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2022/04/03 21:52:44(最終返信:2022/04/13 07:44:08)
[24683528] ...画像をアップする時のコツは、 部屋の明かりをできるだけ落として (豆球かダウンライトくらいまでの照度) TVの画面表面に身体やスマホや 部屋内の物が写りこまないような角度を 探して撮って。 ストロボ作動は要らないから... 詳細
[24684999] ディスク読み込まない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1020)
2022/04/04 21:36:52(最終返信:2022/04/08 10:38:59)
[24684999] ...今日ディスクを再生しようとしたら読み込まない状態になりました。 ディスクエラー表示などは出ないのですが再生ボタンを押すと一瞬暗くなりテレビ画面に戻ってしまいます。 ディスククリーナーなどで改善される可能性は、ありますか? >PATPATPATさん... 詳細
[24688139] どこでもディーガアプリの視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2022/04/07 00:32:38(最終返信:2022/04/07 08:34:20)
[24688139] ...これで「どこでもDIGA」を400kbpsに設定すると時々止まるものの許容範囲です。もちろん画素数は相当減らされていますが小画面ですから十分見れます。 Mプランなら 1Mbpsですから650bps設定で余裕でしょう。 なお、... 詳細
[24662197] 東芝レグザ
2022/03/22 11:36:11(最終返信:2022/04/03 15:04:01)
[24662197] ...ボタンを押すとテレビ画面が映らず、黒い画面暫くするとE202のエラーがでてしまいます。 勿論、東芝のテレビリモコンも同じ。 仕方がないので入ボタン、録画一覧、戻るを押すとテレビ画面に行き着きます。 一...テレビ電源を入れると黒い画面がでてしまいます。 レコーダーのリモコンなので無理なのでしょうが、東芝のテレビ用のリモコンも同じように黒い画面になってしまうんです。 ...で入る(か確認する) 他にレコーダーの画面(HDMI○)に切り替わってるとき、TVのリモコンで[サブメニュー]を押すと画面の左端にいろいろ出てくるので一番上の[機... 詳細
[24666183] BS4Kチューナーの切り替えが非常に遅いです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20DW3)
2022/03/24 18:16:08(最終返信:2022/03/26 14:03:11)
[24666183] ...省エネモードにするか、 普通、起動が早いです、自分は省エネモードにして いるので、遅い起動ですね もう一度設定画面等か、リセット等を押して 初期設定から、やり直して、省エネじゃない方を 選べば、起動は早くなると思います...録画番組についても、BS4Kだけが再生ができるまで同様に25秒程かかります。 再生を停止してテレビの画面に戻る時も同様に時間がかかります。 BS4Kは画像処理に時間がかかるものなのでしょうか。 テレ... 詳細
[5163150] 録画中を中止することは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH500D)
2006/06/12 17:42:30(最終返信:2022/03/23 21:10:38)
[5163150] ...さらに録画ボタンを通常状態になるまで押してから停止する必要があります。 自分は便利機能ついておりませんが、普通にテレビを見てる画面からメニューボタンを押すと、「予約録画停止」と選択画面が表示されますので、予約録画停止を選択しレコーダー1かレコーダー2を選択し決定ボタンを押せば録画途中でも削除は可能ですよ... 詳細
[24658435] 音楽CD自動再生出来ない?
2022/03/20 10:16:05(最終返信:2022/03/23 15:13:24)
[24658435] ...>サポートに相談されてはいかがですか? サポートから回答がきまして(他の件も有ったのでかなりかかりました)取り込みか再生かの画面で選択しなければならなく、自動再生する設定もないとのことでした。 また、全てのDIGAでCD自動再生する記載は関係部門に連絡するとのこと... 詳細
[24633830] 動作の遅さにいらつき
2022/03/05 17:44:27(最終返信:2022/03/23 12:05:50)
[24633830] ...、地上波ともに画質の良さにはほぼ満足。ただし、個体の問題なのか、画面の転換(再生ボタンを押して画面が出るまでなど)が、歴代のDIGAに比べ、イライラするほど遅いと...Rモードで録画した番組を1TB程度本機に移動しています。 この状態で、再生ボタンを押して画面を出す、起動直後に録画一覧を表示させるをやってみましたが、 特に遅いという事はありません...? 私は購入に合わせて評判の光ケーブルを購入 なるほどクリアな音質画質はさすがでしたが 画面切り替えが遅く時には映らなくなり再起動 の繰り返しでこれはレコーダーなのかTVなのか 試... 詳細
[24659907] ブルーレイディスクの録画リストを見る方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1000)
2022/03/21 05:41:41(最終返信:2022/03/22 07:30:40)
[24659907] ...学習リモコンでマクロを組めばボタン1つでできるでしょうが、HDD録画リスト、レコーダーチューナー画面、レコーダーメニュー画面のそれぞれで違うので同じ操作なら @録画リスト〜右〜上〜上〜右〜決定 ですが、録画リストが出るまでのタイムラグを吸収できるかどうか...「ホーム」ボタンを含める場合 Bホーム〜下〜下〜決定 タイムラグもあるのと、ホーム表示中だとホーム解除されてチューナー画面になってしまいます。 なので、@かAかなと。 スライド式リモコンは未確認です。 (ET2200... 詳細
[24656570] 録画データ移動について。
2022/03/19 08:11:27(最終返信:2022/03/21 23:44:37)
[24656570] ...ネットワークでデータとしてダビング(移動)するのが今のやり方 でもってこれをやろうとすると、ネットワークダビング対応の機器同士を繋いでメニュー画面から操作して…ってことになるんだけど、先に出てるとおりDMR-BRT300が対応してなければどうしようもないだろうね... 詳細
[24660130] アラログテレビではレコーダーはこの機種は
2022/03/21 09:31:25(最終返信:2022/03/21 22:34:16)
[24660130] ...アナログテレビでこのレコーダーを接続するにはどうすればいいですか?教えて下さい。画面に表示されず困っています。よろしくお願いします テレビの入力端子はなにがあるのでしょう? この機種に限りませんが、最... 詳細
[24621580] 録画後タイトルのジャンル別仕分け方法は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X1000)
2022/02/26 13:37:20(最終返信:2022/03/21 16:47:13)
[24621580] ...る事が判りましたが、画面にはラベル1〜4(私の場合 ドラマ/映画/ニュース/スポーツに名称変更)までしか表示されず、ラベル5〜6の表示方法(名称変更済み)が未だに判っていません。 写真の「分類ラベル画面」に映っているタグを...インチのプロジェクター用スクリーンを所有していますので 折角ならプロジェクター投影して大画面で楽しみたいと云う発想でDMR-4X600を購入しました。 本題の質問をさせて下さい。...表示する事は可能ですが、残念ながらDMR-4X600ではラベル1〜6全てのタグを一度には画面表示してくれません。  ※ ラベル名を表示させる為にはリモコンのサブメニュボタンを押して... 詳細
[24324611] サービスモードへ入る方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2021/09/04 23:43:15(最終返信:2022/03/14 00:41:06)
[24324611] ...サービスモードでselfcheckをするとHDDの使用時間やエラー状況が分かるようなのですが入る方法が分かりません。(ヤフオクでselfcheck画面がUPされているのを見たことがあります。) ご存知の方がおられれば教えていただけないでしょうか? ... 詳細
[24578544] アプデ後不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2022/02/03 18:29:49(最終返信:2022/03/12 00:48:09)
[24578544] ...通常時は全ボタンが正常に反応しますが、番組表を表示させるとほとんどのボタンが反応せず電源を落とすしか画面移行の術がありません。 リセット対応しても一時的な復帰のみでした。 他の方は不具合起きていませんか...FBT2000 です。 1/17 にアプデ完了のメール来てます。 番組表出して、もう一度押すと放送画面。 同様にして、録画リスト、ホームへ行けます。 ありがとうございます。 同様見られないなら私の端末不具合ということで修理対応しかないですね... 詳細
[24637811] バッファローNASとの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W201)
2022/03/07 20:35:00(最終返信:2022/03/08 22:21:25)
[24637811] ...DIGA→リンクステーション リンクステーションの画面に入り、録画番組を選び、DIGAからダウンロードする動き リンクステーション → DIGA リンクステーションの画面に入り、録画番組を選び、DIGAに対しアップロードする動き... 詳細
[24555593] プロジェクターへの有線HDMI接続代替について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2022/01/21 17:14:20(最終返信:2022/03/05 17:13:41)
[24555593] ...オンまたはオフにしてはいかがでしょう? どこでもDIGAを起動すると、CHROMEが立ち上がって、クラブパナソニックのエントリー画面が出るはずなのですが。 >Minerva2000さん ありがとうございます。 オン/オフやってみたのですが...肝心のカベーニPROは対象外機種でした(Google Playでインストエラー) 本体スペックをデバイス情報画面で確認しましたが、HWスペック不足の問題ではないのかもしれません。 >Androidバージョン7.1... 詳細
[24620768] WiFiについて
2022/02/26 00:02:04(最終返信:2022/02/28 12:41:50)
[24620768] ... ご返信ありがとうございます。 省エネ設定はしてないんですが,offにもできないような、、、 設定画面で項目を見つけられませんでした。 私の使用している4CW200ではホームから初期設定リモコン設定を押し設置設定リモコンを押し... 詳細
[24615986] 録画後タイトルのジャンル別仕分け方法は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X600)
2022/02/23 12:56:05(最終返信:2022/02/28 10:35:43)
[24615986] ...分けをしておき、画面に録画済み番組を表示したい時には サブメニュボタンを操作して表示したいジャンルのタグ名称を選択する事で 録画済み番組をTV画面に表示するくらい... リモコンでイジっている内に 仕分け方としてラベル1〜ラベル6まで有る事が判りましたが、画面にはラベル1〜4(私の場合 ドラマ/映画/ニュース/スポーツに名称変更)までしか表示され...で問い合わせをしました。 係員の回答では 分類ラベル名称は6つまで登録出来るが、録画一覧画面で表示出来るのは一度に4つのラベルまで と云う回答でした。 私の質問は「分類ラベル名称... 詳細
[19463960] レコーダーと繋ぐと画質が落ちるのは…?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2016/01/06 02:35:31(最終返信:2022/02/28 04:38:00)
[19463960] ...によってテレビの画質が変わるとは思ってはいなかったので、びっくりしました。)それにしても画面が少し暗くぼんやりしています…。 これはこのレコーダーの画質がこんな感じと諦めるしかない...しておきました。 上がBravia単体で映した場合、下がこちらのレコーダーを介した場合の画面になります。 これぐらいの違いだと、まぁ気にするな。という程度のものになりますでしょうか...いたためあのような状態になっていたようです。 リンクを切ると、切り替えてもテレビ側の設定画面が出てきて、そこから画質設定をシネマ1→シネマ2に、機能設定のシーンセレクトをシネマ→オ... 詳細
