画面 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 2630件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19798587] ソニー、業務用55型有機ELモニター発表
 (テレビ)
2016/04/18 13:29:00(最終返信:2016/04/20 05:25:26)
[19798587]...まだ止めてなかったんですね(^_^;) うちなんか有機ELはサンヨーのHDザクティーにくっ付いてるiPhone4より小さななぜか4:3画面しか。 BVMモニターとか4:3なら、かつては民生プロフィールも所有してましたが、ヤフオクで全部売却しました...詳細
[19437260] 画面が一瞬緑色になって映像が落ちる
 (テレビ)
2015/12/27 00:33:33(最終返信:2015/12/30 12:54:13)
[19437260]...あとはスマホの負荷かと 思ったのですが テレビに同時出力した際 スマホは動作は軽いですし フリーズしてません テレビ画面がフリーズしてます あと考えられるのは コンバーターの初期不良です どれに不良品があるか 分からないので返品も考えものです...詳細
[18971845] 9年ぶりの発症・・・。
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-28HR500 (28))
2015/07/16 18:41:36(最終返信:2015/11/08 10:27:46)
[18971845]...KJ-43X8500C を買ってしまいました。 これでタイマー発動したら目も当てられませんがw 画面の大きさはともかく、画質は今でも十分通用すると思ってます。 壊れさえしなければ何年でも使うつもりだったけど・・・...さようなら28HR500。 いいTVですよね、HR500。自分もKD-36 HR500を使っていましたがどうしても大画面TVが欲しくて3年前にTH-P65VT3に買い替えました。画質はKD-36 HR500の方が全然優っていたと思います...詳細
[19016776] 遂にお別れ…
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2015/08/01 13:37:17(最終返信:2015/08/01 20:29:33)
[19016776]...私が所有しておりましたKD-36HR500ですが、 遂にブラウン管が故障してしまったみたいです。 音声は聞こえるのですが、画面が赤く、しかも真っ暗に近い状態でしか映し出されなくなってしまいました。 ごくたまにですが、普通に見れるときもあるのですが…...詳細
[18935947] ゲームのとき画面のボケ、解像度が合わない
 (テレビ > 三菱電機 > 21T-D104 (21))
2015/07/04 20:24:27(最終返信:2015/07/05 18:34:43)
[18935947]...多分コンバータなり、テレビを買ったほうが楽そうですね。 画面のボケはテレビ裏のネジを外したところにあるつまみで治りました。 しかし、サービスマンモードでも横方向の画面の拡大縮小の項目がないようです。...ゲーム(Wii)をするとき解像度が合わずボケてしまいます。 一度目は正常な解像度でボケずにプレイ出来たのですが、 翌日プレイしようとするとWiiの画面端が切れてボケてしまいました。 本機もWiiも特に設定をいじっていないのですが、なぜでしょうか。 こんばんは...詳細
[17998302] ハイビジョンブラウン管TVの修理
 (テレビ)
2014/09/30 14:35:20(最終返信:2014/11/28 18:04:19)
[17998302]...いくらぐらいの費用になるか教えていただければと思います。よろしくお願いします。 プリドリさん  こんにちは。 ブラウン管は画面がきれいでしたね。 検索しました。 ブラウン管テレビの修理について、教えてください。現在、パナソニックのハイビジ...詳細
[17762824] 画像が歪んでる?
 (テレビ > 日立 > 21CL-FS5X (21))
2014/07/23 18:55:13(最終返信:2014/09/14 21:52:59)
[17762824]...います。既にこのテレビを購入されている方、本当のことをお知らせ下さい。どうもこのテレビ、画面の画像の四隅がかなり歪んでいるそうです。特段問題がなければ購入するつもりですけど、日立製...前に投稿した内容と同じような内容ですが。 私は最初PXさんから購入しました、あまりにも画面が歪んでいたので、日立の名古屋営業所に直接電話して、修理交換の以来をしました。 訪問し...た文章のほかに写真があるので、それを見たら納得していただけると思います。 写真は二台目の画面を写したものです。 友人の家で観た事が有ります。 確かに歪みは有りますね。 で...詳細
[10361180] 急に画面が黄緑っぽくなった
 (テレビ > SONY > KV-29DS55 (29))
2009/10/24 20:04:30(最終返信:2014/09/03 17:24:01)
[10361180]...何年前からかな? 今じゃ画面全体オレンジ色だし、色毎のレーザーの狙いがずれて、画面の端の方は字が全く読めません。 あ、画面中央でも読めないや。(笑...たらないと思いますよ。 うちのも、昨日の朝、緑色っぽい画面になり、10分くらいしたら、 バチっと、真っ暗画面で音も出ず、完全にこわれました。 長年使っていましたが...昨日仕事から帰ってきてTVをつけると画面がいつもと違う色合いになっていました。 全体的に色が薄くなったような感じで、赤がくすんだ...詳細
[17759292] スピーカーから音声が出力されません。
 (テレビ > SONY > KD-32HD900 (32))
2014/07/22 18:20:32(最終返信:2014/07/23 17:49:10)
[17759292]...どなたかご存じでしたら、ご教示いただけないでしょうか。 Hide★toshiさん、取扱説明書を保管してますか?メニュー画面で工場出荷状態(リセット)機能があればやってみて下さい。 お使いのDVDプレーヤーのメーカーと型番は何でしょうか...詳細
[17182156] ついに真っ暗!!!
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2014/02/12 14:25:25(最終返信:2014/02/27 15:37:48)
[17182156]...事だと思います。 メニュー画面と音声のバーはリモコン操作で表示しますが、音声はすれども画面は映らず・・・ メニュー画面と音声バーはきれいな元の色...Kの画像自体も少ない様なのでまだ時期尚早でしょうか… こんにちは 2画面表示にして画面を小さくすれば綺麗になりますが・・。 個人的にはカタログなどで謳ってい...ビの状態って、音量表示は綺麗にでるが、絵が出ないとのことですよね? はい。メニュー設定画面も正常に表示されます。 >アナログの砂嵐や、外部入力(コンポーネント入力、ビデオ入力)...詳細
[17175193] テレビが映らない
 (テレビ)
2014/02/10 21:14:05(最終返信:2014/02/11 19:11:48)
[17175193]...プラスドライバーを触れたらチャンネルが映りました 離すとやはりチャンネルは現在休止中との画面になります これはアンテナの故障なのでしょうか? それともこの銅線の接触不良なのでしょう...Vさん 明日電気屋にいってケーブルを買ってみます ただ不思議なのはチャンネルが休止中と画面には移りながら 今放送中の番組名は表示されてるんです チャンネル名はどこから受信してるの...源供給が出来ないので不可です。 こんにちは >ただ不思議なのはチャンネルが休止中と画面には移りながら >今放送中の番組名は表示されてるんです >チャンネル名はどこから受信して...詳細
[16907371] いままでありがとう。
2013/12/02 18:06:28(最終返信:2013/12/19 10:28:26)
[16907371]...度々の引っ越しにも大変でした。 32HR500も使ってましたが、2006年に46インチのSONYの大画面に惹かれ液晶に乗り換えました。今じゃこれもお荷物。 まだベガの25もありますが、各社のHDブラウン管も...詳細
[16903376] 修理について
2013/12/01 17:34:10(最終返信:2013/12/16 19:10:21)
[16903376]...スレ主さんの修理の結果をぜひ教えてください。よろしくお願いします。 八〇弐八六さん 我が家のテレビは直りました。 画面のの乱れは無くなりました。 修理は、DICブロックASSYというユニットを交換しました。 (ビデオ入出力部分のユニットと言っていたと思います)...これはブラウン管の経年劣化があり、 完璧に調整する事は出来ませんでした。 それ程、気にするレベルではありませんが、 画面周辺部はピントが甘くなっています。 次はブラウン管で、寿命を全うという感じでしょうか。 ダメ元で修理を頼んでみましたが...詳細
[16223352] デジタル専用テレビで砂嵐はありえますか?
 (テレビ)
2013/06/06 21:51:25(最終返信:2013/10/24 06:54:10)
[16223352]...の影響で番組が正常に映らず、砂嵐の画面になる事は通常、有り得るのでしょうか? ふつうは、アンテナ線にノイズが入り込んで電波が弱くなってしまった場合は「受信できません」と言う画面に切り替わると思うのですが、この画面が出ずに、昔のアナログテレビのよう...昔のアナログテレビのようにザーザーと、砂嵐の画面が表示されてしまうことはあるのでしょうか? デジタルテレビで砂嵐の映像は、その映像を意図的にアンテナ等を通じて流さなければ映らないものなのでしょうか? テレビが壊れている...詳細
[16510602] アナログテレビがそろそろ寿命で
 (テレビ)
2013/08/26 20:51:25(最終返信:2013/08/28 22:16:33)
[16510602]...部屋の大きさでしょうか。 1.5mくらいの視聴距離なら37インチで十分です。 画面が大きすぎるとめまいがしたりします。 逆に、画面が小さすぎると感動がありません。 @知人宅を訪ねてテレビを観させてもらう。...詳細
[11357365] デジタル基板不良
 (テレビ > 東芝 > 32D4000 (32))
2010/05/13 23:36:56(最終返信:2013/08/28 12:05:11)
[11357365]...今月わが家もエコポイント目的でレグザ37Z1を購入して、リビングから他の部屋に32D4000を移して、4日位経って電源を入れて画面を見ると左右の両端の色合いが変色したように、薄青色になっています。2時間位して、電源入れてみるとさっきの症状は出ていません...詳細
[6366243] HD−900お前もか、点滅9回 アウ〜
 (テレビ > SONY > KD-36HD900 (36))
2007/05/24 11:58:05(最終返信:2013/06/21 19:05:18)
[6366243]...うちのヤツもなりました。2003年4月購入だったかな。5年半前 ネット上でも報告が多い、電源を入れると画面は映らず数秒音だけ出るけどそのまま電源が落ちてスタンバイランプが9回点滅、という症状。 SONY...詳細
[15440095] ありがとう
 (テレビ > 三菱電機 > 25C-FA33 (25))
2012/12/06 11:12:23(最終返信:2012/12/06 11:12:23)
[15440095]... 2001年に買ったこの機種。 11年半経った先日、ついに画面になにも映らなくなりました。突然でした。 地デジ化も、レグザチューナーで乗り越えてきたのですが・・・。 IIYAMA製のディスプレイで...詳細
[14156997] 2003年SONY、VEGA、DEGIBTAL5.1ch KD-36 HR500
2012/02/15 13:55:14(最終返信:2012/12/03 02:00:07)
[14156997]...現在の相場はわかりませんが、去年あたりは完品・美品で3万〜6万程度で取引されていたようです。 今出品されているものは画面焼けやボディの割れがあるようなので安いのではないかと。 とはいえ、過剰な期待は禁物ですが。売り方や運も関係してきますからね...Residentさん! 返答ありがとうございます♪ 完品ではないです↓テレビ本体とリモコンのみ↓ 画面焼けはないかと!!この年代の物としては程度は10中6くらいかと?? 写真の画質はかなり暗めに設定しています…...詳細
[15032119] 私にオススメのテレビ番組の録画機器・方法を教えて下さい
 (テレビ)
2012/09/07 01:39:05(最終返信:2012/11/14 13:53:13)
[15032119]...購入してからしばらく経つと、予約録画が何故か失敗したり、 録画した番組を再生すると飛び飛びになったり、 途中で画面がフリーズしてテレビが操作を受けつかなくなったり、 最終的にHDDに一切アクセスできなくなりHDDのリセットを要求され...詳細
