画面 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 2630件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10426121] 画面の歪みについて。
 (テレビ > 東芝 > 36DX100 (36))
2009/11/05 15:32:56(最終返信:2009/12/09 22:51:01)
[10426121]...最近、うちのDX100の画面の歪みが気になるようになり、サービスモードにてクロスハッチパターンを表示させたところ、画面中央上部が、“⌒”のように曲がっておりました。 設定項目(RCUTなど)が多岐にわたり...詳細
[4974959] 液晶にはどうも抵抗感が。。。
 (テレビ > 三菱電機 > 32T-GD303 (32))
2006/04/05 20:53:13(最終返信:2009/12/06 20:36:11)
[4974959]...ジタル放送受信エリア可能も間近 対応受信機購入検討していましたが、昔人間なのか・・・液晶画面に抵抗があり、完成しているブラウン管(素人考えですが液晶に勝る映像と)=本機も品薄になっ...遠しいです。 ブームの液晶に隠れた機種ですが、ブラウン管終結の優れた商品だと思います。2画面映像も新鮮な遊び心を生み出しくれました。 電気代が少しきになりますが、末永く愛用したいで...足しています。 画像サイズが気になる以外は、欠点は感じません。 放送局が表示される右上画面「例:NHKG」がはみ出してしまいます。 設定メニュー等で調整は出来ないようです。 内...詳細
[3324824] 電源OFF時
 (テレビ > 東芝 > 32D4000 (32))
2004/09/28 15:44:35(最終返信:2009/12/02 20:39:22)
[3324824]...32D4000を7月に購入して使っています。 電源OFF時なのですが、画面がぴかっと光るのですが みなさんも同様なのでしょうか? デジカメのフラッシュを少し弱めたみたいな感じです。 >デジカメのフラッシュを少し弱めたみたいな感じです...詳細
[6135219] デジタル基盤の故障スイッチが入りました
 (テレビ > 東芝 > 32D3000 (32))
2007/03/19 22:01:39(最終返信:2009/11/26 04:06:02)
[6135219]...を見てたらいきなり画面が真っ暗になって、その後にまた映った」と・・・。 帰宅して詳しい話を聞いたら、テレビの中から電源が落ちるような音とともに画面がきれたとの事。 ...(02年製)です。本日視聴中に突然画面にノイズが出て全面ミドリ色になり電源が切れ、その後、何度も電源が入る音はしますが、一瞬画面が白くなり、すぐにまっくろで、音も...3日位前に突然、 28D3000(2003年度製)の画面が突然モザイク模様のように乱れ、数秒後に電源が切れて画面が真っ黒くなりました。 電源ケーブルを抜き一日放置し...詳細
[10495529] プラズマテレビか液晶テレビか
 (テレビ)
2009/11/18 15:49:32(最終返信:2009/11/19 19:22:29)
[10495529]...いいですかね[ 液晶でも画面保護パネル(ハードタイプ)をつければ大丈夫かと思います。 どこで買うか迷うさん返信ありがとうございますI 画面保護パネルなんて物があっ...みなさんこんにちわI ウチにはもうすぐ2歳になる息子が居るのですが液晶テレビだと画面にオモチャ等がぶつかるとその部分が映らなくなると聞いたのでプラズマにしようと思ったのです...ラズマって液晶より画像暗い んですよね 店頭のような異常に明るい場所や、太陽光が直接画面に当たるような環境では、 確かに液晶方式の方が見掛け上鮮明な映像が得られます。 しかし...詳細
[10128162] 故障でしょうか?
 (テレビ > パナソニック > TH-32D20 (32))
2009/09/10 00:22:03(最終返信:2009/11/17 20:26:28)
[10128162]...パナソニックTH-32D20を使用しているのですが、最近画面に波のような歪みが出る(特に画面の両サイドが歪みが目立つ)のですが、故障なのでしょうか? なにか...は、プラズマや液晶と違い電子銃による走査線により画像を出しておりますので、経年劣化により画面両側が歪んできます。  新しい内は見えないものが、正常な面積が少なくなり見えてくるという...低額な修理代ならまだまだ現役として5年位は耐久性があると思われます。  下手な液晶や小さなプラズマTVより、まだまだ美しい画面ですので、使いつぶしましょう。...詳細
[3211608] デジタル放送 受信できず
 (テレビ > パナソニック > TH-32D30 (32))
2004/09/01 20:48:45(最終返信:2009/10/13 12:45:47)
[3211608]...案の定受信できなくなっていました。 一緒に接続しているDVDレコーダー経由だと受信できました。 明るい画面になると画面が揺れる不具合も出ているので、パナソニックに相談してみました。 担当者から指示を受け、色々な操作方法で試してみたが結局は故障という結論に達しました...リモコンで他のデジタルチャンネルに変えても同様のメッセージが出るのですが、何度か繰り返していると、いきなり正常の画面になります。メッセージはたまに「現在受信できません(001F)」に変わることもあります。 本日(9/1)ナショナルの修理ご相談窓口に電話をしました...詳細
[9909851] 画面の上下の調整について
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-28HR500 (28))
2009/07/26 14:08:03(最終返信:2009/10/10 17:34:13)
[9909851]...寝室でこのTVを使用しているのですが、地テジの画面がリビングで使用しているビエラに 比べてだいぶ見切れている事に気付きました。 (26時間...上と下のテロップのどちらかが見切れてしまう) HR500の調整を探してみましたが、画面の上下の調整はありましたが 上下の見切れを無くす ような設定などはございませんでしょうか... この歪みも気温やブラウン管の温度変化や地磁気の影響で変化するものですから、出荷 前に画面に映る部分はまあまあきれいに観られるよう調整をしています。下手に調整を すればかえってお...詳細
[10266264] コンポーネント画面の乱れ
 (テレビ > SONY > KV-32DRX7 (32))
2009/10/06 00:20:47(最終返信:2009/10/06 00:20:47)
[10266264]...この機種をまだ愛用しておりますが、突然コンポーネント1に繋いだ地デジレコーダーからの画面が乱れるようになったのですが、TVとAVマルチとビデオは普通に映ります。 D端子ケーブルでも破損しているのだろう...詳細
[10242402] デジタルチューナー内蔵のテレビを教えて下さい
 (テレビ)
2009/10/01 19:05:32(最終返信:2009/10/03 15:19:15)
[10242402]...売れ線とは外れますが26インチ以下でもかまわなければ、さらに安く買うことができるでしょう。 液晶は画面が大きくなればなるほど画質が悪く見える宿命なので、同シリーズで32インチと26インチならば、26インチの方がきれいに感じる方が多いと思います...リモコンの操作など 一つのテレビで地デジ2放送番組を時間差で見るに訂正します。 同じ部屋で2台同時に見るとかは2画面テレビで考えるべき 他の部屋とかの思考に副うものではありません。 訂正と同時に付加します。   現在...詳細
[10187489] KV-21DA75からKD-28HR500に切り替えました。
2009/09/21 11:31:18(最終返信:2009/09/29 10:41:26)
[10187489]... おどろくほど綺麗で、にじんだり、ぼやけたりはまったくなかったです。 このKD-28HR500の画面、よく近くで見ると、黒い横線が2つほど入ってるではありませんか! 画像がウェーブがかってみえたりするのもこのブラウン管が限界なんでしょうね〜...詳細
[7340724] 地上デジタルのチャンネルが消えます
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2008/02/04 12:03:55(最終返信:2009/09/07 17:01:12)
[7340724]...主電源にまつわるトラブルは私のところでも見られますが,今回は別の質問です. 最近,入力を切り替えると(例えばBS→地デジ,i-link→地デジなど)画面が真っ黒になって反応しません. 地デジ以外のチャンネルはしばらく待つと表示されますが,地デジはチャンネルが初期化されるらしく...この夏に東芝32DX100を修理に出しました. ヨドバシの延長保証が残り少ないこともあり,「時々電源が入らなくなる」「音に反応して画面がおかしくなる」という症状を訴えて修理に来て貰いました. その結果,コンデンサーの交換と基盤交換で約35000円かかりましたが...詳細
[10069252] D端子をPS3で使用したら・・・
 (テレビ > 三菱電機 > 28T-D303S (28))
2009/08/29 19:16:30(最終返信:2009/08/30 09:11:12)
[10069252]...ある程度は致し方がないです。オーバースキャンされるので、画面の外周部がどうしても映りません。TV放送やDVD等の映画は、ブラウン管も意識した画面構成なので重要な部分が隠れたり、字幕が切れたりはしないようになっています...フルピッチで表示するように作られています。結果、液晶やプラズマでは全部映るのですが、ブラウン管はそれより少し外周部が削られた画面しか見えないので、ちょん切れた部分が出てきてしまいます。...詳細
[9938562] とうとう逝ってしまいました。
 (テレビ > SONY > KV-29DX550 (29))
2009/08/01 15:08:53(最終返信:2009/08/01 15:53:28)
[9938562]...●下記の書き込みのとおり、一昨年、高電圧ICを交換、昨年はチューナーを交換しました。 しかしながら、最近、以前と同じように画面横方向のちらつきが多発するに至り、他社、地デジ対応テレビに買い換えました。 ●購入後、修理を続けて7年使いましたので...詳細
[9900252] ZOOM(画面の大きさ)
 (テレビ > 東芝 > 28ZP37 (28))
2009/07/24 12:56:29(最終返信:2009/07/29 17:49:19)
[9900252]...映画など16:9の放送をZOOM画面で見ますが、ちょっとZOOMし過ぎで元画面が多少カットされてます。 もう一回り小さく出来ると画面拡大によるボケも少なくなって良いと想像してます。 なんとかする方法はありますでしょうか...詳細
[9889608] 東京と群馬、どっちで買うべき?
 (テレビ)
2009/07/22 03:28:25(最終返信:2009/07/29 11:25:47)
[9889608]...Z8000とC8000で悩むのであれば、Z8000をお勧めします。 お母様の使い方ではオーバースペックになる可能性が高いですが 2画面表示やスピーカーの性能が違っていたと思います。 リモコンの使い勝手や、発色の違いなどがメーカーによって...詳細
[6386481] 最悪、画面がナナメに歪んでいる。
 (テレビ > JVC > AV-21K3 (21))
2007/05/30 14:48:04(最終返信:2009/07/29 00:01:01)
[6386481]...9の上下に黒帯がでる画面の場合はどうですか? ななめに傾くのですか? ピーちゃん1号さん、この製品など購入検討と思われる中 こちらのネット接続不具合で少々レス遅れました。 16対9の画面に付きましては、以...発見出来る程度で、普通TV画面を見る=画像が動いてる状態では個人的には許容範囲でしたが、すでにレスがある様に不具合も多いので16対9の画面と故障になど付いてはたまた...については、恥ずかしながら就寝前に深夜のラブレター状態?でレビューで詳細を記載しました(画面の歪み多数など) 本日 サービスセンターへ修理依頼の為、不具合の詳細を説明しましたが、コ...詳細
[909521] ハイビジョン放送について
 (テレビ > 東芝 > 32ZP55 (32))
2002/08/26 00:34:53(最終返信:2009/07/25 19:05:42)
[909521]...地上波からのハイビジョン放送はないのでしょうか?もしNHKなどで放送があるのでしたら、TVのほうで 勝手に判断して画面サイズなどを変換してハイビジョン放送がみれるのでしょうか?それとも、こちらのほうで何か設定したりしなければいけないのでしょうか...通常方式に変換した番組なら「世界遺産」とかあるけど。来年に地上波デジタル放送開始するけどハイビジョンをやるかどうかわかんない。画面比率を自動で変えるかどうかはテレビ側の機能なので買ったテレビによる。 地上波デジタルなんてまだまだでしょう...詳細
[7967153] 2008年生のブラウン管
 (テレビ > DXアンテナ > BV-210 (21))
2008/06/20 23:57:30(最終返信:2009/07/24 02:33:00)
[7967153]...クの画面が入り切り替わります。ブチッと切り替わるテレビよりも精神上いいです(笑 ・悪い点 1)画面は物理的にフラットですが、表示される画面は若...そこまでひどくはないものの、テロップやNHKの大雨情報などの文字情報画面では安物さが漂います。 2)音質が悪い!!昔のたとえばSONYなどのブラウン管TVなどと...いづれ地デジチューナーとかDVDプレーヤーを付ける場合の事も考えて16:9を選んだ方が絶対良いよ!特に小さい画面サイズなら尚更だね。...詳細
[4630937] ソニータイマー
2005/12/04 22:31:25(最終返信:2009/07/22 07:30:47)
[4630937]...おきました。 前回の修理から半年ほどして電源をつけたときに 画面サイド部に色あせたようになったり 画面の光度が落ちて暗くなったりという不具合が まれに起きだしたの...ビスマン曰く、「難故障」だったそうです。以前まで使用していた東芝製は16年持ちました。 画面の両サイドは買った当初からチョットきになっていました。 焦点を合わせにくい位置なのでしょ...で無料でした KD-28HR500を使用していましたが、つい最近まさにこれが起きました!画面が映らん・ソニーの出張修理の人に来てもらい、ICチップ3個取り換えてもらい修理終了!所要...詳細
