画面 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 30477件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24323209] Netflixを観る事が主目的での購入を考えています。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50C350X [50インチ])
2021/09/04 10:56:55(最終返信:2021/09/04 19:30:24)
[24323209] ...06240_K0001312670_K0001229320&pd_ctg=2041   こういう大画面で安いテレビにするという手も...... 詳細
[23402948] 長時間表示による焼き付き
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/05/14 13:38:44(最終返信:2021/09/04 03:09:09)
[23402948] ...ー画面への切り替え、マップ移動や戦闘画面切り替え時の暗転を挟めば同じ画面の長時間表示にはならない? 高輝度、連続表示、画面上...ムでも頻繁にメニュー画面への切り替え、マップ移動や戦闘画面切り替え時の暗転を挟めば同じ画面の長時間表示にはならない? この場合ピクセル単位で考えるので画面が同じじゃないから大... 1.同じ画面を長時間表示とは連続なのか、それともテレビ購入時からの累計時間のどちら? 2.HPやマップが表示され続けるゲームでも頻繁にメニュー画面への切り替え、マップ移動や戦闘画面切り替え時の暗転を挟... 詳細
[24307382] 不定期にリモコンが無反応に
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2021/08/25 13:37:49(最終返信:2021/09/04 02:40:44)
[24307382] ...メイン基板が交換されました。 また、同時に行ったソフトウェアのバージョンアップなのですが、テレビの設定画面から行うプログラムは最新になっていた様です。 今回バージョンアップを行ったのは恐らくファームウェアの様な物で... 詳細
[24320687] サイドスピーカー追加について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2021/09/02 21:27:10(最終返信:2021/09/04 00:41:14)
[24320687] ...意味ではそれが1番ですね。 スピーカーをきちんと設置すれば画面内にセンター定位は楽勝で出来ます。画面振動アクチュエーターよりは普通に良い音は出せますよ。 また...る状況でございます。 8畳ほどの部屋なので10万程で解決させたいなと思っております。 画面から音が出てセリフなどの聞きやすさ、定位の良さをブックシェルフからの出力にして殺してしま...ても使わない方が音はいいですよ。 フロントLRのスピーカーをきちんとセットアップすれば、画面の真ん中にセリフは定位します。 AVアンプは将来サラウンドにシステムアップする際に有効... 詳細
[24283203] 購入して2ヶ月。全く起動しません(涙)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55C350X [55インチ])
2021/08/11 01:11:05(最終返信:2021/09/03 10:46:03)
[24283203] ...しいです。何卒よろしくお願い致します。 >なかざんさん こんにちは 電源基盤が怪しいですね。 画面関係ではないと思います。 >なかざんさん 本体ボタンの電源がオフになっているのでは。 上の方のいわれていることを一度実行してみる... 詳細
[24319306] 設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X8400 [55インチ])
2021/09/02 00:11:36(最終返信:2021/09/02 22:45:07)
[24319306] ...定は不要で[録画リスト]を押してREGZAの録画一覧画面を出した状態で[青ボタン]を押す、そうすると画面が変わって「機器を選択してください」って出てくるので[BDX-FT3000]を選ぶ 画面が変わったらそこからポチポチ押していけばレコーダーに...出来なかったのですが、特別な設定不要とのコメントを信じて、リモコンのボタンを片っ端から押して、近しい画面を探したところ、 サブメニューのメディアプレイヤーから動画選択すると、レコーダーが登場しました! 無事観れるようになりました... 詳細
[24124730] 故障 画面が消えて音のみ正常
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2021/05/08 07:46:11(最終返信:2021/09/02 09:54:37)
[24124730] ...ーの液晶テレビは、まさにそんな状況ですね。 電源入れても画面は付かずに音は出る。もう一度電源入れ直すと画面も付く。 いつもではないし、北京五輪の時に購入したテレビ...2018年1月購入。ビックカメラ5年保証でした。 4月30日に突然画面が消えて音は正常の状態に。リモコンと本体オンオフしても変わらず。コンセントのオンオフで回...でも見られるようです。 レポート有り難う御座いますm(_ _)m >4月30日に突然画面が消えて音は正常の状態に。リモコンと本体オンオフしても変わらず。コンセントのオンオフで回... 詳細
[24289299] テレビの大きさ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/08/14 17:16:48(最終返信:2021/09/02 02:57:36)
[24289299] ...ですか! 目の疲れは感じたりしませんか? >五箇条ネ右1さん 個人的には、視聴距離及び、画面酔い よりも設置可能の最大サイズ優先だと思います。 それで失敗又は後悔した方のご意見伺い...、すぐに。 でも目は疲れるでしょうね、1.6mだと。特に老眼だと・・・(笑 ウチは65全画面映しで2mちょい。映画なんかの上下が切れるシネスコサイズなら2m位ですかね。お店の65イ...かどうか見てみるのが良いかと。 >五箇条ネ右1さん こんばんは 最適視聴距離は、テレビの画面サイズと、映すコンテンツの解像度によります。 55型の最適視聴距離は、2Kコンテンツで... 詳細
[24319123] REGZA 43Z670K 起動しないこと度々
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z670K [43インチ])
2021/09/01 22:16:46(最終返信:2021/09/01 23:41:22)
[24319123] ...7月末に購入して8月末までにテレビが起動しないこと度々あります。数回東芝の窓口対応してもらってます。本日も電源は入っているが起動せず、再起動するも再起動画面が永遠に続く始末。はっきり言って不良品かと思います。窓口対応の女性に同様のエラー報告はないか確認するも「ない」とのこと... 詳細
[24316746] サウンドバー設置について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-85X95J [85インチ])
2021/08/31 15:29:50(最終返信:2021/09/01 21:21:07)
[24316746] ...サウンドバーを前面に置こうと思うのですが、本機のスタンドは可変式ではないですよね?そうするとサウンドバーを設置すると画面に干渉してしまうと思うのですが、どなたかサウンドバーをいい感じに置いている方はおられませんか? サウンドバースタイルありますよ... 詳細
[24318258] HDR モード 一瞬色が変わる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40U30 [40インチ])
2021/09/01 14:01:53(最終返信:2021/09/01 19:40:23)
[24318258] ...u30のテレビで4B-C10BT3のSDR→HDR10の出力をしたいのですが、選んだ瞬間画面が白っぽい映像になるのですがまた一瞬で色がsdrと変わらない映像になってしまいます。他の...と暗転はしないのですが、どうすれば解決するでしょうか? そもそも、画質操作を終えてテレビ画面に戻ると一瞬暗転するということも起きており、これらは正常なのでしょうか? >ryou11...u30のテレビで4B-C10BT3のSDR→HDR10の出力をしたいのですが、選んだ瞬間画面が白っぽい映像になるのですがまた一瞬で色がsdrと変わらない映像になってしまいます。 ... 詳細
[24318073] 最新モデルか前年モデルか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JX950 [55インチ])
2021/09/01 12:16:44(最終返信:2021/09/01 16:07:53)
[24318073] ...円位の 差額であればJX950を選びます。 まさにPS5への対応をしている数少ない液晶大画面機として7月に本機種を購入しました。 PS5での表示重視ならばこちらか、パナソニックなら...ーズになるかと思います。有機ELと43JX950ならVRRにも対応していますね。 また2画面表示をよく使い、左右首振りがある貴重なメーカーなので自然とパナソニックを選びました。家に...種の有機ELはまだ高額だったのと焼き付きの懸念、さらにオリンピックパラリンピックをすぐ大画面で見たかったので、20万円以上と今より高かったですがその時に1万円のメーカーキャッシュバ... 詳細
[24060450] PS5でのHDR出力について、HDRオフの方が綺麗に見える
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75M540X [75インチ])
2021/04/04 14:06:03(最終返信:2021/09/01 02:46:55)
[24060450] ...きれい)に見えます。但し、HDRオフの時は暗い画面の奥に建物があっても、真っ暗で見えませんが、HDR自動だと暗い画面の奥に建物が有る場合、暗がりにその建物が有るの...ルHDのレグザを最近まで使用していて4kやHDRが全くないTV環境だったので4kは単純に画面の綺麗さで分かったのですが、HDR効果での綺麗さは調べて理屈は何となく分かったものの、い...設定でHDR自動(HDRオン)としています。 上記の状態でPS5のホームやゲーム時の画面がHDRオフだと画像が細部まで鮮明に色見え、HDR自動(HDRオン)だと、あきらかに全体... 詳細
[24316092] 有機ELで長時間同じ画面を表示
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/08/31 04:17:56(最終返信:2021/08/31 22:18:18)
[24316092] ...時々、同じ画面を半日以上表示させたまま席を外したりする事があるのですが、こういう事を頻繁に行う場合、有機ELは焼き付く事があるのですか? 同じ画面を表示させたま...液晶の使用を勧められました。 要はYouTubeを見ながら寝落ちして、起きたら同じ画面が何時間も表示されたままになってたってやつです。 こういう事を良くやってしまうので、有機...ように 設定できますから、静止画が長時間表示しない様に 対策する事はできますよ。 ”同じ画面を半日以上表示させたまま席を外したりする事があるのですが” 省エネも兼ねてその都度消し... 詳細
[24315373] Panasonic TH-75JX950と画質比較した場合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ])
2021/08/30 17:32:37(最終返信:2021/08/31 17:26:01)
[24315373] ...(^_^; 画面のサイズが縦横1.5倍(面積で2.4倍)違うテレビの「画質」を問うのですか?  <画素数は同じなのですから、単純に画素が4倍の大きさって事ですから、「同じ視聴距離」なら、大画面の方が映像が粗く見えるでしょう...勘違いしてないか? あと75インチと48インチとで画面サイズの 違いがある以上液晶と有機ELのパネルの違い 以前の差があるのはご存知か? 75インチサイズだと綺麗さより大画面ゆえの 迫力が勝るので、20畳位で高さ3m程の部屋... 詳細
[24029013] テレビが映らなくなりました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2021/03/18 22:38:33(最終返信:2021/08/31 15:40:46)
[24029013] ...019年7月頃購入して愛用しておりました。 本日妻からの連絡があり、テレビ視聴中いきなり画面がブラックアウトし、音声のみ出力された状態との事でした。 1.リモコンにて電源オフ→オン...トウェア(多分無い?)なのか… あえて心配要素を言うならば 生後11ヶ月の娘がテレビの画面をペチペチした、 12ヶ月前に引っ越しをした位です。 このようなケースをご存じの方いら... この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >テレビ視聴中いきなり画面がブラックアウトし、音声のみ出力された状態との事でした。 いわゆる「バックライト不良」... 詳細
[24316344] 画面ズームのやりかた
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2021/08/31 10:02:47(最終返信:2021/08/31 11:07:12)
[24316344] ...こんにちは.質問です 上記の通り,画面ズームのやり方がわかりません. 機器内での検索通り 設定→映像設定→うんぬんかんぬんに進むと,「画面ズーム」を選んでくださいと言われるのですが, その項目が出てきません......もしかして有機ELってできないのでしょうか. 実際に,JZ2000ユーザーで画面ズームが確認できた方,方法をお教えいただけたら幸いに存じます. >ソニー好きだけどパナにしちゃったさん 画面モードのズームのことをおっしゃってますか? ... 詳細
[24313597] ソニーとシャープ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/08/29 16:16:24(最終返信:2021/08/31 09:09:23)
[24313597] ...<リモコンでの操作性なども実際に触ってみないと分からない事も多いでしょうし... KJ-49X9500H所有ですが、AQUOS は画面が白っぽく視野角も狭く好みでなかったので候補対象外でした。49には無いですが55は広視野角機能があるようですので見やすいと思います... 詳細
[24314527] パネルの種類やお勧めを詳しく教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/08/30 00:55:07(最終返信:2021/08/31 08:57:48)
[24314527] ...ります。 今まで使っていたプラズマテレビですと、同じ部屋の映り込みが激しかったPCの液晶画面に比べて、そんなに写り込みも無く、遅延というのもたぶん無くてゲーム等も快適にはできていま...ますが、IPS液晶の方が視野角が広く 斜め方向からの視聴時に対して色の劣化が少ないので 画面に対して斜めからや、寝転がって視聴する事が あるのであればIPS液晶の機種を選択した方が...ではVA液晶の視野角の狭さを 改善した機種もありますので、通販で買う予定でも 一度店頭で画面を横や下から見る事をオススメします。 私も去年と今年にリビングの液晶と寝室のプラズマが... 詳細
[23645103] 購入3年、画面焼き付きで修理代18万だそうです
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B6P [55インチ])
2020/09/06 11:20:32(最終返信:2021/08/31 05:08:13)
[23645103] ...品パネルに交換して貰いましたが、 それからかれこれ先月36回払いが終わったところ、なんか画面に映る人の顔がみんなゾンビのような顔色。 やはりYouTubeなどにある画像チェックを...焼付きが原因なのでしょうか。 焼付きが起きるのは原理的に仕方ないのですが、起きても単色の画面でチェックして初めて分かる程度のものと思います。 こんにちは どんな風になるのか一度見...りテレビを視ないので、しばらくこのまま使用します(T_T) 人の顔とか緑がかるので、単色画面にしなくても分かるレベルですよ(´・ω・`; ) 焼き付きのところに人間が映ると、シュレ... 詳細
